LI-6800新一代光合-荧光测量系统 多种叶室
LI-6800新一代光合-荧光全自动测量系统可配置多种叶室,能满足各种形状及大小叶片的测量需求;如果测量样品特殊,方便的自制叶室适配器可将您的定制叶室直接和LI-6800分析器相连;昆虫呼吸室可实现对昆虫及小型动物呼吸的测量。
LI-6800光合仪光源和叶室:
荧光叶室 6800-01A |
小植物叶室 6800-17 |
| 调制光 | 软件控制 |
| 调制频率 | 1 Hz~250 kHz |
| 测量光波峰波长 | 625 nm |
| 红色作用光和饱和闪光波峰波长 | 625 nm |
| 蓝色作用光波峰波长 | 475 nm |
| 远红光波峰波长 | 735 nm |
| 作用光输出范围 |
总光强:0-3000 μmol m-2s-1@ 25℃ 蓝光:0-1000 μmol m-2s-1@ 25℃ 红光:0-2000 μmol m-2s-1@ 25℃ 饱和闪光输出范围:0-16000 μmol m-2s-1@ 25℃ 远红光输出范围:0-20 μmol m-2s-1@ 25℃ |
| 荧光信号温度依赖性 | 每℃漂移-0.25% |
| 耗电量 | <18 W @ 25℃ 3000 μmol m-2s-1 作用光下 <60 W @ 25℃ 16,000 μmol m-2s-1 饱和闪光下 |
| 测量面积 | 6 cm2,2 cm2圆形 |
| 尺寸 | 16.6×11.5×13.6 cm(L×W×H) |
| 重量 | 0.86 kg |
荧光叶室的红、蓝及远红光LED的典型光谱输出
| 红绿蓝白4色大光源(6800-03) | |
红绿蓝白4色光源6800-03可提供红光,绿光,蓝光和白光(强度分别可达2400,1000,2000和1500 μmolm-2 s-1)任意比例混合的光照。光源光场具有高度匀质性。内置光量子传感器测量叶片上方PAR值,能实现叶室内光强的实时测量。大光源可配合6800-13大叶叶室、6800-17小植物叶室和6800-24苔藓叶室一起使用。 |
| 总输出范围 | 0~>2500 μmol m-2s-1@ 25℃ |
| 蓝光输出范围 | >2000 μmol m-2s-1@ 25℃ |
| 绿光输出范围 | >1000 μmol m-2s-1@ 25℃ |
| 红光输出范围 | >2400 μmol m-2s-1@ 25℃ |
| 白光输出范围 | >1500 μmol m-2s-1@ 25℃ |
| 蓝光波峰波长 | 453 nm |
| 绿光波峰波长 | 523 nm |
| 红光波峰波长 | 660 nm |
| 白光色温 | 4000K |
| 耗电量 | 总光强2000 μmol m-2s-1时,且红、绿、蓝、白光等分情况下,耗电量15W |
| 工作温度范围 | 0~50℃ |
| 工作相对湿度范围 | 0~85% |
| 大小 | 11.7×11×13 cm(L×W×H) |
| 重量 | 0.54 kg |
6cm×6cm红绿蓝白大光源LED的典型光谱输出
| 总输出范围 | 0~>2000 μmol m-2s-1@ 25℃ |
| 蓝光输出范围 | 0~>400 μmol m-2s-1@ 25℃ |
| 红光输出范围 | 0~>1600 μmol m-2s-1@ 25℃ |
| 红光波峰波长 | 660 nm |
| 蓝光波峰波长 | 453 nm |
| 耗电量 | <5 W @ 2000 μmol m-2s-1 |
| 工作温度范围 | 0~50℃ |
| 大小 | 6.6×5.9×5.8 cm(L×W×H) |
| 重量 | 0.21 kg |
3cm×3cm光源LED的典型光谱输出
| 测量孔面积 | 9 cm2(3cm×3cm),6 cm2(2cm×3cm),3 cm2(1cm×3cm) |
| 大小 | 15.4×;11.5×;5.9 cm(L×W×H) |
| 重量 | 0.3 kg |
| 大叶叶室 6800-13 | |
| 最大叶面积 | 36 cm2 |
| 大小 | 16.8×11.5×5.9 cm(L×W×H) |
| 重量 | 0.35 kg |
6800-13 大叶叶室配针叶小枝测量块
| 最大叶面积 | 36 cm2 |
| 叶室内高度 | 6.7cm |
| 叶室外尺寸 | 16.8×11.5×7.2cm(L×W×H) |
| 体积 | 420.8cm3 |
| 小植物叶室(6800-17) | |
