光谱/分光光度计
Sherwood M410C/M410火焰光度计
Sherwood M410C/M410
进口
英国SHERWOOD公司
M410型
M410产品概览
Sherwood M410火焰光度计的所有三种型号都带有一个预装的滤棒,可容纳三元过滤器。过滤棒在烟囱外壳内很容易移除和更换(无需工具),因此引入替代元件特定过滤器是一个相对简单的操作。可用于所有 410 型的过滤器包括:
钠、钾、锂、钙、钡、锶、铷和铯;任何火焰光度计制造商提供的广泛的范围。410 型经典火焰光度计 (475 41 200)配有钠、钾和钙过滤器。“经典”设计是康宁大约 30 年前开发的设计。由于大众需求,我们仍然制造这种非常成功的装置。410 型经典火焰光度计具有 NIST 可追溯的 1000 ppm 标准浓缩物,适用于每种分析物 (6 x 100 ml)。我们通过引入以下内容扩展了 Model 410 Classic 的实用性:
410 型工业和 410C 型火焰光度计;两者都标配数字接口。数字接口允许连接到串行打印机或计算机以收集结果。410 型工业火焰光度计 (475 41 201)
火焰光度法是测量所有样品类型中钠、钾和钙的技术:矿物提取、石油工业、造纸工业、制药、土壤分析、公用事业、食品和饮料、化工制造和肥料。具有数字输出的 410 型工业火焰光度计,用于打印机或 PC 连接,还具有钠线性化功能,允许使用单点校准直接测量更高浓度的钠(至 20 ppm)。该设施可以根据操作员的偏好或钠测定协议打开或关闭。410 型工业火焰光度计具有钠、钾和钙特定过滤器和 NIST 可追溯的 1000 ppm 标准浓缩物,用于每种分析物 (6 x 100 ml)。
410C 型火焰光度计 (475 41 301)
对于生物样品,火焰光度法是测定钠、钾和锂的灵敏、稳定的方法。410C 型火焰光度计随附预装的 Na、K 和 Li 过滤器以及适当的多元素校准器(单位为 mmol/l)。(1 x 100 毫升)。410C 型仪器还配备了数字接口和钠线性化设施,允许在适当稀释后直接、直线地校准具有临床意义的钠、钾和锂浓度。(Sherwood 的 805 型连续流动稀释器与 410C 型火焰光度计一起使用,可提供 1:200 和 1:50 的标称样品稀释比。它旨在为火焰光度计提供校准器和样品的一致稀释)。两个模型410工业和Model 410C火焰光度计可通过使用舍伍德的Model 410个BlueNotes来进一步增强
软件(410 66 000)和860型自动进样器(860 00 009)。完全集成和自动化的系统是可能的,即使对于 410 型经典火焰光度计,通过我们的更新和自动化模块和包也是可能的。请参阅火焰光度计主产品页面上火焰光度计附件中的 BlueNotes 410 软件。
M410 经典款
工作范围
钠在超过 10 ppm 的浓度时极易在火焰中自吸收。数字接口/线性化模块附件(见上文)将线性响应扩展到 20ppm。
显示范围
Na 0 – 1999
K 0 – 1999
Ca 0 – 1999
  检测水平
@3 x 噪音
样品浓度
给分。100 个单位并且仍然是线性的(不是 Sr)
线性度
价值的 50% 时占全价值的百分比
  百万分之一 毫克/升 毫克当量/升 百万分之一 毫克/升 毫克当量/升
0.02 0.02 0.0009 0.5 –10 0.5 –10 0.02 – 0.45 ± 1% @ 3 ppm
0.02 0.02 0.0005 0.5 – 20 0.5 – 20 0.01 – 0.5 ± 1% @ 3 ppm
0.2 0.2 0.003 10 – 100 10 – 100 0.125 – 1.25 ± 1% @ 100 ppm
0.02 0.02 0.003 0.5 – 20 0.5 – 20 0.07 – 2.88 ± 1% @ 3 ppm
20 20 0.07 1000 1000 3.65 ± 1% @ 1000 ppm
CS 0.2 0.2 0.002 20 – 100 20 – 100 0.15 – 0.75 ± 5% @ 100 ppm*
0.1 0.1 0.001 1 – 100 1 – 100 0.01 – 1.17 ± 1% @ 100 ppm
20 20 0.1 1000 1000 5.71 非线性 > 200 ppm
* 为获得结果,为目标 Cs 的浓度范围构建校准曲线。
特异性
