细胞生物学试剂
EQUL 订制生物制药和诊断试剂
EQUL 订制生物制药和诊断试剂
进口
德国EQUL
系列
优惠
亚乙基-4-NP-G7
乙叉-4-硝基苯基-α-D-麦芽七糖苷 (EPS),粉末
MABM-Tu88E8 IgG
冻干粉
免疫原:人唾液淀粉酶脾脏供体:小鼠Balb/c抗体类别:IgG2a,kappa克隆:Tu88E8与人胰腺α-淀粉酶的交叉反应性:≤1 U/gW
MABM-Tu66C7 IgG
冻干粉
免疫原:人唾液淀粉酶脾脏供体:小鼠Balb/c抗体类别:IgG1,kappa克隆:Tu66C7与人胰腺α-淀粉酶的交叉反应性:≤1 U/gW
4-硝基苯基磷酸酯 (4-NPP)
双-Tris 盐
按照国际临床化学和实验室医学联合会 (IFCC) 的建议,在诊断试验中使用 4-硝基苯基磷酸酯来测定碱性磷酸酶。
脂肪酶显色底物
1,2-O-二月桂基-rac-甘油-3-戊二酸-(6'-甲基试卤灵)酯
在诊断测试中使用脂肪酶显色底物来测定脂肪酶活性。
丙酮酸
味精
在诊断测试中使用丙酮酸来测定乳酸脱氢酶。
S-丁酰硫代胆碱碘化物
结晶
在诊断测试中使用 S-丁酰硫代胆碱碘来测定胆碱酯酶。
己糖激酶(HK)
来自酵母过量生产者,冻干物
使用己糖激酶法进行血糖诊断测试以及肌酸激酶测定。
D-乳酸脱氢酶 (D-LDH),II 级
来自德氏乳杆菌,冻干粉
D-乳酸:来自莱希曼乳杆菌的 NAD 氧化还原酶,冻干物
辅酶Ⅱ
单钾盐
在各种诊断测试中使用 NADP 作为辅助因子,例如用于测定葡萄糖和肌酸激酶。
二(腺苷-5'-)五磷酸
三锂盐
在诊断试剂中使用二(腺苷-5'-)五磷酸酯来测定肌酸激酶,以抑制反应中的腺苷酸激酶。
磷酸肌酸
二钠盐
根据国际临床化学和实验室医学联合会 (IFCC) 的建议,在诊断测试中使用磷酸肌酸来测定肌酸激酶。
4-硝基苯基磷酸酯 (pNPP)
二钠盐,结晶粉末
二钠盐
3,3',5,5'-四甲基联苯胺 (TMB)
结晶粉末
TMB 晶体
铬酶
粉末
合成底物对不同活性测量显示出较低的方差。405 nm 处的吸收率的增加很容易测量。
4-氨基安替比林 (4-APP)
结晶粉末
4-氨基安替比林可用于多种诊断测试中,这些测试利用 Trinder 反应对分析物进行比色测定,例如测定胆固醇、葡萄糖、肌酐或尿酸。
托斯
(N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-间甲苯胺,一钠盐,二水合物
将 TOOS 与 4-氨基安替比林一起用于过氧化物酶指示剂反应,形成醌亚胺染料。
三溴羟基苯甲酸
结晶
使用三溴羟基苯甲酸代替苯酚作为Trinder反应中的组分。
聚多卡醇 (Thesit)
在诊断试剂中使用聚多卡醇可增强溶解度,最大限度地减少干扰并降低残留效应。
赫佩斯
结晶粉末
4-(2-羟乙基)-1-哌嗪乙磺酸
己糖激酶(HK)
酵母过量生产,解决方案
α-葡萄糖苷酶
来自酵母高产、多功能、冻干粉
根据国际临床化学和实验室医学联合会 (IFCC) 的建议,在诊断测试中使用 α-葡萄糖苷酶来测定 α-淀粉酶和胰腺 α-淀粉酶活性。一旦被 α-淀粉酶裂解,它就会催化淀粉酶底物 EPS(目录号 10 880 078 103)中对硝基苯酚残基 100% 释放。
α-酮戊二酸(2-酮戊二酸)
二钠盐,二水合物
α-酮戊二酸可用于各种诊断测试,例如用于测定谷氨酸脱氢酶、氨、丙氨酸和天冬氨酸氨基转移酶以及尿素。二水合物配方非常适合干化学测试。
