分子生物学试剂
REGULAR AGAROSE G-10(BIOWEST)
9012-36-6 BIOWEST 西班牙原装琼脂糖
进口
Spain 9012-36-6
100g/瓶(原装)
询价 大量现货
摘要:琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)是由琼脂中分离出琼脂果胶(agaropectin)的成分得来,溶解性是琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)不溶于冷水,易溶于沸水,缓溶于热水。检测凝胶强度为1.0%琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)溶液在20摄氏度凝固后,能够表面不破承受的最大压强是1200g/cm2 在生物学实验中,琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)用于DNA、脂蛋白和免疫电泳用;生化研究免疫扩散等的承载物。当实验中遇到琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)不凝固时,常规的检测方法时pH值,浓度,温度,充分混匀等情况。
一,琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)产品的基本信息。(如表)
CAS#:9012-36-6
外观:白色粉末
特性:胶强度(1.0%)(g/cm2):>1200
储存条件:室温干燥保存     From Spain原装
别名 REGULAR AGAROSE G-10
溶解性 不溶于冷水,易溶于沸水,缓溶于热水
CAS号: 9012-36-6
外观: 白色粉末
1.0%浓度低熔点琼脂糖凝胶强度 大于1200g/cm2
用途 DNA、脂蛋白和免疫电泳用;生化研究免疫扩散等的承载物
储存条件 室温干燥保存
二,生物实验中遇到样品中加入琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)后,室温不凝固的原因分析:
1、样品PH值过低 ,偏酸,水解,琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)在PH值小于4则无法凝结。
2、所加琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)质量不够 ,增加用量。搅拌不均匀,倒板前没有充分摇匀,凝固不均匀。
3、灭菌温度过高,加热时间过长。PH改变或破坏了琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)的凝固度
4、样品没有加热溶解充分,就没有凝固。
三,琼脂粉(REGULAR AGAROSE G-10)、琼脂糖、低熔点琼脂糖在生物实验中的区别分类:
    琼脂粉是由琼脂糖(agarose)和琼脂果胶(agaropectin)组成的。琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)是线性的多聚物,基本结构是1,3连结的β-D-半乳呋喃糖和1,4连结的3,6-脱水α-L-半乳呋喃糖。琼脂果胶是由许多更小的分子组成的异质混合物。它们的结构相似,但带硫酸根和羧基组分,凝胶能力差。简单地说,把琼脂中的琼脂果胶去掉,剩下的部分,就是琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)。
    在工业上的琼脂色泽由白到微黄,具有胶质感,无气味或有轻微的特征性气味,琼脂不溶于冷水,易溶于沸水,缓溶于热水。
    琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)在水中一般加热到90℃以上溶解,温度下降到35-40℃时形成良好的半固体状的凝胶,这是它具有多种用途的主要特征和基础。琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)凝胶性能通常用凝胶强度表示。强度越高,凝胶性能越好。质量较好的琼脂糖强度通常在1200克/cm2以上(1%胶浓度)。琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)的凝胶性是由存在的氢键所致,凡是能破坏氢键的因素都能导致凝胶性的破坏。琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)具有亲水性,并几乎完全不存在带电基团,对敏感的生物大分子极少引起变性和吸附,是理想的惰性载体。在琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)制备过程中需要把琼脂果胶尽量去除,否则琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)有可能存在极微量硫酸根和丙酮酸取代电离基团,就会造成电内渗(EEO),电内渗对质点的移动产生影响。质量较好的琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)硫酸根含量比较低,通常在0.2%以下,电内渗比较小,通常在0.13以下。这也就是琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)比琼脂贵那么多的原因了。
四,琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)在实验中的常规浓度,及强度指标参考。
1,索莱宝琼脂糖货号:西班牙原装 REGULAR AGAROSE G-10 BIOWEST
2,索莱宝琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)用途:DNA、脂蛋白和免疫电泳用;生化研究免疫扩散等的承载物。
一般添加量1%
琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)默认使用PH为中性, PH小于4则无法凝结,
3,琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)凝胶性能通常用凝胶强度表示。强度越高,凝胶性能越好。
   索莱宝琼脂糖(REGULAR AGAROSE G-10)质检凝胶强度为1.0%浓度,强度大于1200g/cm2
凝胶强度表示方法:
规格 凝胶强度(1.5%浓度溶液,20摄氏度,单独克每平方厘米)
低强度 150-400
中强度 401-800
高强度 801-1200
超高强度 大于1200
科学研究专用生物化学试剂,大量现货批发,当天发货,欢迎咨询~
      北京索莱宝科技有限公司(Beijing Solarbio Science & Technology Co.,Ltd. )是一家从事生物学试剂及试剂盒的高科技生物企业。总部位于北京,并在全国设有经销或代理机构。产品因可靠而稳定的质量和完善的售后服务确立了“Solarbio”良好的品牌形象。公司秉承“以客户为中心、以产品为保障、以诚信为基础、以创新为宗旨”的发展理念,拥有专业的研发和质量检测团队以及先进的仓储和物流系统。“Solarbio”已经得到全国科研工作者的认可,成为广大经销商推崇的知名品牌。
一、退货规定 退货是指产品出库后,需要重新退回库房的行为。包括客户未签收,取消合同,质量投诉,需要更换产品等。任何实际发生的退货,都要填写【退货登记单】以作备案登记。 1、非质量、技术问题,因产品运输过程出现问题导致需要退换货的情况,请直接联系负责您区域的销售人员。 2,质量问题投诉,需下载填写《投诉报告》,发送至技术服务邮箱:service@solarbio.com;并通知对应销售员,接收技术反馈,及时处理产品问题。
北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南四街15号85A三层
