液相色谱
EASEATECH 高效液相色谱仪
EASEATECH 高效液相色谱仪
进口
德国/EASEATECH
 EASEATECH高效液相色谱仪是德国原装进口,精度高,重现性好,耐用,维修率底,操作方便。
泵特点
1、高精度步进电机:具有高分辨率,流速变化可达
0.001ml/min,且非常重现,稳定。采用双柱塞系统;
2、特有的泵凸轮封闭系统:泵凸轮封闭在一个密封的,
带有连续润滑系统的腔内。这保证了长寿命和低维护。
泵始终处于稳定状态。其他的泵凸轮多是暴露在空气中,
长时间使用后就会导致不稳定。 3、柱塞杆反流冲洗:首创性的实现了柱塞杆的在线冲洗,而不需要另外增加蠕动泵。保证了密封圈、柱塞杆难磨损,使漏液问题减致最低。
4、四元梯度特点:采用高精度四元比例阀和动力混合器,设计上结构紧密,混合体积可调,这保证了四元比例非常准确和高重现性。并且混合非常均匀且滞后体积非常小。
5、脱气装置:由高效率的美国杜邦公司研发生产的TeflonAF材料制成的脱气管。脱气效率极高,管路体积很低,达到500ul/通道。保证去除了流动相的气体。
自动进样器特点:
1、自动进样器由X、Y、Z定位系统定位。独创的自润滑
轴承功能,避免空气中的灰尘导致的问题。
2、独特的针芯针套系统,,使样品瓶内的空气与外界大
气相通,保证了取样的准确,并且对瓶垫的强度要求减低,
各种强度的瓶垫都能使用,并且针芯针套由2个独立的步进马达驱动,针的移动非常稳定,精确,
3、针头的内外壁都能冲洗
4、进样阀的定量环和进样口都位于前面,容易接触、更换部件。并且面盖是玻璃,容易观察。定量注射器位于侧面,有玻璃窗口,同样容易接触,观察,更换,而且不需要工具。
5、两个型号的自动进样器供选择:60位自动进样器和120位自动进样器。
紫外/可见光检测器
1、
双光路设计,最短的光程,保证紫外检测器的高灵敏度,高稳定性。
2、双灯设计,保证了190-800nm范围的能量都能够达到最大。
3、前面板可接触式流动池设计保证了容易更换,拆卸。
4、灯位于侧面,设计有窗口,打开窗口后,非常容易接触,更换。
5、多功能设计也是一大特点,单波长,可编程波长是它的标准配置,
6、双波长是它的可选配置:一次进样可得到两个波长的色谱图。,
7、在线扫描功能是可选配置:同时可获得样品的光谱图。
色谱工作站
1、
包括反控仪器,数据处理,输出报告。
符合GLP/GMP管理规范。
2、保存的谱图数据为未经任何平滑处理的原始采样数据,
能够完全再现原始谱图。谱图的显示也未经任何平滑处理,
谱图中的细节信息未有损害。
3、可对操作者进行管理,各操作者(包括最高级别的)
都只能设置自己的密码,不同级别的操作者进入程序后具
有不同的权限。。软件具有的操作日志,记录了每次登陆
软件的时间及操作者姓名、每针样品的进样时间、总运行序号及生成的谱图文件名称。此日志进行了严格的算法加密,不可卸载或覆盖
由于先进的技术保证了仪器整机性能非常出色
泵        自动进样器
柱塞杆主动清洗功能        可选配样品盘恒温(40C—600C)
不锈钢、PEEK材质可选,可定制钛金泵头                                              可选配自动衍生功能
脉动:<1%或0.1MPa        轻松更换注射器及定量环
流速范围:
0.001—2.000ml/min(微量型)                                              管路材质:不锈钢、PEEK、PPS、PVDF
0.001—10.000ml/min(分析型)                                            进样体质:0.1—999.9ul
0.01-40.00ml/min(制备型)                                                         进样重复性:
流速精度:RSD<0.1%        RSD<0.5%(10ul变量进样;典型值0.25%)
梯度精度:RSD<0.25%        进样线性:r>0.999(10ul变量进样)
最低耐压:40MPa(400bar)        记忆效应:<0.05%(自动清洗)
尺寸:        S5250样品盘:60位 1.5ml样品瓶或96位微量样品瓶
S1125:310(W)x165(H)x478(D)mm                       S5300样品盘:2x60位 1.5ml样品瓶或2x96位微量样品瓶
S1130:396(W)x165(H)x478(D)mm                                 尺寸:S5250:310(W)x210(H)x478(D)mm
S1132:396(W)x165(H)x478(D)mm                                             S5300:396(W)x210(H)x478(D)mm
紫外/可见检测器        色谱工作站
噪声:           ±1x10-5AU        原装进口全中文
漂移:           <2x10-4AU/h        符合21CDR、GLP规范
波长范围:   190—900nm 光谱带宽:6nm                                                 兼容Office系列办公软件
波长精度:    ±2nm        兼容多版本Windows系统,软件免费升级
波长编程:    可按时间改变波长,共可改变10次                                      也可选配国产色谱工作站
光源:             氘灯、钨灯        技术参数可能因产品的改进而变化,恕不另行通知
双波长检测:可选性
波长扫描:    可选性
触发输出:   可设置起止点的触发信号
模拟输出:   1.0V(可选配双路输出)
尺寸:           S3245:310(W)x165(H)x478(D)mm
                        S3250:396(W)x165(H)x478(D)mm
 逸海公司 成立于1998年,主要经营实验室分析仪器,色谱产品,提供技术支持服务。
    本公司是美国Waters公司指定的中国专业代理商,以质量保证,价格优惠,供货稳定,交货迅速而著称。欢迎有兴趣的分销商与本公司联系,分销Waters公司产品。
    主要代理品牌还包括:HAMILLT0M,RHEODGNE,SGE,英国Hypersil。瑞士万通。美国Supelco、美国Hamilton、瑞典Kromasil、日本TOSOH、日本TSK,美国ChromTech、等世界著名公司的中国代理,我们除了负责以上各公司产品在中国 的销售和市场开发以外。还结合本公司的技术专长,人才优势,积极开展色谱技
  术、样品前处理技术的咨询和维修服务。
    希望通过我们的不懈努力将世界上最优质的产品、最先进的技术介绍给您;以合理的产品价格和完善的售后服务为您的工作提供最大的方便。
广州市广园中路158号
