台式离心机属常规实验室用离心机,广泛用于生物,化学,医药等科研教育和生产部门,适用于微量样品快速分离合成。
TGL-16型高速离心机使用说明
1:产品简介
2:主要技术指标
型 号 :TGL-16
最高转速 :16000r/min
离心力 :17000g
容 量 :1.5mlХ12 0.5mlХ12
定 时:0-60min
噪 声 :小于70db
功 率大于:250w
3:安全须知:
(1) 开机时如发现电源指示灯不亮,应立即停机检查。
(2) 严禁在未装转头的情况下空载运行。
(3) 运行前应检查转头有无腐蚀损伤。
(4) 当转头运行时不要开启离心机盖,不要接触正在运行的转头。
(5) 严禁转头在装载不平衡的状态下运转。
4:使用说明
(1) 离心机的工作台应平整坚固,工作间应整齐清洁,干燥并通风良好。
(2) 打开电源开关,批示灯亮。
(3) 关电源开关。
(4) 开启离心盖,将内腔及转头擦拭干净。
(5) 装放称量一致的试管。
(6) 关闭离心盖。
(7) 设定定时
(8) 打开电源开关
(9) 调节调速旋钮置于所需转速。
(10) 每次停机前。必须将调速旋钮置于最小位置。定时器置零。再关电源开关。
(11) 擦试内腔及转头。关闭离心盖。
5:维护保养
(1) 离心盖上不要放置任何物质,每次使用完毕,务必清理内腔和转头。
(2) 离心机如较长时间未使用,在使用前应将离心机盖开启一段时间,干燥内腔。
(3) 电机的碳刷在使用3000小时后,应及时更换,以免磨损整流子。
(4) 离心机经长期使用,磨损属正常现象。本企业将继续提供优质服务。
