双通道调制叶绿素荧光仪——DUAL-PAM-100
同步测量PSII活性(叶绿素荧光)和PSI活性(P700氧化还原)
扩展P515/535模块可测量质子动力势(pmf)组分:跨膜质子梯度DpH和跨膜电位ΔΨ
扩展NADPH/9-AA模块可以测量NADPH荧光和9-AA荧光
高等植物测量模式 藻液/悬浮液测量式 |
标准版的双通道调制叶绿素荧光仪DUAL-PAM-100可同时测量光系统II(PSII)叶绿素荧光(Fluo)和光系统I(PSI)氧化还原导致的近红外差示吸收(P700/P700+)。自2006年DUAL-PAM-100问世以来,它就成为了PSII和PSI活性同步测量的黄金标准。
双通道调制叶绿素荧光仪DUAL-PAM-100可以用于植物叶片原位活体测量,只需要将叶片夹在激发和检测单元中间即可,几乎不需要任何前处理。此外,它也可以测量提取的完整叶绿体或类囊体悬浮液,微藻悬浮液。只需将装有样品(1.4mL)的石英杯放置在特制光学单元中间的孔内,盖上盖子即可。如果您在测量过程中需要往悬浮液内加药剂,可以从盖子中间的微小开孔插入注射器针头,添加药剂。对于易沉降的样品可以使用磁力搅拌器搅拌。
双通道调制叶绿素荧光仪DUAL-PAM-100除了标准激发和检测单元配置外,还有3个扩展选项:
1、扩展P515/535模块,可测量跨类囊体膜的质子梯度ΔpH和跨膜电位ΔΨ,分析与电子传递耦合的跨类囊体膜质子转移,质子动力势pmf形成,质子导度(gH+)。质子通量(vH+)。
2、扩展NADPH/9-AA模块,可测量NADP+的还原程度和9AA荧光。
3、扩展3010-DUAL联用叶室,可与GFS-3000光合仪组合,在可控条件(光照,温度,湿度,CO2浓度)下同步测量气体交换相关的CO2同化和电子传递相关的氧化还原。
双通道调制叶绿素荧光仪DUAL-PAM-100发表文献数量多,仅光合作用文献数据库收录的就有1680多篇,近五年,每年都有近200篇文献发表。发文质量高,其中不乏Molecular Plant,Nature Plants,Nature Communications,The Plant Cell,PNAS,New Phytologist,Plant Physiology,The Plant Journal等植物学领域的专业高分杂志文章(详见附录)。
主要功能
单独或同步测量活体植物叶片或叶绿体/类囊体/藻类悬浮液的叶绿素荧光和P700差示吸收
单独或同步测量两个光系统的诱导动力学曲线(包括快相和慢相)
单独或同步测量两个光系统的快速光曲线和光响应曲线
淬灭分析、暗驰豫分析
典型的P700氧化还原曲线
通过叶绿素荧光和/或P700的同步测量可获知两个光系统的电子传递动力学、电子载体库(PQ)的大小、围绕PSI的环式电子传递动力学等
通过测量P515/535信号变化测量跨膜质子动力势pmf及其组分跨膜质子梯度DpH和跨膜电位ΔΨ
“P515 Flux”信号能原位反映活体样品处于稳态的偶联电子和质子的流动速率
通过测量NADPH荧光估算NADP+的还原程度
通过测量9-AA荧光来估算跨膜质子梯度DpH
可编编辑脚本,自定义完成复杂的测量过程。
所有动力学曲线均可导出Excel,实现光合反应过程动力学曲线再现
测量数据
叶绿素荧光(PSII)数据:Fo、Fm、F、Fm’、Fv/Fm、Y(II)、Fo’、F/Fm、Fm’/Fm、qP、qL、qN、NPQ、Y(NPQ)、Y(NO)、ETR(II)、F(I)、F(I/)/Fo、α、Ik、ETRmax、Post-Illumination、Qa_Decay、Poly_300ms等
P700(PSI)数据:P700、Pm、Pm’、P700ox、Y(I)、Y(ND)、Y(NA)、ETR(I)、P700+-Reduction、PQ Poolsize等
P515/535数据:质子动力势pmf、跨膜质子梯度ΔpH、跨膜电位ΔΨ、质子导度(gH+)、质子通量(vH+)、P515_Fast、“P515 Flux”等
NADPH/9-AA数据:NADP+的还原程度,ΔpH等
应用领域
光合作用光系统光能转换效率,过剩激发能耗散,状态转换,光合控制等机制研究。
电子传递速率,包括线性电子传递速率和环式电子传递速率,及系统间电子载体库研究。
人工光合作用和能源相关领域,如生物光伏研究。
其他与植物光合作用结构解析、复合体组装,色素合成与降解,逆境胁迫与抗逆生理相关的植物学,植物生理学,分子生物学,合成生物学,农学,林学、园艺,水生生物学、环境科学等领域。
软件界面
测量模式和分析模式选择 |
双通道模式测量光设置 |
同步测量PSI和PSII诱导曲线和暗弛豫 |
同步测量PSI和PSII光响应曲线 |
同时绘制两条Poly_300ms的快相曲线 |
测量系统间电子传递载体(PQ)库 |
测量520-550nm差示吸收研究ΔpH,ΔΨ,pmf |
NADPH模块测量的NADP+还原曲线 |
可选附件
P515/535 |
NADPH/9AA |
3010-DUAL |
1、扩展P515/535模块,可测量跨类囊体膜的质子梯度ΔpH和跨膜电位ΔΨ,分析与电子传递耦合的跨类囊体膜质子转移,质子动力势pmf形成。
2、扩展NADPH/9-AA模块,可测量NADP+的还原程度。
ED-101US/T |
US-T |
4、针对控制温度测量的特殊实验要求,您可以为DUAL-PAM-100悬浮样品光学单元配置控温模块:A、循环水浴,需要用户自备恒温水浴装置,只需将其通过软件连接到控温模块即可;B、Pelletier控温模块,兼具加热和制冷两种模式,可直接装在悬浮样品光学单元顶部,探头插入样品即可。
DUAL-DPD |
DUAL-DPM |
5、对于低浓度的叶绿体/类囊体/藻类悬浮液,荧光信号也会特别低。为了保证信号质量需要选用灵敏度更高的检测器来记录信号。A,光电二极管探测器单元 DUAL-DPD的灵敏度比标准探头提高了约10倍。可以进行样品浓度低至5 μg Chl/L 的测量;B、光电倍增管探测器单元 DUAL-DPM的灵敏度比DUAL-DPD更高,可以非常可靠地测量叶绿素浓度低至 0.5 μg/L 的悬浮液。
DUAL-PAM-100与GFS-3000联用
DUAL-PAM-100 |
3010-DUAL |
GFS-3000 |
3010-DUAL是专们为DUAL-PAM-100与GFS-3000联用而设计的特制气体交换叶室。叶室由线性定位支架、温度和PAR传感器、风扇、导光杆、电子盒构成。同步测量时,叶片夹在叶室中间,DUAL-PAM-100提供测量需要的所有广源。气体交换由GFS-3000的红外气体分析器(IRGA)检测,P700和叶绿素荧光由DUAL-PAM-100的检测器测量。
同步测量P700、叶绿素荧光与气体交换,诱导曲线。
典型的气体交换测量,如光合速率、蒸腾速率、VPD、气孔导度、胞间CO2浓度、光响应曲线和CO2响应曲线。
典型的叶绿素荧光测量,如诱导曲线、快速光曲线、淬灭分析、暗驰豫,快速诱导动力学等
典型的P700氧化还原测量,
可扩展P515/535同步测量功能
可编程进行复杂的同步或独立测量
应用案例
案例1:中国农业科学院作物科学研究所周文彬研究员课题组使用CRISPR-Cas9技术随机编辑水稻中Rubisco的五个rbcS基因(OsrbcS1–5),产生一系列敲除突变体。以此来研究编码RuBisCO小亚基(RbcS)的基因突变后对水稻光合作用的影响。研究发现,水稻光合组织中最主要的 rbcS 基因 OsrbcS2-5 突变后,水稻在田间条件下的生长受抑制、抽穗延迟和产量降低,同时RuBisCO含量和活性降低,光合效率显著降低。多个突变导致的迟缓表型更严重。本研究中,野生型和rbcs突变体水稻光系统I和光系统II叶绿素荧光光响应曲线通过DUAL-PAM-100双通道叶绿素荧光仪完成,测量前暗适应30分钟,设置一系列光梯度,每个光梯度照光30s,然后施加一个200ms的光强为20000μmolm-2s-1的饱和脉冲。测量Y(I)、Y(II)、ETRI、ETRII、Y(ND)、Y(NA)等参数。
Zhou, Y., et al. 2024. https://doi.org/10.1111/pbi.14535 |
案例2. 英国谢菲尔德大学Matthew P Johnson课题组利用基于CRISPR/Cas9的基因编辑技术,在莱茵衣藻中构建了通过PSAF将FNR锚定于PSI的嵌合型突变体。以此来研究FNR定位对光合作用的影响。研究发现,相较于野生型,嵌合突变体因NADPH还原速率降低导致光合生长受限、线性电子传递受阻,且PSI受体侧限制增强。但该突变体同时表现出增强的跨膜质子梯度(ΔpH)和非光化学淬灭(NPQ),表明CET活性显著提升。因此,将FNR锚定于PSI并未促进光合线性电子传递,反而通过牺牲线性电子传递与CO₂固定效率优先支持环式电子传递。这一发现揭示了FNR定位对光合电子流向分配的关键调控作用。
本研究中,叶绿素荧光与电子传递,使用IMAGING-PAM叶绿素荧光成像系统测定Fm、光响应曲线及诱导曲线,400μL样品,100 µg/mL叶绿素浓度,添加15% Ficoll(聚蔗糖);使用DUAL-PAM-100双通道叶绿素荧光仪P515/535模块检测电致变色位移(ECS)。质子动力势根据红色光化光关闭后P515信号的衰减来计算,方法是对黑暗中的前300ms进行单指数衰减,以确定信号衰减的跨度(ECSt);质子导度(gH+)是根据该衰减速率常数的倒数计算。质子通量(vH+)按ECSt×gH+计算;使用 DUAL-KLAS-NIR四通道动态LED阵列近红外光谱仪以类似方法测量P700氧化。样品叶绿素浓度100 µg/mL,添加10 μM DCMU和1 mM HA后进行测量前的暗适应。在502 μmol·m-2·s-1的红色光化光照射10秒后,测量P700氧化的衰减(波长对840-965nm)。在光照结束时,使用200ms的多周转饱和闪光(MT)来测量P700氧化的最大值(Pm),并使用脉冲后最初的1.5秒曲线拟合非线性衰减函数来计算P700还原一阶速率常数K;3、NADPH荧光,激发波长340 nm,检测波长460 nm,光暗交替下测定动态变化。
Emrich-Mills, T. Z., et al. 2025.
https://doi.org/10.1093/plcell/koaf042 |
产地:德国WALZ
代表文献
数据来源:光合作用文献Endnote数据库
原始数据来源:Google Scholar
1. Cheng, W., et al. (2025). "Closed-loop enhancement of plant photosynthesis via biomass-derived carbon dots in biohybrids." Communications Materials 6(1): 40.
