液质联用仪氮气发生器——膜分离技术 DFYMW
液质联用仪氮气发生器
DFYMW-型代号说明
D-氮气 F-发生器 Y-液质联用仪 M-膜管分离W-内置无油空压机
DFYMW液质联用仪专用氮气发生器,广泛适用各类液质联用仪,应用在制药、化学及生命科学领域对复杂混合物的结构分析及定量研究。
一.液质联用仪氮气发生器原理:
中空纤维膜分离空气通过高分子膜时,由于各种气体在膜中的溶解度和扩散系数的差异,导致不同气体在膜中相对渗透速率有所不同。根据这一特性,可将气体分为“快气”和“慢气”。 混合气体在驱动力作用膜两侧压差的作用下,渗透速率相对较快的水、氧、二氧化碳等透过膜后在膜渗透侧被富集,而渗透速率相对较慢的氮气、一氧化碳、氩气等则在滞留侧被富集,从而达到混合气体分离之目的。氮膜系统可将廉价的空气中氮从78%提高到99%以上,可得到99.9%的纯氮。
二.液质联用仪氮气发生器性能:
DFYMW-系列氮气发生器采用原装进口中空纤维膜管分离氮气,内置两组无油空压机为动力交替工作,空气经精密过滤器除去空气中的水份及颗粒物,然后将洁净空气输入中空纤维膜获得的高纯氮气。产品具有产气量大、体积小、寿命长、节能等特点。它代替使用传统的不方便的氮气罐,从安全性能方面来考虑氮气以低压状态产生,而不须高压瓶或液氮罐。氮气发生器操作简单只要一按开关,便可以源源不绝的生产出高纯度的氮气,运行稳定可靠,可24小时无人值守,在无需任何监管和低保养的情况下无故障地运行,它替代了传统的氮气罐。目前国内销售的大部分用膜管生产的氮气发生器最高只能到99.9%的纯氮。而我们开发的液质联用仪(LC/MS)氮气发生器经我们技术攻关氮气纯度可以达到99.9999%,可以为所有的LC/MS配套使用。包括:ABSCIEX、Agilent、Thermo_Scientific、Waters、岛津等。
三.液质联用仪氮气发生器技术参数:
1.膜分离技术不会抑制MS(质谱仪)电晕针放电;
2.无邻苯二甲酸酯,无有机蒸气;
3.颗粒物:含量小于0.01um;
4.氮气纯度:95%-99.9999%(见表选);
5.氮气输出流量:出口气体流量可调(见表选);
6.出口压力:气体压力(0-7 bar、0-0.7Mpa、0-100psi可调);定制高压可达到2.5Mpa;
7.操作方便:运行故障少,可靠性高,使用寿命长,可不间断使用
8.氮气出口:露点 ≤-45℃;
9.氮气产生:开机后能快速达到纯度的氮气;
10.操 作:操作简单,一键式操作就能自动发生,运行故障少,可
靠性高,使用寿命长,可不间断使用;
11.应 用:内置两组无油空压交替工作并有自动排水功能,适用24小时连续工作运行;
12.维护频率满足:发生器在正常使用情况下,具备无人员看护并无需做
任何操作和维护要求;
13.维护操作:维护操作简单,无故障情况下一般技术人员即可完成
14.箱体式:内置无油空气压缩泵、冷却系统、平衡罐等全部;
15.有内置无油空气压缩泵与外接空气压缩泵转换系统;(选配)
16.有自动待机功能,当用气设备不需要氮气时内泵自动停止, 需要时自动开启;
17.相对进口产品添加了多种人性化功能,增加了设备发生故障自动报警,并且自动将气源切换到钢瓶的功
能,真正做到可24小时无人值守无事故发生;(选配)
四.液质联用仪氮气发生器型号外观
型 号 |
基础型 |
A 型 |
B 型 |
C 型 |
流量L/min |
体积(mm) |
DFYMW-5L |
95-99% |
99.9% |
99.99% |
99.999% |
0-5L |
280×460×800 |
DFYMW-10L |
0-10 |
360×420×800 |
DFYMW-15L |
0-15L |
360×420×800 |
DFYMW-20L |
0-20L |
360×420×1150 |
DFYMW-30L |
0-30L |
420×460×1150 |
DFYMW-40L |
0-40L |
420×460×1150 |
DFYMW-50L |
0-50L |
420×560×1250 |
DFYMW-80L |
0-80L |
500×560×1250 |
DFYMW-100L |
0-100L |
560×700×1250 |
DFYMW-120L |
0-120L |
700×1200×1600 |
DFYMW-150L |
0-150L |
700×1200×1600 |
杭州德克尔实验设备有限公司,是专业从事气体技术研究、开发和制造的科技生产型企业。
“追求卓越质量,创造一流品牌”是我们的宗旨。我们依靠“科学的技术+优质的材料+精细的施工+严格的监管+科技创新”,不断提升产品和服务的质量,提高产品的性价比,获得更多通向市场的入场券,最终真正赢得市场。
针对实验分析高用气要求,我公司研究开发出实验室新型高纯氮气发生器,同时生产高纯氢气发生器、高纯空气发生器、零级空气发生器、气体组合机、气体净化器(除烃净化器、除氧净化器、除二氧化碳器)等,我们的气体发生器适用于进口、国产气相色谱仪、气质联用仪、液质联用仪、氮吹仪及各种实验用气需求。
我司最新研制的空气发生器适用于气相色谱分析且长期不需更换变色硅胶,本系列产品体积小、安全可靠、操作简单、使用方便。
本公司拥有多年实验室配气实用经验,可为客户提供订制配气方案及产品,欢迎来电咨询。
