全功能植物生理生态检测系统,监测系统
系统价格: 75万元
SINTEK-1全功能植物生理生态检测系统具有自动化程度高、在野外不但测量项目多,而且功能强大。将所需要用的二十种五十个各类仪表、电极、试剂、用具等加以重新设计和组合,使之小型化,并且处于随时可用的工作状态,组装利用组合式分析主机可完成多项功能检测,同时加以最新设计和组合。其技术水平达到科研级要求,最适合于在生态学、农学、林学等科研工作。
仪器分析项目有:
※ 光合速率、呼吸速率、CO2浓度;
※ 叶面温度、空气湿度、空气温度、流量值;
※ 蒸腾蒸散速率、气孔导度、细胞间隙CO2浓度;
※ 光量子利用效率、水分利用效率;
※ 植物效能效率(叶绿素荧光)测定---测量参数有:Fo;Ft;Fm;Fm’;Qy(光量子产量PHⅡ);NPQ;“O-J-I-P曲线”族;Light Curve1;Light Curve2等等。;
※ 植物叶面积测定---活体测定植物叶片面积、叶面周长、叶片长度、叶片宽度、叶片累加面积、叶片平均面积;
※ 植物叶绿素N含量测定---活体测定植物叶绿素含量、植物营养含N量、植物叶水分、植物叶片温度
※ 植物生长环境监测—影响植物长生因素的风速、风向、降雨量、光照辐射强度、紫外线强度、大气压,环境温度,环境湿度等监测;
※ 植物冠层温度测量--植物叶片温度温定,冠层温度速测。
※ 植物及土壤中的养分测定:植物土壤中的速效氮N、磷P、钾K养分测定,有机质测定,腐殖酸,PH,电导率盐度测定等。
仪器技术指标:
※生理生态---植物光合蒸腾呼吸检测部分:
★1. 显示功能:植物生理生态检测主体#SINTEK-1以中文菜单数字式显示测量结果,简明地指导使用者操作键盘,让用户按程序进行工作。台式、便携双用,可进行交、直流两种方式供电,便于用户野外操作,数据即测即存,可导入电脑进行分析报告。
2. 智能界面:采用领先智能操作系统,触摸显示屏。多信息的中文菜单显示和文字引导操作,即时将测定过程及最终结果屏幕显示、存储。并可图像显示CO2-光合响应曲线、温度-光合响应曲线、光照-光合响应曲线等曲线。
3. 品牌:上海SINTEK(美国技术,上海集成)
4. 进口湿度传感器(H2O分析器):测量范围0-100%,分辨率:0.1%,误差:≤±1%,美国进口高精度数字湿度传感器:
★5. 红外CO2分析传感器(更大范围):红外线技术,测量范围:0-9,999 ppm或μmol mol-1,分辨率:0.1ppm;精度为:0.5ppm; 3000-10000ppm时精度为:1ppm
6. 光量子传感器(光合有效辐射传感器): 量程范围: 0--3000μmol/m2•s,光谱范围:400~700nm,精度:<1μmolm ㎡/秒。
7.进口温度传感器(叶室和叶片):美国进口高精度数字温度传感器,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差:±0.2℃。
8.微型流量计:流量可调节,在0.2~0.8升/ 分钟范围内误差<±0.1%。气泵流速≤1.5升/分钟. 误 差:<±1%,
9.电源:DC9V专用电池,可充电,野外可连续工作9小时.
