优点
同时产生 2 种水质(实验室三级+超纯水),并有 2 个独立取水口供分级取用;
所有型号均可升级加装 UV/UF 组件;
具备 RS232 数据通讯功能;
具有独特的外接设备专用接口,并有内置减压装置可选;
Unique 在具备强大功能的同时,充分体现了 RO-DI 技术的完美结合,其内部元件按照功能区分布,结构紧凑却仍可保证元件的快速独立拆装;
主机台式设计,外形尺寸仅为 410 × 480 × 490mm ( W × H × D );
系统自动运行,自动保养,无须人工伺服;
定量 / 定时取水( 0.1-500L/1-999min );
防水轻触按键,蓝色高亮 LED +背光 LCD 显示界面,设备工作状态和参数一目了然;
超纯柱( DI )自动润洗,超滤膜( UF )自动清洗,平衡终点自动提示;
整机采用进口快速接头,所有元件可迅速独立拆拔;
即时显示报警及保养信息;
内置系统消毒程序;
可编程控制器,自动保存设置;
独特的预排水功能可进一步确保 RO 水质稳定;
自动提示滤芯更换,自动诊断系统故障及污堵;
累计产水统计功能,为精确掌握滤芯更换周期提供可靠参考;
系统参数可调,适配不同源水条件,压力状态即时显示;
Unique 系列为不同用水量、低端水质要求,以及高盐度水源地区客户均提供了最佳的方案选择;
成熟的反渗透工艺,可经受各种水源的严格考验,无须进行复杂的选件配置;
Unique 纯水系统运行无噪音,无发热,低功率( 100-200W );
系列机型产水量 15-60L/H ,纯水回收率 25 - 60 % * ;
Unique 优良的系统设计,合理的滤材价格,相对传统方法和进口设备都具有极大的成本优势;
系列机型均具备 UV 失效报警、漏水保护装置;
使用原装进口 MW5000 超滤膜附件,确保去除热源及核酸酶,并保证取水流速;
使用长寿命双波长( 185/254nm )紫外附件,内置 6 道循环回路设计延长作用时间,可以确保出水中 TOC 的高效去除;
系统使用的所有管道、接头、储水容器均有 NSF (美国国家卫生基金会)认证,确保其卫生品质;
整机水电分离设计,低压运行。
Unique-S仪器参数
产水量 : 15 ~ 60L/H (单级反渗透)
产水水质 : 电阻率 18.2 M Ω .cm
进水标准 : 市政自来水(温度 5 - 40 ℃,压力≥ 1kg/cm2 )
其它 : 最大取水流量 1.5L/min ;低端水质:无机物去除率(含各种离子) 96-98 %,有机物( MW>100Delton )和细菌去除率 >99 %;高端水质: TOC<15ppb (基础型)、 < 5ppb (基础型+ UV 附件)、 < 3ppb (基础型+ UV2 附件);热源 <0.001Eu/ml (基础型+ UF 附件);细菌总数 <1CFU/ml ;颗粒污染物( >0.22 μ m ) <1
Unique-S产品型号
Unique-S15 Unique-S30 Unique-S45 Unique-S60
Unique + -S15 Unique + -S30 Unique + -S45 Unique + -S60
(Unique + 系列采用三段监控方式:超纯电阻率+ RO 电导率+自来水电导率)
应用
水 段: 低端(RO) 高端超纯水
典型应用 玻璃器皿的清洗、水栽培用水,作为超纯水系统、高压灭菌系统、人造环境室、蒸气发生器的进水 基本型—— AAS (原子吸收)、 ICP-ES (等离子发射光谱)、 IC (离子色谱);
UV 型 ——无机分析,如 ICP-MS (等离子体质谱)、火焰原子吸收、 IC (离子色谱);
UV2 型——严格的 HPLC (液相色谱)、 GC-MS (气质联用)、痕量分析;
UV2+UF 型——精密组织细胞培养、严格的分子生物学(核酸分析、测序、 PCR 和电泳)
详情请查看:
