高速/冷冻离心机
湘仪高速冷冻离心机 高校离心机H2500R-2
H2500R-2 HIGH-SPEED REFRIGERATED CENTRIFUGE
湖南/湘仪
H2500R-2
H2500R-2大容量高速冷冻离心机汇集众多湘仪高新科技、同时融入众多全新设计元素,其外形设计简约、操控便捷。高速运行技术的突破使得此款机器最高转速达到25000r/min,最大相对离心力可达64800×g,广泛适用于高校、科研和生物工程等领域。
◆最高转速可达25000r/min,最大离心力可达64800xg,13款不同转子可供选择,满足广大用户的需求。
◆全自动转头识别,自动超速保护,使离心机更加安全。
◆7英寸大尺寸高清触摸屏控制,操作简便、显示直观,设置参数、实时运行参数同屏显示。
◆主机和转子运行参数自动存储、转子使用寿命自动计算、报警。
◆采用高力矩变频电机直接驱动,启动力矩大、加速时间短。
◆设有不平衡、超温、超速多种保护功能,确保人身、机器安全。
◆超大容量数据存储,可存储数月的运行数据、故障记录等,方便用于追踪运行信息,用户可自定义编辑数百条运行程序并可对每条自定义编程进行详细的信息描述。
◆超强的控制系统,可实现阶梯离心、预约启动、样品ID、曲线模式、程序模式、多国语言选择等功能。
◆所有铝合金转子采用7075-T6系列合金铝锻造,强度高、寿命长、安全性高,表面采用硬质氧化,氧化层厚,耐腐性强。
技术参数
型号 H2500R-2
订货号 0202124000
最高转速 角转子 25000r/min
水平转子 4000r/min
最大相对离心力 角转子 64800xg
水平转子3500xg
最大容量 角转子 4×1000ml
水平转子 4×750ml
转速精度 ±10r/min
转速范围 100rpm~最高转速、步进100
定时范围 1min ~ 99h 59min
定时模式 启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式、定时启动模式
加/减速曲线 9档加速、10档减速
温度设定范围 -20℃~40℃(1℃可调)
预冷
温控精度 ±1℃
阶梯离心
压缩机组 进口高性能压缩机组环保制冷剂(R404a)
驱动系统 大力矩无碳刷电机
电源 AC220V±22V, 50Hz
整机功率 5kW
整机噪声 ≤65dB(A)
外形尺寸 730*930*960mm(L*W*H)
外包装尺寸 880*1120*1180mm(L*W*H)
重量 260kg
转子参数:
转子号 产品名称 最高转速(r/min) 最大离心力(×g) 容量
No.1 角转子 25000 64800 24×1.5/2ml
适配器 25000 64800 0.2ml、0.5ml
No.2 角转子 23000 60460 18×10ml
适配器 23000 60460 1.5ml、5ml、7ml
No.3 角转子(钛合金) 21000 52356 8×50ml
适配器 21000 52356 1.5ml、5ml、10ml、15ml
20ml、25ml、30ml
角转子 21000 52356 8×50ml
20ml、25ml、30ml
角转子(碳纤维) 21000 52356 8×50ml
20ml、25ml、30ml
No.4 角转子 15000 33800 4×250ml
适配器 15000 33800 1.5ml、10ml、15ml(尖)、50ml(尖/圆)、100ml
No.5 角转子(碳纤维) 14000 30070 6×250ml
适配器 14000 30070 1.5ml、10ml、15ml(尖)、50ml(尖/圆)、100ml
角转子 14000 30070 6×250ml
No.6 角转子 10000 17700 6×500ml
适配器 10000 17700 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、30ml、50ml(尖/圆)、100ml、250ml
角转子(碳纤维) 10000 17700 6×500ml
No.7 角转子 8000 12040 4×1000ml
适配器 8000 12040 50ml(尖/圆)、250ml、500ml
No.8 角转子 22000 54706 30×1.5ml
适配器 22000 54706 0.2ml、0.5ml
No.9 角转子 18000 36220 12×15ml(尖底)
适配器 18000 36220 5ml
No.10 水平转子 10000 15680 6×50ml(带风罩)
