超纯水/纯水
Milli-Q IQ 70XX纯水/超纯水一体化系统
Milli-Q IQ 70XX
进口
Milli-Q
Milli-Q IQ 7003/05/
超乎一切所想 — 新型默克Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 超纯水一体化系统
简单、高效
E-POD® 和Q-POD® 取水手臂结构紧凑,符合人体工程学,显示直观,使实验室工作比以往更轻松愉快。
量身定制的取水操作
选择您需要的速度 — 从逐滴取水到~2升/分钟。
精确配水 — 逐滴取水,避免辅助定容模式过程中,使用滴管、烧杯等容器中转过程中的污染风险,确保取水量准确。
无需看守 — 使用“定量取水"模式,只需设定所需水量,即可继续您更重要的工作。
多种操作选择 — 旋转取水手轮,点击触摸屏菜单设置取水量或速度,或者踩踏脚踏开关取水,完全不需手来操作。
持续监控 — 在取水过程中,在屏幕上始终可以看到关键的水质参数,让您对水质充满信心。
定制产水水质 — 选择专用的终端精制器,以满足您特定的水质需求。
量身定制的操控
轻松互动 — 类似智能手机的触摸屏使操作直观简单,  即使戴着手套也可操作!
个性化视图 — 编辑适合您实验室特定需求的界面。
自定义报告 — 轻松创建取水报告,调取特定时间范围内的平均水质,可实现按用户ID分摊成本。
快速检索数据 — 直接在屏幕上查看数据,或通过每个POD上方便的USB端口导出数据。您甚至可以扫描报告的二维码,轻松地给自己发送PDF文件。
跟用户手册说再见 — 屏幕上图文并茂的指南可指导您完成耗材的更换,并帮助您管理提示和报警。
滴水不漏的纯水保护
对水质充满信心的实验体验高品质的超纯水和纯水直接从自来水获得。
高品质水质,值得信赖
避免由于不确定因素,而导致错误的实验结果,或者昂贵耗时的重复实验。Milli-Q® IQ 7003/05/10/15系统始终提供质量优异的I级和II级纯水。
新型Milli-Q® 集成式超纯水和纯水系统,包含专为默克创新设计的纯化填料,液压设计和软件功能。而且它是市面上设计新颖的一款自来水直接供水的完全无汞超纯水系统,配备ech2o® 紫外灯。凭借我们先进的环保设计技术,您始终可以获得优质水质,而这是以我们50多年行业经验为基础。
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15系统中的一些新技术创新技术
•       无汞ech2o® UV灯
•       全新设计的更智能化的纯水解决方案
•       高效IPAK Gard® 和 IPAK Quanta® 纯化柱
•       高度集成的水箱空气过滤器
稳定的水质意味着良好的系统性能和更长的纯化柱寿命。
新型IPAK Gard® 预处理柱
·       皱褶过滤层和活性炭,有效去除自来水中的胶体、微粒和游离氯。
·       针对特殊水质,纯化柱可以填充多聚磷酸盐,从而更有效地防止RO滤膜结垢。
IPAK Quanta® 精滤柱
·       创新的IQnano® 离子交换介质可以去除离子至痕量水平;小粒径填料有效改善了动力学性能。
·       合成活性碳的处理目标是痕量有机污染物。
有效的反渗透技术 (RO) 降低耗水量和用水成本。
·       能去除95‒99%的离子和99%的可溶性有机物质,还能去除微生物和微粒。
·       与标准RO系统相比,RO废水回路优化了水的回收,减少耗水量高达50%。
·       无论使用什么质量,温度和导电率的进水,都能确保恒定的产水流量,可配置系统适应多种进水类型。
·       只有品质合格的水进入Elix ® EDI模块。
Elix® 电去离子(EDI)模块生产稳定可靠的高品质纯水,不需要维护保养,运行成本低且可预估。
·       Elix® EDI模块去除剩余的离子,生产质量恒定的纯水,不论进水的水质(电导率,CO2 水平)或RO滤芯性能如何。
·       该模块通过一个小电场,不断地自我再生离子交换树脂。
·       无需做以下工作:有害化学品再生程序;更换昂贵的树脂;更换DI滤芯;添加软化剂
·       降低了维护时间,保证了较低且可预估的运行成本。
降低不确定性、更加安全可靠
问:在哪些方面比去离子水更好?