小植物叶室(6800-17)能够测量整株拟南芥及其他小型植物,如生长在65mm(2.5英寸)或38mm(1.5英寸)的锥形器中的低矮草皮。顶部是透明的PropafilmTM材质的膜,可在环境光下进行测量。小植物叶室6800-17可与大光源(6800-03)兼容,可在红、绿、蓝和白光的任何组合下进行测量。 |
| 叶室容积 | 193.2 cm3(内部容积) |
| 叶室内尺寸 | 直径7 cm;深度4.46 cm |
| 叶室外尺寸 | 8.4 × 12.7 × 6.47 cm(W×L×H) |
| 重量 | 0.60 kg |
| 悬浮藻类测量室(6800-18) | |
悬浮藻类测量室6800-18 是LI-6800高级光合-荧光测量系统的新一款测量室,专为测量藻类悬浮液等样品的稳态碳同化及叶绿素荧光而设计。6800-18使得LI-6800测量样品的范围进一步扩大 测量微藻等样品的光合作用相关参数,包括:净光合速率A、实际光化学量子效率ΦPSII、非光化学淬灭NPQ、光系统II反应中心受体侧关闭程度1-qL等 |
| CO2气体分析仪 | 工作原理:非色散红外分析仪(NDIR) 精确度:400 μmol/mol时,RMS≤0.1μmol/mol@4s平均信号 测量范围: 0 – 3100 µmol/mol |
| CO2控制 | 范围:0-2,000 µmol/mol 可通过用户配气进气口接入其它气体。 |
| 荧光仪(6800-01A) | 红蓝作用光输出:0 – 3000 µmol m-2 s-1 远红光输出:0 – 20 µmol m-2 s-1 饱和闪光强度:0 – 16,000 µmol m-2 s-1 红色作用光波峰波长:625 nm 蓝色作用光波峰波长:475 nm 远红光波峰波长:735 nm |
| 温度 | 工作温度:0~50℃(无太阳直射,不结冰) 保存温度:-20~60℃,测量室保持清洁干燥 温度控制:自备水浴,#10-32螺纹连接至测量室 |
| 操作液体环境 | 温度:结冰点至50℃ 盐度:0 – 35 % |
| 苔藓叶室(6800-24) | |
苔藓叶室(6800-24)用于测量藓类植物,如金鱼藻、苔类和地衣的CO2和H2O的气体交换。 测量时,将这些藻类或苔藓置于苔藓叶室的浅盘内,叶室具有透明清晰的PropafilmTM顶部,可在环境光照条件下进行测量。苔藓叶室可与大光源兼容,在红,绿,蓝和白光的任何组合光强下进行测量。 |
| 苔藓叶室6800-24 | |
| 叶室内尺寸 | 直径7 cm;深度4.45cm |
| 重量 | 0.60 kg |
| 自制叶室适配器(6800-19) | |
自制叶室适配器(6800-19)可将您的自制叶室连接到LI-6800的分析器和主机,满足您定制化的实验需求。自制叶室适配器套件包括适配器等硬件以及管路接头,以及一张适配器图纸用于确定自制叶室开孔的位置和尺寸。 |
| 自制叶室适配器6800-19 | |
| 叶室容积 | 34.2 cm3(内部容积) |
| 尺寸 | 1.25 × 7.67× 5.85 cm (L × W × H) |
| 昆虫呼吸室(6800-89) | |
昆虫呼吸室(6800-89)用于测量昆虫及其他小型动物或水果的呼吸。气流经过昆虫呼吸室,LI-6800根据参比室和样品室的差分浓度来计算样品的呼吸速率。此处呼吸速率是基于被测样品的质量来计算的呼吸速率。昆虫呼吸室套件内包括了6800-19自制叶室适配器。 |
| 昆虫呼吸室 6800-89 | |
| 叶室容积 | 49.9 cm3(不包含连接管) |
| 叶室外尺寸 | 长11.25 cm;直径3 cm |
| 重量 | 0.07 kg |
| 土壤碳水通量测量室 6800-09 | |
| 系统体积 | 4244.1 cm3 |
| IRGA体积 | 57 cm3 |
| 采样面积 | 317.8 cm2(49.3 in2) |
| 热敏电阻型气温传感器 | 量程,-20℃到45℃;准确度:±0.5℃@ 0~70℃ |
| 重量 | 4.06kg |
北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的 LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP 公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
| 单位名称: |
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
| 联系电话: |
| Email: |
