顶喷
物料受入风气流的推力在料斗及扩展室内上下运动形成流化状态,但这种状态不是很规则,没有受到严格的控制。液体通过安装在扩展室的气动喷嘴(其高度分几档可调)加入到系统中。制粒时,雾化的液体应尽可能覆盖物料流化时的最大范围,以求集中的颗粒分布。包衣时,喷枪的位置应调节到物料运动最密集区,以使液滴在颗粒表面能良好铺展而形成均匀的薄膜。
应用
干燥:缩短时间/干燥均匀
制粒:减少粉尘/提高流动性/速溶化/易崩解溶出
包衣:掩味/防潮/抗氧化
底喷
与顶喷工艺不同的是,底喷工艺通过在料斗内增设一个上、下两端开口的隔圈以及与之对应的具有不同开孔率的筛板,以控制物料运动形成有序的流化状态。液体通过安装于筛板中心的气动喷嘴加入到系统中,其方向与物料运动方向相同。为此,使得包衣薄膜厚薄均匀连续,这在控释制剂中是一个非常重要的因素。
应用
薄膜包衣/控缓释包衣/肠溶包衣/微细粒子包衣
切线喷
切线喷装置由一个可上下移动但无开孔的转盘取代了筛板,调节转盘的高度即可在不改变气流速度的情况下调节进风量,这一关键特性使得直接制丸时,干燥速率可保持在较低的水平,而制粒或包衣时,为快速蒸发介质,可调节转盘高度增加气流量。物料在其自身重力、入风气流的推力、转盘旋转的离心力作用下形成流化状态,其运动趋于螺旋状。液体通过安装在料斗侧壁上的气动喷嘴加入到系统中,其方向与物料运动方向一致,呈切线状喷入。
应用
制粒(丸):增加密度/制球形颗粒(丸)/圆化颗粒表面
包衣:薄膜衣/控缓释包衣/肠溶衣/粉末敷层