★10.超大容量数据存储:专用SD存储卡,数据可存储9,000,000组以上,可上传至电脑。
11.重量及尺寸:3.5公斤,260×260×140(mm)。
★12. 测量项目及系统配置:CO2浓度、T叶片温度、PAR光量子浓度(光合有效辐射)、叶室温度、叶室湿度、PN叶片光合速率、叶片呼吸速率、叶片蒸腾速率、气孔导度、大气压力、细胞间隙CO2浓度、水分利用率、CO2-光合响应曲线、温度-光合响应曲线、光照-光合响应曲线、CO2变化响应曲线等。
※ 生理生态---植物叶面积检测部分:
1.叶面显示:检测主机#S102一体化探头设计,数字式显示,简单易学,轻便准确。
2.采用微电脑专业技术,LCD液晶数字显示测量结果,测量精度高
4.测量叶面最大宽度:160mm(测量范围更宽)
5.测量叶片面积最大长度:1000mm以上(测量范围更长)
6.测量精度:0.01cm2
★7.数据存储:测量主机#S102可将测的叶片面积即测即存(存10000组数据以上),并提供下载软件,可连接计算机进行通讯下载打印报告。
8.可测量叶片的多种参数:叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽、长宽比。
9.测量最大厚度:0.8cm
10.内置充电电池,无需外部供电,更适用于野外测量
★11. 配置包括:手持活体叶面积仪主体#S-120P(1no),专用叶面夹子SA-01(1no),专用电源供电SA-02 (1no),便携包(1no),操作说明书(1no),合格证(1no).
12.电源要求:5号节能电池x 4
13.环境要求:工作温度-10-35℃,工作湿度10-85%
14.仪器尺寸及重量:250mmx95mmx35mm, 重量约3公斤.
※生理生态---植物效率及叶绿素荧光检测部分:
1.显示:植物效率及叶绿素荧光检测主体#PS1000的荧光一体化探头设计,液晶数字式显示,简单易学。
2.采用微电脑专业技术,LCD液晶数字显示测量结果,测量精度高,蓝牙通讯功能,可与计算机, 数据可输出为Excel配有数据传输和SINTEK专用分析软件
3.品牌:美国SP光谱公司
4.测量光源:可调节闪光持续时间
★5.测量荧光参数有:测量参数包括F0、Ft、Fm、Fm’、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、pAR、Area、Mo、Sm、PI、ABS/RC等多个叶绿素荧光参数,及3种给光程序的光响应曲线、2种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等
6. 测量精度:±1%
7. 3种给光程序光响应曲线,20多个叶绿素荧光参数
8. 2种荧光淬灭曲线,20多个参数
9. PAR传感器:读数单位μmol(photons)/m2.s,可显示读数,检测范围400-700 nm
10. 测量光:光强可调0–0.03μmol(photons)/m2.s,0-100%可调
11. 光化学光:0–1000μmol(photons)/m2.s可调
12.饱和光:0–2999μmol(photons)/m2.s可调
13. 光源:标准配置蓝光470nm,可根据需求配备不同波长的LED光源
14. 检测器:PIN光电二极管,697–750nm滤波器
15. 数据存储卡:测量主机PS-1000可存储99999数据点
16. 电源:4节碱性电池,一般情况下可连续工作60个小时,低电量提示,无操作自动休眠
17. 配置清单包括:调制叶绿素荧光检测主机#PS1000(1台),专用的SINTEK内置荧光探头(1个),荧光暗适应荧光叶夹SP02(10个),电池(1套),原装配套包SX-01(1个),主机护手绳(1根),软件光盘SFP2.0 (1个),操作说明书(1本) ,仪器装箱单(1份)。
18.仪器重量:200克
19.规格尺寸:12cm x 6m x3cm
20.环境要求:工作温度-10-55℃,工作湿度10-95%
※生理生态--植物长生环境监测部分:
1)降雨量: 测量范围:天 0-9999mm; 月0到19999mm; 年0到19999mm
精度:降雨速率在不超过2”/小时(50mm/小时):总的±3%或+0.01”(0.2mm)(0.01”=1个翻斗)。
分辨率:0.01”或0.2mm(用户设定)(累计降雨量≥2000mm的时候为1mm)
2)降雨率:分辨率:0.1mm, 测量范围:0~1999.9毫米/小时 测量精度:±5%
3)风 速:
测量范围:1-67m、s3~175 mph、3~150 knot、1.5~79 m/s、5~282 km/h
分辨率:0.1m/s
测量精度:±5%
4)风向:
测量范围:0-3600
分辨率:10
测量精度:±30
5)温度传感器:
测量范围:-40到+65℃
分辨率:0.1℃
测量精度:±0.5℃
6)湿度传感器:
测量范围:0-100%
分辨率:1%
测量精度:±3%
★7)太阳辐射传感器:
测量范围:300-1100nm;0-1800W/m2
分辨率:1W/m2
