医学检验仪器
电子鼻
电子鼻
Electronic Nose
进口
意大利Technobiochip
LibraNose
LibraNose 3
      电子鼻是用来区f分和辨别复合气味的,能够再现嗅觉感官的结构和原理。基本上,电子鼻包括一个组传感器和一个数据分析系统。传感器的作用就像生物受体一样,而数据分析系统可以将传感器从气味获得的信息转换为“嗅觉图象”,类似于我们的味觉。
能够将气味进行区分和比较是因为不同的气味具有不同的嗅觉图象,这就使得电子鼻有别于其它的分析技术,比如:气相色谱,它可以区分和测量气体混合物中的单分子级别。电子鼻将气味识别为一个整体,在单个嗅觉图象中揭示不同分子种类的综合作用。
LibraNose是一个超级便携而易于使用的仪器,它使用一组化学的非选择性的传感器(石英晶体微天平,即QCM)。沉积于传感器表面的受体被设计为-允许与大量的物质进行相互作用而将中毒效应最小化:因此仪器(传感器)可以通过快速氮气(或合成气体)的清洁循环而迅速再生。
测量可以在室温下进行:这就使得测量操作非常简单,避免样品由于高温效应而造成的失效(denaturalisation)。传感器安装于一个热稳定测量室中,目的是避免石英晶体微天平的温度影响效应。
一个微流控系统进气体混合物的采样,测量可以在静态或流动状态下进行。一个简单的RS232或USB串行接口负责仪器和电脑之间的通讯。
仪器提供一整套的软件包:NoseMan是一个用户友好界面的软件,进行仪器的全面控制;NoseStat是一个数据分析软件,进行数据的解析和视觉呈现。
典型应用
食品工业;
健康;
环境检测;
工业过程控制。
主要特性
八个一组20MHz石英晶体微天平传感器;
静态和流动测量;
内置温度控制系统;
内置气体采样系统;
样品温度和湿度监测;
RS232和USB接口;
用户友好界面软件;
第三方软件PCA和PLS。
标准配置
LibraNose 3电子鼻,包括一组标准配置石英晶体传感器。
一个电源;
驱动软件NoseMan;
数据分析软件NoseStat。
可选附件
特殊用途的传感器组定制。
技术参数
传感器阵列
8-20MHz预处理QCM传感器
测量室体积:15 ml
频率采集系统
频率范围:16 - 24 MHz
频率分辨率:1 Hz
采样速率:1次/s (所有8个通道同步)
采样微流控系统
入口:1/8’’采样入口,1/8’’参考空气入口,1/8’’出口。
流速:程控0 - 400 ml/min。
采样温度和湿度监控系统
温度范围:0 - 80 °C
温度分辨率:0.1 °C
湿度范围:0 - 100 %RH
湿度分辨率:1 % RH
采样速率:1次/s
温度范围:程控20°C - 40°C
温度稳定性:0.2 °C
连接
接口:RS232, USB
电源
电压220V/50Hz,110V,12V DC。
功率:80W
物理参数
重量:2Kg
外观尺寸:200mm x 200mm x 300mm
天津德尚科技有限公司专业代理各种进口电化学仪器,包括电化学工作站,扫描电化学显微镜(SECM),石英晶体微天平(QCM),表面等离子共振仪(SPR),高温固体固定装置,旋转圆盘电极,电子鼻等,旨在为客户提供最科学合理的选择和最优质放心的服务。
我司主创人员自1999年开始,就在中国开展电化学仪器的技术咨询和技术服务工作。2007年作为荷兰IVIUM电化学工作站的中国地区代理,将IVIUM首次带入中国市场, 第一台IVIUM电化学工作站也于2007年内投入使用。经过三年多的时间,IVIUM以其先进和稳定的测试功能和高性价比,先后得到了数十所高校等单位的采购和认可。
天津市大沽南路501号恒华大厦2-1802,
