超声波清洗
激光清洗机CL150
激光清洗机CL150
进口
德国CleanLASER
CL150
 150 W 平均功率(CW)
    脉冲最高达250 kW
    固态二极管泵浦激光
    可作现场总成的自动化制程
    空冷或水冷
    激光源转换
    适合一般工业应用
    4 极激光
    全面脱漆处理
    选择性的(小范围)脱漆处理-焊接面
    模具清洗
    金属表面粗糙化
    清除氧化物,油渍,及表面残余物
    历史文物恢复和保存
    其他相关应用。。。。
标准系统特性:
    CL 150
    空气冷却
    二极管泵浦激光
    OSH 50 激光发射器
    光纤(长度: 10m)
选配:
    光源转换器
    水冷却
    脚架
操作成本/小时      $2.50
体积 (l x w x h) [mm³] 1550 x 750 x 1160
重量 [kg]     350
冷却系统       空气冷却
光源功率 [W]       160
波长 [nm]      1064
电源      3 x 16A
最大消耗功率 [kWh]   3
工作温度 [°C]    10 / 36
湿度 [%]       < 90
激光级别       4
昆山凯研光电科技有限公司是由一批美籍华人所创立的高科技台資企业。以激光和光学量测为核心技术,研发出了众多适于工业应用的高科技测试和测量产品,如三维激光扫描仪、光学影像量测设备、在线检测设备以及一系列为轮胎业和汽车业开发的研发及测试设备。本着“ 一站到位”的企业服务理念, 昆山凯研光电科技除了不断的创新和壮大自己的产品线外,更积极的引进了众多国外先进产品:如德国的激光清洗设备(Laser cleanner),超薄柔性压力传感设备(Tekscan公司旗下I-Scan,TireScan系列),以及便携式柔性关节臂(Potable CMM)等等。同时,依托雄厚的技术力量,昆山凯研光电科技提供优质的逆向工程技术服务,在产品造型行业得到广泛认可。昆山凯研光电科技一直在不断学习,及时与客户分享学习和研发的成果,同时跟踪了解客户的需求来完善我们的服务。期望通过我们的共同努力,提高国内业界生产和研发的水平。
昆山市庆丰西路669号(中天大厦9楼D座)
