电生理仪器
便携式无线表面肌电
便携式无线表面肌电
sEMG
进口
美delsys
TRIGNO LAB
电话询价
主要术标:
1.总体要求:
16-32通道的表面肌电加上24或48通道加速度采集分析系统。带运动伪影抑制(专利)的传感器,可以自由运动, 传感器端直接无线发射数据,测试者不携带传感器以外的接收器,无线传输用独特的传输协议,。从传感器端到接受器或电脑没有何电缆连接。接收器可通过USB接口与电脑连接传输数据。肌电描记法的新样式。EMG传感器与3D加速度传感器混合在同一个传感器上,这种革命性的混EMG/运动,以可靠的方式提供前所未有的数据组合。其新型设计具有产品预期的无可匹敌的高品质性能,还可以在一个软件包中自由记录噪音源。
2.硬件参数
2.1.EMG传感器参数
2.1.1 信号通道总数 64通道
2.1.2  EMG通道数量 16通道和48通道3维运动加速度无线合成在一起。
2.1.4平行杆专利术确保了高保真信号
2.1.5多能设计在每个传感器内嵌有三轴加速度测量术
2.1.6专利的运动伪影抑制术
2.1.7模拟输出范围:可选 +/-1.5g 或 +/-6g范围
2.1.8测试距离:EMG传感器与接收器可以保证40m的距离
2.1.9EMG传感器尺寸:37mm x 26mm x 15mm
2.1.10重量小于15G
2.1.11采样频率 16-bit 分辨率
2.1.12信号采集率 4000 Hz 采样率
2.1.13 EMG信号带宽  20±5 Hz, >40 dB/dec
450±50 Hz, >80 dB/dec
2.1.14 inter-sensor latency < 500us (< 1 sample period)
2.1.15 EMG baseline noise of <750 nV RMS
2.1.16 充电电池可连续记录时间8 小时操作
2.1.17 充电时间2.5小时
2.1.18 Transmission Source 2.4 GHz, 1 mW
2.1.19   CMRR(共模抑制比:抗噪声系数)> 80dB
2.1.20 Temperature Range 5 - 50 degrees Celsius
2.1.21 EMG Range 11 mV (r.t.i.)
2.1.22 solution (EMG Signal)( 168 nV/bit
2.1.23 Passband Ripple <2%
2.1.24 Overall Channel Noise <0.75Uv
2.2加速度传感器术参数
2.2.1 Number of Axis    3
2.2.2 Range ±1.5g
±6g
2.2.3 Resolution 0.016 ± 0.001 g/bit
0.063 ± 0.005 g/bit
2.2.4 Offset Error    ±0.2g
2.2.5 Bandwidth   DC - 50±5 Hz, 20dB/dec
2.2.6 Sampling Rate 148.1 / 296.3 samples sec
3.软件
3.1可以量身定做实验程序。包含有获取MVC, 显示标准化数据或原始数据作为反馈,或追踪预定义轨线等的模板。
3.2允许软件管理存储在可查找相关数据库内的患者、流程和数据文件。标签、过滤和分组选项可以对数据进行跨实验智能检索,为研究,或追踪实验者进展情况建立数据集。
3.3为生物反馈追踪务定义自定义轨线。其中,也可创建周期性轨线和倾斜轨线,根据MVC或固定力水平标准化反馈信号。.为测压元件或肌电信号作为生物反馈示的使用提供流程务。
3.4软件集成了显示肌肉名称和位置的图解,使传感器放置更为容易,且提高了对肌肉的熟悉度。
3.5为实验者提供完自定义的文本提示。使用预先录制的声音或基于所输入文本的语音合成。
3.6无须暂停数据采集,即可浏览收集的数据。将标记置于数据中的事件处,使用光标即可得到信号特性的快速评估(包括RMS和峰间值)。
3.7集成的校准向导简化了生物传感器校准。校准允许定义超过2个校准点,可以进行带真实组件非线性响应的传感器绘图。校准信息可从规格说明书直接输入,或者,测量值可从已知位置的传感器处获得,作为向导的一分。
3.8下列模板,作为构成实验的构建模块,在流程设计器中提供。每个都有自定义选项,以进行特定数据采集务。实验流程的模板每个实例中,提示、触发、采集时间和重复次数都可单独控制。
3.8.1信号质量检查
在配置中说明反馈传感器(力或肌电)输出,并为患者显示一个传感器。数据不保存。
3.8.2大随意收缩(力)
从用于使随后数据标准化的力传感器处采集大随意收缩。传感器偏移在数据采集开始时,由静止期起自动计算。MVC尝试次数、尝试时间和休息时间都可配置。为患者显示条形反馈及文本和语音提示,以出何时实验者应收缩。
3.8.3大随意收缩 (肌电 RMS)
与 MVC (力)类似,但利用肌电传感器的实时RMS反馈估算产生的力。
3.8.4固定目标力
用于力反馈和与所有患者固定的已知的载荷相反的等长收缩一同使用时(如尝试举起一个固定重量的物体)。
3.8.5追踪示例
为实验者提供追踪轨线,施加的力作为MVC标准化的轨迹显示在轨线上。可以为操作者显示意传感器。对于测试者,可以显示多反馈通道(将以MVC务的输出为基础,单独进行标准化)。
3.8.6条形反馈
与多追踪示例相同的选项,但以条形而不是轨迹向测试者显示反馈,以传感器类型为基础,实时过滤用来处理数据,以显示反馈,如果需要的话。也可用来采集数据,无反馈,简单地不选择何反馈通道。
3.8.7图标和存储
简单的数据采集务,为操作者显示信号(如同示波器),并存储数据。
3.8.8偏移补偿
测量用于测试配置的每个通道的偏移。在当前测试运行期间,通道配置可调节,以补偿将来数据采集中的偏移,或者将通道偏移设置为零(默认)。数据不保存。
3.8.9分析
可分析包括:疲劳测试分析,均方根,对均值,移动平均数,积分,率谱分析,中值频率,平均频率,数字滤波器设计,曲线图表,平均值,规格化,数学处理,柱状图,子集,阀值,激活间隔。
世纪天鸿际集团1998年成立,公司现在代理和经销着美、英、加拿大、澳大利亚、韩、日本、法、德、瑞典、芬兰、荷兰的各类检验设备、分析仪器、分子生物学仪器、生物学仪器以及运动生理学、心理学和各类疗器械(美容整形设备也是属于疗器械)。是美CLEDMED INC生理记录仪仪和丹麦DPD公司神经行为评估系统、法TEA SAS公司行为观察分析系统,德NEUROCONN,美EYETECH公司,意大利EME康复设备以及美容激光疗设备中总代理。在主要大城市如北京、上海、广州、香港、哈尔滨、沈阳都有办事处。
世纪天鸿际集团有限公司(CTTH GROUP)还致力于发展科学仪器和疗器械的传媒,注册有威曼出版社,专业出版各类科学仪器和科学分析的图书以及出版专业刊物,开展公司所代理和经销产品的推广。
北京朝阳区建外SOHO西区11号楼1201
010- 58349303 52721395
