美国UVP公司从1932年开始生产供科研、工业及教育应用的紫外透照灯、紫外手灯等一系列实验室用紫外成像设备,成为紫外影像技术方面的先驱。从1989年开始,UVP率先为科学家们推出了成套的凝胶图像分析系统,广为全世界各大实验室采用。经过多年的应用检验,厂家的不断改进完善,UVP的凝胶图像分析系统以其紧凑的设计,方便的操作,强大的分析软件及低值的运行成本,更高的灵敏度,更完善且全面的功能,成为当今世界销量最多的凝胶图像分析系统。
UVP凝胶成像分析系统系列:
凝胶成像分析系统
GDS-8000
DigiDoc-It/ChromaDoc-It/BioDoc-It
GelDoc-It/GelDoc-ItTs Imaging System 凝胶成像系统
ChemiDoc-It系统
BioSpectrumAC系统
VisionWorksTMLS软件
暗箱系列:Mini Darkroom暗箱,UV White Darkroom 紫外白光暗箱,EC3 Darkroom EC3暗箱
紫外透照仪
紫外杂交箱
紫外交联箱
GDS-8000 最经典的凝胶成像系统
全球销量最多,一个开放的凝胶成像系统,广泛用于非化学发光染色的凝胶、平板、膜的图像采集、文件处理及分析,可选配Mini Darkroom暗箱,UV White Darkroom紫外白光暗箱以及EC3手动暗箱,可选配不同型号的透照仪(根据暗箱选择),同时系统配有具有强大图像分析功能的图像采集软件。
※ 768 x 582分辨率,45万像素
※ 8-bit单色CCD摄像机
※ 带UV滤光镜及近摄镜的8-48mm手动变焦镜头
※ 暗箱:可选配Mini Darkroom暗箱,
※ 透照仪:可选配单UV,2UV及3UV的透照仪。
※ 软件:VisionWorksTMLS分析软件
DigiDoc-It——配彩色数码相机的凝胶成像系统
DigiDoc-It是一套低成本的专门用于凝胶成像、平板分析和膜图像采集的处理系统,系统包括置于暗箱顶部的500万像素的彩色数码摄像机、图像采集软件、相机控制系统、图像增强系统,由数码摄像机获得的高清晰度的图像存储后可用于分析及论文发表。系统暗箱配有方便的舱门、带有紫外防护的样品观察口,可选配多种台式透照仪,可选配热敏打印机。
相机:彩色数码相机,500万像素,4倍光学变焦,UV滤光片和近摄镜,通用电源,USB接口
软件: 可灵活进行图像捕获和效果设置,适合Windows98,ME,XP和2000系统
BioDoc-It成像系统
新款BioDoc-It成像系统采用一体化设计,简单易用,专门用于荧光及色度凝胶成像,系统不需要计算机,但可以通过存储卡或网络连接将图像转移到计算机。BioDoc-It系统包括一个单色CCD相机、设计紧凑的暗箱、紫外透照仪、6.4寸LCD显示屏及一张CF存储卡。
※ 选配的双面侧开门设计,不用开前门即可切胶
※ 新设计允许将图片存在CF卡中或者通过网络连接存在其它地方
※ 8bit高信噪比CCD相机生成更高质量的图片
※ 可更换的EB滤光片。
※ 6.4寸LCD显示屏可选取最佳角度观察图像
※ 通过触摸屏控制内置CCD及文件操作
※ 内置顶部LED白光灯用于白光或色度样品的成像
※ 图像可实时预览,可重设曝光时间,也可进行过饱和检查
※ 门打开时UV安全开关自动关闭紫外灯
GelDoc-It凝胶成像系统
新推出的GelDoc-It系统是专门针对于实验室凝胶成像的设计,配置有高分辨率的CCD数码相机提供高质量的图像,安装简单,摄像机通过USB2.0接口直接与计算机相联,不需要图像采集卡,UVP设计的这款成像系统具有分辨率,高灵敏性及对图像实时预览等特点,在成像及分析领域处于领先地位。
※ 12-bit高信噪比CCD相机
※ 1360 x 1024分辨率,145万像素.
