环境监测仪器
便携式空气采样器
便携式空气采样器
AIRMETRICS
美国
AIRMETRICS
性能特点:
经济实惠: 价格仅是大流量FRM采样器的几分之一。
轻巧便携: 体积小、重量轻、内置充电电池供电
功能多样: 可用于悬浮颗粒采样(PM10、PM2.5、TSP)和非活性气体(N0x、CO)
精确可靠: 提供的空气质量数据与FRM采样器具有可比性
应用环境: MiniVol能在任何恶劣天气下工作,无论在埃及开罗的沙漠地带,还是在天寒地冻的挪威朗伊尔城都可正常使用。
技术条件:
MiniVol采用的低流量技术(5L/min)已被USEPA和Airmetric联合认证。使用PM10和PM2.5切割头碰撞分离不同粒径尘埃颗粒, 同时还可进行气体采样。
应用领域:
环境监测,TSP(总悬浮颗粒),PM10, PM2.5(可吸入颗粒)采样,汽车排放和交通影响研究,健康与劳动防护,工业卫生。
技术说明:
空气采样泵:可靠的双头隔膜泵能进行1000小时不停工作,无电刷直   流电马达,最大流量6升/分钟。
材   质:外壳采用防风雨的PVC材料,采样器顶部可快速打开。
直径:178mm 高:456mm 重量:8.164Kg(含电池)。
记 时 器:电池可支持7天进行程序工作,每天可进行多达6次采样。
滤   纸:47毫米Teflon涂覆玻璃纤维滤纸(仅用于称重),石英纤维滤纸(用于重量和化学分析)。
分 离 器:易于取出清洗
电气系统:恒流控制电路,可变流量调节交/直流操作,记时器,低电池低流量显示及自动关闭。
电   池:携带方便, 配备2个电池, 一用一备。每个电池可连续使用24小时,充电时间为16小时。
气体采样容器:6升Tedlar牢固的塑料空气采样袋,直径:178毫米,高:456毫米,PVC材料保护盒。
可选型号:
1、便携式PM10采样器-可用于PM10和TSP采样
配置:内置采样泵和程序控制器,2个便携箱,PM10切割头,两个充电电池。
2、便携式PM10及空气采样器-可用于PM10和TSP及空气采样
配置:内置采样泵和程序控制器,2个便携箱,PM10切割头,两个充电电池,4个空气采样袋
3、便携式PM2.5采样器-可用于PM2.5, PM10和TSP采样
配备:内置采样泵和程序控制器,2个便携箱,PM10和PM2.5切割头,两个充电电池
4、便携式PM2.5及空气采样器-可用于PM2.5, PM10, TSP及空气采样
配置:内置采样泵和程序控制器,2个便携箱,PM10和PM2.5切割头,两个充电电池,4个空气采样袋
配套滤膜及校正组件(可选):
1纤维滤膜:直径47 mm ,50个/盒(重量分析用)
2石英滤膜:直径47 mm ,100个/盒(无机化学分析用)
3铁氟龙滤膜:直径47 mm ,100个/盒(有机化学分析用)
4空气取样袋(6L)
5野外校正组件,带数字压力计
上海市漕宝路221号怡宝商务园6A座306室
021-64829445 64829455
