进口发酵罐
韩国百特仑BioTron发酵罐
韩国百特仑BioTron发酵罐
Fermentor
进口
BioTron
实验室
上海办事处:13341713259
国产的价格,进口的品质!!!
促销期间,价格更加优惠!!!!!!
欢迎各地区经销商、代理商和用户来电来函,洽谈业务。
*型号 LiFlus GR 是一款为微生物大量培养而设计的发酵设备。可以采用空冷或水冷系统来控制罐内的温度,具有省空间,安装方便等优点。由于可以采用空冷降温,他的安装不受位置的限制。由于结构紧凑,移动和搬用都很容易。 它采用基于 PID 算法的微处理控制,具有平稳快捷的优点。可控温度范围是高于环境 3 ℃到 80 ℃之间。搅拌转速的范围是 50~1,200 rpm ,它适合于好氧和厌氧发酵。如系统产热较多,必要时可以采用冷手指协助降温。
1 容易观察,面板上可显示所有的测量值
2 集成微处理控制器
3 功能强大 PC 监控软件-图解用户界面
4 可以使用补料蠕动泵或 DO 模式 (转速控制器)实现 DO stat
·可以选配各种尺寸的单壁发酵罐体和双壁发酵罐体
·操作简单
·占有空间小
·没有冷水源时可采用空冷法降温 .
·各种尺寸的罐体可以互换
·采用内置式的空气压缩机向罐体内提供气体
·如需要时可以配置 pH 、 DO 、消泡电极和控制器
·基于数字式的 PID 控制微处理器
·LCD 显示屏
型号 LiFlus GD 一款实验室用小规模的发酵系统。它适合多种发酵方式如批式和批式流加,可以培养种类繁多。甚至可以用它培养难度较大的动物细胞。在控制器箱上安装单板集成电路 LCD 监视器,显示所有的测量值和控制参数。配置的 4 个蠕动泵,分别用来向发酵罐输送酸、碱、消泡剂和培养基(或其他)。控制器监控各种发酵过程的参数如, pH 、 DO 、温度和转速等,同时,几乎所有的数据和控制参数都能传输到多功能发酵控制或者个人电脑上。系统也可配置各种附件,来完成用户的特殊的需要。可以选择安装各种尺寸的带有顶盘的单壁罐和带有水浴的双壁罐。由于搅拌电机安装在顶盘上,即采用上部驱动的机制,使系统具有的结构简单、稳定性高的优点。
离位灭菌实验室微生物培养系统,一个控制器,控制两个罐体 vessels.
1 省空间
2 易操作
3 可配置各种尺寸的罐体
4 基于数字PID控制的微处理器
可配置各个尺寸单壁罐或者双壁罐
采用顶部驱动的 DC 侍服电机可以简化顶盘的结构和配置
·可控的转速范围是50~1,200 rpm.
·采用数字PID控制算法,可以快速,稳定地实现罐温控制
·可以精确地测定带有温度补偿的pH值,采用设定死区控制蠕动泵的动作
·采用温度补偿测量DO值,可以得到确切测量值,也可调整死区值,控制蠕动泵
·环型的气体分布器使用不锈钢材料制成的,开有多孔有助于气泡分布均匀
·控制器可以连接到多监孔系统上
·所有的实验数据和控制参数可以方便地通过RS-232C 协议传输到个人电脑上
·锂电池可以备份系统内存中数据
·LIFlus GD 系统可以配置四通道的气体混合器。
·可以配置热打印机实现数据的实时打印
·可以很容易地和记忆棒,打印机,计算机,BioG-a 连接,实现一些高级控制或者数据的记录和处理
型号 Liflus GX 发酵系统是一套实验室的发酵设备,功能强大,可以满足各种目的的发酵。LiFlus GX系列的产品可以完成各种发酵,如批式、批式流加、甚至动物细胞的培养。采用彩色触摸屏显示全部测量值和控制参数,大大方便了用户的操作。在控制箱侧面安装了4个蠕动泵,可以向发酵罐补充酸,碱,消泡剂和培养基。发酵中各种参数如,pH、DO、温度和转速都能通过控制器监控,所有的数据和控制参数都可传到控制器或者计算机上。结构紧凑,各种组件都能集成在发酵系统上。可以选择各种尺寸的带有加热盘的单壁发酵罐和带有循环水槽的双壁发酵罐。采用上部驱动的电机,结构简单,操作平稳。
离位实验室发酵/培养系统,配有高智能的触摸屏.
