环境监测仪器
声级计
声级计
江苏金坛市亿通电子有限公司
TES-1350A
TES-1350声级计使用说明书
一:主要特点
频率加权特性: A和C
反 应 速 率: 快速(FAST);慢速(SLOW)
麦 克 风: 1/2英寸极化电容式麦克风
显 示: 4位数,解析度0.1dB,取样率:2次/秒
最 大 锁定值: MAX HOLD (下降率≦1Db/3分钟)
校 正: 内含94dB @1KHZ正弦正信号
过 载 指 示: “OVER”符号表示
频比信号输出: 由单一立体耳机插座
AC=1065Vms(每范围挡),输出阻抗约600Ω
DC=10mV/dB,输出阻抗约100Ω
电 源: 单一9V电池,006P或NEDA1604或IEC6F22
电 池 寿 命: 约50小时
操 作 温湿度: 0℃-40℃,10%RH-90%RH
储 存 温湿度: -10℃-+60℃,10%RH-75%RH
外 行 尺 寸: 240(长)*68(宽)*25(高)mm
重 量: 约210公克(包含电池)
附 件: 使用手册、电池、调整棒、皮套、海绵球(TES-1350)
功能说明:
此声级计为一设计用来做噪音工程、品质控制、健康防治及各种环境音测量,如工厂、学校、办公室、交通道路、家庭、等各种场合之噪音量测量应用。
大型液晶显示(LCD)读取容易
最大读数锁定
过范围档位指示
内部校正系统
A和C权衡网路选择
快(F)和慢(S)音感时时间选择
AC和DC频比信号输出,可连接至频率分析仪或X-Y记录器做数据统分析
规格:
适 用 标 准: 依据IEC651
准 确 度: +2.0dB
动 态 范 围: 65Db
测 量 范 围: LO=35Db-100Db,Hi=65Db-130dB
操作步骤:
1、 打开电源开关并选择适当的档位Hi或L0
2、 要读取即时的噪音量请选择RESPONSE的F(FAST)快速,想获得当时的平均噪音量则选择S(SLOW)慢速。如果要取得噪音量的最大值可选择MAX HOLD即可读到最大噪音量读值
3、 要测量以人为感受的噪音量请选择FUNCT(功能)的A加档,如要测量机器所发出的噪音则选择C加档,测量前可先选择CAL94dB自我校正一次判断仪器是否正常
4、 手持噪音计或将噪音计架在三角架上以麦克风距离音源约1-1.5公尺距离量测
5、 测量完毕后将电源开关于POWER OFF位置
邮编:213200
江苏金坛市亿通电子有限公司
江苏金坛市华兴路180号
电话:0519-82616576 82616366
传真:0519-82616366
http://www.eltong.com
金坛市华兴路180号
82616576
