其它理化分析/SPR
QSense扩展版单通道石英晶体微天平
QSense扩展版单通道石英晶体微天平
QCM-D
进口
瑞典QSense有限公司
QSense Explorer
**********仪器简介**********
耗散型石英晶体微天平(QCM-D)技术的核心是石英晶体传感器,它由石英晶体夹在两片电极中间形成三明治结构。在电极两端加入一个交流电压,在传感器的共振频率处引发一个小的剪切振动,当交流电压关闭后,振动呈指数衰减,这个衰减被记录下来,得到共振频率(f)和耗散因子(D)两个参数。
对于薄层硬质薄膜,可以使用Sauerbrey关系和公式,根据传感器振动计算吸附层的质量。当沉积的薄膜松散和粘性时,能量通过薄膜上的摩擦被消耗,传感器的振动发生衰减,耗散因子提供了传感器上吸附的薄膜的结构信息。通过使用多个频率和耗散因子数据,使用粘弹性模型而非Sauerbrey关系,我们可以计算得到质量(mass)、厚度(thickness)、粘度(viscosity)和弹性(elasticity)。
耗散型石英晶体微天平(QCM-D)Q-Sense Explorer作为具有耗散因子检测功能的第二代石英晶体微天平(QCM-D),可以对多种不同类型表面的分子相互作用和分子吸附进行研究,耗散型石英晶体微天平(QCM-D)的应用范围包括蛋白质、脂质、聚电解质、高分子和细胞/细菌等与表面或与已吸附分子层之间的相互作用。
耗散型石英晶体微天平(QCM-D)Q-Sense Explorer可以测定非常薄的吸附层的质量,并同步提供如粘弹性等吸附层结构信息。耗散型石英晶体微天平(QCM-D)基于Qsense QCM-D专利技术,非常灵敏和快速,可提供多个频率和耗散因子数据,用于充分了解在传感器表面吸附的分子的状态。
**********耗散型石英晶体微天平(QCM-D)产品优势**********
实时追踪分子运动
耗散型石英晶体微天平(QCM-D)QSense Explorer可以实时追踪在芯片表面上发生的分子运动。
测量分子层的质量和厚度
凭借着纳克级的精度,检测芯片表面分子层的形成过程变成了可能。
 分析分子层的结构性质
检测分子层的刚性和柔性变化。量化表面吸附薄层的粘弹性,剪切模量,粘度和密度。
自由的表面选择
金属,聚合物,化学改性表面,只要是能在表面铺展成薄膜的材料,都可以成为我们的定制表面。
 QCM-D联用测试
耗散型石英晶体微天平(QCM-D)仪器提供标准流动池来进行液相实验。此外电化学样品池、光学样品池、湿度样品池、开放样品池、椭偏样品池、高温样品池、ALD样品架等用来进行不同的实验。这些不同的样品池同样可以和其他分析仪器联用,用以提供更丰富、有效的数据。
四通道传感器系统
专为液相流动实验设计!四通道联装平行试验模块并配有精确温控单元作为辅助。
 整体的解决方案, 更易使用
完整的系统包括硬件,软件,动手培训和技术支持。我们还提供数据分析指导的网络讲座、研讨会。
无须标记,原位测试
从生物医药科学探索,到工业级环境监测,再到清洁用品研发, QCM-D 都提供了广泛有效的应用空间。
**********耗散型石英晶体微天平(QCM-D)仪器原理**********
耗散型石英晶体微天平(QCM-D)Q-Sense Explorer是一种检测吸附在表面上的分子反应机制的实时分析仪器。当分子层在传感器表面质量发生变化或者结构发生改变时, E4可以测量分子层的变化。在材料、蛋白质和表面活性剂等领域的研究中,Q-Sense Explorer设备起到了关键作用。
 从快速仪器入门使用,到高质量数据分析,耗散型石英晶体微天平(QCM-D)Q-Sense Explorer提供了一套完整的解决方案。仪器有四个流动模块,每一个模块都配备一个传感器,可以进行四个平行测试。多种可选模块,例如电化学QCM-D,可以进行联用测试。我们的产品提供包括硬件、软件、技术支持和让您可以快速开始研究所需的介绍、培训以及实验结果解析。
