生化培养箱
大孔吸附树脂
大孔吸附树脂
您好,我们是中蓝晨光化工研究院:
我们 供应 大孔吸附树脂
产品特性:
本品系合成高分子大孔吸附剂。具有优良的机械强度及流体力学性能。耐化学品、微生物腐蚀。尤其适合工业规模的各种分离过程
本品无毒、无味、使用中无小分子物质渗出
珠体光园、使用周期长、耐有机污染
对所分离物质具有较快的吸附速率和较高吸附率和洗脱率
应用领域:
主要用于各种天然提取物及中药有效成分的分离和纯化。如,人参皂苷、绞股蓝皂苷、银杏叶提取物、大豆异黄酮、三七皂苷、丹参提取物、红景天苷、薯蓣皂苷、葡萄籽提取物、松树皮提取物、淫羊藿提取物、葛根素、甜叶菊、罗汉果提取物等;各种中药复方提取物;包括各种抗菌素、植物生长激素(赤霉素)在内的各种发酵制品提取、纯化。
使用方法:
将树脂置于容器中用自来水洗2-3次,如有少量树脂上浮可加入部分酒精,装柱后再用自来水洗涤树脂。
用粮食酒精或丙酮洗树脂,直到流出的1份酒精或丙酮于3份水中不产生白色混浊,再用去离子水或自来水洗去柱内的酒精或丙酮即可使用(注:柱内酒精或丙酮一定要洗净。)。
经吸附后的树脂用65-85%酒精或丙酮洗脱,洗脱后用水将酒精或丙酮洗净即可开始下一周期吸附。使用多个周期如树脂性能明显下降,可用1NHCl和1NNaOH交替处理。必要时可采用1NNaOH的75%酒精溶液再生。
主要物理化学数据:
指标 树脂型号
项目 LD605 D140 D100 D141
极性 非极性 非极性 弱极性 弱极性
粒径范围
(mm)%≥
90(0.3~0.9)
90(0.3~0.9)
90(0.3~0.9) 90(0.3~0.9)
含水量(%) 50~60 65~75 65~75 65-75
湿真密度(g/ml) 1.02--1.10 1.00--1.15 1.00--1.15 1.00--1.15
湿视密度(g/ml) 0.60-0.75 0.60-0.75 0.60-0.75 0.60-0.75
骨架密度(g/ml) 1.05-1.20 1.04-1.20 1.04-1.20 1.04-1.20
比表面积(㎡/g) 120--160 500--600 300-400 500--600
平均孔径(?) 130-160 80-110 100-150 75-100
孔隙率(%) 60―80 60-80 60-70 60-80
孔容(ml/g) 0.50-1.00 1.00-1.50 0.65-2.00 1.00-1.50
小分子物质残留量
(ppm)≤ 100 100 100 100
特别注意事项:
本产品在使用和储存时,应保持密封,防止水份挥发。
不能使产品在低温下冰冻。
包装及贮运:
本品装于塑料袋内,外加纸桶或塑料桶。
包装规格一般为10kg/桶、20kg/桶、40kg/桶,也可根据用户要求随意改变。
产品应存放在干燥处,于4-40℃下贮存,避免阳光暴晒,防止雨淋。贮存期1年,1年后经检测合格仍可使用。
按非危险品运输
顺祝
商祺!
公司名称:中蓝晨光化工研究院
地址:四川成都市人民南路4段30号 邮编:610041
联系人:常旭 电子邮件:cxcc@163.com
电话:028-85551922
传真:85553922
网址:www.cgkj.com.cn
本院主要从事有机硅产品、改性塑料产品、新型塑料添加剂以及环氧类胶粘剂、聚氨酯系列皮革化学品等高新技术产品的研究、开发和生产销售。
四川成都市人民南路4段30号
