带定时提醒功能的全数字式
CF-1电动搅拌器
价格:1300元
功能与特点:
1. 转速设定与显示:可以预先精确设定需要的转速,在运行过程中连续显示;
2. 定时提醒:可预先设定蜂鸣音提醒的周期(间隔时间长度),运行后每隔一个周期就会发出几秒钟的蜂鸣音,有三种不同长度的蜂鸣音可供选择;
3. 整机一体化:电源 - 控制电路 - 电机全部安装在机箱内,使用及移动方便;
4. 小巧玲珑:体积小,重量轻,外形美观;
5. 性能可靠:永磁直流电机运行噪音低,性能可靠,扭矩稳定,可长时间连续运转;
6. 人性化配置:钻夹头适应各种搅拌棒并具有良好的同心度;稳固而美观的仿美式机架;聚四氟搅拌棒;方便的德式十字夹。
性能规格:
1. 转速设定范围: 100 –1200 rpm,精度1rpm, 误差范围≤5%;
2. 蜂鸣音周期设定范围:1 min - 24 hr,精度1min ;
3. 钻夹头夹持范围:1- 10 mm;
4. 外形尺寸:长×宽×高 = 117 ×70 ×150 mm;
5. 重量(含导线,横杆,锁头): 约2.5 kg;
6. 配用电源:220 V, 50 Hz,
7. 电机输出功率17W, 长时间连续运行。
使用方法:
1. 开机:插上电源,打开机箱后背的电源开关,显示默认转速和提醒周期;
2. 转速设定:按转速设定键(亮) - 输入需要的转速 - 转速设定键(灭) - 电机启停键(亮);
3. 提醒周期设定:按周期设定键(亮)- 输入需要的定时提醒时间长度 - 周期设定键(灭) - 提醒启停键(亮);
4. 铃声选择:按周期设定键(亮)- 按铃声选择键,选择短、中、长三种蜂鸣音之一 - 周期设定键(灭)- 提醒启停键(亮);
5. 运行中更改设定值:按转速设定键或周期设定键(亮),更改为需要的值,再按一次设定键(灭),即可改变转速或提醒周期;
6. 单独使用提醒功能:关闭转速启停键,电机停转;按上法设定提醒周期,用于需要准确计时的场合,如压力锅灭菌、提醒约会等
