分子生物学试剂
Caspase 1 活性检测试剂盒
Caspase 1 活性检测试剂盒
碧云天生物技术研究所
C1102 100次
1598.00元
产品简介:
Ø Caspase 1 活性检测试剂盒(Caspase 1 Activity Assay Kit)是采用分光光度法检测细胞或组织裂解液中Caspase 1酶活性或纯化的Caspase 1酶活性的试剂盒。
Ø Caspase(Cysteine-requiring Aspartate Protease)是一个在细胞凋亡过程中起重要作用的蛋白酶家族。Caspase 1也称interkeukin 1b conberting enzyme(ICE),有时被写作caspase-1或caspase1,是caspase家族中唯一可以剪切IL-1b前体蛋白或IL-18前体产生相应成熟的细胞因子的caspase。Caspase 11可以剪切45kD的caspase 1前体蛋白, 产生20kD和10kD的片断,这两个片断可以形成异源二聚体(heterodimer),并进一步由两个异源二聚体形成四聚体。Caspase 1可以通过剪切其凋亡Bcl-XL来调节细胞凋亡,并通过其对一些细胞因子前体的剪切来调控相关免疫反应。
Ø 本Caspase 1 活性检测试剂盒是基于caspase 1可以催化底物Ac-YVAD-pNA(acetyl-Tyr-Val-Ala-Asp p-nitroanilide)产生黄色的pNA(p-nitroaniline),从而可以通过测定吸光度来检测caspase 1的活性。pNA在405nm附近有强吸收。
Ø 试剂盒中提供了caspase 1催化产生的黄色产物pNA,可以作为定量caspase 1酶活性的标准品。
Ø 本试剂盒用酶标仪检测或容量不超过100微升的分光光度检测杯检测时,除标准曲线外可以检测100个样品。
包装清单:
产品编号
产品名称
包装
C1102-1
裂解液
30ml
C1102-2
检测缓冲液
10ml/瓶,共2瓶
C1102-3
Ac-YVAD-pNA(2mM)
0.2ml/管,共5管
C1102-4
pNA(10mM)
1ml
说明书
1份
保存条件:
-20℃保存,Ac-YVAD-pNA和pNA需避光保存。
注意事项:
Ø 须自备可以测定A405或A400的酶标仪或容量不超过100微升的分光光度检测杯及相应分光光度计。优先考虑测定A405,如有困难可以测定A400。
Ø Ac-YVAD-pNA需尽量避免反复冻融,请注意适当分装。
Ø 测定蛋白浓度需BCA蛋白浓度测定试剂盒(P0012),可向碧云天订购。
Ø pNA(中文名为4-硝基苯胺)有毒,请注意小心防护。
Ø 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
使用说明:
1. 准备工作:
A. 裂解液溶解后混匀并置于冰浴上备用。
B. 检测缓冲液溶解后混匀并置于冰浴上备用。
2. 测定pNA标准曲线:
A. 标准品稀释液的配制:按照每0.9ml检测缓冲液加入0.1ml裂解液的比例配制适量的标准品稀释液。
B. 把试剂盒提供的pNA(10mM)用标准品稀释液稀释为0、10、20、50、100和200μM,作为标准品。
C. 每个浓度取100微升用酶标仪进行检测,或取适当量用容量不超过100微升的分光光度检测杯进行检测,测定A405。
D. 每一个标准品的A405减去不含pNA的空白对照的A405计算出实际的因pNA而导致的吸光度,并制作出pNA浓度相当于A405的标准曲线。
3. 样品的收集:
A. 对于悬浮细胞:把没有诱导凋亡的对照样品和诱导凋亡的样品,600g 4℃离心5分钟收集细胞,小心吸除上清,同时确保尽量没有细胞被吸除,PBS洗涤一次。同前吸尽上清后,按照每200万细胞加入100微升裂解液的比例加入裂解液,重悬沉淀,冰浴裂解15分钟。下转步骤3D。
B. 对于贴壁细胞:吸取细胞培养液,备用。用胰酶消化贴壁细胞,并收集至备用的细胞培养液中。600g 4℃离心5分钟收集细胞,小心吸除上清,同时确保尽量没有细胞被吸除,PBS洗涤一次。同前吸尽上清后,按照每200万细胞加入100微升裂解液的比例加入裂解液,重悬沉淀,冰浴裂解15分钟。下转步骤3D。
C. 对于组织样品:按照每200万细胞加入100微升裂解液的比例加入裂解液,在冰浴上用玻璃匀浆器匀浆。然后把匀浆液转移到1.5ml离心管中,冰浴再裂解5分钟。
D. 4℃ 16,000-20,000g离心10-15分钟。
E. 把上清转移到冰浴预冷的离心管中。
F. 立即测定caspase 1的酶活性或-70℃保存样品。同时可以取少量样品用BCA法测定蛋白浓度,尽量使蛋白浓度达到1-3mg/ml,相当于每10微升待测样品中含有10-30微克蛋白。如果细胞较小,可以适当增加细胞的用量。
4. Caspase 1酶活性的检测:
A. 取出pNA和适量的Ac-YVAD-pNA(2mM),置于冰浴上备用。
B. 如下设置反应体系:
空白对照
样品
检测缓冲液
90微升
80微升
待测样品
0微升
10微升
Ac-YVAD-pNA(2mM)
10微升
10微升
总体积
100微升
100微升
