土壤/生态
Futura全自动多通道连续流动分析仪
Futura全自动多通道连续流动分析仪
SFA Segmented Continuous Flow Analysis
进口
Alliance法国
Futura
询价电话:010-51292601
法国Alliance公司隶属法国AMS/Westco集团,是专业生产高精度分析检测仪器的公司。该公司产品通过ISO9001认证,分析结果符合AOAC,BATF,USEPA,AFNOR,COFRAC等国际认证标准,拥有世界一流的分析测试和处理技术,为环保、农业和食品检验领域的佼佼者。Futura连续流动分析仪是世界一流的多通道连续流动分析仪。多年的行业经验使其产品结合了军品质量和法国完美艺术气质。Futura多通道连续流动分析仪(SFASegmentedFlowAnalysis)各反应液体流之间用空气或氮气气泡隔开,用来阻止内部样品的扩散,从而使测量精度更高。测量全过程由电脑控制,自动化程度高,操作过程简易。Futura是市场上唯一能将微流与宏流结合起来在同一台仪器上使用的连续流动分析仪,其检测分析结果精确可靠。
工作原理:
连续流动分析仪是利用连续流,从各种试剂容器吸出的试样溶液,在流路系统中将试样与试剂混和,用蠕动泵将空气、试样和试剂分别吸引到已确定的流路中,最终到达检测器完成检测的分析过程。整个过程完全自动化。
应用领域:
水质监测(地表水、地下水、自来水、废水、海洋水、超纯水、锅炉水等)
酒类分析(白酒、啤酒、葡萄酒等)
食品分析(饮料、啤酒、乳品等流质或半流质)
土壤溶液分析
植物萃取液分析
化肥分析、烟草分析和制药分析
特点:
微流和宏流技术(MacroflowandMicroflow)在同一台仪器上结合使用,使流量优化的同时最大程度的节约了试剂的用量
最多同时支持12通道的检测,从而可同时测量大量的参数
100%独立通道,允许灵活地检测一个或多个参数,通道的扩展只需简单的叠加
最大样品处理速度为120个样/小时,极大节省了检测时间
大容量自动进样器可同时放置104或360个待测样
XYZ三维自动旋转进样器,可实现进样的自动可编程性
自动启动和停止,使实现高级自动控制功能成为可能
电子脱泡装置或软件脱气泡法,节约了去气时间
具备自动稀释器、清洗阀、自动开关泵、试剂间隔等高级功能
技术指标:
原理:利用连续流动技术使湿化学处理过程自动化
操作:同时多参数批处理
样品分析速率:15~120样进/小时,特殊样品分析速率,请咨询
采样器容量:104样品杯(转盘式104杯型自动取样器)360样品杯(XYZ型自动取样器)
双针取样器:可选
样品体积:0.5ml到10ml
样品鉴别:按数字和字母组合分类/条形码阅读器(可选项)
试剂柜:
带控制窗口的可移动试剂柜
试剂盒:多达5种不同的试剂
容器容量:200ml至1000ml
防渗漏:化学惰性物质塑料做成
蠕动泵:
双精度泵
泵管数量:12根/控制平台
自动阀:有
辅助阀:可选
检漏器:可选
自动关闭:有
自动开启:有
变速:有
流速:50-3000μl/分种
测量:
多种方析处理手段:注射、稀释、混合、停留、渗析、紫外消解、液/液萃取
比色计:
标准光谱范围:340-1100nm
类型:单色计或双色计
模数转换器:24位(1.68×107分辨率)
波长范围:5-50mm
流动池体积:1-150μl
线性:吸光度0-2.5
脱气泡方式:机械法、软件控制或硬件气泡诊断电子法
其它检测器:紫外/可见分光光度计、荧光光度计、特殊电极(其它请另外查询)
电脑:
CFMV2软件配置要求Pntium?处理器(或同等性能处理器),操作系统需安装Windows95?或更高版本的微软操作系统和Linux?操作系统,支持本地或网络打印。
