光谱/分光光度计
紫外可见分光光度计
紫外可见分光光度计
陕西邦华科技有限公司
UV2300
55000元
紫外可见分光光度计作为现代分析领域最常用的工具,可广泛应用于生命科学、化工、制药、质量检验、环境保护等方面。UV2300双光束分光光度计提供了较高的性能,使用方便可靠,应用范围很广。1.5nm的分辨率符合欧洲药典标准。在生化方面的应用上,可以测量如DNA等很少量的样品,可以选择50ul的微量池。
[ 应用领域 ]
可被广泛应用于化工、制药、教学、科研领域
[ 技术指标 ]
技术指标 ◎ 波长范围:190~1100mm
◎ 光谱带宽:1.5nm
◎ 波长精度:±0.3 nm
◎ 波长重复性:±0.1 nm
◎ 光度值范围:Abs:-3.000~3.000
%T:0~600%T
Conc:0.000~9999
◎ 光度值精度(NIST930中性滤色片):
±0.002 Abs (0~0.5 Abs)
±0.004Abs(0.5~1.0 Abs)
±0.008Abs(1.0~2.0 Abs)
±0.3%T
◎ 光度值重复性(NIST930中性滤色片):
±0.001 Abs (0~0.5 Abs)
±0.002 Abs(0.5~1.0 Abs)
±0.004 Abs(1.0~2.0 Abs)
±0.15%T
◎ 消耗功率:200VA
◎ 响应时间:快,中,慢 ◎ 杂散光:小于0.05%(220nm Nal,340nm NaNO2)
◎ 基线稳定性:0.0003 Abs/h(500nm,2小时预热以后)
◎ 噪声水平:0.0003 Abs (500nm)
◎ 基线平滑度:±0.002 Abs (190~1100nm)
◎ 光源:W1灯,D2灯
◎ 光源切换:自动切换,325~370nm 用户自由选择
◎ 检测器:硅光电池
◎ 显示器:液晶显示器(LCD,190×138mm)
◎ 打印机接口:标准(支持ESC/P,PCL3语言)
◎ 串行接口:标准(RS-232C)
◎ 外形尺寸:505(W)×705(D)×225(H)mm
◎ 重量:29kg
◎ 电源:100,115,220,230,240V,50/60HZ
◎ 波长扫描速度:10,100,200,400,800,1200,2400,3600 nm/min
[ 订货说明 ]
丰富的附件适合多种应用及痕量样品分析
※ 自动吸样器
此自动吸样器既可以由主机内置处理器控制,也可以通过主机由外部计算机控制,可被软件自动识别。极低样品量要求,具有样品回收及其他多种功能。与自动取样器相结合可以进行自动分析。
◎ 最小样品量:0.6ml ◎ 残留量:小于1%
◎ 池容量:约70ul ◎ 光程值:10mm
◎ 参比光束:10mm矩形比色皿
※ 恒温自动吸样器
设计结构与自动吸样器相同。采用半导体恒温装置,温度连续可调,流动池部分可以保持精确的恒温。
◎ 设定温度:20~40℃
◎ 参比光束:10mm矩形比色皿
注:附件另计价
陕西邦华生物科技有限公司成立于2004年6月,致力于生命科学和生物技术领域,是一家科技型进出口贸易及投资公司。我们期待在未来的发展中,能够充分发挥公司自身资源优势,紧密联系国际与国内,和广大科研人员密切合作,共同发展有市场前景的生物工程项目。
作为国内外专业生产厂家授权的独家代理及一级代理,陕西邦华生物在生命科学领域已经站稳脚跟,树立了以特色产品,专业服务为标志的良好的市场形象及口碑。
我们在市场运营中密切关注生命科学发展新动向,寻找与客户合作的契合点,以期最终完成由代理销售商到生产供应商的转化。
钻石品质 专业服务
以人为本 服务科学
诚信 自律 团结 高效 求实 发展
西安市雁塔路7号
