氮空气一体机 DKFN-500
氮、空气一体机(色谱分离技术)
代号说明:D-氮气 K-空气 F-发生器 N-内置空压机
氮气空气一体机是氮气、空气两种气体发生器完美的有机组合,仪器体积小巧,操作简单,是一种理想的气体发生器产品。该产品可以满足各种型号国产和进口的色谱仪及各类分析实验使用。
氮气发生采用先进的材料,是纯物理分离方法,它直接从空气中提取氮气,气体纯度高。内置压缩泵可连续24小时供氮气,不需要从外部接入空气 ,具有使用安全方便、寿命长、可靠性高、操作简单等优点。由于它不是用电解水化学分离的方法,所以不污染工作环境,对仪器无腐蚀,从而延长了色谱仪的使用寿命。可为国内外各种不同类型的气相色谱仪提供载气,是一款取代传统的电解液化学分离氮气的新型发生器。
空气发生采用全封闭式静音压缩机为动力,将自然空气经过净化,除去空气中的水份、油污和杂质,经稳压装置输出稳定、洁净的空气,噪音低、是替代高压空气瓶的理想空气源。
一、【主要技术参数】
1.氮气
⑴纯度:99.999%-99.9999%(自选,见表)。
⑵颗 粒 物:含量小于0.01um 。
⑶除 碳 氢:除碳氢器。
⑷输出压力: 0-0.45Mpa可调。
⑸含水露点: 小于 -60 ℃
⑹型号及流量:(见表自选)如:型号DFNWT-500C型:输出单路:压力0-0.45Mpa可调、流量:500 Nml/min
⑺泵:采用内置无油空压机。
⑻入口空气有去水功能,能自动排水。
⑼原理:
采用先进的色谱分离技术可以连续产生高纯度的氮气,将空气压缩泵供给的气体导固定相,氧气、二氧化碳、水份及其他杂质在通过固定相除去,只允许氮气通过固定相并进入蓄气池,在蓄气池里调节合适的压力和流速后就可以直接使用。固定相柱子采用自动可再生装置,固定相无需进行更换。
⑽氮 气 产 生:开机后在5分钟内就能快速提供高纯度的氮气。
⑾操 作:操作简单,一键式操作就能自动发生。
⑿应 用:适用于24小时连续工作运行。
⒀维护频率满足:发生器在正常使用情况下,具备无人员看护做无需任何操作的维护。
⒁维 护 操 作:维护操作简单,无故障情况下一般技术人员即可完成。
⒂维 护 配 件:长期无需更换零部件。
⒃嗓 音 要 求:小于56dB
⒄输 出 接 头:采用M8X1、管子不锈钢连接(可以根据客户定制)。
2.空气纯度:无油3级
输出流量:
型 号 |
组分 |
纯 度% |
压力MPa |
输出流量Nml/min |
体积(mm)长×宽×高 |
DKFN-300B型 |
氮气 |
≥99.99 |
0-0.4 |
0-300 |
280×460×800 |
空气 |
0-2000 |
DKFN-500B型 |
氮气 |
≥99.99 |
0-500 |
280×460×800 |
空气 |
0-3000 |
DKFN-1LB型 |
氮气 |
≥99.99 |
0-1000 |
360×420×800 |
空气 |
0-6000 |
DKFN-2LB型 |
氮气 |
≥99.99 |
0-2000 |
450×480×11600 |
空气 |
0-10000 |
DKFN-300C型 |
氮气 |
≥99.999 |
0-0.4 |
0-300 |
280×460×800 |
空气 |
0-2000 |
DKFN-500C型 |
氮气 |
≥99.999 |
0-500 |
280×460×800 |
空气 |
0-3000 |
DKFN-1LC型 |
氮气 |
≥99.999 |
0-1000 |
360×420×800 |
空气 |
0-6000 |
DKFN-2LC型 |
氮气 |
≥99.999 |
0-2000 |
450×480×11600 |
空气 |
0-10000 |
3.输出压力:0-0.4MPa(压力可调、出厂设定压力0.4MPa左右)或定制
4.工作条件: 电源电压:220V±10%,50Hz±5%
相对湿度:≤85% 环境无大量粉尘污染及腐蚀性气体
5.工作噪声:<40分贝
6.仪器功率:≤200W
7.安全阀开启压力:(0.85-0.9)MPa
杭州德克尔实验设备有限公司,是专业从事气体技术研究、开发和制造的科技生产型企业。
“追求卓越质量,创造一流品牌”是我们的宗旨。我们依靠“科学的技术+优质的材料+精细的施工+严格的监管+科技创新”,不断提升产品和服务的质量,提高产品的性价比,获得更多通向市场的入场券,最终真正赢得市场。
针对实验分析高用气要求,我公司研究开发出实验室新型高纯氮气发生器,同时生产高纯氢气发生器、高纯空气发生器、零级空气发生器、气体组合机、气体净化器(除烃净化器、除氧净化器、除二氧化碳器)等,我们的气体发生器适用于进口、国产气相色谱仪、气质联用仪、液质联用仪、氮吹仪及各种实验用气需求。
我司最新研制的空气发生器适用于气相色谱分析且长期不需更换变色硅胶,本系列产品体积小、安全可靠、操作简单、使用方便。
本公司拥有多年实验室配气实用经验,可为客户提供订制配气方案及产品,欢迎来电咨询。