测量精度:±5%
8)紫外线照射传感器(可选):
测量范围:290-390nm;0-199MEDs
分辨率:0.1 MEDs
测量精度:±5%
9)露点:
测量范围:-76到+54℃
分辨率:1℃
测量精度:±1.5℃
10)气压传感器:
测量范围:410~820mm Hg、540~1100hPa/mb
分辨率:0.1hPa
测量精度:±1.0hPa
11)土壤/水温度传感器(可选):
测量范围:-40到+65℃ 分辨率:1℃ 测量精度:±0.5℃
12)风寒:分辨率:1℃ , 测量范围:-79~+54℃ 测量精度:1℃
★13)ET蒸发蒸腾(需要太阳辐射传感器):
量程:日蒸发量32.67”(832.1mm);月和年蒸发量199.99”(1999.9m)
精度:0.01”(0.25mm)或±5%;
分辨率和单位:0.01”或0.2mm(用户设定)
★14)热指数:
量程: -40~+165℉(-40~+74℃)
精度:±3℉(±1.5℃)(典型)
分辨率和单位:1℉或1℃(用户设定)
15)降雨速率:
量程:0.04~40”/小时(0~1016mm)
精度:当降雨速率在5” /小时(127mm/小时)以下的时候为±5%
★16)温湿光风指数(需要太阳辐射传感器):
量程:-90~+135℉(-68~+64℃)
精度:±4℉(±2℃)(典型)
分辨率和单位:1℉或1℃(用户设定)
17)月相:
量程:新月(New Moon)、娥眉月(Waxing Crescent)、上弦月(First Quarter)、盈凸月(Waxing Gibbous)、满月(Full Moon)、亏凸月(Waning Gibbous)、下弦月(Last Quarter)、残月(Waning Crescent)
精度:±38分钟
控制台分辨率:月亮运动周期的1/8(12.5%)
18)显示器:主机E-0501的屏幕上以数字/图示显示测量结果,同时可以时时无线传输到电脑,下载电脑。
19)品牌:美国SPEC光谱公司
★20)供电电源:环境观测主机E-0501上自带太阳能充电系统,当电量不足时通过太阳能自动蓄电供电,方便野外长期测量记录。
★21)标准配置:Weather station智能农田环境检测主体#E0501(1no),ES01专用数据分析软件(1no),ES02气象无线使者(1no),可升降三角气象支架ES03(1no),操作说明书(1no), 保修卡及合格证(1no),标准测定及分析参数为:雨量,降雨率,露点,气压,ET参数、风速、风向、气压、空气温度,空气湿度,太阳辐射,其他参数为另配参数探头。
22. 环境要求:工作温度-40---50℃,工作湿度10-90%
※生理生态---叶绿素含量/氮N/叶片水分/温度检测部分:
测量项目:植物叶绿素含量、植物营养含N量、植物叶水分、植物叶片温度
植物叶绿素测量范围:0.0-99.9 SPAD
叶绿素分析精度:±2SPAD
叶片湿度水分测量范围:0-100%
湿度分析精度:±3%
叶面温度:-10-99.9℃,精度:±0.5℃
植物营养氮N范围:全程
营养氮N精度:±5%
★仪器存储量:10000组数据,叶绿素、叶片湿度、叶片温度、N氮几项参数同时保存,便于植株养分信息分布图形的绘制,为植物精确灌溉和施肥提供依据。
★测试面板:分析检测主机STYS-3以数字式显示测量结果,数据直观清晰,带背光功能。
无损检测:快速无损/活体检测植物叶片,不影响植物的成长。
快速测定:一次性操作,同时可测定植物的叶绿素、植物叶片水分温度和N氮素含量。
历史数据查看:可随时查年三种参数,并同时显示。
数据下载:可实现与计算机连接传送,便于植物养分管理和数据分析。
电源:低电量显示警告,提示充电或更换电池。
产品配置清单:多功能叶绿素含氮量检测主机#STYS-3(1no), 植物N氮含量内置传感器(1no),叶片温湿度内置传感器(1no),下载传输线(1no),分析软件(1no),操作说明书(1no),保修卡及合格证(1no)。
工作环境: 0-50℃
※ 生理生态---植物冠层温度测定部分:
1. 分析原理:利用红外线辐射原理:作物冠层测温仪是用于测量作物在胁迫状态下的温度;确定农作物的冠层温度热点。
2. 激光测量范围; 测量主机ST-2955能激光范围 12:1 (距离靶比)
3. 主机固定发射率:0.1--0.95可调(预设0.95)
4. 温度检测范围:-50℃~600℃(-58℉~1112℉) 范围更宽
5. 检测精度:±1.5% or ±1.5℃
6. 光谱响应和反应时间:(8-14)um&500ms
7. 品牌:上海SINTEK(美国技术)
8. 数据锁定和数据存储:可数据锁定,数据存储12组数据
9. 最大\最小\平均\差值计算:有
10. 电源:9 伏碱性或镍镉电池
11. 重量:200克
12. 到被测植物叶片或枝条的最佳距离: 60cm
13.工作环境要求: 0~50℃的工作环境温度
14.仪器配置:红外冠层测温仪主体#ST2955(1no);专用电池 SA01(1no); 手提包(1no);
操作手册(1no).