耗散型石英晶体微天平(QCM-D)Q-Sense Explorer设备基于极其灵敏和快捷的技术,带耗散因子检测的石英晶体微天平(QCM-D)。该设备的核心是传感器在加载电压的作用下以特定频率下振荡。当传感器上的质量发生变化时,其振荡频率会随之变化(1)。断开电路会导致振荡衰减。衰减速率或者耗散因子与传感器上的分子层粘弹性有关(2)。通过测定频率和耗散,QCM-D可以分析吸附在传感器表面的分子层状态,包括质量、厚度和结构性质(粘弹性)。
**********耗散型石英晶体微天平(QCM-D)技术参数**********
传感器数量:4个
传感器上方体积:~40 μL
最小样品体积:~300 μL
工作温度:15-65 °C,由软件控制,精确度±0.02 °C,可提供高温模块,量程4~150°C
常规流速:50-200 μL/min (E4);
清洗:所有与液体接触元件均可拆卸,并可在超声波浴中清洗
传感器晶体:5 MHz,直径14 mm,抛光,AT切割,金电极
频率范围
1-70 MHz (对于5 MHz晶片,从7个频率到13个泛频,最高至65 MHz)
最大时间分辨率,1个频率
最高达每秒200个数据点
液相中常规质量精度与最大质量精度:~ 1.8 ng/cm2(18 pg/mm),~ 0.5 ng/cm2(5 pg/mm)
液相中常规耗散因子精度与最大耗散因子精度:~0.1*10-6,~0.04*10-6
液相典型峰间噪音(RMS):~ 0.16 Hz (0.04 Hz)
**********耗散型石英晶体微天平(QCM-D)具体应用领域如下**********
● 生物材料表面分析
● 生物传感器的研究
● 蛋白质的相互作用
● 膜表面的吸附/解析
● 生物膜表面DNA的杂交
● 酶的降解
● 聚电解质单/多层膜的研究
● 细胞在不同表面的吸附
● 靶向药物的研究
● 催化、腐蚀等研究
● 高分子溶涨、结构改变、等特性的研究
● 高分子材料的生物相容性等
瑞典百欧林科技有限公司
地址:上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号楼1205室
邮编:200120
电话:+86 21 68370071/68370072
传真:+86 21 68370073
注:相关资料如有变化,恕不另行通知,瑞典百欧林科技有限公司对资料中可能出现的纰漏免责,更多资料欢迎来电询问。
瑞典百欧林科技有限公司成立于1984年,公司主要从事基于先进测试技术的高科技精密分析仪器的研究,开发及生产等业务。公司总部设在瑞典哥德堡,在瑞典、芬兰、美国、英国及中国均设有分支机构。自1998年起,公司在瑞典斯德哥尔摩Nasdaq OMX小企业股票市场上市。目前公司的年收入超过1000万欧元,年净销售额的平均增长率超过70%。
瑞典百欧林科技有限公司拥有QSense, KSV Nima, Attension等品牌,主要产品为基于QCM-D专利技术的石英晶体微天平、LB膜分析仪,浸入成膜仪、表/界面张力仪,光学接触角仪、表面等离子共振仪、表面流变测试仪、表面红外测试仪等。
瑞典百欧林科技有限公司拥有近200名雇员, 其中20%的雇员拥有博士学位,持有硕士或同等大学学位占50%以上。公司产品销往包括中国在内的全球市场,用户包括一流大学、研究机构和世界上最著名的产品及工程公司。中国地区的用户有北京大学、清华大学、复旦大学、南京大学、浙江、中科院、大庆油田、中石油、中国电子集团公司等多个研究机构和大型企业。
瑞典百欧林科技有限公司 电话:+86 21 68370071 传真:+86 21 68370073
021-68370072