Na、K 和 Li 干扰是被分析元素的 < 0.5% 值。
再现性
(K=10ppm 来自单个样品的 20 等分试样)
< 1.5%
吸入率
3-6 毫升/分钟
分析速度
稳定时间 15 秒
数据输出
模拟: 电压 0.20 伏 FSD
包装规格
510mm x 390mm x 345mm 9.5 公斤 净重
730mm x 450mm x 450mm 17 公斤 包装
M410 工业规格
工作范围
浓度超过 10 ppm 的钠在火焰中极易自吸收。安装在 M410 Industrial 上的打印机线性化模块附件将线性响应扩展到 20ppm。
显示范围
Na 0 – 1999
K 0 – 1999
Ca 0 – 1999
  检测水平
@3 x 噪音e
样品浓度
给分。100 单位,仍然是线性的
线性度
以 50% 标称值测量时的标称值百分比
20 ppb 0.5 – 10 ppm ** ± 1% @ 3 ppm
20 ppb 0.5 – 20 ppm ± 1% @ 3 ppm
0.2 ppm 10 – 100 ppm ± 1% @ 100 ppm
20 ppm 1000 ppm ± 1% @ 1000 ppm
CS 0.2 ppm 20 – 100 ppm ± 5% @ 100 ppm*
0.1 ppm 1 – 100 ppm ± 1% @ 100 ppm
20 ppm 1000 ppm 非线性 > 200 ppm
** 打开线性化器时为 20ppm。
特异性
再现性
< 1.5%
吸入率
3-6 毫升/分钟
分析速度
稳定时间 15 秒
数据输出
模拟: 电压 0.20 伏 FSD
包装规格
M410C规格
工作范围
钠在超过 10 ppm 的浓度时极易在火焰中自吸收。线性化器安装在 410C 型上,用于临床应用,即使在以 200:1 稀释后正常钠浓度也超过此浓度。钾和锂不会表现出自吸收。
显示范围
Na 0 – 1999
K 0 – 1999
李 0 – 1999
再现性
< 2%
样品浓度范围
(稀释前)
NB 稀释
临床样本
线性度 再现性
简历
Na   血清 110 – 170 mmol/l 1:200 ± 2 毫摩尔/升 < 1.5%
  尿钠0 – 200 mmol/l 1:200 ± 4 毫摩尔/升 < 1.5%
K    血清 0 – 10.0 mmol/l 1:200 ± 0.2 毫摩尔/升 < 1.5%
K   尿液 0 – 200 mmol/l 1:5 然后 1:200 ± 2.0 毫摩尔/升 < 1.5%
锂                     0 – 3.0 毫摩尔/升 1:50 ± 0.2 毫摩尔/升 < 2.5%
特异性
Na、K 和 Li 干扰< 1.0 mmol/l,而血清/尿液中其他元素的水平正常。
吸入率
3-6 毫升/分钟
分析速度
稳定时间 15 秒
数据输出
模拟: 电压 0.20 伏 FSD
包装规格:
上海书俊仪器设备有限公司成立于2013年,致力于将全球的仪器和技术引入中国,为高校,科研院所,企业等系统客户提供完整的解决方案及优质的售后服务。现在全国设有北京、广州、武汉、南京、杭州、厦门、西安、成都、昆明等9个办事处及2个售后服务中心。
作为国内的仪器设备供应商,上海书俊仪器设备有限公司和UVP、Bellco Glass、Sonics & Materials、PRO、 Chemglass、Interscience、Boekel Scientific、Waring、Yamato、Systec仪器设备制造厂商紧密合作,共同服务于中国用户。 我们产品涉及领域包括生命科学,化学过程控制,环境检测,农业研究,医学研究等。在生命科学领域,我们提供细胞破碎仪、分子杂交箱、培养箱、凝胶成像系统、光谱分析仪等产品;在食品安全领域,我们提供匀浆器、捣碎机、重量稀释仪、螺旋接种仪、菌落计数器等产品;在化工领域,我们提供高中低压反应釜等设备及解决方案;在细胞研究领域,我们提供高密度反应器,生物反应器,三维细胞反应器,全自动平行细胞反应器,细胞应力分析仪等产品及解决方案。
我们的产品主要用于实验室试验和科研使用,我们拥有专业的销售团队,技术支持及售后人员,为客户提供售前,售中,售后服务。我们拥有自己的保税仓库及现货仓库,完善的物流体系,为客户及时提供货物。我们每年为数千位客户提供产品及服务,并以专业周到的服务赢得他们的信任,成为多家客户的供应商。
上海市徐汇区虹梅路2007号6号楼101室
