其它理化分析/SPR
PC-3110,PC-3110RS水质分析仪
上泰
PC-3110,PC-3110RS,P
面议
 PC-3110PC-3110RSPC-3030A,PC-3050PH,PH变送器
特性
96×96mm微电脑设计酸碱度/氧化还原控制器,
大型液晶显示幕。附操作状态及特殊符号显示
LED灯号指示警示、清洗动作状态
具自动校正:手动/自动选择温度补偿功能,
组合键进入设定、校正模式设计,防止错误更改
提供电极自动清洗装置接点输出,程序设定输出
提供溶液接地功能,可消除样品带电干扰
应用
广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域。
规格
测量范围    pH-2.00+16.00 pH
ORP-1999+1999mV
Temp. -30+110
分辨率      pH     0.01 pH
ORP    1 mV
Temp.   0.1
仪表精度    pH    ±0.01PH±1digit
ORP  ±0.1%±1digit
Temp. ±0.1%±1digit
温度补偿    自动温度补偿Pt1000NTC30K双模式选择
手动温度补偿 按键设定
工作温度    0~50
输入阻抗    1012Ω
显示幕     大型LCD显示pH/温度双指示
模拟输出    隔离式4~20mA输出
可程序对应pH/OR设定
清洗接点    ON 0~999/OFF 0~999小时
一组ON/OFF输出
继电器输出  高低点、滞后任意程序设定
两组ON/OFF输出
240VAC最大电流0.5A
溶液接地    可消除溶液带电干扰
电压提供    DC±12VAC
电源输入    88~265VAC宽电源、50/60Hz
安装方式    盘面安装
仪表尺寸    96mm×96mm×185mm(H×W×D)
挖孔尺寸    93mm×93mm. (H×W×D)
重量        0.49Kg
PH计原理与测量方法
  什么是PHPH是拉丁文“Pondus hydrogenii”一词的缩写(Pondus=压强、压力hydrogenium=氢),用来量度物质中氢离子的活性。这一活性直接关系到水溶液的酸性、中性和碱性。水在化学上是中性的,但不是没有离子,即使化学纯水也有微量被离解:严格地讲,只有在与水分子水合作用以前,氢核不是以自由态存在。   H2O+ H2O=H3O+ + OHˉ  显示控制仪
由于水合氢离子(H3O)的浓度是与氢离子(H)浓度等同看待,上式可以简化成下述常用的形式:   H2O=H+ + OHˉ   此处正的氢离子人们在化学中表示为“H+离子”或“氢核”。水合氢核表示为“水合氢离子”。负的氢氧根离子称为“氢氧化物离子”。
台湾上泰SUNTEX  PC-3110PH
型号:PC-3030A PC-3110PC-3110 PC-3030A,PC-3050
品牌:SUNTEX上泰
种类:在线酸度计PH/ORP控制器
产地:台湾
简介:适合一般水处理工程、电子、化学、制药等制程酸碱度监控使用。
我公司是一家民营独资企业,自成立以来秉乘"开拓进取、锐意创新、持续发展”的经营宗旨,专门设计、制造、经营各种品牌称重仪表、称重传感器、电子衡器和称重控制系统。
   上海升隆电子科技有限公司自成立以来,为中国的衡器事业贡献自己的一份力量。由于市场竞争,日趋激烈,我公司开始自己独立开发市场!公司上下每一个人都应全力以赴持续改善,以满足客户对品质、成本交期与服务等各项需求。公司已拥有完善的生产研发和销售服务系统、经营各类工业、商用衡器及秤量系统产品和服务为主。关注客户的需求、是我们服务的起点,用户所需要的已不仅仅是单纯的产品,而是集产品、应用和服务于一体的解快方案。作为向实验室、工业和商业环境中分析、检测及秤重方案的提供者
上海嘉定沪宜公路2185号