2. Hu, X., et al. (2025). "Exogenous brassinolide improves the low nitrogen tolerance of sorghum seedling by increasing the photosynthetic capacity." South African Journal of Botany 178: 89-100.
3. Kono, M., et al. (2025). "Cyt b6/f Complex Fine-Tunes PSI Stability and Photosynthetic Capacity Under Fluctuating Light." bioRxiv: 2025.2002.2016.638563.
4. Lee, S. E., et al. (2025). "Antarctic photosynthesis: energy transfer and charge separation in the diatom Chaetoceros Simplex." bioRxiv: 2025.2001. 2008.631881.
5. Li, Z., et al. (2025). "Genome-Wide Identification and Functional Analysis of CLAVATA3/EMBRYO SURROUNDING REGION-RELATED (CLE) in Three Populus Species." International journal of molecular sciences 26(5): 1944.
6. Lu, L., et al. (2025). "Salt stimulates carbon fixation in the halophyte Nitraria sibirica to enhance growth." Forestry Research 5(1).
7. Ma, H., et al. (2025). "Overexpression of Suaeda salsa SsDHN Gene Enhances Salt Resistance in Tobacco by Improving Photosynthetic Characteristics and Antioxidant Activity." International journal of molecular sciences 26(3): 1185.
8. Patil, P. P., et al. (2025). "Investigation of the effect of salt stress on photosynthetic electron transport pathways in the Synechocystis PCC 6803 cyanobacterium." Physiologia plantarum 177(1): e70066.
9. Poirier, M. C., et al. (2025). "Light quality affects chlorophyll biosynthesis and photosynthetic performance in Antarctic Chlamydomonas." Photosynthesis Research 163(1): 9.
10. Qu, Y., et al. (2025). "Identification and characterization of compounds that improve plant photosynthesis and growth under light stress conditions." Communications Biology 8(1): 300.
11. Rani, S., et al. (2025). "Zinc Oxide Nanoparticles Improve Photosynthesis by Modulating Antioxidant System and psb A Gene Expression Under Arsenic Stress in Different Cultivars of Vigna radiata." BioNanoScience 15(2): 242.
12. Rizzetto, N., et al. (2025). "Flavodiiron protein activity outcompetes cyclic electron transport when expressed in angiosperm Nicotiana tabacum." bioRxiv: 2025.2001. 2023.634494.
13. Romero-Losada, A. B., et al. (2025). "Multiomics integration unveils photoperiodic plasticity in the molecular rhythms of marine phytoplankton." The Plant Cell.
14. Sun, H., et al. (2025). "Guard cell photorespiration has a major impact on photosynthesis, growth and stomatal behavior in Arabidopsis." bioRxiv: 2025.2001. 2021.634093.
15. Wang, M., et al. (2025). "Overexpression of SikPsaF can increase the biomass of Broussonetia papyrifera by improving its photosynthetic efficiency and cold tolerance." Plant Science: 112380.
16. Wang, W., et al. (2025). "Effect of peroxisome proliferation and salt stress on enhancing the potential of microalgae as biodiesel feedstock." Renewable and Sustainable Energy Reviews 212: 115398.
17. Xie, P., et al. (2025). "Divergent Photosynthetic Strategies of Lupinus polyphyllus and Helleborus viridis During Cold Acclimation and Freezing–Thaw Recovery." Plants 14(4): 607.
18. Yuan, X., et al. (2025). "Enhancing the Cellular Robustness of Cyanobacteria to Improve the Stability and Efficiency of Bio-Photovoltaics." Life 15(2): 299.
19. Zhang, T., et al. (2025). "YGL9 mediates LHC assembly by regulating LHCPs transport and chlorophyll synthesis in rice." The Plant Journal 121(3): e17256.
20. Zheng, M., et al. (2025). "A cyanobacteria-derived intermolecular salt bridge stabilizes photosynthetic NDH-1 and prevents oxidative stress." Communications Biology 8(1): 172.
21. Zhou, Y., et al. (2025). "Herbicide prometryn aggravates the detrimental effects of heat stress on the potential for mutualism of Symbiodiniaceae." Journal of hazardous materials 488: 137389.
22. Zhou, Z., et al. (2025). "Phosphorus addition mitigates the combined negative effects of high temperature and nitrogen stress on corals." Marine environmental research: 107075.
23. Adler, L., et al. (2024). "Bestrophin-like protein 4 is involved in photosynthetic acclimation to light fluctuations in Chlamydomonas." Plant Physiology.
24. An, T., et al. (2024). "Unveiling Si’s shield: A holistic examination of Cd stress alleviation in maize through physiological and transcriptomic insights." Environmental and Experimental Botany 219: 105626.
25. An, W., et al. (2024). "LcASR enhances tolerance to abiotic stress in Leymus chinensis and Arabidopsis thaliana by improving photosynthetic performance." The Plant Journal n/a(n/a).
26. Astashev, M. E., et al. (2024). "Application of Bispectral Analysis to Assess the Effect of Drought on the Photosynthetic Activity of Lettuce Plants Lactuca sativa L." Mathematical and Computational Applications 29(5): 93.
27. Bai, Y., et al. (2024). "ZmNF-YC1-ZmAPRG pathway modulates low phosphorus tolerance in maize." Journal of Experimental Botany.
28. Banerjee, M., et al. (2024). "Modulation of oxidative stress machinery determines the contrasting ability of cyanobacteria to adapt to Se(VI) or Se(IV)." Plant Physiology and Biochemistry: 108673.
29. Behtash, F., et al. (2024). "Efficiency of zinc in alleviating cadmium toxicity in hydroponically grown lettuce (Lactuca sativa L. cv. Ferdos)." BMC Plant Biology 24(1): 648.
30. Beillon, G. G., et al. (2024). "Substrate functionalization by cold plasma treatment as an alternative process to the cultivation of microalgae in biofilm: Application to Botryococcus." Algal Research: 103728.
31. Bellasio, C., et al. (2024). "Fast dehydration reduces bundle sheath conductance in C maize and sorghum." New Phytologist n/a(n/a).
32. Bi, F., et al. (2024). "Molecular mechanisms underlying the effects of antibiotics on the growth and development of green tide algae Ulva prolifera." Marine pollution bulletin 209: 117128.
33. Bischoff, A., et al. (2024). "The role of chloroplast SRP54 domains and its C-terminal tail region in post- and cotranslational protein transport in vivo." Journal of Experimental Botany.
34. Bo, Y., et al. (2024). "Exogenous Melatonin Modulates Photosynthesis and Antioxidant Systems for Improving Drought Tolerance of Sorghum Seedling." Current Issues in Molecular Biology 46(9): 9785-9806.
35. Braylé, P., et al. (2024). "Effects of graphene oxide on the diatom Nitzschia palea are associated with carbon cycling disturbance." Carbon 226: 119224.
36. Canini, D., et al. (2024). "Genetic engineering of Nannochloropsis oceanica to produce canthaxanthin and ketocarotenoids." Microbial Cell Factories 23(1): 322.
37. Chen, H., et al. (2024). "Indole Butyric Acid Alleviated Cadmium Toxicity in Lettuce by Increasing the Polysaccharide Contents and the Cadmium-Binding Capacity of Root Cell Walls." Journal of soil science and plant nutrition.
38. Chen, L., et al. (2024). "Distinct features of PsbS essential for mediating plant photoprotection." Plant Communications.
39. Chen, S., et al. (2024). "Stress-induced delay of the I-P rise of the fast chlorophyll a fluorescence transient in tomato." Scientia Horticulturae 326: 112741.
40. Chen, Z. and J.-Q. Xiong (2024). "Recovery mechanism of a microalgal species, Chlorella sp. from toxicity of doxylamine: Physiological and biochemical changes, and transcriptomics." Journal of hazardous materials 474: 134752.
41. Chen, Z., et al. (2024). "UV-A radiation increases biomass yield by enhancing energy flow and carbon assimilation in the edible cyanobacterium Nostoc sphaeroides." Applied and Environmental Microbiology 0(0): e02110-02123.
42. Cheng, L., et al. (2024). "Overexpression of EgrZFP6 from Eucalyptus grandis increases ROS levels by downregulating photosynthesis in plants." Plant Physiology and Biochemistry: 108972.
43. Cui, J., et al. (2024). "Effects of Abscisic Acid on the Physiological and Biochemical Responses of Saccharina japonica Under High-Temperature Stress." International journal of molecular sciences 25(21): 11581.
44. Cvetkovska, M., et al. (2024). "Light quality affects chlorophyll biosynthesis and photosynthetic performance in Antarctic Chlamydomonas." bioRxiv: 2024.2008.2001.606229.
45. Dai, Y., et al. (2024). "Plastic particles and fluorescent brightener co-modify Chlorella pyrenoidosa photosynthesis and a machine learning approach predict algae growth." Journal of hazardous materials 477: 135406.
46. Dao, O., et al. (2024). "Cyclic and pseudo-cyclic electron pathways play antagonistic roles during nitrogen deficiency in Chlamydomonas reinhardtii." Plant Physiology.
47. Dellisanti, W., et al. (2024). "Contrasting effects of increasing dissolved iron on photosynthesis and O2 availability in the gastric cavity of two Mediterranean corals." PeerJ 12: e17259.