15.环境贮存要求:温度-10-35℃,湿度 10-85%
※ 生理生态---植物土壤养分检测部分:
测量功能:在野外现场或实验室内对土壤氮(N)﹑磷(P) ﹑钾(K) 养分快速测定,土壤有机质测定,土壤/水PH值,土壤/水电导盐分值,腐殖酸含量,升级为带打印功能.
(1)显示:测量主体STYN-11数字式显示测定结果,并可随时打印报告出结果
(2)稳定性:A值3分钟内飘移 < 0.003(吸光度)
(3)重 复 性:A值 < 0.005(吸光度)
(4)线性误差:< 3 %
(5)灵敏度:红光 > 4.5 ×10-5
蓝光 > 3.17×10-3
(6)抗震性:符合标准,合格
(7)波长范围:红光620±8纳米
蓝光440±8纳米
(8)PH值(酸碱度)测量指标:
测试范围:1---14pH
误差:±0.1pH
(9) 含盐量(电导)测量技术指标:
测试范围:0.01%~10.0%
相对误差:±5%
(10) 品牌:上海SINTEK
(11) 电源:交流电220V 直流电:18V、5W
(12) 配置清单:多功能土壤养分检测主体#STYN-11一台(带打印机),SINTEK专用传感器2套(PH和电导盐分),电源线一个,分析比色皿4个,操作说明书等附件试剂箱一个.
※ 全功能植物生理生态检测系统配置如下:
1)SINTEK-1光合蒸腾呼吸测量系统(1套);
2)叶面积测量组件#S102(1套);
3)植物效能叶绿素荧光测量组件#PS1000(1套);
4)植物生长环境监测组件#E0501(1套);
5)叶绿素含量植物N叶片水分测量组件#STYS3(1套);
6)植物冠层测温组件#ST2955(1套);
7)植物土壤养分测定组件STYN11(1套);
8)检测系统各项下载数据线及SINTEK分析软件(1套);
9)操作说明书(1本);
10)SINTEK合格证(1份);
11)产品出库单(1no)。
产地: 上海
第2款 标准型(便携式) 19.8万
SINTEK-2便携式植物生理生态检测仪具有自动化程度高、在野外不但测量项目多,而且功能强大。将所需要用的植物生理生态监测所需要的十多种三十个各类仪表、电极、试剂、用具等加以重新设计和组合,使之小型化,并且处于随时可用的工作状态,组合利用。组合式分析主机可完成多项功能检测,同时加以最新的独特设计和组合。其技术水平达到国际实验科研级要求,最适合于在生态学、农学、林学,环境学等领域进行科研工作。 是植物生长环境监测的必备基础设备,是植物生态学、植物营养学、农学、园艺学、林学、环境学等领域研究中不可或缺的仪器之一。
仪器分析项目有:
※ 光合作用---光合速率、呼吸速率、CO2浓度;
※ 植物生理---叶面温度、空气湿度、空气温度、流量值;
※ 光量子利用效率、水分利用效率;
※ 植物叶绿素N含量测定---活体测定植物叶绿素含量、植物营养含N量、植物叶水分、植物叶片温度;
※ 现场植物光照测量--植物生长的光照速测;
※ 现场便携式测量土壤中的速效氮N、磷P、钾K养分测定,土壤水分测量,PH酸碱度测量,电导率盐度测定,土壤温度测量等。
仪器技术指标:
※光合作用及生理生态-检测部分:
★1. 显示功能:植物生理生态检测主体#SINTEK-2以中文菜单数字式显示测量结果,简明地指导使用者操作键盘,让用户按程序进行工作。台式、便携双用,可进行交、直流两种方式供电,便于用户野外操作,数据即测即存,可导入电脑进行分析报告。
2.湿度传感器:测量范围0-100%,分辨率:0.1%,误差:≤±1%,美国进口高精度数字湿度传感器:
3.光量子传感器(光合有效辐射传感器): 量程范围: 0--3000μmol/m2•s,光谱范围:400~700nm,精度:<1µmolm ㎡/秒。
4.CO2分析传感器(非扩散式红外气体源):测量范围:0-2000ppm,分辨率:1ppm;精度为:5ppm.