α-酮戊二酸(2-酮戊二酸)
游离酸
α-酮戊二酸可用于多种诊断测试,如用于测定丙氨酸氨基转移酶、天冬氨酸氨基转移酶、氨、尿素和谷氨酸脱氢酶。
抗坏血酸氧化酶
南瓜属植物,AST/ALT 含量低,冻干
在各种诊断测试中使用抗坏血酸氧化酶(AST/ALT 较差)来消除抗坏血酸的干扰,因为抗坏血酸会干扰广泛用于比色测定分析物的 Trinder 反应。它在液体和干化学测试中都很有用,例如用于测定尿酸、乳酸、肌酐或转氨酶。
N-乙酰-L-半胱氨酸
结晶
在诊断测试中使用 N-乙酰-L-半胱氨酸来测定肌酸激酶,并按照国际临床化学和实验室医学联合会 (IFCC) 的建议使用它来重新激活肌酸激酶。
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6P-DH)
来自肠膜明串珠菌,在大肠杆菌中表达,冻干
使用葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定血糖或肌酸激酶。
葡萄糖-6-磷酸
二钠盐
在诊断测试中使用葡萄糖-6-磷酸来测定葡萄糖-6-磷酸脱氢酶。
甘氨酰甘氨酸
结晶粉末
使用甘氨酰甘氨酸作为诊断试剂中的缓冲液,或作为 γ-谷氨酰转移酶测试中的底物,其中 γ-谷氨酰转移酶将 L-γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 (Glupa-C) 的 γ-谷氨酰基转移到甘氨酰甘氨酸。
特里斯
结晶
在诊断试剂中使用 Tris 用作缓冲液,尤其是在氨基转移酶或 γ-谷氨酰转移酶的测试中。
牛磺去氧胆酸
钠盐
将牛磺去氧胆酸用作诊断试剂,例如用于脂肪酶的测定。
苹果酸脱氢酶,IFCC 品质
来自猪心,溶液
在诊断测试中使用苹果酸脱氢酶来测定天冬氨酸氨基转移酶或用于柠檬酸和乙酸的测试。
D-乳酸脱氢酶(D-LDH)
来自微生物,冻干物
在各种诊断测试中使用 D-乳酸脱氢酶,例如,测定丙氨酸氨基转移酶、乳酸或丙酮酸。用于在与 NADH(即甘油三酯、脂肪酶、醛缩酶、天冬氨酸氨基转移酶、谷氨酸脱氢酶)一起测定时去除丙酮酸。
脱氧胆酸
离子洗涤剂,钠盐
脱氧胆酸在诊断试剂中的用途,例如用于脂肪酶的测定。
二乙醇胺 85%
解决方案
在测试或使用碱性磷酸酶活性的应用中,使用 85% 二乙醇胺作为缓冲液,例如碱性磷酸酶的诊断测试。
双十二烷基甘油硫酸盐
粉末
在脂肪酶测定的诊断测试中使用二月桂基甘油硫酸盐作为助乳化剂。
L-乳酸脱氢酶(L-LDH)
取自猪肌肉,根据 IFCC 建议用于 AST/GOT 测定,溶液
在各种诊断测试中使用 L-乳酸脱氢酶来去除与 NADH(即甘油三酯、脂肪酶、醛缩酶、氨基转移酶、谷氨酸脱氢酶)一起测定的丙酮酸。
L-乳酸脱氢酶(L-LDH)
取自兔肌肉悬浮液
L(+)-丙氨酸
结晶粉末
在诊断测试中使用 L(+)-丙氨酸来测定丙氨酸氨基转移酶 (ALT)。
L-乳酸脱氢酶(L-LDH)
取自猪肌肉,根据 IFCC 建议进行 AST/GOT 测定,冻干
乙醇脱氢酶
来自酵母,冻干物
在诊断测试中使用酒精脱氢酶来测定酒精或醛(甲酸盐)。
抗坏血酸氧化酶
来自南瓜属植物,冻干粉
在各种诊断测试中使用抗坏血酸氧化酶来消除抗坏血酸的干扰,因为抗坏血酸会干扰广泛用于比色测定分析物的 Trinder 反应。它在液体和干化学测试中都很有用,例如用于测定尿酸、乳酸或肌酸酐。