※ 8-48 mm/f1.2 手动变焦镜头
※ 1394数据传输
独特的自动暴光模式,可选配不同滤镜
※ 独特紧凑的暗箱设计,避光性好
※ 可选配不同型号透照仪
※ 专利设计的安全观测窗,无需开门无需CCD拍摄即可肉眼观测到成像结果
※ 抽屉式灯箱设计,方便割胶纯化
※ 经济型的手动成像系统,手动调节焦距,大小及光圈
※ 1394数据传输
※ 低噪音CCD,成像速度快
※ 抽拉式滤光片设计,标配EB滤光片
※ 选择三种不同的波长的紫外光作为激发光,同时可以选配独特的光强均一性CV<5%的紫外激发光源,使用户获得更为准确和重复性高的数据
※ 可选配紫外蓝光转换板适用于蓝光激发光成像
※ 性价比最高,同一价位下性能指标最高独特设计的顶部散射紫外光源及白光
※ 独特设计的顶部散射紫外光源及白光
主要应用范围:
荧光;色度成像;放射自显影;1D分析/密度计量学;微量滴定板
可选附件:Visi-BlueTM转换板;紫外/白光转换板该暗箱可以配置更为经济实用的Fluor的CCD摄像机
全新GelDoc-ItTs系统!目前世界上唯一的高分辨率、独立的成像分析
系统,一体化设计,集成像功能、分析功能于一身,内置计算机系统,为实验室凝胶成像的首选产品!系统采用一体化的设计,集观察、捕获和存储功能于一身,采用高分辨的GelCamera相机捕获图像,在8拻LCD的触摸显示器上观察图像,可将图像存储在内置的硬盘驱动上,也可存在USB盘上,或者通过网络存在计算机
系统的主要特点有:
※ 滤光盘使用方便,标配是EB滤光片,可选择其它滤光片
※ 暗箱密封性好,前开门,带紫外安全开关
※ 顶部白光LED灯有光强/弱两个选择
※ 可选2个紫外灯用于顶部紫外光 凝胶观察窗口
※ 抽屉式紫外灯箱设计,方便切胶
※ 高效紫外透照仪
ChemiDoc-It系统—专门用于化学发光的凝胶成像系统
用ChemiDoc-It图像处理系统能获得高分辨率的化学发光和生物发光的图像,具有设计独特、操作简单、灵敏性等特点。针对蛋白成像和DNA斑点成像,ChemiDoc-It系统配置了高灵敏性的单色照相机确保获得高质量的图像文件,相机温度在零度以下,在很短的曝光时间内获得低噪音信号的高质量图像。
※ 单色CCD: 12bit ※ 分辨率: 1344 x 1024
※ 温度: -30oC (ambient) ※ 像素大小: 6.45um x 6.45um
※ 全井容量: 19,500 电子 ※ 像素单位组合能力: 有
※ 超封闭暗箱提供最合适化 ※ 样品平台可根据观察需要调整高度
学发光捕捉的环境
※ 防散射平台减低散光作用 ※ 具有顶部白光灯
※ VisionWorksTMLS图像采集
及分析软件
BioSpectrum系统:
该系统开创了荧光和比色成像分析的新纪元,通过结合四种光源的应用,该系统可用于更先进的紫外/可见光、荧光、化学发光成像分析,用于DNA、蛋白凝胶电泳分离、多重荧光2D分析、化学发光、GFP(绿色荧光蛋白)成像、整株植物荧光素酶标记实验等。
BioSpectrumAC 全自动荧光和化学发光成像分析系统的特点:
• 2/3 英寸ER-150单色CCD,12-bit, 1344×1024分辨率或2/3 英寸冷CCD(-10℃/-30℃),12-bit,
1344×1024分辨率或3/4英寸(-60℃)冷CCD,16-bit,2184×1472分辨率
• F 1.2,C-卡口镜头,保证大进光量和高成像速度
• 自动调焦,软件控制进行焦距、光圈、滤光片和放大缩小等功能调节
• 暗箱密闭性非常好,给化学发光成像提供了最佳条件
• 凝胶视窗,装有保护玻璃,无需开门便可快速观察样品
• FireWire(IEEE-1394)PC接口,使数据快捷而简便传输
• 当暗箱门打开,安全保险机制自动关闭透射仪,保证无紫外泄露
• 样品台可以由软件控制上下调节,寻找最佳拍摄效果,同时可以记录上次拍摄位置,
• 提供最好的重现性
• 根据不同发射波长要求,采取了五位滤片轮设计,由软件控制滤光片的变换
• 可同时进行多重荧光分析,用于不同标记DNA、蛋白分析(蛋白表达、修饰等)
• 可选配外接卤素光源,配置不同的激发光滤光片用于不同荧光成像分析
BioSpectrumAC 可选配的CCD CCD说明:
-60oC (ambient)320万像素 16bit
-30oC (ambient)140万像素 12bit
-10oC(ambient) 140万像素 12bit
140万像素 12bit