尺寸: 主机 长×宽×高(cm 重量
Future自动进样器 26×65×41 17kg
XYZFuture自动进样器 51×56×41 21kg
Dilutor 54×52×40 14kg
电源:110~230VAC---50/60Hz
检测项目:
水质
饮用水、地下水和污水:氨氮,总氮(TON),钙,氯化物,阴离子表面活性剂,铁,镁,锰,MBAS,硝酸盐,亚硝酸盐,磷酸盐,总磷,硅酸盐,硫酸盐,尿素,锌
海水:总滴淀酸,ABVT,铝,氨氮,总凯氏氮(TKN),总氮(TON),T.O.C,钙,碳酸盐,氯酸盐,氯化物,氯,六价铬,电导率,紫外活性成分,色度,铜,总氰或自由氰,阴离子试剂,总硬度,铁,氟化物,甲醛,联氨,挥发酚,镁,锰,MBAS,硝酸盐,亚硝酸盐,pH,磷酸盐,总磷,钾,硅酸盐,钠,硫化物,硫酸盐,尿素,锌
农林类
土壤:铝,氨氮,总凯氏氮(TKN),生物量,硼,C.E.C,碳酸盐,碳,氯化物,电导率,铜,铁,挥发酚,镁,锰,钼,硝酸盐,磷酸盐,总磷,钾,硅酸盐,硫酸盐,锌
植物组织:铝,氨氮,硼,钙,氯化物,电导率,铜,铁,氟化物,镁,硝酸盐,磷酸盐,总磷,钾,硫酸盐
烟草:山梨酸,氨氮,总凯氏氮(TKN),总氮(TON),挥发碱,还原碳水化合物/总碳水化合物,氯化物,总氰或自由氰,钼,尼古丁,硝酸盐,磷酸盐,总磷,钾,蛋白质,还原糖,总糖,硫酸盐,尿素
肥料:氨氮,总凯氏氮(TKN),钙,甲醛,硝酸盐,磷酸盐,总磷,钾,硫酸盐,尿素
饲料/谷类:淀粉,总凯氏氮(TKN),总氮(TON),钙,纤维素,氯化物,胶原质,镁,磷酸盐,总磷,蛋白质
食品类
酒类,酒精,啤酒,麦芽:醋酸,柠檬酸,L-乳酸,L-苹果酸,酒石酸,总滴淀酸,挥发酸,酒精,氨氮,CO2,色度,铜,密度,铁,葡萄糖,果糖,蔗糖,pH,自由SO2,总SO2,酶糖,还原糖,总糖,苯酚,氨基酸,苦度,挥发酚,多酚,糖化力,α-淀粉酶,β-葡聚糖
饮料:柠檬酸,L-乳酸,L-苹果酸,酒石酸,氨氮,CO2,色度,总磷,丙酮酸盐,酶糖
乳制品:总凯氏氮(TKN),总氮(TON),氯化物,酸化能力,CO2,胶原质,电导率,葡萄糖,果糖,蔗糖,脂肪,含水量,硝酸盐,亚硝酸盐,pH,蛋白质,丙酮酸盐,氧化还原能力,总糖,温度,尿素
肉类&肉制产品:ABVT,抗坏血酸维生素C,总凯氏氮(TKN),氯酸盐,酸化能力,胶原质,电导率,脂肪,含水量,硝酸盐,亚硝酸盐,pH,磷酸盐,蛋白质,氧化还原能力,总糖,温度
其他食品原料:ABVT,抗坏血酸维生素C,总凯氏氮(TKN),挥发碱,总碳水化合物,纤维素,氯化物,胶原质,葡萄糖,果糖,蔗糖,脂肪,含水量,硝酸盐,亚硝酸盐,磷酸盐,蛋白质,酶糖,总糖,硫化无,β-葡聚糖
其他行业
生命科学类:谷氨酸,L-乳酸,酒精,淀粉,氨氮,总凯氏氮(TKN),氯酸盐,酸化能力,CO2,凝结物,电导率,色度,葡萄糖,果糖,蔗糖,谷氨酸盐,甘油,pH,磷酸盐,蛋白质,氧化还原能力,氢氧化钠,总糖,温度
清洁剂:淀粉酶,磷酸盐,蛋白酶,硅酸盐
血液&尿:酒精,肌氨酸酐
产地:ALLIANCE,法国
相关产品:
Smart消解炉
通用蒸馏系统
Smartchem全自动化学分析仪
Proxima五通道集成连续流动分析仪
更多详情及问价咨询,欢迎登陆我司网站:
http://www.li-ca.com
北京理加联合科技有限公司成立于2005年,作为一家自主研发的生态环境仪器供应商和技术服务商,我们致力于为国内用户提供全球领先的生态环境仪器和技术服务。主要产品涵盖稳定性同位素测定、痕量气体测量、高光谱成像、环境空气质量监测、大气颗粒物监测等。
