超纯水/纯水
中试纯水系统
中试纯水系统
Poseidon
Research
Poseidon-50 集中供水 工业
优点
产水水质优良: Poseidon 系列机型均采用两级反渗透处理工艺,对于各地不同水源水质,均能确保纯水水质稳定在 5 μ S/cm 以下。
纯水产量高,极低能耗;采用独特 RO 组合工艺,日产水量可达 1 吨以上,且源水利用率高(双级 25% 以上),功率仅 200W ,系统具有极佳的性价比。
全自动化控制: LCD 多行显示屏,系统自动运行、自动冲洗流程、缺水保护、高压自动停机、污堵自动识别并停机保护。
水质实时在线监测:采用两段精确监测技术,实时监测进出水电导率,自动计算系统脱盐率,具备水质超标自动排放和报警功能。
工业级预处理:采用工业级精密过滤、活性炭吸附、树脂软化等成熟稳定的水处理工艺,确保对水中悬浮颗粒、胶体、微生物、余氯、硬度和重金属离子等杂质去除彻底,从而保证了 RO 系统的长期稳定、低成本运行。
系统参数灵活可调:可根据各地实际水情,灵活调整系统运行参数,让设备保持最佳工作状态。
安全可靠,环保运行:系统配置稳定水压装置、电控系统漏电保护装置,配变直流电压,泵浦运行稳定安静,操作安全对人身无危害。
独特的结构设计:预处理装置与 RO 主机一体化设计,水电分离,外观精致大方,结构简约不简单
系统升级:可以升级扩展为 RO-DI 中级超纯机型和 RO-EDI (连续电除盐)超纯机型。
Poseidon仪器参数
产水量 : 50 ~ 70L/H (双级反渗透)
产水水质 : 电导率( 25 ℃) <5μS/cm
进水标准 : 市政自来水(水温 5 ~ 40 ℃)
其它 : 无机离子、有机物、可溶固体、胶体等杂质脱除率 >99 %;细菌 <1CFU/ml ( +0.22 μ m 终端过滤器)
Poseidon标准配置
标准四级预处理 +50 型双级 RO 主机( Poseidon-50 )或 70 型双级 RO 主机( Poseidon-70 );
多段取水(双级 RO 纯水和软化滤净水); 80L 压力储水罐; 60L 再生盐箱
Poseidon系列型号
Poseidon-50 (产水量: 50L/H )
Poseidon-70 (产水量: 70L/H )
应用
多个实验室集中供应纯水;
中等水量基础实验室用水;
中等水量高标准超纯水;
大型医疗设备配套纯水;
工业循环冷却系统补充水;
中试 / 小规模生产配套纯水等
详情请查看:
上海市漕宝路221号怡宝商务园6A座306室
021-64829445 64829455