No.11 角转子 14000 30070 12×50ml(尖)
适配器 14000 30070 15ml(尖)
No.12 水平转子体 4000 3500 4x750ml
圆杯
气密性圆杯
4000 3500 4x1x500ml(尖/平)
4x1x250ml(尖/平)
4x4x100ml
4x5x50ml(可立管)
4x7x50ml(尖/圆)
4x10x20ml
4x15x15ml(尖)
4x19x10ml(可立管)
4x21x10ml
4x27x5/7ml真空采血管
4x37x5ml(放免管)
4x56x1.5ml
No.13 水平转子体 4000 3345 4×500ml
圆杯
气密性圆杯
4000 3345 4×1×250ml
4×2×100ml
4×4×50ml(尖/圆)
4×7×20ml
4×9×15ml(尖/圆)
4×11×15ml(尖)
管帽≤21.5mm
4×14×10ml
4×19×5/7ml真空采血管
4×36×1.5ml
方杯
气密性方杯
4000 3345 4×1×250ml
4×3×100ml
4×6×50ml(尖/圆)
4×12×15ml(尖/圆)
4×20×10ml
4×31×5/7ml真空采血管
4×56×1.5ml
酶标板挂架 4000 3345 4×1×96ml深孔板
4×2×96ml浅孔板
(仅适用于塑料板)
        湖南湘仪实验室仪器开发有限公司(简称湘仪)是以研发生产离心机及实验室仪器为主的高新技术企业,总部位于湖南长沙,专业生产离心机已有五十多年历史。我国第一台超速冷冻离心机(55000r/min)和第—台高速冷冻离心机(20000r/min)都诞生于湘仪。
       湘仪十分重视新产品研发,湘仪研发中心汇集了国内实验室仪器的高级研发人才,自主研发的CMS控制系统,已超过十万台的该系统离心机在全球使用。湘仪研发生产的具有国际领先水平的8x2200ml超大容量离心机已在生物制药、中心血站、精细材料行业得到广泛应用。湘仪研发的碳纤维转子已系列化,并得到越来越多的客户认可。湘仪研发的具有多项专利技术的DDC变频压缩机双通道温度控制系统,使离心机温度控制精度达到±0.5摄氏度,解决了离心机长期存在的低速低负载状态下温度难以控制的技术难点。湘仪技术研发中心设有离心机测试中心、环境测试室、噪音测试室、MCA(爆炸)实验室、洁净组装室等,湘仪离心机的所有性能测试都可在湘仪测试中心完成。
       为了进一步满足日益增长的市场需求,湘仪2016年增建了2万平米综合大楼扩大生产能力。金工车间的生产面积达到5000平方米,有德国、日本、台湾的加工中心数控车床等高精设备六十多台套,满足离心机的转子、驱动等高精度生产需求。湘仪装配车间有十六条离心机装配线,年生产能力已突破十万台套。湘仪先后通过ISO9001国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证和国际CE产品认证。质量体系经过18年的有效运行,进一步保证了产品质量的稳定性和可靠性,并不断引入精益生产,智能制造等先进生产管理理念,使湘仪制造硬件软件双管齐下,精益求精。
       湘仪从创立伊始,便不断耕耘国内市场,经过湘仪人的不断努力,国内市场日益成熟稳定。产品遍布各大高校医院科研机构。为了更好的服务客户,湘仪先后在北京、上海、武汉、沈阳、南京、广州、成都等地成立4S中心,并在全国各地设立办事处,湘仪提出“24小时”解决方案,加快服务响应速度,完善售前售后服务体系。
       在扩大国内销售的同时,湘仪积极拓展国际市场,产品已出口到美国、德国、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦、 土耳其、印度、墨西哥、越南、泰国等几十个国家,将湘仪打造成全球知名离心机制造企业。
       “客户至上、科技领先、精工精品、优质高效”是湘仪的质量方针,也是湘仪人的座右铭。湘仪将秉承“专心专业做好离心机”的理念,为广大客户提供优质的产品、优质的服务。湘仪——您事业成功的好帮手。
如果您在使用中有技术问题需要咨询时,或产品发生故障需要修理时,欢迎您拨打我公司的售后服务电话0731-82963618或400热线电话400-007-6600,我们将认真、及时、热忱地为您服务. 生产基地:湖南省长沙市望城经济开发区金穗路35号湘仪工业园 在线QQ:2850920751 网址: www.xiangyilxj.com www.lxjxy.com www.cence.cn