公司总部位于北京光华创业园,并在深圳和西安设有办事处。我们深入了解用户需求,提供专业技术解决方案和优质服务,帮助用户在科研领域取得创新成果。凭借先进技术与完善售后,理加联合赢得了广泛的市场认可和良好声誉。
市场与客户
理加联合已为众多国内权威机构、大学和监测部门提供高水平仪器设备,并参与了多项重大科研项目,如“211”工程、“985”工程和中国生态系统研究网络(CERN)。这些订单不仅体现了用户的信任,更是对我们服务能力的高度认可。
代理产品
中国区代理商与技术服务商:
英国ASD公司(现属Malvern Panalytical)、美国Resonon公司、美国AirPhoton公司、法国AMS公司、Cropsense作物长势监测仪、美国D&P公司、德国Airyx公司、美国Campbell公司、美国YSI公司、加拿大Itres公司、德国Palas公司
自主研发产品
理加联合拥有一支经验丰富的专业研发团队,技术力量雄厚,团队中有多名资深的研发、结构设计、测试及生产调试工程师。我们自主研发的植物和土壤水分真空抽提装置、土壤温室气体通量监测系统、土壤剖面梯度痕量气体采集装置、土壤水稳性试验仪等,已获得20余项实用新型专利,并成功投放市场,广泛应用于各类科研项目,赢得了用户的一致好评。
稳定性同位素测量前处理设备
LI-2100全自动真空冷凝抽提系统、LI-2000植物土壤水分真空抽提系统
土壤气体通量测量设备
SF-3500系列土壤气体通量自动测量系统、PS-3000系列便携式土壤呼吸系统、SF-9000多通道土壤碳通量自动测量系统、PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统
技术实力
售后服务与技术支持:
理加联合高度重视售后服务的人才培养,定期派遣技术工程师赴厂家学习仪器操作与维修技术,不断提升整体售后服务水平。
技术服务:
英国ASD公司(现属Malvern Panalytical)在中国区的售后服务中心。公司拥有一支具备十余年维修经验的工程师团队,提供高水准的技术服务和维修支持。
定标实验室
理加联合设立了定标实验室,负责英国ASD光谱仪及Resonon高光谱成像仪在中国的定标与维修工作。这一设施显著提高了地物及成像光谱产品的定标效率,降低了用户的时间成本与维修费用,确保数据的准确性。
质量管理体系认证
2018年1月,理加联合顺利通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证,覆盖的产品和服务包括:大气土壤呼吸监测系统、水气同位素前处理设备的研发及科研设备的销售。这标志着理加联合的质量管理水平迈向了新的阶段,成为公司发展史上的又一里程碑。
新的挑战与机遇
十余年来,理加联合始终致力于为用户提供全球领先的仪器及技术解决方案。我们凭借丰富的行业经验和对未来高精尖科技的不懈追求,秉持“以客户为中心、专业专注、持续改善”的核心价值观,持续自我创新与科技创新。未来,我们将继续勇往直前,不懈奋斗,为广大用户提供更先进的技术、更符合需求的产品和更贴心的服务。
技术实力: 理加公司是英国ASD公司(现隶属于Malvern Panalytical)中国区售后服务中心。工程师有十余年的维修经验,具有高水平的技术服务和维修能力。 建立定标实验室: 理加公司兴建定标实验室,负责英国ASD光谱仪及Resonon高光谱成像仪在中国的定标与维修工作,大大提升了地物及成像光谱产品在中国的定标与维修效率,更大地降低了用户的时间成本和维修费用,并保证了数据的准确性。 联系我们:010-51292601
北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼
