其他同位素仪器
G2131-i 同位素与气体浓度分析仪
G2131-i 同位素与气体浓度分析仪
进口
美国Picarro公司
G2131-i
请询价:010-51292601
Picarro G2131-i 同位素与气体浓度分析仪能够在各种应用下进行灵活的测量,从大气和海洋科学研究到食品与饮料的来源与真实性无不涵盖其中。这款分析仪能够测量二氧化碳中的 δ13C,精度小于 0.1 ‰。这款分析仪能够以十亿分之二百 (200 ppb) 和十亿分之五十 (50 ppb) 的精度同步分别测量二氧化碳 (CO2) 和甲烷 (CH4) 的气体浓度。以百万分率 (ppm) 的精度来测量水汽 (H2O) ,从而以干气摩尔分数来校正和报告 CO2 和 CH4。
  • 以 >0.1 ‰ 的精度测量 CO2 中的 δ13C
  • 与外围设备配对使用,可测量各类样品的 δ13C
  • 同步测量 CO2 和 CH4 气体浓度
  • 测量水汽并报告干气摩尔分数
只有样品中其它分子的影响得以量化,才能够实现精确的 CH4 测量。G2131-i 能够精确测量 CO2 和 H2O 的浓度,以便量化和校正这些组分的交叉影响。这款分析仪配备有 ChemDetect™ 软件,这是一个全新新增的分析工具,能够用来检测所记录的光谱,以便查找污染组分存在的种种迹象。G2131-i 分析仪可与各种外围设备进行配对使用,以便延伸并拓展其功能。
Picarro G2131-i 性能规格
CO2 中 δ13C 的精度
(1-σ,1 小时窗口,5 分钟平均)
确保精度 < 0.1‰,在 CO2 浓度大于 380 ppm 时
典型精度 < 0.25‰,在 CO2 浓度为 200 ppm 时
典型精度 < 0.05‰,在 CO2 浓度大于 1000 ppm 时
CO2 在标准温压下 δ13C 的最大漂移(24 小时
内,1 小时平均值的最值之差)
< 0.5‰
CO2 浓度的精度(30 秒,1-σ) 200 ppb ( 12C ) / 10 ppb ( 13C )
CH4 浓度的精度(30 秒,1-σ) 50 ppb + 0.05% ( 12C ) 读数
H2O 浓度的精度(30 秒,1-σ) 100 ppm
CO2 动态范围 确保精度范围为 380–2000 ppm,工作范围为 0.01–0.4%
使用 A0314 小样品进样模块 ( SSIM2 ) 外围设备可以分析百分百纯 CO2 样品,该设备包括了气体稀释功能。使用 SSIM2 时被测每个样品每次进样的最小体积为 10 μl 纯 CO2(0.45 μmol 或 20 μgCO2)或空气中等量的 CO2。
CH4 动态范围 确保精度范围为 0–500 ppm,工作范围为 0–1000 ppm
H2O 动态范围 确保精度范围为 0–2.4%,工作范围为 0–5%
瞬时响应 每分钟 CO2 的变化率为300 ppm 时,δ13C的典型偏差值 < 0.1‰
环境温度依赖性 确保 < ±0.06‰ / ℃,典型值 < ±0.025‰ / ℃
测量间隔 约 2 秒(包括定期的 H2O 和 CH4 测量)
上升时间/下降时间(10-90%/90-10%) 典型值约为 30 秒
应用注意事项 当 H2O、CO2 和 CH4 的浓度远高于正常环境水平,或者存在其它有机物、氨气、乙烷、乙烯或含硫化合物时,测量可能受到干扰。H2O 的同位素比变化较大时可能会影响测量结果。用户应使用制备好的标准实验室样品进行验证。有关实验条件的更多详情,请与我们联系。
Picarro G2131-i 分析仪规格
测量技术 光腔衰荡光谱 ( CRDS ) 技术
测量池温度控制 ±0.005 ℃
测量池压强控制 ±0.0002 大气压
冲击和振动测试 满足军用 MIL-STD 810F 的冲击和振动测试标准
样品温度 -10 至 45 ℃
样品压强 300 至 1000 托(40 至 133 千帕)
样品流量 在760 托下小于 50 标准毫升每分钟(sccm)(通常约为 25 sccm),无需过滤
样品湿度 相对湿度 ( RH ) 小于 99%,在40 ℃ 无冷凝条件下,无需干燥
环境温度范围 10 至 35 ℃(运行时)-10 至 50 ℃(贮存时)
环境湿度 相对湿度 ( RH ) 小于 99%,无冷凝条件下
附件 泵(外置)、键盘、鼠标、LCD 监视器(选配)
数据输出 RS-232、以太网、USB、模拟(选配)0–10 伏
进气口接头 ¼ 英寸 Swagelok®
