TS-130,TS-1,TS-100水质分析仪
TS-130,TS-1,TS-100,TS-110ph计,PH测定仪
特性
基本型设计pH/ORP/Temp.手提式测定仪
液晶显示幕,具测量单位显示功能
防水设计、外观轻巧、携带简单方便,低耗电特性
薄膜式按键,特殊防水溅功能、操作简单方便
具手动校正及手动温度补偿功能,
旋钮式调整校正、温度设定设计
应用
外观轻巧、方便携带,采用9V方形电池,非常适合适合野外量测或现场制程及废水处理等PH或ORP量测。
规格
测量范围 pH: 0.00~+14.00 pH
ORP:-1999~+1999mV
分辨率 pH: 0.01 pH
ORP: 1 mV
仪表精度 pH: 0.01PH±1digit;
ORP: 0.1%±1digit
温度补偿 手动温度补偿 旋钮调整0~100℃
手动校正 两点旋钮调整校正设计
工作温度 0~50℃
输入阻抗 >1012Ω
显示幕 LCD显示
电源输入 9V方形电池、超过1000小时工作
保护等级 IP65
仪表尺寸 170mm×80mm×38mm(L×W×H)
重量 0.2 Kg
具CE合格认证
PH计原理与测量方法
什么是PH?PH是拉丁文“Pondus hydrogenii”一词的缩写(Pondus=压强、压力hydrogenium=氢),用来量度物质中氢离子的活性。这一活性直接关系到水溶液的酸性、中性和碱性。水在化学上是中性的,但不是没有离子,即使化学纯水也有微量被离解:严格地讲,只有在与水分子水合作用以前,氢核不是以自由态存在。 H2O+ H2O=H3O+ + OHˉ 显示控制仪
由于水合氢离子(H3O)的浓度是与氢离子(H)浓度等同看待,上式可以简化成下述常用的形式:
H2O=H+ + OHˉ 此处正的氢离子人们在化学中表示为“H+离子”或“氢核”。水合氢核表示为“水合氢离子”。负的氢氧根离子称为“氢氧化物离子”。型号:TS-1
品牌:SUNTEX
