粒度仪
GSL-101B激光粒度仪
GSL-101B激光粒度仪
辽宁仪表研究所有限责任公司
GSL-101B
产品简介:
1、仪器采用米氏散射理论,此方法是目前最先进的,具有测量精度高、结果准确的优点;
2、全程微机控制,自动完成数据采集、分析处理、结果保存、打印等功能,操作简便、自动化程度高,典型的测量时间少于60秒;
3、高精度的电路设计一次测试中可以连续多次采样,提高了仪器的重复性指标;
4、测试软件使用简单、功能强大,报表输出内容丰富,提供中/英界面互换,方便用户使用。
产品特点:
1、多达82个采样通道,提高了测试结果的分辨率;全部光电器件制作在同一个硅片上,保证了光电阵列的使用寿命;交叉扇形排列方式,加大了受光面积,提高了灵敏度;
2、微量进样方式,采用蠕动泵的全自动循环进样方式,采用虹吸泵自动循环进样方式,满足不同客户的测试需求;
3、全量程单镜头测量,所有的光学组件都固定在加固的基座上,光学系统出厂前紧固好,使仪器性能更加稳定;
4、采用进口半导体激光器,具有使用寿命长,光学参数稳定,不怕振动等一系列优点,连续工作时间长达24个小时,满足用户连续大负荷测试的要求。
仪器参数:
重复性: <1%
复现性: <2%
系统误差: <2%
激光发生器: 半导体激光器
计算机接口: USB2.0
电源电压: 85-264V/50HZ/60HZ
软件运行环境: Windows95/98/XP/vista
仪器参数:
型号 BI BII BLS BL
测量范围(um) 0.15-400 0.1-450 0.2-650 0.4-1100
前向采样通道 70 70 70 70
侧向采样通道 12 24 12 12
辽宁仪表研究所有限责任公司是成立于二十世纪六十年代初期的综合性科研单位。2002年根据国家科研院所转制的统一部署,公司进行了公司重组,由原来的辽宁仪表研究所全体职工集体买断原有全部国有资产及知识产权,注册成立了辽宁仪表研究所有限责任公司,现隶属于丹东市科技局。本所粒度分析仪器研究室是国内知名的专业研究、设计、制造各种颗粒分布测量仪的生产基地,是中国唯一的粒度分析专业研究所,并且是中国第一台激光粒度仪的诞生地。设备畅销全国,并出口韩国、加拿大等国家。经客户使用及专家评定,其性能已接近国际先进水平,深受用户好评。本所生产的各种激光粒度仪广泛适用于非金属矿、磨料、耐火材料、陶瓷、化工、造纸等行业,大规模、高精度生产及检测,是二十一世纪粉体粒度测量的理想设备!
丹东市振兴区春三路23号
