iHP过氧化氢消毒器
过氧化氢消毒器(iHP)
一.iHP过氧化氢消毒器:
iHP®(ionized Hydrogen Peroxide)离子化过氧化氢,源于1999年美国国防部应对生化武器战争所需。利用专利的高压等离子体技术,将7.5%过氧化氢溶液雾化,产生带正电荷的小液滴,迅速弥撒到空间,有效杀灭病毒,细菌,芽孢等有机生物体。SixLog(log6)着眼客户的需求,提供了三套完整生物净化解决方案:三探头设计,可以满足不同需要任意移动,有着广泛的应用空间;每一个探头可以由同一个发生器独立控制,同时进行独立区域的服务;是适用于大面积灭菌,多隔间需要的消毒器。
二.iHP产品特点
1、iHP过氧化氢消毒器产生的活性物质(ROS) 包括: OH-, H+, O2- 具有协同灭菌的效果。正电荷间的排斥作用提供了雾滴运动的动力,迫使它们像气体一样迅速弥散在空间中,极易吸附到带负电荷的房间或物品表面;
2.无残留,彻底分解为氧气和水,不需要再清洁,绿色环保;
3.不受温度、湿度影响。
三.iHP工作原理
四.分类与技术参数
1) iHP 便携式消毒器系统
技术参数
Model:iHP 300 |
技术指标 |
高压离子发生器 |
31” x 24” x 18”, 87 lbs |
探头(3个) |
25” x 19” x 14”, 40 lbs |
灭菌面积 |
8000cu ft约226.4立方米/循环 |
电源要求 |
120V, 15A |
标准风压 |
25psi约等于103Kpa(可调) |
标准流速 |
25ml/min |
SteraMist™试剂盒容量 |
4升 |
灭菌级别 |
log6 |
产品特点
l 安装、操作简单 l 彩色触摸屏人机界面,方便浏览屏幕 l 自动报警,指示灯开/关警示 l 单点校正,允许用户自定义的试剂输送率和试剂传输容量 l 泄漏检测,低流量报警 l 无化学试剂时自动停止操作,提醒用户并保持离线状态,待续加试剂后在启用 |
说明:一款壁柜式设计,适用于精密仪器设备,不耐高温和腐蚀的手术器械,笼具彻底灭菌需要。局部环境灭菌,大大缩短灭菌时间。灭菌效果达到log6级别。 |
比较标准
VHP(蒸汽过氧化氢消毒器)
IHP(电离过氧化氢消毒器)
传递方式
VHP是以蒸汽形式存在、起效。在正常操作条件下要保持汽态非常困难,必须要一些额外的工作来维持最好的工作条件。VHP必须在干燥条件下操作,因为在湿度大于30%的情况下很难保持汽态,同时冷凝水的存在会使表面消毒无效。这些因素限制了VHP在封闭环境中的使用,也不适合大面积和开放环境灭菌,消毒使用。
IHP是以带电的气体方式存在、起效,在普通的正常环境条件下即可使用,不需要对环境进行特殊处理。iHP非常适合于封闭和开放的环境。
预处理时间
需要一定时间预处理灭菌空间
不需要预处理灭菌空间,可以立即操作
灭菌
在优化操作条件下至少需要30分钟表面处理灭菌
灭菌效果高达10-6个数量级(log6)
HAVC系统兼容性
不适合熏蒸HAVC系统,会腐蚀管道,同时金属存在会使其灭活
适合于处理HAVC系统,
灭菌面积
由于受分子运动和水分对灭菌效果的影响。不适合大面积灭菌,往往需要借助风扇或者四处移动发生器
不受灭菌面积和水分的影响;电荷排斥作用促进其流动效果
材料兼容性
VHP是很强的,非特定的,氧化过程,分解过程较长。事实上,他的灭菌效果也取决与长时间的保持活性,不适合于铁及其他容易腐蚀的金属,因为他的氧化作用和长时间的存在
iHP是一个有效的氧化剂,它只需要几秒钟就可以达到灭菌效果,由于曝光时间很多,对周围环境几乎没有影响,适用于金属,及电子仪表等
吸收性
所有吸收,吸附过氧化氢的材料必须完全移除,否则残留存在的过氧化氢会持续氧化这些材料
吸附材料不需要移除,因为它降解成氧气和水,不会持续氧化接触物品
循环次数
VHP需要高浓度的过氧化氢溶液(30-59%),需要达到600-800ppm浓度,这增加了循环次数,同时腐蚀性增强
仅用7.5%的的过氧化氢溶液,浓度在300PPM以下,这降低了循环次数,同时生物相容性好
