DATA-LYNX型昆虫自动计数站
用途:DATA-LYNX型昆虫自动计数站是一种可以自动记录农田、温室、林地等环境中昆虫数量的一种小型监测站,采用昆虫激素吸引相应昆虫,从而记录昆虫的数量,并可外接其他环境传感器,如温度、湿度、雨量、辐射、土壤水分等(WatchDog 450数据采集器)。
组成部分:昆虫计数传感器;数据采集器。
昆虫计数传感器:
技术规格:
电源 12 Volts +- 20%; 5 mAmps nominal
间隔时间 3.5秒(典型)
输出 ~200 ms 脉冲;
可选温度输出 1 uA/ºK
尺寸规格 184mm x 46mm x 22mm
重量 2 lb
工作环境 -28℃到+60℃;0-100%RH
可选数据采集器:
型号: HOBO EVENT
·是一款小巧、使用方便的自记录系统;
·可存储8000个数据,可设定开始记录日期和时间;
·记录方式:数据存储满时即停止记录或者数据存储满时覆盖掉原先的数据;
·采用EEPROM内存,数据断电不丢失;
·内部LED灯指示当前工作状态;
·电池可持续使用约1年时间;
·分辨率:0.2mm;
·校准精度:1.0%;
·时间分辨率:0.5秒;
·时间精度:±1分钟(20℃);
·工作温度:0℃到+50℃ 湿度:0-100%RH 存储温度:-20℃到+70℃;
·防雨设计;
·尺寸:直径165mm*254mm ·重量:1.0kg
型号:WatchDog 115
·记录间隔时间内的昆虫数量
·可设置采样间隔(1,5,10,15,30,60和120分钟)
·存储容量:7000个数据;可与PC机通讯
·精度:+ 2% ;
·电池:3V锂电池,可连续使用8个月
型号:WatchDog 450
·内置温湿度传感器,不易损坏;
·有LED闪烁功能,以标示正在记录;
·测量范围和精度: 温度/湿度 -20 - 70℃/20%-100%; ±0.7℃/±3%RH;
·有2个外部扩展通道;
·大容量纽扣电池,可连续工作6个月;
·内部时钟,可同时记录数据采集的日期和时间
·内置EEPROM内存,掉电数据不丢失,存储容量15000点;
·工作温度: -20-70℃。
渠道科技多年来专业致力于土壤、植物、环境、水文、气象和动物等生理生态、环境水文领域的教学、科研和应用仪器的销售、研发和服务,是全球几十家同类仪器生产商在中国的销售服务中心。
我们有一支理论扎实,技术过硬的市场和技术人员队伍,并聘请了部分研究院的专家、教授为我们的长期技术顾问,我们可以根据客户的需求和项目特点,为其推荐、整合或集成满足用户需要的仪器设备或系统。
售前:我们有专业的市场人员,时刻准备为用户提供完善的产品配置方案,努力为用户提供最好的产品和服务;售中:我们时刻关注项目的进展和客户的动态,为客 户实时解决过程中的问题,做好仪器使用前的相关准备;售后:我们专业的技术工程师随客户到现场完成仪器的安装调试,并对使用人员进行全面细致的培训,并按 照售后服务的承诺及时解决客户在使用过程中遇到的问题。
我们致力于提供完美的服务,产品问题三个工作日内提出解决方案;设有仪器展示、试用和培训实验室,备有大量现货和备件;为客户提供常用产品的试用、备用和借用的服务。
我们始终秉承“完美服务体现渠道价值”的理念,时刻关注国际国内相关行业的先进技术和仪器的发展,以诚信、专业、热情、创新的态度为我们的客户提供从行业 动态、方案咨询、产品选型、专业采购、安装培训等优质完善的服务,为中国相关领域的教学、科研和应用做出我们积极的贡献!
单位名称: |
北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦7B15室
联系电话: |
Email: |
