CO2 和 H2O 红外气体分析仪
CIRAS系列高精度CO2和H2O红外线气体分析仪用来分析 CO2 (0-2000ppm)和H2O (0-75mb) 含量。差分式气体分析仪CIRAS-1及CIRAS-1 DC(包含2个红外分析室)可以测定气体中CO2和H2O的绝对浓度,也实时监测参比和分析气流中CO2和H2O的微小差异;绝对浓度气体分析仪CIRAS-1 SC(包含1个红外分析室)价格便宜,用来测定样品气体中CO2和H2O的绝对浓度。
技术指标:
·高精度非弥散 CO2和H2O红外气体分析仪;
·在0-2000ppm范围内精确测量CO2浓度,最高测定浓度达9999ppm,高浓度的CO2测定功能特别适合温室和大棚里使用。
·H2O测量范围在0-75 millibar(露点);
·CO2精度(绝对浓度):300 ppm 时,精度为0.2 µmol mol-1 ;1,750 ppm 时,精度为 0.5 µmol mol-1 ;
9,999 ppm 时,精度为 3.0 µmol mol-1;
·H2O精度:0 mb时,精度为 0.015 mb;10 mb时,精度为 0.020 mb; 50 mb时,精度为 0.030 mb;
·电信号反应时间≤0.5秒;显示/输出反应时间小于或等于1.6秒;
·内置直流气泵气体采样,100 cm³ min-¹
·具有自动调节零点和差分平衡校正功能。当仪器零点发生漂移时,自动进行调零。
·具有3个环境探头输入通道。
·具压力和温度补偿功能。
·RS232 标准输出,当前和储存数据以ASCII码输出,可转化成 Excel 进行数据处理。
·内置气泵,流量计控制流量。
·通过PC可进行遥控操作。
·实时电子钟,每月偏差小于1分钟。
·数据记录选择:手动记录或自动记录,用户自己设定自动记录间隔时间为1-250分钟。
·数据存储:32K 内置随机存储器,可存820组测定数据,更换电池时数据不丢失。
·电源:
CIRAS-1 (便携型) :内置12V 2.0 Ah 可充电铅酸电池,重680 g。工作时间约为3小时, 具有防过充电功能。
CIRAS-1 (实验室型): 交流电 (110V 50Hz / 220V 60Hz)
·工作环境:0-45°C, 非冷凝环境。在严重污染环境中,应加过滤装置。
·体积:
CIRAS-1 (便携型):290mm W x 199mm D x 110mm H
CIRAS-1 (实验室型):480mm W x 130mm D x 240mm H
·重量:
CIRAS-1 (便携型):5 kg (包括电池)
CIRAS-1 (实验室型):9 kg
产地:英国
CIRAS便携式(CRS049) CIRAS实验室型(CRS039) CIRAS-DC(CRS048) CIRAS- SC标准的(CRS093)轻型(CRS095)
便携式 是 是 是 是
机壳 ABS 外壳 架式安装 1.5mm 铝壳 1.5mm铝壳(CRS093)1.0mm铝壳(CRS095)
电源 电池内置/交流供电 交流供电 外接12V直流 外接12V直流
红外气体分析器类型 差分式 差分式 差分式 绝对式
显示 / 键盘 是 是 否 否
电脑控制 是 是 是 是
软件控制 无 无 包含 包含
技术指标
1 高精度非弥散 CO2 和 H2O 红外气体分析仪
2 在0-2000ppm范围内精确测量CO2浓度,最高测定浓度达9999ppm,高浓度的CO2
测定功能特别适合温室和大棚里使用。
3 H2O测量范围在0-75 millibar(露点)
4 精度(绝对浓度)
CO2 :
300 ppm 时,精度为 0.2 µmol mol-1 ; 1,750 ppm 时,精度为 0.5 µmol mol-1 ;
9,999 ppm 时,精度为 3.0 µmol mol-1 。
H2O:
0 mb 时,精度为 0.015 mb ; 10 mb 时,精度为 0.020 mb; 50 mb 时,精度为 0.030 mb。
5 电信号反应时间≤0.5秒;显示/输出反应时间小于或等于1.6秒;
6 内置直流气泵气体采样,100 cm³ min-¹
7 具有自动调节零点和差分平衡校正功能。当仪器零点发生漂移时,自动进行调零。
8 具有3个环境探头输入通道。
9 具压力和温度补偿功能。
10 RS232 标准输出,当前和储存数据以ASCII码输出,可转化成 Excel 进行数据处理。
11 内置气泵,流量计控制流量。
12 通过PC可进行遥控操作。
13 实时电子钟,每月偏差小于1分钟。
14 数据记录选择:
CIRAS-1 (便携式) :
CIRAS-1 (实验室型):
15 数据存储:
CIRAS-1 (便携型) :
CIRAS-1 (实验室型):
16 电源: CIRAS-1 (便携型) :内置12V 2.0 Ah 可充电铅酸电池,重 680 g.
工作时间约为 3 hours, 具有防过充电功能。
17 工作环境:0-45°C, 非冷凝环境。在严重污染环境中,应加过滤装置。
18 体积: CIRAS-1 (便携型):290mm W x 199mm D x 110mm H
19 重量:CIRAS-1 (便携型):5 kg (包括电池); CIRAS-1 (实验室型):9 kg
渠道科技多年来专业致力于土壤、植物、环境、水文、气象和动物等生理生态、环境水文领域的教学、科研和应用仪器的销售、研发和服务,是全球几十家同类仪器生产商在中国的销售服务中心。
我们有一支理论扎实,技术过硬的市场和技术人员队伍,并聘请了部分研究院的专家、教授为我们的长期技术顾问,我们可以根据客户的需求和项目特点,为其推荐、整合或集成满足用户需要的仪器设备或系统。
售前:我们有专业的市场人员,时刻准备为用户提供完善的产品配置方案,努力为用户提供最好的产品和服务;售中:我们时刻关注项目的进展和客户的动态,为客 户实时解决过程中的问题,做好仪器使用前的相关准备;售后:我们专业的技术工程师随客户到现场完成仪器的安装调试,并对使用人员进行全面细致的培训,并按 照售后服务的承诺及时解决客户在使用过程中遇到的问题。
我们致力于提供完美的服务,产品问题三个工作日内提出解决方案;设有仪器展示、试用和培训实验室,备有大量现货和备件;为客户提供常用产品的试用、备用和借用的服务。
我们始终秉承“完美服务体现渠道价值”的理念,时刻关注国际国内相关行业的先进技术和仪器的发展,以诚信、专业、热情、创新的态度为我们的客户提供从行业 动态、方案咨询、产品选型、专业采购、安装培训等优质完善的服务,为中国相关领域的教学、科研和应用做出我们积极的贡献!
单位名称: |
北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦7B15室
联系电话: |
Email: |