48. Domínguez-Lobo, M. T., et al. (2024). "Double blocking of carbon metabolism causes a large increase of Calvin-Benson cycle compounds in cyanobacteria." Plant Physiology.
49. Dong, J., et al. (2024). "The thylakoid phosphatase TEF8 is involved in state transition and high light stress resistance in Chlamydomonas." The Plant Journal n/a(n/a).
50. Du, Y., et al. (2024). "Carbon sequestration reduced by the interference of nanoplastics on copper bioavailability." Journal of hazardous materials 468: 133841.
51. Ermakova, M., et al. (2024). "Chloroplast NADH dehydrogenase-like complex-mediated cyclic electron flow is the main electron transport route in C4 bundle sheath cells." New Phytologist n/a(n/a).
52. Falouti, M., et al. (2024). "Silicon (Si) Seed Priming Improves Growth and Photosynthetic Efficiency of Barley Plants Under Salt Stress in Agricultural Field Conditions." Journal of Plant Growth Regulation.
53. Fang-qun, O., et al. (2024). "Thermal stress photosynthetic response of Picea pungens." Forest Research 36: 1-12.
54. Feifei, G., et al. (2024). "Effects of light and water availability on the growth of Aglaia duperreana seedlings." Yingyong Shengtai Xuebao 35(2).
55. Ferté-Vogel, S., et al. (2024). "Article n 2-How to Probe Photosystem I Activity? Critical Reappraisal of Methods to Measure Photosystem I Activity." Sorbonne Université: 103.
56. Fukunaga, T., et al. (2024). "Phylogenetic Profiling Analysis of the Phycobilisome Revealed a Novel State-Transition Regulator Gene in Synechocystis sp. PCC 6803." Plant and Cell Physiology.
57. Fukushi, Y., et al. (2024). "Overexpression of thioredoxin-like protein ACHT2 leads to negative feedback control of photosynthesis in Arabidopsis thaliana." Journal of Plant Research.
58. Gao, S., et al. (2024). "Cryptochrome PtCPF1 regulates high temperature acclimation of marine diatoms through coordination of iron and phosphorus uptake." The ISME journal.
59. Garty, Y., et al. (2024). "Thylakoid membrane stacking controls electron transport mode during the dark-to-light transition by adjusting the distances between PSI and PSII." Nature Plants.
60. Grebe, S., et al. (2024). "Accounting for photosystem I photoinhibition sheds new light on seasonal acclimation strategies of boreal conifers." Journal of Experimental Botany.
61. Grosjean, N., et al. (2024). "A hemoprotein with a zinc-mirror heme site ties heme availability to carbon metabolism in cyanobacteria." Nature communications 15(1): 3167.
62. Gu, J., et al. (2024). "Abscisic acid alleviates photosynthetic damage in the tomato abscisic acid-deficient mutant sitiens and protects photosystem II from damage via the WRKY22–PsbA under low-temperature stress." Journal of Integrative Agriculture.
63. Gunasekaran, J. X., et al. (2024). "Mild osmotic stress offers photoprotection in Chlamydomonas reinhardtii under high light." Plant Physiology and Biochemistry: 109050.
64. Hang, R., et al. (2024). "HOT3/eIF5B1 confers Kozak motif-dependent translational control of photosynthesis-associated nuclear genes for chloroplast biogenesis." Nature communications 15(1): 9878.
65. Hani, U. and A. Krieger-Liszkay (2024). "Manganese deficiency alters photosynthetic electron transport in Marchantia polymorpha." Plant Physiology and Biochemistry: 109042.
66. He, M., et al. (2024). "Chlorophyll fluorescence characteristics and H2O2 contents of Chinese tallow tree are dependent on population origin, nutrients and salinity." AoB Plants 16(3).
67. He, Y., et al. (2024). "NADH dehydrogenase-like complex L subunit improves salt tolerance by enhancing photosynthetic electron transport." Plant Physiology and Biochemistry 207: 108420.
68. Huan, L., et al. (2024). "Expression characteristics and interference analysis of glucose-6-phosphate dehydrogenase reveal its importance in Pyropia yezoensis under salt stress." Algal Research: 103522.
69. Huang, X., et al. (2024). "Physiological activities, transcriptomes and metabolomes of Pyropia yezoensis conchocelis unveil the roles of pyPGK, pyBCKDHA, and pyDLD in response to freshwater soaking." International Journal of Biological Macromolecules: 138193.
70. Iqbal, N., et al. (2024). "Salicylic acid- and ethylene-dependent effects of the ER stress-inducer tunicamycin on the photosynthetic light reactions in tomato plants." Journal of Plant Physiology 295: 154222.
71. Ji, M., et al. (2024). "Environmental impacts on algal–bacterial-based aquaponics system by different types of carbon source addition: water quality and greenhouse gas emission." Environmental Science and Pollution Research.
72. Jiang, Y., et al. (2024). "Iron deficiency suppresses the Fenton reaction and boosts photosynthetic H2 production in bisulfite-treated Chlamydomonas cells." Chemical Engineering Journal: 149872.
73. Jin, Y., et al. (2024). "Cucumber PGIP2 is involved in resistance to gray mold disease." Gene: 148588.
74. Jing, X., et al. (2024). "Enhanced photosynthetic efficiency by nitrogen-doped carbon dots via plastoquinone-involved electron transfer in apple." Horticulture research 11(3).
75. Kang, Y., et al. (2024). "High daily light integral positively regulate photosynthetic capacity through mediating nitrogen partitioning and leaf anatomical characteristic in flowering Chinese cabbage." Scientia Horticulturae 326: 112715.
76. Kaur, P., et al. (2024). "Co-cultivation of sweet basil (Ocimum basilicum L.) with food crops for efficient resource utilization and increasing the farm profits." Industrial Crops and Products 214: 118495.
77. Kaur, S., et al. (2024). "Interplay of stress responses in mungbean cultivars subjected to combined exposure to Macrophomina phaseolina infection and drought stress." Plant Stress: 100376.
78. Kawamoto, N., et al. (2024). "Light Wavelength as a Contributory Factor of Environmental Fitness in the Cyanobacterial Circadian Clock." Plant and Cell Physiology 65(5): 798-808.
79. Kim, M., et al. (2024). "Photoautotrophic cultivation of a Chlamydomonas reinhardtii mutant with zeaxanthin as the sole xanthophyll." Biotechnology for Biofuels and Bioproducts 17(1): 41.
80. Kobayashi, R., et al. (2024). "Critical role of cyclic electron transport around photosystem I in the maintenance of photosystem I activity." The Plant Journal n/a(n/a).
81. Kodru, S., et al. (2024). "Geranylgeranylated-chlorophyll-protein complexes in lhl3 mutant of the green alga Chlamydomonas reinhardtii." The Plant Journal n/a(n/a).
82. Krämer, C., et al. (2024). "Removal of the large inverted repeat from the plastid genome reveals gene dosage effects and leads to increased genome copy number." Nature Plants.
83. Krämer, M., et al. (2024). "Cyclic electron flow compensates loss of PGDH3 and concomitant stromal NADH reduction." Scientific Reports 14(1): 29274.
84. Krysiak, M., et al. (2024). "Light-independent pathway of STN7 kinase activation under low temperature stress in runner bean (Phaseolus coccineus L.)." BMC Plant Biology 24(1): 513.
85. Kumari, N., et al. (2024). "Effect of Silicon on the Biochemical and Physiological Attributes of Wheat Under Fluoride Stress." Journal of soil science and plant nutrition.
86. Kuroki, S., et al. (2024). "Nondestructive diagnosis of mineral deficiencies in wheat leaves by one- or two-shot saturation pulse measurement of chlorophyll fluorescence and P700+ absorbance with machine learning." Smart Agricultural Technology 9: 100586.
87. Lang, J., et al. (2024). "Complexome profiling of the Chlamydomonas psb28 mutant reveals THYLAKOID ENRICHED FRACTION 5 as an early photosystem II assembly factor." bioRxiv: 2024.2006.2024.600430.
88. Lei, Y., et al. (2024). "Cyclic Electron Flow Alleviates the Stress of Light Fluctuation on Soybean Photosynthesis." Agriculture 14(7): 1056.
89. Levin, G., et al. (2024). "A high-light tolerant alga from the desert is protected from oxidative stress by NPQ-independent responses." bioRxiv: 2024.2006.2010.598256.
90. Levin, G., et al. (2024). "Processes independent of nonphotochemical quenching protect a high-light-tolerant desert alga from oxidative stress." Plant Physiology.
91. Levin, G., et al. (2024). "The protein phosphorylation landscape in photosystem I of the desert algae Chlorella sp." New Phytologist n/a(n/a).
92. Li, A., et al. (2024). "Structural basis for an early stage of the photosystem II repair cycle in Chlamydomonas reinhardtii." Nature communications 15(1): 5211.
93. Li, A., et al. (2024). "Overwintering and summer survival of Ulva prolifera in sediments: Indoor simulation of temperature impacts." Marine pollution bulletin 201: 116233.
94. Li, B., et al. (2024). "Research on the Ecological Restoration Effects of a Vallisneria natans (Lour.) Hara-Dominated Multitrophic Level Ecosystem." Water 16(7): 1050.
95. Li, J., et al. (2024). "Endogenous serotonin induced by cold acclimation increases cold tolerance by reshaping the MEL/ROS/RNS redox network in Kandelia obovata." Journal of Forestry Research 35(1): 112.
96. Li, M., et al. (2024). "Exogenous glucose irrigation alleviates cold stress by regulating soluble sugars, ABA and photosynthesis in melon seedlings." Plant Physiology and Biochemistry 217: 109214.
97. Li, S., et al. (2024). "Alteration in lipid metabolism is involved in nitrogen deficiency response in wheat seedlings." Plant Physiology and Biochemistry 214: 108883.
98. Li, W., et al. (2024). "Phytophthora infestans RXLR effector Pi23014 targets host RNA-binding protein NbRBP3a to suppress plant immunity." Molecular Plant Pathology 25(1): e13416.
99. Li, W., et al. (2024). "Synergistic enhancement of pulsed light-induced H2 photoproduction in Chlamydomonas cells by optimal sulfite concentration and light waveform." Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology: 112962.
100. Li, W., et al. (2024). "Enhanced H2 photoproduction in sodium sulfite-treated Chlamydomonas reinhardtii by optimizing wavelength of pulsed light." International Journal of Hydrogen Energy 67: 216-224.