5.温度传感器(叶室和叶片):美国进口高精度数字温度传感器,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差:±0.2℃。
6.微型流量计:流量可调,在0.2~0.8升/ 分,范围内<±0.1%。流速≤1.5升. 误 差:<1%,
7.电源:DC9V专用电池,可充电,野外可连续工作9小时.
8.大容量数据存储:16GBSD存储卡,数据可存储100万组以上。
9.重量及尺寸:4公斤,265×265×145(mm)。
★10.标准复合叶室: 11cm2 长方形(5.5cm×2cm ). 其他尺寸可选配.
※ 生理生态---植物叶面积检测部分:
6.测量精度:0.01cm2
9.测量最大厚度:0.8cm
★11. 配置包括:手持活体叶面积仪主体#S-102P(1no),专用叶面夹子SA-01(1no),专用电源供电SA-02 (1no),便携包(1no),操作说明书(1no),合格证(1no).
12.电源要求:5号节能电池x 4
14.仪器尺寸及重量:250mmx95mmx35mm, 重量约3公斤。
叶绿素分析精度:±2SPAD
叶片湿度水分测量范围:0-100%
湿度分析精度:±3%
植物营养氮N范围:全程
营养氮N精度:±5%
工作环境: 0-50℃
※ 生理生态---植物土壤检测部分:
测量功能:现场便携式测量土壤中的速效氮N、磷P、钾K养分测定,土壤水分测量,PH酸碱度测量,电导率盐度测定,土壤温度测量等。升级为带打印功能.
(4)线性误差:< 3 %
蓝光 > 3.17×10-3
(6)抗震性:符合标准,合格
(7)波长范围:红光620±8纳米
蓝光440±8纳米
(8)PH值(酸碱度)测量指标:
测试范围:1---14pH
误差:±0.1pH
(9) 含盐量(电导)测量技术指标:
测试范围:0.01%~10.0%
相对误差:±5%
(10) 土壤水分测量:0-100%VWC,圆柱体独特6针式独特设计,12cm长度,不锈钢防水,
可长期埋入土壤中。可加延长杆测量深度至1米深的土壤水含量。
.分辨率: 0.1% VWC
.测量精度:±2%
(11)直流电:18V、5W / 电源:交流电220V
(12) 配置清单:多功能土壤养分检测主体#STYN-11一台(带打印机),SINTEK专用传感器2套(PH和电导盐分),土壤水分独立探头(#FS6440),电源线一个,分析比色皿4个,操作说明书等附件试剂箱一个.