葡萄糖氧化酶(GOD),II 级
来自黑曲霉过量生产者,冻干物
使用 II 级葡萄糖氧化酶(GOD)测定 α-淀粉酶和 D-葡萄糖或 O2。
过氧化物酶(POD),II 级
来自辣根,冻干
使用过氧化物酶(POD),II 级,用于许多诊断测试的指示反应中还原染料的氧化,例如,用于测定血糖、甘油三酯或乳酸。它也可以用作酶联免疫分析(EIA)的标记酶。
辅酶Ⅱ
二钠盐
氯酚红-β-D-吡喃半乳糖苷 (CPRG)
钠盐,粉末
使用 CRPG 作为 β-半乳糖苷酶的底物。
谷氨酸羧酸盐
单铵盐
根据国际临床化学和实验室医学联合会 (IFCC) 的建议,在诊断测试中使用 Glupa-羧酸盐来测定 γ-谷氨酰转移酶。
5-溴-4-氯-3-吲哚磷酸酯 (BCIP)
甲苯胺,结晶粉末
使用 BCIP 作为碱性磷酸酶的沉淀底物。
高纯度氯酚红-β-D-半乳糖苷 (CPRG)
钠盐,粉末
使用高纯度 CPRG 作为 β-半乳糖苷酶的底物。
ATP,分子诊断级
钠盐,325 mM
ATP(分子诊断级)装在密封且防二氧化碳的瓶子中,以确保在干冰运输过程中 pH 值稳定。制造过程经过充分验证,包括最终灌装步骤。pH 值经过调整以匹配逆转录和扩增的条件。
荧光素-12-dUTP
1 mM 溶液
使用荧光素-12-dUTP 作为底物:末端转移酶DNA 聚合酶 I(全酶和 Klenow 片段)Taq DNA 聚合酶逆转录酶(例如来自 AMV 和 M-MuLV)荧光素-12-dUTP 可在随机引物 DNA 标记反应或缺口平移反应以及 PCR 中替代 dTTP。核苷酸还可用作 3' 端标记中末端转移酶的底物。荧光素标记探针可用于原位杂交,可直接进行荧光检测,也可使用抗荧光素-AP、Fab 片段通过 ELISA 检测。可使用四甲基罗丹明-6-dUTP(红色)和 AMCA-6-dUTP(亮蓝色)进行重复荧光标记。
FastStart Taq DNA 聚合酶,100 U/μl
来自水生栖热菌 BM,在大肠杆菌中表达,溶液
FastStart Taq DNA 聚合酶,100 U/μl,尤其适用于:需要高浓度成分时,设置 PCR 主混合物。制备稳定的反应混合物干制剂。有关更多应用,请参阅 FastStart Taq DNA 聚合酶,GMP 级,5 U/μl
NucleoMix (dTTP),PCR 级
钠盐,40 mM(每个 dNTP 10 mmol/L)
NucleoMix (dTTP),PGR 级,装在密封且防 CO2 的瓶子中,以确保在干冰运输过程中 pH 值稳定。制造过程经过充分验证,包括最终填充步骤。pH 值经过调整以匹配扩增条件。
GTP,分子诊断级
钠盐,325 mM
GTP(分子诊断级)装在密封且防二氧化碳的瓶子中,以确保在干冰运输过程中 pH 值稳定。制造过程经过充分验证,包括最终灌装步骤。pH 值经过调整以匹配逆转录和扩增的条件。
Taq DNA 聚合酶,5 U/μl
Taq DNA 聚合酶,GMP 级,5 U/μl,用于:常规 PCR 和 RT-PCR 应用从各种 DNA 来源扩增长达 3 kb 的 DNA 片段用修饰核苷酸标记 DNA(例如 DIG-dUTP、生物素-dUTP、荧光素-dUTP)与 dUTP 和尿嘧啶-DNA 糖基化酶结合用于防止 PCR 反应之间的残留污染制造用于具有监管要求的应用的扩增混合物(例如体外诊断、质量控制)
dTTP,PCR 级
钠盐,100 mM