101. Li, Y.-Y., et al. (2024). "Chloroplast ATP synthase restricts photosynthesis under fluctuating light in tomato but not in maize." Plant Physiology and Biochemistry 216: 109115.
102. Li, Y., et al. (2024). "Overexpression of MPV17/PMP22-like protein 2 gene decreases production of radical oxygen species in Pyropia yezoensis (Bangiales, Rhodophyta)." Journal of Phycology n/a(n/a).
103. Lin, Z., et al. (2024). "Identification of pectin acetylesterase genes in moso bamboo (Phyllostachys edulis) reveals PePAE6 involved in pectin accumulation of leaves." Industrial Crops and Products 222: 119650.
104. Liu, J., et al. (2024). "Identification of the FBN gene family in tomato and functional analysis of SlFBN11 in the electron transport under low night temperature." International Journal of Biological Macromolecules: 137181.
105. Liu, Y., et al. (2024). "Symbiodiniaceae and Ruegeria sp. Co-Cultivation to Enhance Nutrient Exchanges in Coral Holobiont." Microorganisms 12(6): 1217.
106. Lu, J., et al. (2024). "Ubiquitin-mediated degradation of SlPsbS regulates low night temperature tolerance in tomatoes." Cell reports 43(10).
107. Lyu, H. and Y.-S. Zuo (2024). "Dynamic modulation of transthylakoid electric potential by chloroplast ATP synthases." Biochimie.
108. Ma, B., et al. (2024). "Genetic improvement of phosphate-limited photosynthesis for high yield in rice." Proceedings of the National Academy of Sciences 121(34): e2404199121.
109. Ma, C., et al. (2024). "Copper-dependent control of uptake, translocation and accumulation of cadmium in hyperaccumlator Sedum alfredii." Science of The Total Environment 921: 171024.
110. Ma, J., et al. (2024). "Ocean acidification may alleviate the toxicity of zinc to the macroalga, Ulva lactuca." Marine pollution bulletin 207: 116818.
111. Madireddi, S. K., et al. (2024). "Exploring LHCSR3 expression and its role in Chlamydomonas reinhardtii under osmotic stress: Implications for non-photochemical quenching mechanism." Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology: 112941.
112. Manoyan, J., et al. (2024). "Comparison of sulfur and nitrogen deprivation effects on photosynthetic pigments, polyphenols, photosystems activity and H2 generation in Chlorella vulgaris and Parachlorella kessleri." International Journal of Hydrogen Energy 59: 408-418.
113. Marchetto, F., et al. (2024). "Dynamic adaptation of the extremophilic red microalga Cyanidioschyzon merolae to high nickel stress." Plant Physiology and Biochemistry: 108365.
114. Meng, Y., et al. (2024). "Triphasic hydrogel for cell co-culture in compartmentalized all-liquid micro-bioreactor." Algal Research: 103803.
115. Miao, R., et al. (2024). "Absence of alka(e)nes triggers profound remodeling of glycerolipid and carotenoid composition in cyanobacteria membrane." Plant Physiology.
116. Michelberger, T., et al. (2024). "The Xanthophyll Cycle balances Photoprotection and Efficiency in the seawater alga Nannochloropsis oceanica." bioRxiv: 2024.2010.2031.621405.
117. Nakamura, Y., et al. (2024). "Regulation of photosystems II and I depending on N partitioning to Rubisco in rice leaves: a study using Rubisco-antisense transgenic plants." Journal of Plant Research.
118. Nanda, S., et al. (2024). "ChloroSpec: A new in vivo chlorophyll fluorescence spectrometer for simultaneous wavelength- and time-resolved detection." Physiologia plantarum 176(2): e14306.
119. Nanes Sarfati, D., et al. (2024). "Coordinated wound responses in a regenerative animal-algal holobiont." Nature communications 15(1): 4032.
120. Nikkanen, L., et al. (2024). "PGR5 is needed for redox-dependent regulation of ATP synthase both in chloroplasts and in cyanobacteria." bioRxiv: 2024.2011.2003.621747.
121. Ozawa, S.-I., et al. (2024). "Dysfunction of Chloroplast Protease Activity Mitigates pgr5 Phenotype in the Green Algae Chlamydomonas reinhardtii." Plants 13(5): 606.
122. Pasch, V., et al. (2024). "Synergistic role of Rubisco inhibitor release and degradation in photosynthesis." New Phytologist n/a(n/a).
123. Paskhin, M. O., et al. (2024). "Ruby Nanoparticles for Greenhouse Farming: Synthesis, Features and Application." Journal of Composites Science 8(1): 7.
124. Penzler, J.-F., et al. (2024). "A pgr5 suppressor screen uncovers two distinct suppression mechanisms and links cytochrome b6f complex stability to PGR5." The Plant Cell.
125. Pérez-Pérez, M. E., et al. (2024). "Lipid turnover through lipophagy in the newly identified extremophilic green microalga Chlamydomonas urium." New Phytologist n/a(n/a).
126. Persello, A., et al. (2024). "A missense mutation in the barley Xan-h gene encoding the Mg-chelatase subunit I leads to a viable pale green line with reduced daily transpiration rate." Plant Cell Reports 43(10): 246.
127. Pfleger, A., et al. (2024). "Flavodiiron proteins prevent the Mehler reaction in Chlamydomonas reinhardtii." Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics: 149497.
128. Pohland, A.-C., et al. (2024). "Mg2+ limitation leads to a decrease in chlorophyll, resulting in an unbalanced photosynthetic apparatus in the cyanobacterium Synechocytis sp. PCC6803." Photosynthesis Research.
129. Popson, D., et al. (2024). "Permanent Stress Adaptation and Unexpected High Light Tolerance in the Shade-Adapted Chlamydomonas priscui." Plants 13(16): 2254.
130. Qu, H., et al. (2024). "Overexpression of Liriodendron Hybrid LhGLK1 in Arabidopsis Leads to Excessive Chlorophyll Synthesis and Improved Growth." International journal of molecular sciences 25(13): 6968.
131. Ramanna, L., et al. (2024). "Enhancing Chlamydomonas reinhardtii growth and metabolite biosynthesis using organic dyes as spectral converters." Journal of Applied Phycology.
132. Ren, H., et al. (2024). "Photosynthetic Responses of Racomitrium japonicum L. to Strontium Stress Evaluated through Chlorophyll a Fluorescence OJIP Transient Analysis." Plants 13(5): 591.
133. Rolo, D., et al. (2024). "CO-EXPRESSED WITH PSI ASSEMBLY1 (CEPA1) is a photosystem I assembly factor in Arabidopsis." The Plant Cell.
134. Sawant, K. R., et al. (2024). "Outdoor cultivation and metabolomics exploration of Chlamydomonas engineered for bisabolene production." Bioresource Technology: 130513.
135. Shan, J., et al. (2024). "Architecture and functional regulation of a plant PSII-LHCII megacomplex." Science Advances 10(50): eadq9967.
136. Shi, J., et al. (2024). "Effects of Great Gerbil Disturbance on Photosynthetic Characteristics and Nutrient Status of Haloxylon ammodendron." Plants 13(11): 1457.
137. Silva, C. R. L., et al. (2024). "The Sugarcane ScPetC Gene Improves Water-Deficit and Oxidative Stress Tolerance in Transgenic Tobacco Plants." Agronomy 14(7): 1371.
138. Singh, A. K., et al. (2024). "Assessing the potential of a genetically modified Parachlorella kessleri-I with low CO2 inducible proteins for enhanced biomass and biofuel productivity." Journal of Environmental Chemical Engineering 12(5): 113795.
139. Song, F., et al. (2024). "Physiological mechanisms of Carya illinoensis tolerance to
140. Sreeharsha, R. V. and S. Venkata Mohan (2024). Methods in Photosynthetic Physiology, Cultivation and Harvesting of Photosynthetic Microbes. Microbial Photosynthesis: From Basic Biology to Artificial Cell Factories and Industrial Applications. Singapore, Springer Nature Singapore: 57-80.
141. Sun, C., et al. (2024). "Long-term exposure to climbazole may affect the health of stress-tolerant coral Galaxea fascicularis." Marine environmental research: 106679.
142. Sun, M., et al. (2024). "Combined transcriptome and physiological analysis reveals exogenous sucrose enhances photosynthesis and source capacity in foxtail millet." Plant Physiology and Biochemistry: 109189.
143. Sun, Z., et al. (2024). "Exogenous GABA-Ca Alleviates Growth Inhibition Induced by a Low-P Environment in Peanuts (Arachis hypogaea)." Antioxidants 13(11): 1414.
144. Sun, Z., et al. (2024). "Nanoplastics inhibit carbon fixation in algae: The effect of aging." Heliyon 10(8): e29814.
145. Temtem, S., et al. (2024). "Exogenous hydrogen sulfide mitigates potassium deficiency in Brassica napus plants by modulating growth and photosynthetic activity and regulating hydrogen sulfide and nitric oxide biosynthesis." Plant and Soil.
146. Tiwari, A., et al. (2024). "Differential FeS cluster photodamage plays a critical role in regulating excess electron flow through photosystem I." Nature Plants.
147. Tokuda, H., et al. (2024). "Effects of nutrient conditions to stem photosynthesis and growth in Ephedra intermedia (Ephedraceae)." Soil science and plant nutrition: 1-8.
148. Tomar, R. S., et al. (2024). "Enhancement of growth and bioremediation potential of Chlorella vulgaris by silicon nanoparticles." Journal of Applied Phycology.
149. Tomar, R. S., et al. (2024). "Enhancing bioremediation potential of microalgae Chlorella vulgaris and Scenedesmus acutus by NaCl for pyrene degradation." Biodegradation.
150. Tóth, D., et al. (2024). "Chloroplastic ascorbate modifies plant metabolism and may act as a metabolite signal regardless of oxidative stress." Plant Physiology.
151. Tsujii, M., et al. (2024). "Na+-driven pH regulation by Na+/H+ antiporters promotes photosynthetic efficiency in cyanobacteria." Plant Physiology.
152. Tulkova, E. G., et al. (2024). "Effect of Technogenic Hydrocarbons on Chlorophyll a Variable Fluorescence Parameters in Leaves of Deciduous Plant Seedlings." Journal of Applied Spectroscopy.