1)SINTEK-2便携式植物生理生态检测仪主体(1套);
2)叶面积测量组件#S102(1套);
3)叶绿素含量植物N叶片水分测量组件#STYS3(1套);
4)植物土壤多功能测量组件#STYN11(1套);
5)检测系统各项下载数据线及SINTEK分析软件(1套);
6)操作说明书(1本);
7)便携箱(1个);
8)产品出库单及检测报告单(1份)。
产地: 上海SINTEK(鑫态)
便携式光合作用测定仪,水质生物毒性检测仪,便携式光照强度测定仪,便携式叶绿素测定仪;叶绿素荧光测定仪,便携式叶面积仪,活体叶面积测定仪,叶水势测定仪,便携式植物光合荧光测定仪,植物冠层分析仪,土壤水分湿度测定仪,土壤三参数计,土壤水分盐分温度计,土壤温湿度速测仪,便携式土壤PH酸度仪,土壤氮磷钾养分速测仪,土壤紧实度计,土壤养分速测仪,田间小气候观测仪,小型便携式气象站,土壤温湿度记录仪,土壤重金属元素分析仪,土壤重金属污染分析仪,水中水下叶绿素测定仪,多参数水质测定仪,便携式发光菌毒性检测仪,植物冠层测温仪,光温湿记录仪,便携式水质硬度计,便携式余氯计,便携式流速流量计,植物根系测定扫描仪,超声波多普勒流速仪,土壤氧化还原电位仪,植物气孔计,植物叶水势测定仪,土壤呼吸测定系统,去离子蒸馏水机等
公司简介:--------
上海鑫态国际贸易有限公司在中国代理美国、加拿大、德国、法国、英国、以色列、捷克、澳大利亚、日本、韩国等多家知名公司产品。同时,鑫态公司也汇聚了国内众多专业领域的精英,秉承以人为本的理念,采用科学高效的现代管理模式,致力于研发、生产和销售满足国内外市场需求的生态环保检测类仪器及其配套试剂,并提供完善的技术支持和售后服务。产品涉及科研教育、农业、工业、国防和环境保护等行业。为您提供的产品主要分类如下:
一、植物生态、土壤、水质、气象仪器
二、实验室基础仪器:生化、理化检测仪器
三、提供有毒、重金属检测等环保仪器
首先,您完全可以相信:“服务为本,追求完美”的公司宗旨,将落实在鑫态公司的日常业务的任何层面。我们已经建立了畅通的进货渠道,与国际知名品牌SPECTRUM、INNOV-X、PHYTECH、UPL、O.P、SINTEK、SIGMA、CHRIST、MMM、O.I、SARTORIUS、ABI、EYELA、JOUAN、VILBER、COLE- PARMER、Alliance、ROCHE、AMERSHAM等等在国内的多家全球最著名的生命科学产品供应商建立了稳定和持久的联系。我们也已拥有完善的服务网络,众多的业务营销人员和遍布全国的合作伙伴将使我们可以想您提供最为完善的服务。在公司内部,我们建立了严格又高效的管理体系,将先进的经营理念贯彻到销售活动的每一个细节。
其次,我们的客户遍布全国: 中国科学院、中国农科院、中国林业科学院和中国水利科学院,中国电力研究院等国家和各地相关科研机构,中国农业大学、中科院土壤所、中科院湖泊所、河海大学和北京师范大学,南京农大,南京大学,南京林大、浙江大学等各地相关高校。先后为中科院“中国生态研究网络(CERN)”、知识创新工程、中国林业生态研究网络(CFERN)、“948”项目、“973”项目和全国高校的“211”工程、重点学科建设等提供大量的仪器设备和技术咨询。也在教育部世行贷款招标,农业部重点项目招标、日元贷款教育项目招标和各地的政府招标中屡次中标。
鑫态公司一贯以真诚、务实的态度寻求与国内外厂商、用户合作,实现共同发展!
最后,也是最重要的,我们将把诚信原则奉为我们商业活动中的至高原则,以全体员工的紧密团结和竭诚奉献来迎接任何挑战。
我们不想说得更多,因为我们可以做的更多。将您的信任交到我们手中,我们将回馈给您满意的服务。
中国农业生态仪器网--上海鑫态国际贸易有限公司
上海市 长寿路181弄长寿商业广场2-2103室(200060)
电话:021-52522103,62740973
传真:021-62740973
E-Mail:sintek@qq.com
Shanghai Sintek International Trade Co.,Ltd
Rm.2103.No.2,Lane181,at Changshou Rd,
Shanghai,P.R.C
Postcode:200060
Tel021-52522103,62740973
Fax:+86-21-62740973
Website: Http://sintek.testmart.cn
单位名称: |
上海市长寿路181弄长寿商业广场2-21层
联系电话: |
Email: |
