其它各类仪器
GSMP-35钾光泵磁力仪
GSMP-35钾光泵磁力仪
进口
加拿大
GSMP-35
加拿大GEM公司是专门研发和生产磁力仪的专业公司,已有三十多年历史。其生产的磁力仪被公认为磁力仪的标准系列。该公司研发和生产的磁力仪共有七个系列,每个系列中都有多个品种。GEM磁力仪销往世界各国。自2005年到2010年以来,国内有关单位通过我公司购买了680多台标准质子旋进磁力仪和近百台高精度OVERHAUSER磁力仪以及多台三分量磁力仪和钾光泵磁力仪。
加拿大GEM公司授权北京地森海科技发展有限责任公司为中国地区的唯一代理及产品维修中心,在其官方网站上有全球各国授权代理其产品的公司名录,请用户查认真查看以下链接,您就能够确认合法的代理商身份。
新型GSMP-35钾光泵磁力仪是迄今具有最高分辨率和绝对精度的磁力仪。它主要用于地面探测,数据质量和成本控制是它的重要特点,而这也正是工程成功的关键所在。GSMP-35钾光泵磁力仪可用于寻找矿、宝石和石油天然气等,它采用目前最理想的技术,可以帮助您获得高质量的磁场和梯度数据,用于分析和做出决策。
GSMP-35钾光泵磁力仪带来更多的新技术:
  可达到的最高分辨率  0.0025nT at 1 Hz
  最高20Hz采样率可获得高分辨率磁场数据
  组合式背架使野外工作更方便,提高了工作效率
  配备误差<1.0 m 的高精度GPS
  二十多年实践经验的积累是仪器性能和质量的保证
  灵敏度 0.0025 nT at 1 Hz
   分辨率  0.0001 nT
   绝对精度  +/- 0.1 nT
  动态范围  20,000 120,000 nT
   梯度容差 30,000 nT/m
   采样率 1Hz5Hz10Hz20 Hz
   工作温度 -20°C+55°C
    **动态范围可扩展至5,000 300,000 nT(可供选择)
  定位/方位
   传感器最佳角度是传感器主轴和场矢量之间的夹角为 30°
   传感器方向  10°~ 80°和 100°~170°
   表头误差    < 0.1 nT10°到80°之间以及坐标轴360°全方位
  32 MB存储器
    梯度仪  2,359,000
    磁力仪  3,303,000
  尺寸和重量
    传感器  141mm × 64mm1.5 kg
    主机      223mm × 69mm × 240mm1.6 kg
     电子单元  229mm×56mm×39mm0.63kg
  电源
   电子单元电源电压 2232 V  DC
   功率 :开始时接近50 W;预热后降至12 W
  功率损耗 12W 20°C 时)
  预热时间 <15 分钟 -40°C时)
  输出
   UTC时间,锁定状态,加热器,GPS经纬度和高程
  单套GSMP-35/35G钾光泵磁力仪/梯度仪配置
编号       名称          单位       数量              备注
1      GSMP-35主机                 1        根据用户需要可以在标准型(配置移动和基站模式)的基础上增加梯度模式,还可添加GPS模块。
2        电子单元                  1         梯度模式时为两台
3     29.6V 8Ah锂电池              1         梯度模式时为两块
4        内置12V电池               1
5        背包架和支杆              1
6        探头和连接线              1          增加梯度模式时增加一套增加梯度模式时增加一套
7     嵌入式GPS和连接线            1           用户根据需要选配
8       RS-232数据线               1
9  串口转USB连接线及驱动           1
10      电池充电器                 2          主机电池和29.6V电池个一套,梯度模式时增加一套29.6V电池
11       仪器运输箱                1
12   GEMLinkW数据传输软件          1
13      中英文操作手册             2            中文和英文各一本
同地森海一起,我们将不断的为大家提供先进可靠的产品——我们的世界充满磁性!
 13811164607
北京地森海科技发展有限责任公司成立于2005年7月,公司致力于地球物理、地质勘探行业国际先进设备销售,是中国最具规模和影响力的地球物理勘探仪器供应商之一,是中国地勘领域最有发展潜力的公司,是一家真正集生产、工程、销售、服务为一体的专业化公司。
   如今的北京地森海科技发展有限责任公司已经成为中国最具规模和影响力的地球物理勘探仪器供应商之一,在国内各行业机关领域里取得了引人瞩目的成绩。为了满足客户需要,公司与外商合作,如德国、加拿大、美国、日本、瑞士、瑞典、捷克、俄罗斯、英国、意大利、澳大利亚和南非等物探仪器制造厂商,其中并有数家授予我公司在中国的独家代理权。
北京市海淀区铸诚大厦A座816号