153. Vera-Vives, A. M., et al. (2024). "Mitochondrial respiration is essential for photosynthesis-dependent ATP supply of the plant cytosol." New Phytologist n/a(n/a).
154. Wang, A., et al. (2024). "Zeolite enhances leaf photosynthesis and fruit quality in tomato through greenhouse CO2 enrichment." Journal of Cleaner Production 444: 141276.
155. Wang, H., et al. (2024). "Transcriptome and Metabolome Analyses Reveal Ascorbic Acid Ameliorates Cold Tolerance in Rice Seedling Plants." Agronomy 14(4): 659.
156. Wang, X.-Q., et al. (2024). "Photoinhibition and photosynthetic regulation in fluctuating light under compound stresses of drought and heat." Physiologia plantarum 176(3): e14406.
157. Wang, X. a., et al. (2024). "Physiological Responses of Cucumber Seedlings to Combined High-Temperature and High-Humidity Stress at Different Leaf Stages." Horticulturae 10(12): 1369.
158. Wang, Y., et al. (2024). "Heavy ion beams and gamma rays induce biological changes and flavonoid accumulation in Astragalus mongholicus Bunge." Scientia Horticulturae 334: 113327.
159. Wang, Z., et al. (2024). "Effects of temperature and nitrogen sources on physiological performance of the coccolithophore Emiliania huxleyi." Marine environmental research: 106405.
160. Ware, M. A., et al. (2024). "Identifying the gene responsible for non-photochemical quenching reversal in Phaeodactylum tricornutum." The Plant Journal n/a(n/a).
161. Wei, G., et al. (2024). "CfCHLM, from Cryptomeria fortunei, Promotes Chlorophyll Synthesis and Improves Tolerance to Abiotic Stresses in Transgenic Arabidopsis thaliana." Forests 15(4): 628.
162. Wey, L. T., et al. (2024). "Optoelectronic enhancement of photocurrent by cyanobacteria on sustainable AP-VPP-fabricated PEDOT electrodes." Electrochimica Acta 475: 143597.
163. Wilson, S., et al. (2024). "Hydrophobic Mismatch in the Thylakoid Membrane Regulates Photosynthetic Light Harvesting." Journal of the American Chemical Society.
164. Woodford, R., et al. (2024). "PGR5 promotes energy-dependent non-photochemical quenching to enable efficient C4 photosynthesis under fluctuating light." bioRxiv: 2024.2009.2015.613160.
165. Xia, Z., et al. (2024). "Effects of root-zone warming, nitrogen supply and their interactions on root-shoot growth, nitrogen uptake and photosynthetic physiological characteristics of maize." Plant Physiology and Biochemistry 214: 108887.
166. Xie, J., et al. (2024). "Biochar prevents soybean seedling injury caused by atrazine residue by regulating the concentration of this herbicide in soil pore water." Biochar 6(1): 59.
167. Xie, W., et al. (2024). "LpY3IP1 Enhances the drought and salt tolerance of perennial ryegrass by protecting the photosynthetic apparatus." Scientia Horticulturae 338: 113645.
168. Xu, T., et al. (2024). "Involvement of HSP70 in BAG9 regulates thermotolerance in Solanum lycopersicum." Plant Physiology and Biochemistry: 108353.
169. Yadav, R. M., et al. (2024). "The interplay between LHCSR and PSBS proteins provides photoprotection in Chlamydomonas reinhardtii pgr5 mutant under high light." Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 261: 113060.
170. Yamada, Y., et al. (2024). "Roles of mitochondrial alternative oxidase in photosynthetic electron transport in illuminated leaves of Arabidopsis thaliana at low temperature." J Biosci 49(2): 61.
171. Yang, L., et al. (2024). "Exogenous application of silicon and selenium improves the tolerance of tomato plants to calcium nitrate stress." Plant Physiology and Biochemistry 207: 108416.
172. Yang, Q.-Y., et al. (2024). "Fluctuating light induces a significant photoinhibition of photosystem I in maize." Plant Physiology and Biochemistry 207: 108426.
173. Yang, W., et al. (2024). "HSP70A promotes the photosynthetic activity of marine diatom Phaeodactylum tricornutum under high temperature." The Plant Journal n/a(n/a).
174. Yang, X., et al. (2024). "SlPGR5/SlPGRL1 pathway-dependent cyclic electron transport regulates photoprotection and chloroplast quality in tomato plants." Horticultural Plant Journal.
175. Yoshida, K. and T. Hisabori (2024). "Divergent protein redox dynamics and their relationship with electron transport efficiency during photosynthesis induction." Plant and Cell Physiology.
176. Yu, J., et al. (2024). "Toxicity and fate of cadmium in hydroponically cultivated lettuce (Lactuca sativa L.) influenced by microplastics." Ecotoxicology and Environmental Safety 278: 116422.
177. Zavřel, T., et al. (2024). "A Comprehensive Study of Light Quality Acclimation in Synechocystis Sp. PCC 6803." Plant and Cell Physiology.
178. Zhang, A., et al. (2024). "Uncovering the photosystem I assembly pathway in land plants." Nature Plants.
179. Zhang, H., et al. (2024). "A rapid aureochrome opto-switch enables diatom acclimation to dynamic light." Nature communications 15(1): 5578.
180. Zhang, L., et al. (2024). "Thylakoid protein FPB1 synergistically cooperates with PAM68 to promote CP47 biogenesis and Photosystem II assembly." Nature communications 15(1): 3122.
181. Zhang, S., et al. (2024). "Bupleurum chinense and Medicago sativa sustain their growth in agrophotovoltaic systems by regulating photosynthetic mechanisms." Renewable and Sustainable Energy Reviews 189: 114024.
182. Zhang, X., et al. (2024). "The contribution of biophysical and biochemical CO2 concentration mechanisms to the carbon fixation of the green macroalga Ulva prolifera." Marine Life Science & Technology.
183. Zhang, X., et al. (2024). "Inhibition mechanisms of perchlorate on the photosynthesis of cyanobacterium Synechocystis sp. PCC6803: Insights from physiology and transcriptome analysis." Journal of Environmental Sciences.
184. Zhang, Y., et al. (2024). "Metabolomics of Chloroplasts Combined with Photosynthetic Properties Reveal Low-Temperature Stress Responses in Sugarcane (Saccharum officinarum L.)." Journal of Plant Growth Regulation.
185. Zhang, Y., et al. (2024). "CfSGR1 and CfSGR2 from Cryptomeria fortunei exhibit contrasting responses to hormones and abiotic stress in transgenic Arabidopsis." Plant Physiology and Biochemistry: 109152.
186. Zhang, Y., et al. (2024). "Manipulation of artificial light environment improves plant biomass and fruit nutritional quality in tomato." Journal of Advanced Research.
187. Zhang, Z., et al. (2024). "Solar spectral splitting for improved photosynthetic yield and energy polygeneration." Journal of Cleaner Production: 140948.
188. Zhao, H., et al. (2024). "Overlooked Vital Role of Persistent Algae-Bacteria Interaction in Ocean Recalcitrant Carbon Sequestration and Its Response to Ocean Warming." Global change biology 30(11): e17570.
189. Zhao, L.-S., et al. (2024). "Architecture of symbiotic dinoflagellate photosystem I–light-harvesting supercomplex in Symbiodinium." Nature communications 15(1): 2392.
190. Zhao, X., et al. (2024). "Exogenous calcium enhances the physiological status and photosynthetic capacity of rose under drought stress." Horticultural Plant Journal 10(3): 853-865.
191. Zheng, M., et al. (2024). "Ultrafast energy quenching mechanism of LHCSR3-dependent photoprotection in Chlamydomonas." Nature communications 15(1): 4437.
192. Zhong, N. and D. Zhang (2024). "Ecotoxicity of 2, 4-Dichlorophenol to Microsorium pteropus by High Spatial Resolution Mapping of Stoma Oxygen Emission." Water 16(8): 1146.
193. Zhou, Y., et al. (2024). "Environmental Concentrations of Herbicide Prometryn Render Stress-Tolerant Corals Susceptible to Ocean Warming." Environmental Science & Technology.
194. Zhou, Y., et al. (2024). "Genetic engineering of RuBisCO by multiplex CRISPR editing small subunits in rice." Plant biotechnology journal n/a(n/a).
195. Zhu, C., et al. (2024). "A bamboo ‘PeSAPK4-PeMYB99-PeTIP4-3’ regulatory model involved in water transport." New Phytologist n/a(n/a).
196. Zhu, H., et al. (2024). "Rewiring Photosynthesis by Water-Soluble Fullerene Derivatives for Solar-Powered Electricity Generation." Advanced Science n/a(n/a): 2310245.
197. Zhu, L., et al. (2024). "The yellow-cotyledon gene (ATYCO) is a crucial factor for thylakoid formation and photosynthesis regulation in Arabidopsis." Plant Science 348: 112208.
198. Zuliani, L., et al. (2024). "Interplay between CO and light governs carbon partitioning in Chlamydomonas reinhardtii." Physiologia plantarum 176(6): e14630.
199. An, S. M., et al. (2023). Description and Characterization of the Odontella aurita OAOSH22, a Marine Diatom Rich in Eicosapentaenoic Acid and Fucoxanthin, Isolated from Osan Harbor, Korea.
200. An, T., et al. (2023). "Unveiling Si’s shield: A holistic examination of Cd stress alleviation in maize through physiological and transcriptomic insights." Environmental and Experimental Botany: 105626.
201. Bag, P., et al. (2023). "Flavodiiron-mediated O2 photoreduction at photosystem I acceptor-side provides photoprotection to conifer thylakoids in early spring." Nature communications 14(1): 3210.
202. Bailleul, B., et al. (2023). "Respiration is essential for CO2 assimilation in marine diatoms."
203. Barone, G. D., et al. (2023). "Towards the rate limit of heterologous biotechnological reactions in recombinant cyanobacteria." Biotechnology for Biofuels and Bioproducts 16(1): 4.
204. Beckett, R. P., et al. (2023). "Alternative electron transport pathways contribute to tolerance to high light stress in lichenized algae." Physiologia plantarum n/a(n/a): e13904.
205. Beraldo, C., et al. (2023). "Functional analysis of PsbS transmembrane domains through base editing in Physcomitrium patens." The Plant Journal n/a(n/a).
