毛细管电泳与液相色谱相比具有更加高效、快速、微量、经济等几大特点,是当代分离科学的最新成就。CL3030高效毛细管电泳液相色谱一体机集成了高效液相色谱和高效毛细管电泳仪的所有功能,您只需在紫外检测器上装上液相的流通池涂梢宰鲆合嗌追治觯簧厦腹艿泳流通池就可以进行毛细管电泳实验,高分辨地分离各种离子或大分祝绕湓诙嚯摹⒌鞍字省⒑怂岬确矫娴姆掷胂允境鲇旁叫阅堋W贤饧觳馄魇遣捎霉贤饧觳馄鳎哐沟缭春捅貌捎媒诩樽埃梢园凑沼没У囊笈渲枚蛉荻认低场4丝钜瞧魑愦笥没峁┳钣判约郾鹊姆治鲆瞧鳌R惶寤纳杓撇坏梢越谑【眩菇?#215;耸笛槭业目占洌梢蕴岣咭瞧鞯氖褂寐省T谏镅А⒁┪镅А⑹称房蒲А⒒Щぁ⑴┮怠⑿陶旌突繁5确矫婢哂泄惴旱挠τ们鞍?
高效毛细管电泳液相色谱一体机 技术指标
高压输液泵
●泵压力范围:0.00~42Mpa
●流量范围: 0.01~15ml/min(分析型)
●流量精度: <3μl(0.01ml/min-0.1ml/min)
<1%(0.5ml/min-9.99ml/min)
●B液%精度:±0.5%ABS
紫外检测器
●光路系统: 进口设计衍射光栅单色仪,进口光电池
●灯 源: 日本滨松L6302氘灯
●波长范围: 190~700nm,连续可调
●波长精度: ±2nm
●波长重复性: ±1nm
●衰减范围: 0.002-2AU/mv 10档
●噪 音: ±5×10-5AU
●基线漂移: ±1×10-3AU/h
●检 测 限: ≤1×10-6g/ml(对氨基苯甲酸,毛细管电泳)
≤2×10-8g/ml(萘的甲醇检出量,液相色谱)
●定量重复性: RSD≤3.0%(毛细管电泳)
●检测池体积: 4.5μl
高压电源
●输出电压: 0~30KV,连续可调(正电源)
●输出电压: 0~-30KV,连续可调(负电源)
●输出电压: 0~±30KV,连续可调(正负切换电源)
●输出电流范围:0~999μA
●电源调节率: 电源电压变化±10%,输出电压变化0.01%
●负载调节: 10V/100μA
●纹 波: 输出电压的0.1% P-P
●电压示值误差:≤2.0%
●电流示值误差:≤2.5%
●稳定度变化: ≤1.5%
●能输出单极直流恒压电压(负极接地)
●电压输出连续可调,设置后程序自动调压
●电压和电流输出由数字表连续显示,能够进行电压、时间、过载电流、组次与节次的等级设置和监视
●备有RS-232 接口与上位机相连,可实现远程刂?lt;BR>●可进行程序调压及输出
●开机即可输出稳定电压,无须预热
色谱柱温箱
●控制仪及柱温箱两体组成
●温度范围:室温~160℃
●设定精度:0.5℃
●色谱柱温箱容量:ID4.6×400mm色谱柱4只
●也可以根据用户需要定做尺寸形状
高效毛细管电泳液相色谱一体机 适用的分离模式
●毛细管区带电泳(CZE)
●胶束电动毛细管色谱(MECC)
●毛细管凝胶电泳(CGE)
●毛细管等速电泳(CITP)
●毛细管等电聚焦(CIEF)
●微乳液毛细管电动色谱(MEEKC)
●毛细管离子分析(CIA)
高效毛细管电泳液相色谱一体机 仪器特点
●进口马达,进口驱动器,细分两万步,无机械噪声,确保精度
●高压电源为正、负和正负切换可调三种规格,用户可根据需要选配
●显示方式:液晶屏幕显示,微处理器控制,编码盘控制比例阀,精度高
●单柱塞往复泵,独特的单向阀设计,流动相无须脱气,进口密封系统,耐高压能力强
●进口高效脉动阻尼器,缓冲能力强,使脉动最小
●二元和三元梯度泵均可记忆多个时间程序,轻松调出方法
●显示模式:实际压力显示,流量设置,压力上下限设置
●安全控制:压力上下限控制,蜂鸣报警,自动停机
●立式机箱,轻触面板,简单液路连接
●可更换流通池,使之适用于分析型高效液相色谱和高效毛细管电泳分离系统
●微处理器控制,波长重复性高
●全进口液路管,总线结构
●液晶屏幕显示,程控找波长,自动调零
●独特的控制氘灯温度,氘灯的使用寿命可达2500小时
●专利的反压器设计,使气泡不易进入流通池
高效毛细管电泳液相色谱一体机 仪器组成
●CL3030紫外检测器
●CL3030高压输液泵,10ml泵头(二元或三元梯度泵头可选配)
●高压电源(可选配)
CL101A高压电源(正)
CL101B高压电源(负)
CL101C高压电源(正负切换)
●Rheodyne 7725i手动进样阀,20μl定量环(可选配)
●色谱柱,C18,150×4.6,10μm(可选配)
●色谱工作站软件
●溶剂托盘
●分析用启动工具包
●毛细管电泳流通池
●液相色谱流通池
●毛细管(50μm i.d可选配)
●色谱柱温箱