1 省空间
2 易操作
3 可配置各种尺寸的罐体
4 无需供水管线,采用空冷
5 基于数字PID控制的微处理器
·可以选择各种尺寸的单壁或者双壁罐体 .
·采用上部伺服直流电机驱动,大大简化是顶板的结构
·转速可控范围是 50 ~ 1,200 rpm
·采用数字式 PID 控制算法可以使温度快速达到设定值,实现温度的平稳控制 .
·pH 之测量和标定采用精确的温度补偿,控制蠕动泵开启的死区值是可以调整
·DO 值采用温度,盐度,和压力补偿后测量的确切值, 控制其蠕动泵开启的死区值是可以调整
·环型的气体分布器使用不锈钢材料制成的,开有多孔有助于气泡的分布均匀
·控制器可以连接到多功能的监控系统
·测量和控制参数能被储存, 也可转化成 excel 文件
·Li 离子电池用来储存内存中的实验数据
·可以配置四通道气体混合器
·可以配置热敏打印机,打印出实验的即时数据
·方便地和各种系统如,记忆棒,打印机,电脑, Bio-α 等连接 .
* LiFlus GM 是一款集多发酵罐于一体的发酵系统,用来为发酵过程摸索最佳的发酵条件而设计的。通过比较仅个别实验参数不同外其他的实验条件都相同的发酵的结果,为实验参数的优化提供实验数据。通过 LiFlus GM发酵 系统在同时完成大量的实验同时,又可较严格地保证各个实验的平行,大大节省时间和费用。本系统使用的是可以互换的搅拌器和其它的操作单元,其性能与其它实验室发酵罐相似。通过应用相同的时间参数设置开始和结束实验,可以同时得到 6 批发酵的数据。这样在小的实验室可以同时安装 6 套发酵罐。对于各种实验,使用小型发酵罐可以减少培养基的使用量,既经济又合理。 系统安装 24 个蠕动泵自动控制 pH 值,消泡和补料等操作。经由加热系统和起冷却作用的冷手指来控制罐温。
LiFlus GM 可用于微生物和动物细胞的培养的发酵罐,也可作为化学工业的反应器。
多罐体一体的发酵系统,可同时完成多个实验
1 离位发酵罐/生物反应器
2 通过PC软件,实现远程控制
3 玻璃罐体,可清楚看到罐内培养物
4 内置蠕动泵,添加酸、碱,消泡剂,培养基
结构紧凑,节省空间
自动调整转速,控制溶氧值
使用方便,性能稳定
pH & 溶氧电极校正功能
为微生物得大量培养而设计的。
1 节省空间
2 操作简单
3 可更换各种尺寸的罐体
4 无需供水管线,采用空冷技术
5 采用基于数字 PID 控制微处理器
·操作简单
·占有空间小
·没有冷水源时可采用空冷法降温 .
·各种尺寸的罐体可以互换
·基于数字式的 PID 控制微处理器
·LCD 显示屏
型号 LiFlus GP 是一款为微生物大量培养而设计的发酵设备。可以采用空冷或水冷系统来控制罐内的温度,具有省空间,安装方便等优点。由于可以采用空冷降温,他的安装不受位置的限制。由于结构紧凑,移动和搬用都很容易。 它采用基于 PID 算法的微处理控制,具有平稳快捷的优点。可控温度范围是高于环境 3 ℃到 80 ℃之间。搅拌转速的范围是 50~1,200 rpm ,它适合于好氧和厌氧发酵。如系统产热较多,必要时可以采用冷手指协助降温。配有两个蠕动泵,可以实现 pH 控制。
为微生物得大量培养而设计的。
1 节省空间
2 操作简单
3 可更换各种尺寸的罐体
4 参数控制-pH/温度/搅拌
5 采用基于数字PID 控制微处理器
·操作简单
·占有空间小
·没有冷水源时可采用空冷法降温
·各种尺寸的罐体可以互换
·采用温度补偿的 pH ,实现精确的温度控制
·如需要时可以配置 DO 、消泡电极和控制器
·基于数字式的 PID 控制微处理器
·LCD 显示屏
百特仑公司是一家高科技公司。公司致力于为生物科学与化学市场提供技术、仪器和服务,促进本行业的研究和发展,直至工业放大。总部设在韩国的富川,下设四个工厂分布于汉城的郊区,为世界的生命科学、生物技术和食品技术市场提供服务。我们在精密制造,生物工程软件的开发、传感器技术,以及科学仪器和工厂设备的制造方面拥有自己的知识产权。我们为公司辉煌的成就感到骄傲。
长宁区哈密路442号铭晖商务楼502室