206. Bethmann, S., et al. (2023). "The impact of long‐term acclimation to different growth light intensities on the regulation of zeaxanthin epoxidase in different plant species." Physiologia plantarum 175(5): e13998.
207. Cantrell, M., et al. (2023). "Characterizing compensatory mechanisms in the absence of photoprotective qE in Chlamydomonas reinhardtii." Photosynthesis Research.
208. Casatejada, A., et al. (2023). "The contribution of glutathione peroxidases to chloroplast redox homeostasis in Arabidopsis." Redox Biology: 102731.
209. Cecchin, M., et al. (2023). "Acclimation strategies of the green alga Chlorella vulgaris to different light regimes revealed by physiologic and comparative proteomic analyses." Journal of Experimental Botany.
210. Chang, C. Y., et al. (2023). "Rapid response of nonstructural carbohydrate allocation and photosynthesis to short photoperiod, low temperature, or elevated CO2 in Pinus strobus." Physiologia plantarum 175(6): e14095.
211. Chao, M., et al. (2023). "Sequence Characteristics and Expression Analysis of the Gene Encoding Sedoheptulose-1,7-Bisphosphatase, an Important Calvin Cycle Enzyme in Upland Cotton (Gossypium hirsutum L.)." International journal of molecular sciences 24(7): 6648.
212. Chaturvedi, A. K., et al. (2023). "PGR5-LIKE PHOTOSYNTHETIC PHENOTYPE1A redox states alleviate photoinhibition during changes in light intensity." Plant Physiology.
213. Chen, L.-X., et al. (2023). "Different Photosynthetic Response to High Light in Four Triticeae Crops." International journal of molecular sciences 24(2): 1569.
214. Chen, Q., et al. (2023). "Inactivation of photosynthetic cyclic electron transports upregulates photorespiration for compensation of efficient photosynthesis in Arabidopsis." Frontiers in Plant Science 14.
215. Colpo, A., et al. (2023). "Thylakoid membrane appression in the giant chloroplast of Selaginella martensii Spring: a lycophyte challenges grana paradigms in shade-adapted species." Plant Science: 111833.
216. Cutolo, E. A., et al. (2023). "Analysis of state 1—state 2 transitions by genome editing and complementation reveals a quenching component independent from the formation of PSI-LHCI-LHCII supercomplex in Arabidopsis thaliana." Biology Direct 18(1): 49.
217. Danileyko, Y. K., et al. (2023). "Portable Technology for Obtaining Plasma-Activated Water to Stimulate the Growth of Spruce and Strawberry Plants." Horticulturae 9(10): 1142.
218. Dao, O., et al. (2023). "Cyclic and pseudo-cyclic electron pathways play antagonistic roles during nitrogen deficiency in Chlamydomonas reinhardtii." bioRxiv: 2023.2001.2018.524499.
219. de Luna, F. V., et al. (2023). Study of photosynthesis and alternative electron pathways in symbiotic cnidarians: 68.
220. Degen, G. E., et al. (2023). "PGR5 is required to avoid photosynthetic oscillations during light transitions." Journal of Experimental Botany.
221. Delgado-Requerey, V., et al. (2023). "The Functional Relationship between NADPH Thioredoxin Reductase C, 2-Cys Peroxiredoxins, and m-Type Thioredoxins in the Regulation of Calvin–Benson Cycle and Malate-Valve Enzymes in Arabidopsis." Antioxidants 12(5): 1041.
222. Ding, Y., et al. (2023). "The Effects of Chilling Stress on Antioxidant Enzymes Activities and Proline, Malondialdehyde, Soluble Sugar Contents in Three Paphiopedilum Species." Russian Journal of Plant Physiology 70(4): 61.
223. Duan, S., et al. (2023). "HHL1 and SOQ1 synergistically regulate non-photochemical quenching in Arabidopsis." Journal of Biological Chemistry.
224. Dukic, E., et al. (2023). "Chloroplast magnesium transporters play essential but differential roles in maintaining magnesium homeostasis." Front Plant Sci 14: 1221436.
225. Effendi, D. B., et al. (2023). "DesC1 and DesC2, Δ9 Fatty Acid Desaturases of Filamentous Cyanobacteria: Essentiality and Complementarity." Plant and Cell Physiology.
226. Ermakova, M., et al. (2023). "Faster induction of photosynthesis increases biomass and grain yield in glasshouse-grown transgenic Sorghum bicolor overexpressing Rieske FeS." Plant biotechnology journal n/a(n/a).
227. Feng, Y., et al. (2023). "Effects of OsRCA Overexpression on Rubisco Activation State and Photosynthesis in Maize." Plants 12(8): 1614.
228. Forner, J., et al. (2023). "Targeted knockout of a conserved plant mitochondrial gene by genome editing." Nature Plants.
229. Fukuda, Y., et al. (2023) Adjustment of light-responsive NADP dynamics in chloroplasts by stromal pH. Nature communications 14, 7148 DOI: 10.1038/s41467-023-42995-9
230. Gohari, G., et al. (2023). "Characterization of Octa-aminopropyl polyhedral oligomeric silsesquioxanes (OA-POSS) nanoparticles and their effect on sweet basil (Ocimum basilicum L.) response to salinity stress." Plant Physiology and Biochemistry.
231. Gong, B., et al. (2023). "Interactions of molybdenum disulfide nanosheets with wheat plants under changing environments: More than meets the eye?" Chemosphere: 138736.
232. Grinberg, M., et al. (2023). "Effect of low-dose ionizing radiation on spatiotemporal parameters of functional responses induced by electrical signals in tobacco plants." Photosynthesis Research.
233. Guo, J., et al. (2023). "Immunophilin FKB20-2 participates in oligomerization of Photosystem I in Chlamydomonas." Plant Physiology.
234. Guo, W., et al. (2023). "Temperature influences glyphosate efficacy on glyphosate-resistant and -susceptible goosegrass (Eleusine indica)." Frontiers in Plant Science 14.
235. Gurova, T. and N. Chesnochenko (2023). Chlorophyll fluorescence of wheat leaves when infected with Bipolaris sorokiniana. E3S Web of Conferences, EDP Sciences.
236. Hayakawa, J., et al. (2023). "A truncated antenna mutant of the unicellular green alga Coccomyxa sp. strain Obi shows better biomass productivity than the wild-type strain under higher irradiance, at higher cell density, and in greater depth of culture." Algal Research: 103216.
237. He, B., et al. (2023). "The high light-inducible protein (NyHLIP1) has a long half-life and possesses an important role in the high light stress response of resurrection intertidal red algae." Algal Research 76: 103282.
238. He, R., et al. (2023). "Use of citric acid-activated chlorine dioxide to control Ulva prolifera." Marine pollution bulletin 194: 115357.
239. Hu, C., et al. (2023). "Drought affects both photosystems in Arabidopsis thaliana." New Phytologist n/a(n/a).
240. Hu, C., et al. (2023). "The photosynthetic apparatus of the CAM plant Tillandsia flabellate and its response to water deficit." Journal of Plant Physiology: 153945.
241. Hu, J., et al. (2023). "Effects of perfluorooctanoic acid on Microcystis aeruginosa: Stress and self-adaptation mechanisms." Journal of hazardous materials 445: 130396.
242. Huang, X., et al. (2023). "Combined effects of ocean deoxygenation, acidification, and phosphorus limitation on green tide macroalga, Ulva prolifera." Science of The Total Environment 894: 164982.
243. Huang, X., et al. (2023). "Along with cyclic electron flow and non-photochemical quenching, water-to-water cycle is involved uniquely in alleviating Zn stress-caused photodamage in Melia azedarach." Tree physiology 43(7): 1130-1141.
244. Idoudi, M., et al. (2023). "Silicon (Si) mitigates the negative effects of iron deficiency in common bean (Phaseolus vulgaris L.) by improving photosystem activities and nutritional status." Plant Physiology and Biochemistry: 108236.
245. Iqbal, N., et al. (2023). "Ethylene-dependent effects of fusaric acid and fumonisin B1 on photosynthetic activity and reactive oxygen species metabolism in tomato (Solanum lycopersicum L.) leaves."
246. Ivanauskaite, A., et al. (2023). "Loss of Chloroplast GNAT Acetyltransferases Results in Distinct Metabolic Phenotypes in Arabidopsis." Plant Cell Physiol.
247. Ji, D., et al. (2023). "Efficient scavenging of reactive carbonyl species in chloroplasts is required for light acclimation and fitness of plants." New Phytologist n/a(n/a).
248. Jia, K., et al. (2023). "Deciphering the structure, function, and mechanism of lysine acetyltransferase cGNAT2 in cyanobacteria." Plant Physiol.
249. Kalaji, H. M., et al. (2023). Chlorophyll fluorescence measurements and plant stress responses, volume II.
250. Kalra, I., et al. (2023). "High salt-induced PSI-supercomplex is associated with high CEF and attenuation of state transitions." Photosynthesis Research 157(2): 65-84.
251. Kang, J. H., et al. (2023). "Growth, morphology, and photosynthetic activity of Chinese cabbage and lettuce grown under polyethylene and spectrum conversion films." Horticulture, Environment, and Biotechnology.
252. Kang, J. H., et al. (2023). "Ray-tracing analysis on the far-red induced light-capturing ability of kale." Scientia Horticulturae 311: 111806.
253. Kania, K., et al. (2023). "Mechanisms of temperature acclimatisation in the psychrotolerant green alga Coccomyxa subellipsoidea C-169 (Trebouxiophyceae)." Physiologia plantarum 175(5): e14034.
254. Kappel, S., et al. (2023). "A congestion downstream of PSI causes the over-reduction of the electron transport chain in pgr5 independent of membrane energization." bioRxiv: 2023.2009.2001.555968.
255. Kato, Y., et al. (2023). "Characterization of Tryptophan Oxidation Affecting D1 Degradation by FtsH in the Photosystem II Quality Control of Chloroplasts." eLife.
256. Kılıç, M., et al. (2023). "PSI Photoinhibition and Changing CO2 Levels Initiate Retrograde Signals to Modify Nuclear Gene Expression." Antioxidants 12(11): 1902.
257. Kondo, K., et al. (2023). "Changes in intracellular energetic and metabolite states due to increased galactolipid levels in Synechococcus elongatus PCC 7942." Scientific Reports 13(1): 259.
