土壤/生态
Drain Gauge G3土壤入渗仪
Drain Gauge G3土壤入渗仪
Drain Gauge
进口
美国METER
Drain Gauge G3
请咨询 18400613885
Drain Gauge G3土壤入渗仪Drain Gauge G3土壤入渗仪安装于根系分布区以下进行长期监测,寿命10年以上。安装此设备时可以使用钻探设备,挖掘机等。在农业、草场和废水监测研究中,该仪器的收集系统能够快速抽取渗漏废水以进行化验。
Drain Gauge G3土壤入渗仪完全将底部密封,完全消除了地下水位过高对土壤入渗数据的影响。
Drain Gauge G3还可选配土壤水分、土壤温度、电导率等传感器。
主要应用
  • 水分平衡研究
  • 作物生长季内,对灌溉效果进行监测
  • 水分和养分流失的测定和控制
  • 垃圾填埋场掩埋系统的改进
  • 食品加工过程中废物利用研究
  • 草坪及其它休闲娱乐设施管理(如高尔夫球场,公园绿地等)
功能简介
1.     底部密封,消除地下水位影响
2.     分支控制管材质可选,PVC或不锈钢
3.     可选配土壤水分传感器,如TEROS 12 或 TEROS 11
4.     可选配雨量筒,实时测量降雨量
5.     连接ZL6数采,还可实现远程数据传输功能
土壤入渗仪
技术指标
  排水 水深 电导率 温度
范围 下部0~61mm,
上部61~100mm
0 ~ 10000 mm 0 ~ 120 dS/m -40~ 60℃
分辨率 0.2 mm 1 mm 0.001 dS/m 0.1℃
准确度 ±1.4 mm ± 0.05% @ 20 ℃ ± 0.01 dS/m 或± 10 % (取较大值) ± 1℃
输出:DDI串口 或 SDI-12
支持数采(另采购):METER ZL6系列,或4.0 ~15.0 VDC供电,支持串口或SDI-12通讯的数采。
重量: 20 kg(不锈钢DCT), 14 kg(PVC DCT)
缆线长度:标配10.0 m,可选20.0 m或40.0 m
接口类型:立体声接口, 或3头镀锡裸线
工作温度:0 ~ 60℃
导线规格:22 AWG/24 AWG 排扰线
DCT尺寸:长度: 62.5 cm,内径: 25.4 cm,外径:26.4 cm
储水管尺寸:长度: 81.3 cm,外径: 11.5 cm,
接入管尺寸长度 180.0 cm(标准),可定制其他长度;外径6 cm;材质:schedule 40 PVC
样品抽取管: 长度5.0 m(标准),可定制其他长度,外径 6 mm,材质:聚乙烯
传感器尺寸:直径3.4 cm,长度9 cm
缆线直径:4.20 mm
接口直径:6 mm
供电电压(VCC to GND):3.6 ~15.0 VDC
数字输入电压(逻辑高): 2.8~5.0 V,典型3.6 V
数字输入电压(逻辑低): -0.3 ~0.8 V,典型0.0 V
数字输出电压(逻辑高):典型:3.6V
电力线转换率:最小1 V/ms
电流:测量期间: 0.5 ~8.0  mA;典型4.0 mA;静止等待期间:典型0.3 mA
启动时间:DDI串口:≤200 ms;SDI-12:典型430 ms,≤450 ms;SDI-12且DDI禁用:≤185 ms,典型165 ms
测量时间:典型150 ms
遵循标准:在 ISO 9001:2015 标准下生产;EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 标志)
可选配件
自动泵
在水分较多的观测位置,为避免储水管内过渡积水而导致对入渗量的低估,需要适当将储水管内水量排出,可选配自动泵。自动泵安置于接入管附近的地表,可将水抽出至取样瓶或排放到不影响监测样地的区域,自动泵具备良好的防水设计。连接线为耳机接口,1667377444955092.jpg可接入数采。
尺寸:长度23.1 cm,宽度17.3 cm,高度9.7 cm
重量:3.95 kg
管路尺寸:标准长度1.0 m,可定期其它长度,外径6.0 mm,材质为聚乙烯
工作温度:0~40 ℃
相关产品
SATURO 双水头渗透计(原DualHead)
SFL微型蒸渗仪
Mini Disk小型盘式入渗仪
产地与厂家:美国METER公司 (原Decagon)
   北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的  LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP  公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
     ● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
     ● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
     ● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
     ● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
     ● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
     ● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
     ● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
     ● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
     ● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
     ● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
     ● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
     ● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
66001653
