倒置显微镜
智能数字式研究级倒置金相显微镜
智能数字式研究级倒置金相显微镜
德国
DMI 5000M
主要特点:
一、基本特点
1、无限远色差校正光学系统及复消色差校正光学系统,最大限度地消除杂散光等干扰因素,提供高衬度、高分辩率的图像质量。
2、最新和谐部件光路(HSC)系统,所有光学部件和光路统一消色差设计;既保证单个光学部件的最优品质,同时又达到仪器整体的和谐统一和最优化
3、最新及独特衬比原理,反射光暗场采用特有针孔反射器,实现最高质暗场效果。
4、全部采用萤石物镜,数值孔径高、分辨率高;全部镜头均经过防霉处理,使用寿命更长。
5、选配25mm超宽视野目镜,视场面积比以往的22mm目镜增加近50%,图像依然清晰。
6、电动光强、孔径光阑大小、视场光阑大小调节
7、电动控制反射模块,使所有(明场、暗场、偏光、微分干涉)观察方法转换一键电动控制完成。
8、电动物镜转盘,可同时手动。
9、聚焦可选配手动或电动两种,电动控制时可同时手动微调。
10、可配手动载物台和电动扫描台。
11、可选配变倍器,倍数为1.5倍、1.6倍及2倍,电动控制。
12、可选手动或电动控制摄像出口,可实现100%/0%、50%/50%、80%/20%分光。
13、独有的电动微分干涉系统,使复杂的微分干涉观察可一键完成。
二、智能数字自动化方面
以下3点为数字式智能显微镜的典型特征。籍此可真正实现100%重复同一观察。
1、徕卡独有的智能管理系统,包括光强控制、孔径光阑及视场光阑。即当选择不同物镜时,光强、孔径光阑、视场光阑可自动调节到设定位置。
2、专利独有的智能色温平衡系统,自动补偿色温,使用户无论在何种观察条件下,采图时无需作任何调整,即可得到最佳的照片。省时省力。
3、主机提供多个可编程功能键,可自由设定观察方法、物镜倍率、变倍器、光强大小、孔径光阑、视场光阑以及焦距,使用者仅需按一个功能键即可完成显微镜的所有调较,立刻得到清晰的图像甚至不用调焦;使显微镜操作变得前所未有的简单并极大的提高工作效率。
三、人性化方面
1、流线型T型铸铝合金机身,特有的低重心机身设计,载物台面仅高265mm,有效降低操作者劳动强度。
2、采用舒适的可变角度的目镜筒, 55-75mm可调瞳距,针对亚洲用户的可变高度的反装设计,可适应不同高度的使用者,无须用座椅调整高度来适应观察高度。
3、人机工学设计的前面板操作按键,非常方便控制显微镜观察方法转换、物镜转换、分光模式及变倍器选择等功能。
4、V型双目镜筒设计,使操作者直接看到样品位置,配合镜筒正下方的显示屏使操作者无需作任何姿势改变即可了解显微镜及样品的所有状态,有效降低劳动强度提高工作效率。
5、整体人机工学设计,所有操作按键均集中在机器前部,无需前后调整,使工作姿势更自然,操作更方便。
6、人机工学载物台,可选左右手操作,加工精度高,移程大X/Y:83×127mm,可配5mm、10mm、20mm等开口托盘。
7、徕卡特有的高分辨率显示屏,使观察方法、放大倍数、照明光强、光阑大小、分光模式及焦距等显微镜全部信息一目了然,实现方便快捷的人机对话;并可利用焦距显示进行Z轴高度测量,测量误差<1um。
四、计算机控制方面
1、免费的LAS显微镜控制软件,可设置显微镜、摄像头,可同时控制显微镜的所有操作和摄像,全中文菜单式操作,无须单独培训即可独立使用。
2、独家特有恢复功能,即打开一张照片时,显微镜能自动恢复到当时拍照时的显微镜各项参数
3、含通用图像处理,可获取图像、存储图像、添加注释、叠加标尺,提供自动校准功能,并可作简单测量。
4、可选多用户操作管理软件,方便多人的个性化设置。
5、可选配自动聚焦软件,实现快速聚焦
6、可选多重聚焦功能,使表面不平的样品可轻易获取清晰的图像
晟龙是专营实验室仪器,玻璃制品,国内外实验耗材,生化试剂,农林科研仪器,环境保护仪器,气象消耗耗材的公司。
本公司所售的产品,凭借极高的性价比被广泛应用于各大科研院校,医院检验,制药生产,环境检测,农林科研,石油,化工等领域。其卓越的质量和良好的信誉得到各界的好评。
晟龙,虽然他是一个刚开始的新生命,但他满怀信心和热情;虽然他现在只是创业的初级阶段,但他立志做到更好。
晟龙公司本着精神合作的宗旨,愿与各业务单位同行朋友携手共进,共同成长,成就辉煌。
广州市中山大道南14号金迅大厦428室