dTTP,PGR 级,装在密封且防 CO2 的瓶子中,以确保在干冰运输过程中 pH 值稳定。制造过程经过充分验证,包括最终灌装步骤。pH 值经过调整以匹配扩增条件。
dATP,PCR 级
钠盐,100 mM
dATP,PGR 级,装在密封且防 CO2 的瓶子中,以确保在干冰运输过程中 pH 值稳定。制造过程经过充分验证,包括最终灌装步骤。pH 值经过调整以匹配扩增条件。
dUTP,PCR 级
钠盐,100 mM
dUTP,PGR 级,装在密封且防 CO2 的瓶子中,以确保在干冰运输过程中 pH 值稳定。制造过程经过充分验证,包括最终填充步骤。pH 值经过调整以匹配扩增条件。
dCTP,PCR 级
钠盐,100 mM
dCTP,PGR 级,装在密封且防二氧化碳的瓶子中,以确保在干冰运输过程中 pH 值稳定。制造过程经过充分验证,包括最终灌装步骤。pH 值经过调整以匹配扩增条件。
UTP,分子诊断级
钠盐,325 mM
UTP(分子诊断级)装在密封且防二氧化碳的瓶子中,以确保在干冰运输过程中 pH 值稳定。制造过程经过充分验证,包括最终灌装步骤。pH 值经过调整以匹配逆转录和扩增的条件。
MAB33 IgG1/IgG1 聚
冷冻溶液
免疫原:h CK-M脾脏供体:小鼠Balb/c抗体类:IgG1
MABM-11412 IgG
冻干粉
免疫原:促黄体激素 (LH) 抗体类别:IgG1、κ 与人绒毛膜促性腺激素的交叉反应 <0.1%
CTP,分子诊断级
钠盐,325 mM
CTP(分子诊断级)装在密封且防二氧化碳的瓶子中,以确保在干冰运输过程中 pH 值稳定。制造过程经过充分验证,包括最终灌装步骤。pH 值经过调整以匹配逆转录和扩增的条件。
羧肽酶B,重组,GMP级
来自大鼠胰腺,在毕赤酵母中表达,溶液
羧肽酶 B 是一种广泛使用的金属蛋白酶,通常从不同动物的胰腺中分离出来,可特异性地从肽和蛋白质的 C 端释放精氨酸和赖氨酸。罗氏公司已化学合成了编码大鼠羧肽酶 B 氨基酸序列的基因,并将该基因转化为表达宿主毕赤酵母,该宿主表达重组羧肽酶 B 作为活性蛋白酶,其特性与天然羧肽酶 B 相同。生产工艺经过验证,批次间一致性非常高。
ATP、GMP 级、AOF
ATP、GMP 级、AOF
100 毫摩尔/升,pH 值 8.3
ATP 采用可持续的非化学工艺生产。与化学合成不同,该工艺避免了重金属催化过程。生产完全不含动物来源。为了符合监管要求,该产品按照 GMP 生产。生产过程经过验证,包括最终灌装步骤,然后进行 QC 放行测试。pH 值经过调整以匹配体外转录的条件。为了确保在干冰运输过程中 pH 值稳定且产品质量稳定,该溶液装在密封且防 CO2 的瓶子中。
CTP、GMP 级、AOF
CTP、GMP 级、AOF
325 毫摩尔/升,pH 值 8.3
CTP 采用可持续的非化学工艺生产。与化学合成不同,该工艺避免了重金属催化过程。生产完全不含动物来源。为了符合监管要求,它是按照 GMP 生产的。制造过程经过验证,包括最终灌装步骤,然后进行 QC 放行测试。pH 值调整为与体外转录条件相匹配。为确保在干冰运输过程中 pH 值稳定且产品质量稳定,该溶液采用密封且防 CO2 的瓶子供应。与标准浓度 100 mM 相比,浓度更高的 325 mM 溶液可让您在设置 IVT 条件时拥有更高的自由度。
CTP、GMP 级、AOF
CTP、GMP 级、AOF
100 毫摩尔/升,pH 值 8.3