外形尺寸 分析仪:17 英寸宽 x 7 英寸高 x 17.5 英寸长(43 x 18 x 45 厘米),不包括 0.5 英寸支脚
外置泵:5.6 英寸宽 x 6.4 英寸高 x 11.9 英寸长(14.3 x 16.3 x 30.3 厘米)
安装形式 工作台式或 19 英寸机架式安装底盘
重量 60.4 磅(27.4 千克),包括外置泵
电源要求 100–240 伏交流电,47–63 Hz(自动侦测),启动时总功率小于 260 瓦
稳态时分析仪为 125 瓦(分析仪),泵为 80 瓦
北京理加联合科技有限公司成立于2005年,作为一家自主研发的生态环境仪器供应商和技术服务商,我们致力于为国内用户提供全球领先的生态环境仪器和技术服务。主要产品涵盖稳定性同位素测定、痕量气体测量、高光谱成像、环境空气质量监测、大气颗粒物监测等。
公司总部位于北京光华创业园,并在深圳和西安设有办事处。我们深入了解用户需求,提供专业技术解决方案和优质服务,帮助用户在科研领域取得创新成果。凭借先进技术与完善售后,理加联合赢得了广泛的市场认可和良好声誉。
市场与客户
理加联合已为众多国内权威机构、大学和监测部门提供高水平仪器设备,并参与了多项重大科研项目,如“211”工程、“985”工程和中国生态系统研究网络(CERN)。这些订单不仅体现了用户的信任,更是对我们服务能力的高度认可。
代理产品
中国区代理商与技术服务商:
英国ASD公司(现属Malvern Panalytical)、美国Resonon公司、美国AirPhoton公司、法国AMS公司、Cropsense作物长势监测仪、美国D&P公司、德国Airyx公司、美国Campbell公司、美国YSI公司、加拿大Itres公司、德国Palas公司
自主研发产品
理加联合拥有一支经验丰富的专业研发团队,技术力量雄厚,团队中有多名资深的研发、结构设计、测试及生产调试工程师。我们自主研发的植物和土壤水分真空抽提装置、土壤温室气体通量监测系统、土壤剖面梯度痕量气体采集装置、土壤水稳性试验仪等,已获得20余项实用新型专利,并成功投放市场,广泛应用于各类科研项目,赢得了用户的一致好评。
稳定性同位素测量前处理设备
LI-2100全自动真空冷凝抽提系统、LI-2000植物土壤水分真空抽提系统
土壤气体通量测量设备
SF-3500系列土壤气体通量自动测量系统、PS-3000系列便携式土壤呼吸系统、SF-9000多通道土壤碳通量自动测量系统、PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统
技术实力
售后服务与技术支持:
理加联合高度重视售后服务的人才培养,定期派遣技术工程师赴厂家学习仪器操作与维修技术,不断提升整体售后服务水平。
技术服务:
英国ASD公司(现属Malvern Panalytical)在中国区的售后服务中心。公司拥有一支具备十余年维修经验的工程师团队,提供高水准的技术服务和维修支持。
定标实验室
理加联合设立了定标实验室,负责英国ASD光谱仪及Resonon高光谱成像仪在中国的定标与维修工作。这一设施显著提高了地物及成像光谱产品的定标效率,降低了用户的时间成本与维修费用,确保数据的准确性。
质量管理体系认证
2018年1月,理加联合顺利通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证,覆盖的产品和服务包括:大气土壤呼吸监测系统、水气同位素前处理设备的研发及科研设备的销售。这标志着理加联合的质量管理水平迈向了新的阶段,成为公司发展史上的又一里程碑。
新的挑战与机遇
十余年来,理加联合始终致力于为用户提供全球领先的仪器及技术解决方案。我们凭借丰富的行业经验和对未来高精尖科技的不懈追求,秉持“以客户为中心、专业专注、持续改善”的核心价值观,持续自我创新与科技创新。未来,我们将继续勇往直前,不懈奋斗,为广大用户提供更先进的技术、更符合需求的产品和更贴心的服务。
技术实力: 理加公司是英国ASD公司(现隶属于Malvern Panalytical)中国区售后服务中心。工程师有十余年的维修经验,具有高水平的技术服务和维修能力。 建立定标实验室: 理加公司兴建定标实验室,负责英国ASD光谱仪及Resonon高光谱成像仪在中国的定标与维修工作,大大提升了地物及成像光谱产品在中国的定标与维修效率,更大地降低了用户的时间成本和维修费用,并保证了数据的准确性。 联系我们:010-51292601
北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼
