显微成像
显微测量软件
显微测量软件
上海浙华电子科技有限公司
ImagePro
ImagePro显微测量系统专门设计用于高精度显微成像仪器的图像测量,可从视频捕捉卡上捕捉图像,快速测量待测工件之尺寸,自动标注。操作简单方便,使用者可在短期内掌握2D图像的测量。
显微测量系统不但提供常用的图像分析,图像处理的功能,而且针对图像测量,提供如下显微测量的功能:
标尺设置
尺寸标定用于确定每一个像素所表示的实际物理尺寸,单位为um/像素,mm/像素,cm/像素等可根据需要选择.
打开标尺设置对话框
在图像测量界面,菜单设置—〉标尺设置,可以打开标尺设置对话框。
设置标尺有两种方法:
方法一:用户设定每个像数代表的物理尺寸:
在标尺设置对话框中,在每个像数代表的实际大小中输入需要设定的值,并且设置正确的单位。确保“开始测量”按钮在未按下状态,点击按钮“更新”,就完成设置。
方法二:用户设定一段线段,以及这条线段代表的物理尺寸:
确保“开始测量”按钮在按下状态,在测量的图像上绘制需要测量的线段,此时,这段线段的长度的像素值显示在标尺设置对话框中,用户输入这段线段表示的物理尺寸,点击按钮“更新”,就完成设置。
保存标尺:用户可以保存标尺,以便将来方便使用。在标尺设置对话框中,点击按钮“保存”。
加载标尺:用户可以加载以前保存的标尺。在标尺设置对话框中,点击按钮“加载”。
显示测量结果
显示测量参数列表
测量参数列表的功能是,保存每次测量的结果,可以保存为文本文件,也可以导出到EXCEL中,进行统计和分析.显示测量参数列表
用鼠标点击菜单“窗口” =>“测量结果列表”,打开测量参数列表
1. EXCEL
把列表中的数据导出到EXCEL中,进行分析,
2. 保存
把结果保存为文本文件。
3. 关闭
关闭对话框。
4. 打印
打印列表。
显示几何测量结果
菜单,几何测量—〉显示测量结果
 入表:
把表中的测量结果加入到测量参数列表中。
 保存结果
把测量结果保存到文本文件中。
 关闭:
关闭这个对话框。
显示光密度测量结果
几何测量
图形测量就是在主图上选择测量图形选项,根据测量前的定标结果,测量图形的尺寸和位置关系等量的图形包括点、线、矩形、圆、椭圆、圆弧。点、线、矩形、圆、椭圆、圆弧的许多操作是相同见下面的基本操作。
基本操作
图形的基本操作包括画图、连续画图、修改图形大小、移动、删除、标注。
画图
从菜单或工具栏上选择相应的图形工具项,主图上显示的光标形状为十字,按下鼠标就开始画图。如果不是拖动式画图,可点击鼠标,然后松开鼠标,把鼠标移动到另一个点,再按下鼠标选择另一个点。不同的图形,可能会需要一个,两个或三个点。作图完成后,鼠标形状会回到正常状态。如果是拖动式画图,按下鼠标选取一个点,然后拖动鼠标,松开鼠标选取另一个点,依此类推。如果是拖动式画图,则鼠标按下和松开,都会产生点。如果不是拖动式画图,则只有鼠标按下才产生一个点。
修改图形大小
已画好的图形,可以改变大小,在主图上选中相应的图形,每种图形都有几个可以拖的点(显示一个上会改变形状。拖动这些点,图形的大小就会改变,松开鼠标完成操);如果要做很小的大小改动,应该用键盘的上、下、左、右键,先选中要改变大小的图形,然后将鼠动到相应的可拖动点上,这时鼠标的形状会改变,然后用键盘的上、下、左、右键,按一次可以改个象素单位。
移动
已画好的图形,可以移动它的位置,有两种方法。
在主图上选中相应的图形,每种图形都有几个可以拖的点,除了这几个点之外,按鼠标拖动,图位置就会改变,松开鼠标完成操作。
在主图上选中相应的图形,用键盘的上、下、左、右键,按一次可以改变一个象素单位。用这种可以实现微移。
删除
已画好的图形,可以删除,有两种方法。
在主图上选中相应的图形,按删除(Del)键,或用菜单"编辑" => "删除",或用工具条上的删除
要删除所有的图形,可用菜单"编辑" 下的 "删除全部"。
几何图形:
● 点
要画点,可选择菜单 "几何测量" =>"点",也可在工具栏上选择"画点"工具项,在主图上选一个点按下鼠标,作图完成。点可以测量得属性有x,y坐标,R,G,B的值。
● 线
要画线,可选择菜单 "几何测量" =>"距离"=>“两点距离”,也可在工具栏上选择"两点距离线"工具项,在主图上用鼠标选取两个点,作图完成。线可测量的属性有: 长度。
● 线条长度
要测量线条的长度,可选择菜单 "几何测量" =>"距离"=>“线条长度”,也可在工具栏上选择"线条长度"工具项,在主图上用鼠标选取点,点击右键,选择完成,作图完成。线可测量的属性有: 长度。
● 长度和高度
要测量长度和高度,可选择菜单 "几何测量" =>"距离"=>“长度和高度”,也可在工具栏上选择“长度和高度"工具项,在主图上用鼠标选取两点作图完成。长度和高度可测量的属性有: 长度和高度。
