摇床/振荡器
台式恒温振荡器
台式恒温振荡器
美国精骐
IS-RDD3 IS-RSD3
详询:010-58090865
恒温振荡器集恒温培养、振荡、混匀等多项功能。广泛应用于分子生物学、生态学、遗传、杂交、育种、发酵、医学、制药、检疫检测、食品、环保等领域的微生物培养、优化、筛选和细胞组织生理及生化反应等研究。IncuShaker®产品对细胞及各类菌种既可作振荡培养,也可作静态培养。
技术参数
产品型号 IS-RDD3 IS-RSD3
旋转频率 0rpm,30-400rpm
频率精度 ±1rpm
摆振幅度 ¢26mm
最大容量 250ml×16/500ml×12/1000ml×6
瓶夹标配 100ml×20
托盘尺寸 450×400mm
托盘数量 1块,其它附件可另选
温控范围 环境温度-15℃-60℃(最低4℃) 环境温度+5℃-60℃
温控精度 0.1℃
温度均匀度 ±0.5℃
自动除霜
数显方式 LCD
定时范围 0-999小时
外形尺寸 700×650×550mm
容积 500×460×350mm
功率 700W 550W
电源 AC220V±22V 50Hz±1Hz
重量 110kg 100kg
特点
● 微处理器执行的自动PID控制 使温度、速度迅速达到设定值,并确保运行过程中这些参数的稳定性。
● 高亮液晶显示 清晰反映各设定参数和运行状态。
● 自动调整制冷系数 保证运行温度不受环境温度等变化的影响。
● 托盘设计灵活、操作方便,材料耐腐不生锈 立式振荡器双层托盘的上下层空间高度可随不同装载需要而调整;台式及叠加式振荡器的滑动式托盘可抽出箱体,装取样品方便;固定夹具的定位孔按规则排列,定位孔的螺纹使更换夹具毋需拆卸托盘,方便快捷;托盘表面经电化学处理,耐腐蚀不生锈。
● 新型直流无刷电机驱动 噪音低、功效高、扭矩大、转速稳、免保养。
● 横流风机带动的空气循环 风压强、交换速率快,噪音低、寿命长。
● 多项报警、保护功能 超温报警、保护,制冷超荷保护,传感器故障报警、安全门锁保护,漏电安全保护。
功能
● 简易操作模式 操作简单、便捷;
● 智能化多段编程操作模式 在该模式下,最多可设6个程序段,对实验过程的不同时段设置温度、转速和时间参数,适应不同的实验需求。程序自动记录,调用方便;
● 温控精确、均匀 精确、均匀的腔体温度保证培养环境的一致性、实验结果的重复性;
● 定时设定范围满足需求 根据实验需要,可设定0~999小时的运行时间,运行时液晶屏显示剩余时间,运行结束时声光提醒;
● 均匀加速启动 保证实验样品不飞溅溢出;
● 振幅无级可调 满足样品培养时对不同溶氧等因素的需求;
● 超温声光报警 当实际温度超过设定温度±3℃时,发出声光报警;
● 及时异常显示 当仪器运行出现异常时,液晶屏显示异常原因,及时反映仪器运行状态;
● 来电自动恢复 当运行中遇到中途断电,重新来电后可自动按原程序恢复运行;
● 开门保护 运行时,开门即停止托盘振荡,保护操作者人身安全免遭意外伤害。
北京科创百方科技发展有限公司总部设在中国北京,是一家业界专业的生物技术公司,以经营生物实验室设备及基础医学设备为主,其业务主要为研发生命科学试验设备及进行生命科学实验研究。主要产品有冻干机、制冰机、超低温冰箱、各类水浴、培养箱、凝胶成像、超纯水、离心机等多种实验仪器。同时,还独家代理世界上其他知名生产厂商的实验室产品,如美国Advanced公司渗透压仪、美国Pall超纯水、意大利Scotsoman制冰机等。我公司将会竭诚为广大用户服务!
北京市丰台区东货场路38号金泰银丰大厦2号楼209室
010-63868182、63851486、63858851