默克Milli-Q® IQ 7003/05/10/15系统的超纯水确保您的实验不受痕量离子污染物的影响。离子色谱(IC)验证数据表明,该系统能够始终如一,可靠地生产亚ppb水平的去离子水。通过POD触摸屏连续监测电阻率,这由我们精确的内置电阻率传感器完成,传感器常数低至0.01 cm-1,敏感的热敏电阻能感知0.1°C的变化。
答:低TOC和无汞。
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15系统始终提供低水平TOC(总有机碳)的超纯水,这归功于我们先进的纯化技术的优化序列。高精度、快速的TOC测量由我们内置A10 ® 监测器实现,与以前的Milli-Q ® Integral系统相比,系统总体可实现更高的精度。
满足不同应用的水质
我们的终端精制器提供不同的解决方案,满足您的各种应用需求。每个安装在POD取水手臂上的终端精制器,都是针对特定的污染物而设计。
如果您需要多种级别的超纯水和纯水,只需将不同的终端精制器连接到不同的取水手臂上。一个系统可连接多达4个POD取水手臂(1个E-POD® + 3个Q-POD®,或者4个Q-POD®)。
安装了合适的终端精制器后,Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超纯水一体化系统将提供适用于实验室中大多数分析技术的水,包括:HPLC、LC-MS、UHPLC、MALDI-ToF-MS、AAS、ICP-MS、CE、IC、微粒分析、表面张力、分光光度技术
终端精制器可用于生命科学应用,例如:细胞培养、PCR、蛋白印迹、测序、溶出度测试、蛋白质组学、光谱分析、基因组学、免疫测定、微生物学。
所有终端精制器的优点:
·       e-Sure标签 ⸺ 用于至关重要的数据溯源。
·       符合人体工程学的滤柱锁定装置和保护罩 —“卡入式"安装简单方便。
减少空间浪费、提高工作效率
灵活的配置为您的实验空间提供更佳选择
默克Milli-Q® IQ 7003/7005纯水系统可让您优化宝贵的实验室空间,从而提高效率。
您可以选择将纯化装置和水箱安装在墙上,将它们存放在工作台下,或两者兼而有之,以满足您的空间要求。这些设备易于集成,可以塞入角落,高挂在墙上,或者安装在远处的实验室柜中。不需要安装在水槽附近,水箱不需要排水。
只有小巧简洁且连接整齐的E-POD® 和Q-POD® 取水手臂留在工作台上。一个纯化装置可配置多达4个POD取水臂,POD之间的距离长达5米。这样,即使是在远处的工作台、甚至是在另一个实验室的实验人员,也可以取用纯水。套管长度可按特殊要求定制,并用保护外皮封装,因此安装整洁。
轻松、有效
轻松的数据可追溯和无纸化数据管理
功能强大的集成式数据管理,使得水系统数据管理变得更加简单 、快捷。Milli - Q® IQ 7003/05/10/15系统生成的所有数据都储存在系统内存中,不再需要归档日志薄或纸质文件。
只需点击几下即可创建自定义的报告
•       取水事件是所有取水报告的历史记录。您可以确定过去某次取水事件的水质,评估特定时间段内的取水量,甚至可以使用用户ID分摊成本。
•       每日水质测量报告跟踪特定时间段内的水质。选择一个时间范围,即可查看每日平均水质参数和取用的体积。
•       完整的历史记录是所有系统数据的全部档案,用来对数据进行更深入的分析, 这包括水质、水量、以及任何事件,例如警报、设置更改、耗材更换、其他服务活动等。
确保数据可追溯
所有耗材上都有e-Sure标签(基于RFID技术)。这些数字化标记提供质量和安全保证以及可追溯性。借助e-Sure标签,耗材的数据和整个生命周期内的事件,都会自动记录在系统中,并且可以在POD屏幕上直接监控当前耗材的状态。
密码保护
关键的Milli-Q® IQ 7003/05/10/15数据可以用密码保护起来。激活该功能后,只有获授权的用户才能访问某些关键数据,例如系统设定点或配置参数。
少维护、更无忧
维护您的Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超纯水一体化系统比以往更加轻松、 无忧。系统将一切尽在掌握之中,并在以下情况下通知您:
•       耗材需要更换 —— 您将收到报警,然后您的系统将逐步指导您操作。此外,IPAK锁定装置使耗材更换变得简单。只需拧上,然后锁定。任何人都可以做到!
