Gel DocTM XR 是一款快速,简单易用,高分辨率的凝胶成像系统。系统包括了密封暗箱,摄像头,白光和UV 光源,带琥珀型滤片的滤片环,UV 保护档板。它还包括了从图象采集到分析打印一体的Quantity One® 1-D 分析软件,以及无安装数量限制的Quantity One® Basic 软件。其卓越的性能表现在:
.1.4M 高像素分辨率
.马达自动控制镜头使在成像过程中无须手工操作3 个数量级的宽线性范围
.实时图象采集方便快速对图象进行定位和聚焦
.在线积累功能能对图象进行不同程度的曝光,只需在选择“Freeze ”即可保存最满意的图象
.Quantity One 快捷指南方便地引导你用最少的步骤完成分析全过程
.火线接口保证快速数据传输
.可升级到ChemDocTM XRS 化学发光成像系统
技术规格
镜头分辨率(H x V) 1,360 x1024
像素密度12 位(4096 个灰度)
像素大小(H x V) 4.6 x4.6 µm
检测线性范围3 个数量级马达控制的缩放镜头C-卡口,f/1.2, 8.5-51mm
光源透射UV, 透射白光,侧面白光光源波长UV 254,302,365nm, 白光
滤片位置2 个荧光位置发射
滤片琥珀型滤片(标配含), 4 个可选滤片
成像面积25 x 26cm
软件兼容性Windows 和Mac OS
大小(W x D x H) 60 x 36 x 96cm
重量32kg (70.4 lb)
所有特点:
1. GelDoc XR采用CCD摄像头实时采集图象,采集状况可在电脑屏幕上直接观察并控制。
2. CCD分辨率:1360H*1024(超大分辨率), 像素深度:12-bit(4.6*4.6um)
3. GelDoc XR采用全自动马达控制的 f/1.2, C-卡口镜头。可以在仪器面板上或软件中用鼠标来方便地控制调节光圈大小,镜头缩放(zoom),聚焦深浅(focus)。C-卡口,f/1.2保证了大进光量以及高成像速度。
4. GelDoc XR特殊设计的密封暗室,无需在暗室操作,其密封层度可升级用来进行化学发光微弱信号的采集\
5. GelDoc XR有多种光源:侧面白光,透射紫外, 透射白光(白光屏)
6. 侧面白光光源针对不透光样品如照片,纸张,杂交膜等;
7. 透射紫外针对荧光样品如EB染色的DNA凝胶,SYPRO Orange荧光染色DNA,Radiant Red 荧光染色的RNA凝胶等;
8. 透射白光适用于各种染色的蛋白质凝胶如考染,银染等。
9. 标配302nm波长的紫外光源。
10. 系统对紫外光源具有自保护功能,如15分钟不用紫外光源,系统将自动关灯;如暗室门未关紧,系统将自动切断紫外,保证无紫外泄露对操作人员造成伤害。
11. 制备型UV灯模式(Prep UV)和 抽屉式灯箱方便进行切胶操作
12. CCD控制:马达自动控制
13. 镜头缩放:8.5-51mm镜头
14. 暗箱:密封暗箱可用于化学发光检测
15. 灵敏度:0.1ngEB染色的DNA
16. 数据位:12位
17. 信噪比:>=56dB
18. 暴光时间:0.1s-3000s
19. 最大胶面积:25 x 26 cm, 适合各种尺寸的凝胶
20. 滤片:Amber长波长过滤片
软件分析功能(提供不限版本的basic版,满足多用户的需要)
Quantity One软件是Discovery Series软件家族的成员,它是一个功能强大的灵活软件包,可图像摄入和分析一维电泳凝胶、斑点印迹、狭线印迹和菌落计数等。可进行凝胶条带分析、微孔板及克隆分析。分析结果包括:DNA/RNA蛋白质的分子量、等电点、迁移带、差异显示、RFLP分析、Fingerprinting分析、放射自显影胶片成像、96孔板定量分析、平板菌落计数和双色克隆计数等。
稳定的图像采集
以应用为基础的采集控制窗口,能自动为成像系统配置合适的滤光片、光源等硬件配置
灵活的泳道和条带分析
自动的泳道与条带检测
快速分子量确定,多种回归计算模式可选利用多种统计学的回归计算方法,计算分子量。
Point-to-point semilog,Elder-Southern,Logistic,Linear,Quadratic,Cubic,Cubic spline
条带/泳道匹配分析,产生比较树状图
快速而简便的定量
运用先进的定量工具,可对矩形、圆形、等高线内或任意无规则区域进行精确浓度分析
对于个别条带的背景局部扣除功能;自动地记录分析参数的功能,简化了对样品的常规分析高斯模型精确定量部分重叠的斑点
该软件能够自动地、整和地分析微弱显现的样品。
自动对样品中饱和像素的辨认,用于精确定量分析。
图像优化和显示
在软件控制下,对图像作全角度的图像旋转,调节亮度、对比和图像过滤等多种处理。
通过图像比较和伪彩色调整功能,获得最适宜的图像质量
多通道图像组合功能:
多达3 个图像通道,分别以独立的红、绿、蓝色彩显示,通过动态平衡,获得良好的、详细的细节资料,如:交错、重叠的条带。
三维观察模式能以三维模式观察任何用户选定的凝胶区域
图像叠加和翻动功能:
多个胶片的叠加观察功能;胶片自动翻动功能,使用者可自设翻动速度;活动图像的获取模式,经过对样品多画面、多曝光时间的选择和观察,得到最好的图像效果。
数据安全性
符合美国FDA 21 CFR 11章的规章
使用简便
用户友好、应用导向的菜单界面跟随分析软件提供的逐步引导功能,按个人意愿选择分析方式,轻松获得分析结果。
快速应用指南引导你实现从图像采集到数据分析以及图象数据输出,无需软件说明书
直接获得屏幕上相关内容的帮助
通过点击悬浮在荧屏上的问询图标,随时获得针对疑难问题的专业解答。
适于PC和Macintosh的真正多平台文件
TIFF文件输入,TIFF与JPEG文件输出
文本注释功能给样品作标记。
自动化
可自动重复分析相似样品
可记忆模板
自动化管理器
功能强大的自动化管理器可自动保存和运行下列常用功能的模板,无需用户干预:
记忆泳道和样品位置
分子量确定
定量区域标记,文字与箭头标记
白光发光板
Dell电脑(P4,2.8G/256/80G/17LCD"/DVD)
