环境监测仪器
CC-801在线电导率仪在线盐度计
CC-801在线电导率仪在线盐度计
进口
艾勒特
CC-801
欢迎致电010-59792357
艾勒特CC-801在线电导率仪/盐度计可用于测量纯水、超纯水、污水和废水的电导率,主要应用在发电站、热电厂、水处理站和废水处理厂。CC-801外壳固定装置,可防尘防潮(IP-65)。CC-801电导率仪/盐度计具有高精度和优良的稳定性。
CC-801采用大屏幕显示,同时显示电导率和温度结果以及继电器的状态。用户可设定需要在屏幕中显示的信息,除了导电率和温度等基础数据外,还可以选择显示其他参数,如继电器的状态或最后校准日期。
CC-801的数据存储与电源相互独立。
CC-801操作简单、显示直观,具有英语菜单。仪器装备了关于正常工作和调节过程条件的光学信号。
CC-801带有Pt1000温度传感器,自动温度补偿。
CC-801校准方式为单点校准,通过输入已知的常数K值或在标准溶液中自动检测校准点值,实现电导率电池的单点校准。可以在不需要断开输出的情况下校准仪表。
CC-801控制器采用标准的230V电压供电。也可以使用其他电源电压:110/230/24V AC,12-24V(可选)。电源电压低时仪器会有信号提示。
输出:继电器(报警或PID控制),隔离数字:RS-485、MODBUS(ASCII和RTU);隔离电流输出:0-20 mA或4-20 mA。
CC-801有带日期的实时时钟显示。
如果使用继电器超过设定的下限或上限,则切换适当的继电器(最小和最大警报)或填充或改变频率系数(PID控制器)
CC-801可以连接远程控制面板(带显示器的键盘),可以在1公里内控制设备。
CC-801通过CE认证并有CE证书。
根据不同的测量需要可选择不同的电导电极。
CC-801电导率仪技术参数:
测量清水技术参数:
测量范围 分辨率 精度 (±1 digit)* 频率
0.000 - 9.999 μS/cm 0.001 μS/cm ± 0.5 % 100 Hz
10.00 - 99.99 μS/cm 0.01 μS/cm ±0.5 % 1 kHz
100.0 - 999.9 μS/cm 0.1 μS/cm ±0.5 % 2 kHz
1000 - 9999 μS/cm 1 μS/cm ±0.5 % 5 kHz
测量污水,废水技术参数:
测量范围 分辨率 精度(±1 digit)* 频率
0.000 - 9.999 mS/cm 0.001 mS/cm ± 0.5 % 100 Hz
10.00 - 99.99 mS/cm 0.01 mS/cm ±0.5 % 1 kHz
100.0 - 999.9 mS/cm 0.1 mS/cm ±0.5 % 2 kHz
盐度测量技术参数(NaCl:
测量范围 分辨率 精度*(±1 digit) 频率
0.000 - 9.999 g/l 0.001 g/l ±0.5 % 100 Hz
10.00 - 99.99 g/l 0.01 g/l ±0.5 % 1 kHz
100.0 - 296.0 g/l 0.1 g/l ±0.5 % 5 kHz
CC-801其他技术参数
温度补偿: 自动温度补偿
温度补偿范围: -5 ÷ 70 °C
温度测量范围**: -50 ÷ 200 °C
温度精度*: ±0.2 °C ± 1 digit
K常数范围: 0.005 ÷ 20.000 cm-1
α 参数范围: 0.00 ÷ 10.00 %/°C,
传感器校准: 单点校准, 通过输入已知常数K值或在标准溶液中自动检测校准点值
继电器参数: 2A/250VAC/30VDC, PID controlling
测量输入: 隔离式
电导率数据记录器输出: 隔离式, 0 - 20 mA or 4 - 20 mA
温度数据记录器输出: 隔离式, 0 - 20 mA or 4 - 20 mA
RS485 输出: 隔离式
RS485连接长度:  max1000 m
前置放大器和控制器之间的电缆长度:  max200 m
传感器和前置放大器之间的距离:  Max10 m
电源: 240 V 50Hz, for a special order 170VAC-250VAC, 24VDC/24 VAC
隔离等级: PN-83/T-06500
无线电干扰: N level
尺寸 (L x W x H): 215 x 215 x 95 mm
重量 控制器/前置放大器: 1350 g / 120 g
环境温度: -25 - 40 °C
环境湿度 / 压力: max. 80% / 80 - 110 kPa
大气侵蚀性水平: N/2/AG-U/C
备注:*精度为最终测量结果的精度。
**温度测量范围为温度传感器或电导率主机的自身的温度范围。
 欢迎登陆网站http://www.elmetron.com.cn或致电010-59798504与我们联系
欧洲Elmetron艾勒特致力于为用户提供高品质的电化学分析检测仪器产品,包括:PH计/酸度计,离子计,电导率测试仪,溶解氧测试仪,温度计,温湿度测试仪,涂层测厚仪。这些单参数或多参数的测试仪器产品全部来自欧洲原厂,所有产品均通过CE认证,测量精确,性能稳定,品质可靠。
艾勒特(Elmetron)所提供的电化学及无损检测测试仪器既有适合实验室使用的高精度高品质的智能化产品,也有适合户外工作的便携式产品,还有适合工业领域使用的简约型产品,无论哪一种产品,都秉承欧洲杰出的制造工艺,为用户提供最适合使用的优质电化学分析检测测试仪器。
我们的电化学测试仪器产品广泛使用于等环境监测,水处理,能源电力,农林畜牧,半导体,石油化工,食品饮料,生物科技和制药等行业,客户遍布高校,科研机构和工业领域。
我们珍惜与每一位客户的合作机会,秉承“专业品质 诚信服务”的理念,根据客户需求提供专业系统的解决方案,在为客户提供优质产品的同时,提供完善的技术支持及服务。
任何问题欢迎随时与我们联系:
Tel:010-59798504
E-mail:info@elmetron.com.cn
北京市朝阳区
