超声波清洗
激光清洗机CL1000
激光清洗机CL1000
进口
德国CleanLASER
CL1000
l         1000瓦平均功率
l         内置计算机作控制,数据储存及通讯
l         TFT触控银幕调整激光参数
l         固态二极管泵浦激光
l         无噪音空气冷却系统
l         超强设计适合高产量的工作环境
l         4级激光
应用案例:
*         大面积脱漆处理
*         快速油或污渍清洗
*         大型模具清洗
*         核辐射清洗
*         金属表面粗糙化
*         焊接面或喷漆面之前处理
技术规格系统标配:
Ø         二极管泵浦固态激光
Ø         空冷或水次冷系统
Ø         0SA70或OSA80激光头
Ø         长达十米的光纤线
Ø         内建PC及触控银屏
选配:
Ø         激光头切换装置
Ø         50米光纤线
Ø         自动化操作用激光头
Ø         系统数据保存
Ø         点激光(位置指示用)
Ø         远距系统错误诊断
CL1000 Technical Data
体积(hxwxd)[mm3]          1600*760*1270
重量[kg]                    490
冷却系统                    空冷或水冷
激光功率[瓦]                1000
波长[nm]                    1062
电源                        3x16A,400瓦(50/60Hz)
最大消耗功率[千瓦]          10
最小/最大工作温度[℃]       5-40
湿度[﹪]                   10-95
激光级别                   4
CL1000系统提供你无法想象的高功率激光(平均功率1000瓦)。极其稳定的二极管泵浦固态激光模组,使此系统几无维修的必要。此系统可为手动或运用现场总成界面作自动化操作。一般应用在高生产要求的环境做脱漆,表面清洗或其他相关的应用。尤其是大型物体或大面积的生产环境,CL1000的功能和效率尤其显著。
昆山凯研光电科技有限公司是由一批美籍华人所创立的高科技台資企业。以激光和光学量测为核心技术,研发出了众多适于工业应用的高科技测试和测量产品,如三维激光扫描仪、光学影像量测设备、在线检测设备以及一系列为轮胎业和汽车业开发的研发及测试设备。本着“ 一站到位”的企业服务理念, 昆山凯研光电科技除了不断的创新和壮大自己的产品线外,更积极的引进了众多国外先进产品:如德国的激光清洗设备(Laser cleanner),超薄柔性压力传感设备(Tekscan公司旗下I-Scan,TireScan系列),以及便携式柔性关节臂(Potable CMM)等等。同时,依托雄厚的技术力量,昆山凯研光电科技提供优质的逆向工程技术服务,在产品造型行业得到广泛认可。昆山凯研光电科技一直在不断学习,及时与客户分享学习和研发的成果,同时跟踪了解客户的需求来完善我们的服务。期望通过我们的共同努力,提高国内业界生产和研发的水平。
昆山市庆丰西路669号(中天大厦9楼D座)
