L-天冬氨酸/L-谷氨酰胺/氨快检盒K-ASNAM
引言
L - 天冬酰胺和氨的简单快速检测,近年来在以下两大应用领域变得至关重要:
1. 细胞培养
L - 天冬酰胺是某些细胞培养基的必需成分。然而,将这种氨基酸加入生长培养基会带来两个主要问题:首先,L - 天冬酰胺不稳定,会自发分解为 L - 天冬氨酸和游离铵离子;其次,释放的铵离子对细胞毒性很大。为解决这些问题,通常在使用前添加 L - 天冬酰胺,其浓度及铵离子浓度需在培养过程中频繁监测。
本试剂盒(K-ASNAM)基于先进的重组酶技术,检测速度极快(约 20 分钟),并能以非常简单的形式同时测量 L - 天冬酰胺和氨的值。作为检测方法的一部分,检测过程中还会生成 L - 谷氨酰胺,这一结果在细胞培养应用中可能具有重要意义。
2. 丙烯酰胺前体
目前已知,当食品在约 160°C 以上加热时,会生成大量致癌化合物丙烯酰胺,这对人类健康构成明显威胁。受影响的食品包括薯片、炸薯条、烤土豆及其他油炸、烘烤或烤制食品(如烘焙食品、早餐麦片和咖啡)。
L - 天冬酰胺、铵离子、D - 果糖和 / 或 D - 葡萄糖是形成丙烯酰胺的关键前体。本试剂盒(K-ASNAM)非常适合简单且经济高效地测定这些前体的浓度,并且与 Megazyme 的 D - 果糖 / D - 葡萄糖试剂盒(K-FRUGL)配合使用,可测定所有四种理想前体的浓度。
值得注意的是,该方法首先对 L - 谷氨酰胺(一种氨基酸)和氨进行转化 / 定量,否则由于其在多种其他样品中含量低但不可忽视,会导致干扰。此外,该试剂盒还适用于高效分析 L - 天冬酰胺、L - 谷氨酰胺和氨。
天冬酰胺酶是一种将 L - 天冬酰胺转化为 L - 天冬氨酸的酶,因此在减少丙烯酰胺水平方面具有潜在应用价值。然而,若采用天冬酰胺酶处理,需确认游离 L - 天冬酰胺已成功转化为 L - 天冬氨酸。
其他相关试剂盒
Megazyme 还提供其他快速组织培养检测试剂盒,包括氨检测试剂盒(K-AMIAR)、L - 谷氨酰胺 / 氨检测试剂盒(K-GLNAM)、D - 葡萄糖检测试剂盒(K-GLUHK 或 K-GLUC)和 L - 乳酸检测试剂盒(K-LATE)。
原理
L - 天冬酰胺、L - 谷氨酰胺和氨的测定通过三个简单快速的步骤完成:
L - 谷氨酰胺的转化:在过量谷氨酰胺酶的作用下,L - 谷氨酰胺首先被转化为 L - 谷氨酸和铵离子(NH₄⁺)(反应式 1):
(谷氨酰胺酶催化)
L - 谷氨酰胺 + H₂O → L - 谷氨酸 + NH₄⁺
氨的定量反应:样品中的氨以及反应式(1)生成的氨,在还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)和谷氨酸脱氢酶(GlDH)存在的条件下,与 2 - 氧戊二酸反应生成 L - 谷氨酸和 NADP⁺(反应式 2):
(GlDH 催化)
NH₄⁺ + 2 - 氧戊二酸 + NADPH → L - 谷氨酸 + NADP⁺ + H₂O
生成的 NADP⁺与氨的量呈化学计量关系,而 NADPH 的消耗量可通过测定 340 nm 处的吸光度降低来量化。
L - 天冬酰胺的水解:在天冬酰胺酶的作用下,L - 天冬酰胺迅速水解为 L - 天冬氨酸和铵离子(反应式 3):
(天冬酰胺酶催化)
L - 天冬酰胺 + H₂O → L - 天冬氨酸 + NH₄⁺
释放的铵离子通过反应式(2)进一步引发吸光度下降,该吸光度变化与 L - 天冬酰胺的含量呈化学计量关系。
试剂盒组成及储存条件
(每个试剂盒可分别进行 50 次 L - 天冬酰胺、L - 谷氨酰胺和氨的检测,具体组分如下):
瓶 1:缓冲液(11 mL,pH 4.9)含叠氮化钠(0.02% w/v,作为防腐剂)。
储存条件:4°C 下稳定>2 年。
瓶 2:(x2)缓冲液(25.5 mL,pH 8.0)含 2 - 氧戊二酸和叠氮化钠(0.02% w/v,作为防腐剂)。储存条件:4°C 下稳定>2 年。
瓶 3:(x2)NADPH 冻干粉。储存条件:4°C 下稳定>2 年。
瓶 4:谷氨酰胺酶悬液(1.1 mL)。储存条件:-10°C 以下稳定>5 年。
瓶 5:谷氨酸脱氢酶悬液(2.2 mL)。储存条件:4°C 下稳定>2 年。
瓶 6:天冬酰胺酶悬液(1.1 mL)。储存条件:4°C 下稳定>2 年。
瓶 7:氨标准溶液(5 mL,0.04 mg/mL),含 0.02% 叠氮化钠。储存条件:4°C 下稳定>2 年。
瓶 8:L - 天冬酰胺对照粉末(~2 g)。储存条件:4°C 下稳定>2 年。
说明:Megazyme 提供的试剂盒包含完整的检测方法,适用于科研及质量控制场景。
我们提供世界著名品牌的百万种优质产品:
部分仪器>
三维细胞组织培养系统
微囊发生器
微量注射器、助吸器
转定子式均质器、碾槌式匀质器、混涡混合器、旋转器、细胞破碎器、振荡器、搅拌器
加热套
吸入暴露系统/气溶胶发生器
单位名称: |
上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A座809,在中国主要城市有销售支持,见www.equl.cn
2380088352, 390113670
联系电话: |
Email: |
