生物素3’末端DNA标记试剂盒
产品简介:
Ø 生物素3’末端DNA标记试剂盒(Biotin 3’End DNA Labeling Kit)是一种通过Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT)把生物素标记的dUTP添加到DNA 3’末端的试剂盒。通常DNA的3’末端被标记后不会干扰杂交反应,也不会干扰基于序列特异性蛋白结合的EMSA检测;因此生物素标记的DNA探针可以用于常规的Northern、Southern、EMSA(即gel shift)以及colony hybridization或原位杂交等。
Ø Terminal Deoxynucleotidyl Transferase(TdT)可以在不依赖于模板的情况下催化在DNA的3’-OH端加上dNTP的反应。关于TdT催化双链DNA末端加dNTP的反应效率,3’端突出的双链DNA要比平端或3’端缩进的双链DNA高很多。TdT催化单链DNA末端加dNTP的反应效率要比双链DNA高很多。在适当的条件下,TdT也可以催化RNA 3’末端加NTP的反应。
Ø 本试剂盒适合标记纯化的单链DNA,如果用于标记EMSA探针,可以在单链标记后再进行退火。
Ø 本试剂盒中提供了已经用生物素标记好的Biotin-Control Oligo,可以用作检测DNA标记效率的对照。
Ø 如果每个标记反应的探针量为5pmol,本试剂盒可以用于20个标记反应。
包装清单:
产品编号
产品名称
包装
D3106-1
TdT Buffer(5X)
250微升
D3106-2
TdT(10U/微升)
20微升
D3106-3
Biotin-11-dUTP(5μM)
100微升
D3106-4
Biotin-Control Oligo(0.4μM)
100微升
D3106-5
Ultrapure water
1毫升
D3106-6
探针标记终止液
200微升
D3106-7
TE
15毫升
说明书
1份
保存条件:
-20℃保存。
注意事项:
Ø 需自备用于检测探针标记效率的硝酸纤维素膜(NC膜)或带正电荷尼龙膜,以及用于生物素检测的相关试剂。硝酸纤维素膜 (FFN06/FFN09)可以向碧云天订购。
Ø 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
使用说明:
1. 准备工作:
A. 取出TdT Buffer(5X)、Biotin-11-dUTP和Ultrapure water溶解,并置于冰浴上备用。
B. 取出待标记的DNA探针,用水稀释至1微摩尔/升,并置于冰浴上备用。
2. DNA探针的标记:
A. 如下设置反应体系:
Ultrapure water
29微升
TdT Buffer(5X)
10微升
待标记探针(1μM)
5微升
Biotin-11-dUTP(5μM)
5微升
TdT(10U/微升)
1微升
总体积
50微升
B. 用枪轻轻吹打混匀,切勿vortex。37℃孵育30分钟。
C. 加入2.5微升探针标记终止液,轻轻混匀终止反应。
3. TdT的去除:
A. 探针标记反应终止后,加入52.5微升氯仿-异戊醇,vortex使有机相和水相充分混合以抽提TdT(说明:静止后有机相和水相会很快分层)。
B. 12000-14000g离心1-2分钟。吸取上清备用。上清即为被生物素标记的DNA探针。
4. 探针的纯化(选做):
通常为实验简便起见,可以不必纯化标记好的探针。有些时候,纯化后的探针会改善后续实验的结果。如需纯化,可以按照如下步骤操作:
A. 对于100微升标记好的探针,加入1/4体积即25微升的5M醋酸铵,再加入2体积即200微升的无水乙醇,混匀。
B. -70℃至-80℃沉淀1小时,或-20℃沉淀过夜。
C. 4℃,12,000g-16,000g离心30分钟。小心去除上清,切不可触及沉淀。
D. 4℃,12,000g-16,000g离心1分钟。小心吸去残余液体。微晾干沉淀,但不宜过分干燥。
E. 加入50微升TE,完全溶解沉淀。标记好的探针可以-20℃保存。
5. 生物素标记探针标记效率的检测:
A. 取5微升Biotin-Control Oligo(0.4微摩尔/升),加入196微升TE,混匀,稀释成10nM Biotin-Control Oligo(作为标准品)。取出适量10nM Biotin-Control Oligo,依次稀释成5nM、2.5nM、1nM、0.5nM和0.25nM。