●长方形
要画矩形,可选择菜单 "几何测量" =>“区域”=〉"长方形",也可在工具栏上选择"画矩形"工具项,在主图上用鼠标选取两个点,作图完成。
矩形的可测量属性有:
○ 长
○ 宽
○面积
○周长
○平均R,G,B. 。
● 圆
要画圆,可选择菜单"几何测量" =>“区域”=>"圆",也可在工具栏上选择"画圆"工具项,在主图上用鼠标选择两个点,作图完成。
圆的可测量属性有:
○ 半径
○ 直径
○ 周长
○ 面积
○平均R,G,B. 。
● 椭圆
要画椭圆可选择菜单"几何测量" =>“区域” =>"椭圆",也可在工具栏上选择"画椭圆工具项,在主图上用鼠标选取两个点,作图完成
椭圆可测量的属性有
○ 水平轴长
○ 垂直轴长
○ 面积
○ 周长
○平均R,G,B
● 多边形
要画椭圆可选择菜单"几何测量" =>“区域” =>"多边形",也可在工具栏上选择"画多边形“工具项,在主图上用鼠标选取点,点击右键,选择完成,作图完成
椭圆可测量的属性有
○ 面积
○ 周长
○平均R,G,B
● 平行线
要画平行线可选择菜单"几何测量" =>“平行线”,也可在工具栏上选择“平行线”在主图上用鼠标选取两个点,作图完成
平行线可测量的属性有
○平行线之间的距离
● 同心圆
要画同心圆可选择菜单"几何测量" =>“同心圆”,也可在工具栏上选择“同心圆”在主图上用鼠标选取两个点,作图完成
同心圆可测量的属性有
○第一个圆的半径
○第一个圆的直径
○第二个圆的半径
○第二个圆的直径
○环的距离(两个半径的差值)
● 圆心距
要测量圆心距可选择菜单"几何测量" =>“圆心距”,也可在工具栏上选择“圆心距”在主图上用鼠标选取两个点,作图完成
同心圆可测量的属性有
○第一个圆的半径
○第一个圆的直径
○第二个圆的半径
○第二个圆的直径
○圆心距
● 圆和直线关系
要测量圆和直线关系可选择菜单"几何测量" =>“圆和直线”,也可在工具栏上选择“圆和直线”在主图上用鼠标选取两个点,作图完成
同心圆可测量的属性有
○圆的半径
○圆的直径
○圆心到直线的距离
○圆周到直线的距离
○弦长
拟合
这里有三种拟合,分别是拟合直线,拟合圆,和拟合椭圆。
拟和的时候先选择要拟合的点。选择点的方法是:选择菜单"几何测量" =>“拟合”=〉“选择点”。这里要注意的是,每次选择菜单,都会清除以前已经选择的点。
选择点完成以后,就可以进行拟合。方法是:
拟合直线:选择菜单"几何测量" =>“拟合”=〉“拟合直线”;
拟合圆:选择菜单"几何测量" =>“拟合”=〉“拟合圆”;
拟合椭圆:选择菜单"几何测量" =>“拟合”=〉“拟合椭圆”;
拟合完成以后,会显示拟合的结果图形,鼠标左键点击这些图形,在几何测量结果对话框里会出现这些图形的测量结果。
光密度测量
光密度被定义为透射率(transmittance)乘以1000的负对数。
为了测量光密度,首先要设定空白视野平均灰度。设定方法有三种。
方法一:默认值255
选择菜单:“光密度”=〉“空白视野平均灰度”=〉“默认值255”
方法二:区域灰度平均值
选中一个几何图形,这个图形按照前面介绍的方法绘制,这个几何图像可以是,长方形,正方形,椭圆,圆,多边形。有鼠标左键选择该图形,然后
选择菜单:“光密度”=〉“空白视野平均灰度”=〉“区域灰度平均值”
方法三:“全图像灰度平均值”
选择菜单:“光密度”=〉“空白视野平均灰度”=〉“全图像灰度平均值”。
设定空白视野平均灰度以后,用鼠标左键选择要测试的区域,在光密度结果表格中就会给出光密度测量结果。
光密度测量的结果有
○空白视野平均灰度
○平均灰度
○平均光密度
○平均透光率
上海浙华电子科技有限公司
地址:上海市闵行区闵北路88弄30号-472
电话:021-29989970
email: zhe_hua@126.com
MSN: zhe_hua@126.com
qq:16730016
上海浙华电子科技有限公司坐落与上海闵行开发区。专业从事电子仪器设备的硬件、软件的研制、开发、生产。
公司一直致力于计算机视觉,机器视觉,图像处理,影像分析,显微测量等等领域的研究和开发。在计算机视觉和图像处理方面具有多年的研发经验。
目前开发研制的主要产品有:ImPro影像(图像)分析系统 ,ImPro显微测量系统,ImPro凝胶图像分析系统(软件),CMOS 200万象素工业摄像机。
浙华电子科技有限公司有强大的研发实力,主要的研发人员都毕业于国内一流院校。
欢迎公司洽谈合作,浙华电子科技公司愿和您一起迎接新时期高技术的挑战。
上海浙华电子科技有限公司
电话:021-29989970
公司主页:
emai: zhe_hua@126.com
上海市闵行区闵北路88弄30号-472