CTP 采用可持续的非化学工艺生产。与化学合成不同,该工艺避免了重金属催化过程。生产完全不含动物来源。为了符合监管要求,它是按照 GMP 生产的。制造过程经过验证,包括最终灌装步骤,然后进行 QC 放行测试。pH 值经过调整以匹配体外转录的条件。为了确保在干冰运输过程中 pH 值稳定且产品质量稳定,该溶液装在密封且防 CO2 的瓶子中。
GTP、GMP 级、AOF
GTP、GMP 级、AOF
325 毫摩尔/升,pH 值 8.3
GTP 采用可持续的非化学工艺生产。与化学合成不同,该工艺避免了重金属催化过程。生产完全不含动物来源。为了符合监管要求,它是按照 GMP 生产的。制造过程经过验证,包括最终灌装步骤,然后进行 QC 放行测试。pH 值调整为与体外转录条件相匹配。为确保在干冰运输过程中 pH 值稳定且产品质量稳定,该溶液采用密封且防 CO2 的瓶子供应。与标准浓度 100 mM 相比,浓度更高的 325 mM 溶液可让您在设置 IVT 条件时拥有更高的自由度。
GTP、GMP 级、AOF
GTP、GMP 级、AOF
100 毫摩尔/升,pH 值 8.3
GTP 采用可持续的非化学工艺生产。与化学合成不同,该工艺避免了重金属催化过程。生产完全不含动物来源。为了符合监管要求,它按照 GMP 生产。制造过程经过验证,包括最终灌装步骤,然后进行 QC 放行测试。pH 值经过调整以匹配体外转录的条件。为了确保在干冰运输过程中 pH 值稳定且产品质量稳定,该溶液装在密封且防 CO2 的瓶子中。
ATP、GMP 级、AOF
ATP、GMP 级、AOF
325 毫摩尔/升,pH 值 8.3
ATP 采用可持续的非化学工艺生产。与化学合成不同,该工艺避免了重金属催化过程。生产完全不含动物来源。为了符合监管要求,该产品按照 GMP 生产。生产过程经过验证,包括最终灌装步骤,然后进行 QC 放行测试。pH 值调整为与体外转录条件相匹配。为确保在干冰运输过程中 pH 值稳定且产品质量稳定,该溶液采用密封且防 CO2 的瓶子供应。与标准浓度 100 mM 相比,浓度更高的 325 mM 溶液可让您在设置 IVT 条件时拥有更高的自由度。
UTP,GMP 级,AOF
UTP,GMP 级,AOF
100 毫摩尔/升,pH 值 8.3
UTP 采用可持续的非化学工艺生产。与化学合成不同,该工艺避免了重金属催化过程。生产完全不含动物来源。为了符合监管要求,它按照 GMP 生产。制造过程经过验证,包括最终灌装步骤,然后进行 QC 放行测试。pH 值经过调整以匹配体外转录的条件。为了确保在干冰运输过程中 pH 值稳定且产品质量稳定,该溶液装在密封且防 CO2 的瓶子中。
精选
Cedex 生物过程控制分析仪 mRNA 原料和试剂 用于进一步处理的酶 用于分子诊断分析的 Kapa 聚合酶 用于分子检测的试剂
我们提供世界著名品牌的百万种优质产品:
部分仪器>
三维细胞组织培养系统
微囊发生器
微量注射器、助吸器
转定子式均质器、碾槌式匀质器、混涡混合器、旋转器、细胞破碎器、振荡器、搅拌器
加热套
吸入暴露系统/气溶胶发生器
所售仪器类商品,保修一年,终身维修。
上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A座809,在中国主要城市有销售支持,见www.equl.cn
2380088352, 390113670
上海:021-64280805
22817530