•       遇到技术问题 —— 我们会提供具体的详细信息,帮助您有效排除故障。
如果出现严重问题 ,您是安全的:您的系统会通知您并自动停止。
通过Milli-Q® Services获得全面优质的服务支持
通过Milli-Q® Services 您可以享受一系列服务产品和服务计划,帮助您的系统在现在和将来都以较快的效率运行。在所有服务中,我们专业的现场服务工程师,均会遵循严格的标准程序,只使用原装零件,并提供符合质量保证准则的正式服务报告。
资质认证专业服务
我们完善的资质认证计划旨在支持实验室验证程序。该计划包括具有IQ、OQ、MP(维护程序)和PQ文件示例的资质认证工作簿。此外,凭借内置电阻率计和热敏电阻以及A10® TOC监测器,得以进行USP和EP适用性测试。可提供合规性、质量和校准等证书,以方便用户满足GLP和cGMP合规性要求。
减少浪费、提高可持续性
致力于环境可持续性
我们致力于环境可持续性。我们的实验室用水解决方案的开发具有以下双重目标:
•       提高我们自身的可持续性。
•       帮助我们的客户寻求他们的可持续解决方案。
新颖创新的一款无汞解决方案
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15是新颖创新的一款自来水直接供水的完全无汞超纯水系统,内置ech2o® 紫外灯。不仅无汞而且比以前的紫外灯更小巧,因此使整个系统也更小。
占地面积小 ,减少浪费 ,优化空间
我们一直在非常努力地缩小系统、水箱和耗材的体积:
•       与之前的Milli-Q® Integral 系统相比, 新系统占地面积减小了25%。
•       新型水箱结构更紧凑,配有更好的集成式空气过滤器,即使空间有限也能容易地安装。
节省用水和能源
先进的RO纯化技术以及RO回收循环,优化了水的回收 ,减少了用水量 。此外 ,独特的实验室关闭模式可让您在实验室长时间关闭时将系统置于休眠状态。只需很少量的水和电力消耗即可保持水质。
支持无纸化环境
系统旨在促进无纸化数据管理,并在线提供产品文件。系统随附相关证书和快速参考指南,其中包含有关系统功能的提示和技巧。用户手册可以从POD屏幕轻松下载。
所有这些改变都减少了生产时的塑料需求,亦减少了包装、运输材料以及对危废的处理。另外,您节省了宝贵的实验室空间!
符合质量保证要求
我们的产品均在经过ISO9001和ISO14001认证的工厂制造,并且可以应用户要求提供相关证书。为了帮助您满足行业要求,我们还提供如下特定的认证文件:合规证书、校准证书、质量证书。
关于默克生命科学
我们拥有广泛的高质量产品组合和解决方案,致力于推动科学研究,提高药物研发和生物制药生产的质量和效率,并为获取准确可靠的诊断和检测结果提供安全的保障。我们的愿景是使全球各地的人们能够更快地获得提升人类健康水平的解决方案。我们的共同目标是通过与全球科学界合作,解决生命科学中棘手的问题。
30万个广泛产品组合,其中包括业内许多知名品牌,Sigma-AldrichMilli-Q、 SupelcoMilliporeSAFCBioReliance
更多信息,请访问默克生命科学官方网站: www.sigmaaldrich.cn
关于默克
是一家全球领先的科技公司,专注于医药健康、生命科学和高性能材料三大领域。全球约有57,000名员工服务于默克,通过创造更加愉悦和可持续性的生活方式,为数百万人的生活带来积极的影响。从先进的基因编辑技术和发现治疗最具挑战性疾病的独特方法,到实现设备的智能化——默克无处不在。
科学探索和负责任的企业精神一直是默克科技进步的关键,也是默克自1668年以来永葆活力的秘诀。默克家族作为公司的创始者至今仍持有默克大部分的股份,我们在全球都叫“默克”,仅美国和加拿大例外。默克的三大领域:医药健康、生命科学及高性能材料在这两个国家分别称之为“EMD Serono”、“MilliporeSigma”和“EMD Performance Materials”。默克在中国已经有87年发展历史,目前有超过4100名员工,在北京、上海、香港、无锡、苏州和南通有20个注册公司。
上海市浦东新区东育路227弄3号前滩世贸中心(二期) C栋 15-18层
400-900-3055转8