B. 取3微升步骤3B所获得的生物素标记的DNA探针(100nM),加入27微升TE,混匀,稀释成10nM生物素标记的探针(作为待测样品)。取出适量的10nM生物素标记的探针,依次稀释成5nM、2.5nM、1nM、0.5nM和0.25nM。
C. 参考下面的表格,取一适当大小的硝酸纤维素膜(NC膜)或带正电荷尼龙膜,在膜上做好相应标记。对于经过梯度稀释的标准品和待测样品,分别取2微升滴加到膜上。在膜上滴加标准品或待测样品时,请注意使液滴充分被膜吸收,在膜上形成一个湿的圆形小斑点。说明:如果条件许可,可以使用专门用于点杂交或狭缝杂交的设备进行探针标记效率的检测,探针用量也参考下表,浓度可以稀释50倍,而所用体积可以相应放大50倍至100微升。
探针浓度
10nM
5nM
2.5nM
1nM
0.5nM
0.25nM
2微升
2微升
2微升
2微升
2微升
2微升
生物素标记的探针
2微升
2微升
2微升
2微升
2微升
2微升
探针量
20fmol
10fmol
5fmol
2fmol
1fmol
0.5fmol
D. 滴加完所有的标准品和样品后,将膜室温晾干。
E. 用紫外交联仪(UV-light cross-linker)选择254nm紫外波长,120mJ/cm2,交联30-45秒。如果没有紫外交联仪可以使用普通的手提式紫外灯(例如碧云天的手提紫外检测仪,产品编号EUV002),距离膜5-10厘米左右照射1-5分钟。也可以使用超净工作台内的紫外灯,距离膜5-10厘米左右照射1-10分钟。最佳的交联时间可以使用标准品自行摸索。
F. 随后可以立即采用各种生物素检测试剂盒,检测出样品的生物素标记效率;也可以室温存放数天直至进行后续检测。
G. 如果最后采用的是ECL类试剂或其它类似试剂进行检测,则可以对比样品和标准品的灰度,从而计算出探针的标记效率。例如2fmol量的待测样品探针的灰度和1fmol标准品的灰度相同,则说明探针的标记效率大致为50%,待测样品中总探针的浓度约为1微摩尔/升,而实际被生物素标记的探针约为0.5微摩尔/升。探针的标记效率也可以通过建立标准曲线进行比较精确的计算。用于后续检测时通常要求标记效率不低于30%。有文献报道标记效率和3’末端的碱基无关,但和整个待标记探针的序列有关。由于在TdT的催化下可以在待标记探针的3’端加上多个Biotin标记的dUTP,因此有时会出现标记效率大于100%的情况。
碧云天由在哈佛大学工作和学习的留学人员创办于2001年。20余年来专注于自主研发和生产。2007年成立上海碧云天生物技术有限公司,为国家级专精特新“小巨人”企业,并进一步入选第二批第一年建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业,也是上海市科技小巨人企业、G60科创走廊一类重点扶持企业、上海市高新技术企业和上海市专精特新中小企业。江苏碧云天为江苏省高新技术企业,南通市双创优企。公司主要研发生产生物、医学研究用试剂、试剂盒、消耗品和仪器设备,同时提供生命科学研究的技术服务和一站式实验仪器设备采购平台。公司核心团队由来自美国哈佛大学、NIH、香港大学、中国科学院等国内外著名大学和科研机构的高水平科研人员及诺华、默克等顶尖医药企业的管理人员组成。2016年1人获国务院政府特殊津贴,2人入选“松江区优秀人才”;2019年1人入选国家百千万人才工程,1人入选上海市领军人才,6人获G60科创走廊优秀人才奖励,3人入选长三角G60科创走廊科技精英,3人入选上海市松江区拔尖人才培养计划。2019年碧云天荣获江苏省双创人才创业类第一名,2020年碧云天团队荣获江苏省双创团队创业类最高资助。2020年1人荣获上海市五四青年奖章,多人获G60科创走廊优秀人才奖励。2021年2人次入选国家级领军人才,2022年1人次入选国家级创新人才。截止2022年12月,已有累计超过150000篇注明使用碧云天产品的研究论文发表在包括Cell、Nature、Science等国际高水平学术期刊。Beyotime品牌年度文献引用率国内领先,并跻身全球20强。碧云天将继续致力于科研用技术和产品的研发,用我们最顶尖的技术、最成熟的产品、最热情的服务,服务生命科学,造福人民健康!
单位名称: |
上海市松江区新飞路1500弄30号、5号二楼、三楼、68号三楼
联系电话: |
Email: |