258. Krysiak, M. (2023). "A novel pathway of STN7 kinase activation and its importance in the bean's response to Iow temperature stress."
259. Kuang, Y., et al. (2023). "Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on the Growth and Root Cell Ultrastructure of Eucalyptus grandis under Cadmium Stress." Journal of Fungi 9(2): 140.
260. Kuryanchyk, T. G. and N. V. Kozel (2023). "Spectral Characteristics of Barley Leaves During Adaptation of the Photosynthetic Apparatus to Drought." Journal of Applied Spectroscopy 90(3): 628-634.
261. Lackner, S. (2023). "Characterization of protein complexes and photosynthetic performance of Arabidopsis thaliana mutant plants impaired in state transition, energy-dependent non-photochemical quenching, and cyclic electron flow."
262. Lamsaadi, N., et al. (2023). "Exogenous silicon alleviates salinity stress in fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) by enhancing photosystem activities, biological nitrogen fixation and antioxidant defence system." South African Journal of Botany 159: 344-355.
263. Lan, Y., et al. (2023). "NdhS interacts with cytochrome b6f to form a complex in Arabidopsis." The Plant Journal n/a(n/a).
264. Leister, D., et al. (2023). "An ancient metabolite damage-repair system sustains photosynthesis in plants." Nature communications 14(1): 3023.
265. Li, D., et al. (2023). "Enhancing Cyanobacterial Photosynthetic Carbon Fixation via Quenching Reactive Oxygen Species by Intracellular Gold Nanoparticles." ACS Sustainable Chemistry & Engineering.
266. Li, X., et al. (2023). "Novel Insights into the Contribution of Cyclic Electron Flow to Cotton Bracts in Response to High Light." International journal of molecular sciences 24(6): 5589.
267. Li, Y., et al. (2023). "MicroRNA162 regulates stomatal conductance in response to low night temperature stress via abscisic acid signaling pathway in tomato." Frontiers in Plant Science 14.
268. Li, Y., et al. (2023). "Titanium dioxide nanoparticles enhance photocurrent generation of cyanobacteria." Biochemical and biophysical research communications 672: 113-119.
269. Li, Y., et al. (2023). "CBSX2 is required for the efficient oxidation of chloroplast redox‐regulated enzymes in darkness." Plant Direct 7(11): e542.
270. Liu, X., et al. (2023). "The role of the pigment–protein complex LHCBM1 in nonphotochemical quenching in Chlamydomonas reinhardtii." Plant Physiology.
271. Lu, M., et al. (2023). "A classification method of stress in plants using unsupervised learning algorithm and chlorophyll fluorescence technology." Front Plant Sci 14: 1202092.
272. Lysenko, E. A., et al. (2023). "Lower air humidity reduced both the plant growth and activities of photosystems I and II under prolonged heat stress." Plant Physiology and Biochemistry 194: 246-262.
273. Lyu, H. and D. Lazár (2023). "Effect of ion fluxes on regulating the light-induced transthylakoid electric potential difference." Plant Physiology and Biochemistry 194: 60-69.
274. Ma, X., et al. (2023). "Effects of Different Irradiance Conditions on Photosynthetic Activity, Photosystem II, Rubisco Enzyme Activity, Chloroplast Ultrastructure, and Chloroplast-Related Gene Expression in Clematis tientaiensis Leaves." Horticulturae 9(1): 118.
275. Mahulkar, A., et al. (2023). "A Simple Model for Algal Photosynthesis for Better Light Utilization with Flashing Light." BioEnergy Research 16(3): 1801-1815.
276. Mao, L., et al. (2023). "Decreasing photosystem antenna size by inhibiting chlorophyll synthesis: a double-edged sword for photosynthetic efficiency." Crop and Environment.
277. Marchetto, F., et al. (2023). "Molecular mechanisms of heavy metal adaptation of an extremophilic red alga Cyanidioschyzon merolae." bioRxiv: 2023.2002.2024.529964.
278. McQuillan, J. L., et al. (2023). "Proteomic characterization of a lutein-hyperaccumulating Chlamydomonas reinhardtii mutant reveals photoprotection-related factors as targets for increasing cellular carotenoid content." Biotechnology for Biofuels and Bioproducts 16(1): 166.
279. Messant, M., et al. (2023). "Manganese concentration affects chloroplast structure and the photosynthetic apparatus in Marchantia polymorpha." Plant Physiology.
280. Messant, M., et al. (2023). "Plastid terminal oxidase (PTOX) protects photosystem I and not photosystem II against photoinhibition in Arabidopsis thaliana and Marchantia polymorpha." The Plant Journal.
281. Milrad, Y., et al. (2023). "A PSII photosynthetic control is activated in anoxic cultures of green algae following illumination." Communications Biology 6(1): 514.
282. Mohi Ud Din, A., et al. (2023). "Photosystems and antioxidative system of rye, wheat and triticale under Pb stress." Ecotoxicology and Environmental Safety 249: 114356.
283. Morales-Pineda, M., et al. (2023). "CO2 Levels Modulate Carbon Utilization, Energy Levels and Inositol Polyphosphate Profile in Chlorella." Plants 12(1): 129.
284. Nadeeva, E. M., et al. (2023). "Features of Photosynthesis in Arabidopsis thaliana Plants with Knocked out Gene of Alpha Carbonic Anhydrase 2." Plants 12(9): 1763.
285. Obara, A., et al. (2023). "Effects of High Irradiance and Low Water Temperature on Photoinhibition and Repair of Photosystems in Marimo (Aegagropila linnaei) in Lake Akan, Japan." International journal of molecular sciences 24(1): 60.
286. Ogawa, T., et al. (2023). "Two cyclic electron flows around photosystem I differentially participate in C4 photosynthesis." Plant Physiology.
287. Ogawa, Y., et al. (2023). "FZL, a dynamin-like protein localized to curved grana edges, is required for efficient photosynthetic electron transfer in Arabidopsis." Frontiers in Plant Science 14.
288. Okegawa, Y., et al. (2023). "x- and y-type thioredoxins maintain redox homeostasis on photosystem I acceptor side under fluctuating light." Plant Physiology.
289. Ozaki, H., et al. (2023). "Tight relationship between two photosystems is robust in rice leaves under various nitrogen conditions." Journal of Plant Research 136(2): 201-210.
290. Panahirad, S., et al. (2023). "Putrescine-functionalized carbon quantum dot (put-CQD) nanoparticle: A promising stress-protecting agent against cadmium stress in grapevine (Vitis vinifera cv. Sultana)." Plant Physiology and Biochemistry 197: 107653.
291. Panahirad, S., et al. (2023). "Foliar application of chitosan-putrescine nanoparticles (CTS-Put NPs) alleviates cadmium toxicity in grapevine (Vitis vinifera L.) cv. Sultana: modulation of antioxidant and photosynthetic status." BMC Plant Biology 23(1): 411.
292. Pang, X., et al. (2023). "Weak acids produced during anaerobic respiration suppress both photosynthesis and aerobic respiration." Nature communications 14(1): 4207.
293. Paskhin, M., et al. (2023). "Activation of Tomato Growth Under Photoconversion Coatings with Nanoluminophor Sr0.76Ba0.20Yb0.02Er0.02F2.04." BIO Web of Conferences 57: 06004.
294. Paskhin, M. O., et al. (2023). "Two Types of Europium-Based Photoconversion Covers for Greenhouse Farming with Different Effects on Plants." Horticulturae 9(7): 846.
295. Pilarska, M., et al. (2023). "Salinity-induced changes in plastoquinone pool redox state in halophytic Mesembryanthemum crystallinum L." Scientific Reports 13(1): 11160.
296. Pivato, M., et al. (2023). "Compartment-specific Ca2+ imaging in the green alga Chlamydomonas reinhardtii reveals high light-induced chloroplast Ca2+ signatures." New Phytologist n/a(n/a).
297. Qian, S., et al. (2023). "Arbuscular mycorrhiza and plant growth promoting endophytes facilitates accumulation of saponin under moderate drought stress." Chinese Herbal Medicines.
298. Ran, Z., et al. (2023). "Identification of a c-type heme oxygenase and its function during acclimation of cyanobacteria to nitrogen fluctuations." Communications Biology 6(1): 944.
299. Ren, H., et al. (2023). "Photosynthetic regulation in response to strontium stress in moss Racomitrium japonicum L." Environmental Science and Pollution Research 30(8): 20923-20933.
300. Saini, D., et al. (2023). "Modulation by S-nitrosoglutathione (a natural nitric oxide donor) of photosystem in Pisum sativum leaves, as revealed by chlorophyll fluorescence: Light-dependent aggravation of nitric oxide effects." Plant Science Today.
301. Sarmiento-Mañús, R., et al. (2023). "Analysis of the Arabidopsis venosa4-0 Mutant Supports the Role of VENOSA4 in dNTP Metabolism." Plant Science: 111819.
302. Saroussi, S., et al. (2023). "Restricting electron flow at cytochrome b6f when downstream electron acceptors are severely limited." Plant Physiology.
303. Schreiber, U. (2023). "Light-induced changes of far-red excited chlorophyll fluorescence: further evidence for variable fluorescence of photosystem I in vivo." Photosynthesis Research.
304. Sharma, J., et al. (2023). "Metabolomic response of microalgae towards diclofenac sodium during its removal from water and concomitant recovery of pigments and lipids." Bioresource Technology 371: 128617.
305. Sheikhalipour, M., et al. (2023). "Effect of melatonin foliar sprays on morphophysiological attributes, fruit yield and quality of Momordica charantia L. under salinity stress." Plant Physiology and Biochemistry: 108194.
306. Sheikhalipour, M., et al. (2023). "Seedling nanopriming with selenium-chitosan nanoparticles mitigates the adverse effects of salt stress by inducing multiple defence pathways in bitter melon plants." International Journal of Biological Macromolecules: 124923.
307. Singh, R. (2023). "Spectral reflectance and fluorescence is a rapid, non-destructive tool for drought tolerance monitoring in Withania somnifera (L.) Dunal." Protoplasma.
308. Song, K., et al. (2023). "Multi-omics insights into the mechanism of the high-temperature tolerance in a thermotolerant Chlorella sorokiniana." Bioresource Technology: 129859.