注意:在设置反应体系时先加检测缓冲液,再加待测样品,适当混匀,注意避免在混匀时产生气泡。随后再加入10微升 Ac-YVAD-pNA(2mM)。
C. 加入Ac-YVAD-pNA(2mM)后混匀,注意避免在混匀时产生气泡。37℃孵育60-120分钟。发现颜色变化比较明显时即可测定A405。如果颜色变化不明显,可以适当延长孵育时间,甚至可以孵育过夜。
D. 样品的A405扣除空白对照的A405,即为样品中caspase 1催化产生的pNA产生的吸光度。通过同步骤1中获得的标准曲线的对比就可以计算出样品中催化产生了多少量的pNA。
E. Caspase 1酶活力单位的定义:One unit is the amount of enzyme that will cleave 1.0 nmol of the colorimetric substrate Ac-YVAD-pNA per hour at 37℃ under saturated substrate concentrations。即一个酶活力单位定义为当底物饱和时,在37℃可以剪切1nmol Ac-YVAD-pNA产生1nmol pNA的caspase 1的酶量。这样就可以计算出样品中含有多少个酶活力单位的caspase 1。说明:在本试剂盒的检测体系中,底物的起始浓度为0.2mM,此时底物是饱和的,对于许多样品而言在37℃孵育2个小时以内底物都是饱和的;对于样品中caspase 1酶活力特别高的情况,须用裂解液适当稀释样品后再进行测定。
F. 用BCA法检测待测样品中的蛋白浓度(由于裂解液中含有较高浓度的CHAPS,不适合采用Bradford法进行蛋白浓度测定)。这样就可以计算出一个样品单位重量蛋白中所含的caspase 1的酶活力单位。
常见问题:
1. 测定出的A405过低:
A. 样品中蛋白含量太低,裂解样品时需设法使样品中的蛋白浓度接近1-3mg/ml。
B. 样品中激活的caspase水平很低。首先确认凋亡现象是否明显,如果凋亡比较明显并且确认该caspase是可以被激活的,可以适当调节诱导细胞凋亡的时间,希望能找到一个caspase激活比较强的时间点,这样就可以检测出该caspase的激活。可以作一时间曲线,例如诱导凋亡0、2、4、8、16和24小时,或0、1、2、4、8和16小时,或0、1、2、4、6和8小时等。具体的诱导凋亡时间需根据具体情况而定。
C. 通过上述优化后A405还是比较低,或浓缩样品或做时间曲线比较困难,可以在测定样品时加大样品的用量,最多可达40微升。
假设每次测定样品的用量为x微升,则:
C1.此时标准品稀释液需按如下方法配制:按照x微升裂解液加入检测缓冲液至最终体积为100微升的比例配制适量的标准品稀释液。例如样品用量为40微升,则按照40微升裂解液加入60微升检测缓冲液,即0.4毫升裂解液加入0.6毫升检测缓冲液的比例配制标准品稀释液。其余标准曲线的测定方法同上面的使用说明所述。
C2.此时如下设置反应体系:
空白对照
样品
检测缓冲液
90微升
(90-x)微升
待测样品
0微升
x微升
Ac-YVAD-pNA(2mM)
10微升
10微升
总体积
100微升
100微升
说明:其中x不超过40,其余检测方法同上面的使用说明所述。
碧云天由在哈佛大学工作和学习的留学人员创办于2001年。20余年来专注于自主研发和生产。2007年成立上海碧云天生物技术有限公司,为国家级专精特新“小巨人”企业,并进一步入选第二批第一年建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业,也是上海市科技小巨人企业、G60科创走廊一类重点扶持企业、上海市高新技术企业和上海市专精特新中小企业。江苏碧云天为江苏省高新技术企业,南通市双创优企。公司主要研发生产生物、医学研究用试剂、试剂盒、消耗品和仪器设备,同时提供生命科学研究的技术服务和一站式实验仪器设备采购平台。公司核心团队由来自美国哈佛大学、NIH、香港大学、中国科学院等国内外著名大学和科研机构的高水平科研人员及诺华、默克等顶尖医药企业的管理人员组成。2016年1人获国务院政府特殊津贴,2人入选“松江区优秀人才”;2019年1人入选国家百千万人才工程,1人入选上海市领军人才,6人获G60科创走廊优秀人才奖励,3人入选长三角G60科创走廊科技精英,3人入选上海市松江区拔尖人才培养计划。2019年碧云天荣获江苏省双创人才创业类第一名,2020年碧云天团队荣获江苏省双创团队创业类最高资助。2020年1人荣获上海市五四青年奖章,多人获G60科创走廊优秀人才奖励。2021年2人次入选国家级领军人才,2022年1人次入选国家级创新人才。截止2022年12月,已有累计超过150000篇注明使用碧云天产品的研究论文发表在包括Cell、Nature、Science等国际高水平学术期刊。Beyotime品牌年度文献引用率国内领先,并跻身全球20强。碧云天将继续致力于科研用技术和产品的研发,用我们最顶尖的技术、最成熟的产品、最热情的服务,服务生命科学,造福人民健康!
上海市松江区新飞路1500弄30号、5号二楼、三楼、68号三楼
400-1683301 800-8283301 0513-82105156
