其它各类仪器
美国气流气压仪,美国气流气压采集仪
美国气流气压仪,美国气流气压采集仪
进口
美国 Glottal Enterpr
MS-110
1.鼻流计
气流气压采集分析系统是由美国的Glottal Enterprises 公司研制生产。型号为:NVS
一、该仪器主要的组成:鼻罩(nasal mask),手柄(Handle)手持分离器(Separator Handle)
二、该仪器的专用软件:NVS软件和Cov软件,sVis-1-Clinic-Visualization System
主要有两个功能:
(1)多通道的信号采集功能,它同时可以采集多个通道的信号,包括:鼻腔气流信号和鼻腔气压信号。这些通道也可以用于其它信号的同步采集,如同步采集肌电脑电信号等。
(2)对采集的不同信号进行信号处理,从而提取出不同的声学参数进行研究:
①多通道信号处理:鼻流和鼻压信号的处理。
②EMG数据记录和处理:多种肌肉信号的处理。
③声学分析:语图、频谱和基频。
三、新增功能
新功能: 学生与老师的转换模式
应用范围:气流气压计和鼻流鼻压计可以用于正常言语和语音病变的各项研究,如:嗓音发声类型的研究、口腔元音和鼻化元音的研究、颚裂病人的语音研究、呼吸和韵律特征研究等。
2.气流气压采集分析系统
气流气压采集分析系统是由美国的Glottal Enterprises 公司研制生产。型号为:MS-110。
一、仪器特色
该仪器的特色主要有以下几个方面:
(1)对单通道和多通道数据实行完全的波形编辑;
(2)直接读取CSL, WAVES 格式的文件;
(3)高质量的语图分析;
(4)快速傅立叶变换,线性预测,强度分析;
(5)完全标签系统在主界面、语图、音高图上;
(6)自动日志记录,在线编辑支持即时注释和其他试验记录;
(7)可以直接保存成位图格式
(8)完全联机帮助系统。
二、主要部件
主要组件有:主系统(main system),面罩(oral mask),变换器(inducer interface),手柄(H-1 Handle),气流气压校准器(Calibrator),迷你线(mini din cable),传输线(usb cable),电源线(power cord),密狗(usb dongle)。
主机
校准装置:
PC-1
FC-1
三、软件功能:
该仪器的专用软件主要有:Aeroview Pro 软件和WaveviewPro软件
两个功能:(1)多通道的信号采集功能,它同时可以采集多个通道的信号,包括:声音信号、口腔气流信号、口腔气压信号、鼻腔气流信号和鼻腔气压信号。这些通道也可以用于其它信号的同步采集,如同步采集肌电脑电信号等。(2)对采集的不同信号进行信号处理,从而提取出不同的声学参数进行研究:①多通道信号处理:声音、气流、气压的处理。②EMG数据记录和处理:多种肌肉信号的处理。③声学分析:语图、频谱和基频。
Aeroview Pro 软件
WaveviewPro软件
BFC-2 转换器
气流面罩
8孔和4孔双通道气流鼻流罩
气流面罩和手柄
鼻流面罩和手柄
四、Dual-View Aerowiew扩展包
主要包括TCAD软件,低压气流转换器,8孔双通道面罩,双通道转换手柄等
质保期内: 1>系统正常质量保证期为自合同所列的货物(不包括耗材)安装调试验收合格签字之日起计算一年。 2> 我们提供质量保证期内的免费系统维护、设备保修和技术服务。 3> 零、部件更换:对由于零、部件质量问题造成的损坏,提供现场服务,免费维修更换损坏的零、部件。由于买方人为造成的零、部件损坏,我方对损坏零部件作有偿的维修更换,其价格优惠。。 4>软件为终身同系列免费维护和升级。对所发生材料、配件、人工等一切费用由我方负责。
北京市海淀区西三旗旗胜家园13号楼2单元1402室
