CS830智能中子土壤水分仪是集多种高技术于一体的野外土壤含水量测量仪器。测量时只要将探头放入预先埋设好的导管内,半分钟左右就能得到一个土壤层的含水量值。整个测量过程不用取样,精确、快速、测深不限、不受水分物理状态(如冰冻)的影响。该仪器主要用于田间土壤水分测量,观察水分分层分布情况及动态变化,作物的需水量研究,节水灌溉指导。严寒地区冻土水分测量,及某些部门的长期土壤水分资料积累等方面,也可用于其它物料的水分测量。
中子水分仪仪器内部采用单片计算机系统,直接显示含水量值,所有计算储存自动完成,可根据被测量的土壤状况输入10条多项式标定曲线供计算用,并可随意调用。测量的结果可显示或打印出来,并可和微机联机通讯。
本仪器经过国家卫生防疫部门检测,放射防护符合国家标准,可确保使用者的身体健康。本技术为国际公认的较好的土壤水分测量方法之一,原理与技术的应用成熟,已经广泛用于农业、水利、林业、气象、地质工程等许多领域,操作安全、方便。
仪器特点:
1、采用小体积探测器,短源距设计,大大提高测量灵敏度和效率。
2、工作在非线性区,多项式拟合计算,提高了测量的准确性,扩大了测量范围。
3、使用低源强放射源,安全性好,仪器体积更小,重量更轻。
4、使用寿命长达二十年以上,性能价格比高。
5、跟踪计算机技术及电子技术最新发展,软硬件及电子线路设计先进,稳定、低耗。
主要技术指标:
1.测水范围:0~100(%)θ(容积含水量θ)
2.测量精确度:小于1 (%)θ(和烘干法比较)
3.测量灵敏度:土壤水分每变化1(%)θ,相应的计数变化>600脉冲/分钟
4.测量深度:地表面至埋置的导管深度
5.放射防护:符合国家《放射防护规定》GB8703标准
6.中 子 源:30mCi(1.1Gbq)241镅—铍同位素中子源,中子发射率为6.9×104n/s,三层不锈钢氩弧焊封装
7.数据与贮存:可存2000个水分测量值,40个曲线方程系数,即10条三项式曲线。在掉电的情况下这些数据可保存8年
8.耗 电:整机电流小于100毫安,一次满额充电可连续使用40小时
9.工作环境:温度-20℃~+45℃,湿度<90%
10.体积重量:17×17×38cm;6.8Kg