309. Srivastava, A., et al. (2023). "Gamma (γ)-radiation stress response of the cyanobacterium Anabaena sp. PCC7120: Regulatory role of LexA and photophysiological changes." Plant Science 326: 111529.
310. Sulli, M., et al. (2023). "Generation and physiological characterization of genome-edited Nicotiana benthamiana plants containing zeaxanthin as the only leaf xanthophyll." Planta 258(5): 93.
311. Sun, C., et al. (2023). "Exogenous melatonin enhances tomato heat resistance by regulating photosynthetic electron flux and maintaining ROS homeostasis." Plant Physiology and Biochemistry 196: 197-209.
312. Sun, H., et al. (2023). "Engineered hypermutation adapts cyanobacterial photosynthesis to combined high light and high temperature stress." Nature communications 14(1): 1238.
313. Sun, H., et al. (2023). "Drought stress delays photosynthetic induction and accelerates photoinhibition under short-term fluctuating light in tomato." Plant Physiology and Biochemistry 196: 152-161.
314. Sun, Z., et al. (2023). "Resilient and sustainable production of peanut (Arachis hypogaea) in phosphorus-limited environment by using exogenous gamma-aminobutyric acid to sustain photosynthesis." Ecotoxicology and Environmental Safety 263: 115388.
315. Takagi, D. and S. Tani (2023). "Impact of growth light environment on oxygen sensitivity in rice: Pseudo-first-order response of photosystem I photoinhibition to O2 partial pressure." Physiologia plantarum 175(5): e14009.
316. TOFFANIN, C. (2023). Ruolo dei meccanismi di fotoprotezione nell'acclimatazione di Physcomitrium patens a diverse condizioni di luce.
317. Tyutereva, E. V., et al. (2023). "Effects of Phytotoxic Nonenolides, Stagonolide A and Herbarumin I, on Physiological and Biochemical Processes in Leaves and Roots of Sensitive Plants." Toxins 15(4): 234.
318. Van Dyck, I., et al. (2023). "Uptake of Co, Cs, Mn, Ni and Zn by Lemna minor and their effects on physiological and biochemical functions." Environmental and Experimental Botany 213: 105440.
319. Vani, M. V., et al. (2023). "Development and characterization of Chlamydomonas reinhardtii low chlorophyll mutants to improve photosynthetic efficiency and biomass." Brazilian Journal of Botany.
320. Venkata Mohan, S. and D. Kumar Yeruva (2023). "In situ self-induced electrical stimulation to plants: Modulates morphogenesis, photosynthesis and gene expression in Vigna radiata and Cicer arietinum." Bioelectrochemistry: 108550.
321. Vetoshkina, D. V., et al. (2023). "Dependence of state transitions on illumination time in arabidopsis and barley plants." Protoplasma.
322. VidyaVani, M., et al. (2023). "Generation and characterization of reduced PSII antenna size mutants of Chlorella sorokiniana for improved biomass." Journal of Applied Phycology.
323. Vilyanen, D., et al. (2023). "Mechanisms of the plastoquinone pool oxidation in the dark after illumination." Research square.
324. Vilyanen, D., et al. (2023). "Peculiarities of DNP-INT and DBMIB as inhibitors of the photosynthetic electron transport." Photosynthesis Research.
325. Wang, C., et al. (2023). "Affinity-based alleviation of dissolved organic matter (DOM) on tetracycline toxicity to photosynthesis of green algae Chlorella vulgaris: roles of hydrophilic and hydrophobic DOM." Environmental Science and Pollution Research.
326. Wang, M., et al. (2023). "The apple Argonaute gene MdAGO1 modulates salt tolerance." Environmental and Experimental Botany 207: 105202.
327. Wang, X., et al. (2023). "Novel underlying regulatory mechanism of the MsDAD2-mediated salt stress response in alfalfa." Biochemical and biophysical research communications: 149252.
328. Wu, D., et al. (2023). "Iso-osmotic calcium nitrate and sodium chloride stresses have differential effects on growth and photosynthetic capacity in tomato." Scientia Horticulturae 312: 111883.
329. Wu, J., et al. (2023). "Regulatory dynamics of higher plant PSI-LHCI supercomplex during state transitions." Molecular Plant 16(12): 1937-1950.
330. Xia, Z., et al. (2023). "Root zone temperature regulates potassium absorption and photosynthesis in maize (Zea mays)." Plant Physiology and Biochemistry: 107694.
331. Yamamoto, H., et al. (2023). "Impact of engineering the ATP synthase rotor ring on photosynthesis in tobacco chloroplasts." Plant Physiology.
332. Yan, J., et al. (2023). "Light quality regulates plant biomass and fruit quality through photoreceptors-dependent HY5-LHC/CYCB module in tomato." Horticulture research.
333. Yang, J., et al. (2023). "TCD5 Enhances the Photosynthesis Capacity, Increases the Panicle Number and the Yield in Rice." Phyton 92(9).
334. Yang, X., et al. (2023). "Cyclophilin 37 maintains electron transport via the cytochrome b6/f complex under high light in Arabidopsis." Plant Physiology.
335. Yang, Y., et al. (2023). "Photosynthesis Response and Transcriptional Analysis: Dissecting the Role of SlHB8 in Regulating Drought Resistance in Tomato Plants." International journal of molecular sciences 24(20): 15498.
336. Ye, Z.-P., et al. (2023). "Investigation on absorption cross-section of photosynthetic pigment molecules based on a mechanistic model of the photosynthetic electron flow-light response in C3, C4 species and cyanobacteria grown under various conditions." Frontiers in Plant Science 14.
337. Yu, J., et al. (2023). "Identification of Heat-Resistant Varieties of Non-Headed Chinese Cabbage and Exploration of Heat-Resistant Physiological Mechanism." Preprints.
338. Yudina, L., et al. (2023). "Effect of Duration of LED Lighting on Growth, Photosynthesis and Respiration in Lettuce." Plants 12(3): 442.
339. Zezulka, Š., et al. (2023). "Ambiguous changes in photosynthetic parameters of Lemna minor L. after short-term exposure to naproxen and paracetamol: can the risk be ignored?" Aquatic Toxicology: 106537.
340. Zhang, K., et al. (2023). "Unraveling the metabolic effects of benzophenone-3 on the endosymbiotic dinoflagellate Cladocopium goreaui." Frontiers in microbiology 13.
341. Zhang, L., et al. (2023). "Revealing the significance of chlorophyll b in the moss Physcomitrium patens by knocking out two functional chlorophyllide a oxygenase." Photosynthesis Research.
342. Zhang, Q., et al. (2023). "A regulatory circuit involving the NADH dehydrogenase-like complex balances C4 photosynthetic carbon flow and cellular redox in maize." bioRxiv: 2023.2002.2023.529632.
343. Zhang, Q., et al. (2023). "Regulatory NADH dehydrogenase-like complex optimizes C4 photosynthetic carbon flow and cellular redox in maize." New Phytologist n/a(n/a).
344. Zhang, Y., et al. (2023). "Tetratricopeptide repeat protein SlREC2 positively regulates cold tolerance in tomato." Plant Physiology.
345. Zhao, P., et al. (2023). "Selenite affected photosynthesis of Oryza sativa L. exposed to antimonite: Electron transfer, carbon fixation, pigment synthesis via a combined analysis of physiology and transcriptome." Plant Physiology and Biochemistry 201: 107904.
346. Zhao, S., et al. (2023). "Morphology, growth, and photosynthesis of Ulva prolifera O.F. Müller (Chlorophyta, Ulvophyceae) gametophytes, the dominant green tide species in the southern Yellow Sea." Journal of Sea Research: 102375.
347. Zhou, L., et al. (2023). "A carbonic anhydrase, ZmCA4, contributes to photosynthetic efficiency, and modulates CO2 signaling gene expression by interacting with aquaporin ZmPIP2;6 in maize." Plant and Cell Physiology.
348. Zhu, J., et al. (2023). "Biological DeNOx by Chlorella sp. C2 through HNO3 as an Intermediate between Microalga Cultivation and NOx Removal." Energy & Fuels.
349. Zhuo, J., et al. (2023). "Transcriptomic Analysis of Ulva prolifera in Response to Salt Stress." Water 15(1): 63.
350. Zou, J., et al. (2023). "Effect of Cd and Exogenous NO on the Physiological Response, Rhizosphere Soil Enzyme Activity, and Bacterial Community of WT and Transgenic SmZIP8 Tobacco." Journal of soil science and plant nutrition.
351. Zou, J., et al. (2023). "Ca alleviated Cd-induced toxicity in Salix matsudana by affecting Cd absorption, translocation, subcellular distribution, and chemical forms." Journal of Plant Physiology 281: 153926.
352. Zubik-Duda, M., et al. (2023). "The photoprotective dilemma of a chloroplast: to avoid high light or to quench the fire?" The Plant Journal 115(1): 7-17.
353. 邓睿, et al. (2023). "铜绿微囊藻光合活性对LED光短期暴露的响应." 水生生物学报.
354. 吴中华, et al. (2023). "不同种源地木榄光合作用对低温寒害的响应." 林业科学研究.
355. A., N. and M. M. (2022). "PLANTS UNDER VARIABLE CONDITIONS." 21th International Workshop for Young Scientists“BioPhys Spring 2022”: 79.
356. Altaf, M. A., et al. (2022). "Melatonin Affects the Photosynthetic Performance of Pepper (Capsicum annuum L.) Seedlings under Cold Stress." Antioxidants 11(12): 2414.
357. Bai, B., et al. (2022). "The ‘Candidatus Phytoplasma tritici’ effector SWP12 degrades the transcription factor TaWRKY74 to suppress wheat resistance." The Plant Journal n/a(n/a).
358. Ballottari, M., et al. (2022). "Acclimation strategies of the green alga Chlorella vulgaris to different light regimes revealed by physiologic and comparative proteomic analyses." Authorea Preprints.
359. Basso, L., et al. (2022). "Flavodiiron proteins enhance the rate of CO2 assimilation in Arabidopsis under fluctuating light intensity." Plant Physiology.
360. Baudry, K., et al. (2022). "Adenylates regulate Arabidopsis plastidial thioredoxin activities through the binding of a CBS domain protein." Plant Physiology.
361. Bellasio, C. and M. Ermakova (2022). "Reduction of bundle sheath size boosts cyclic electron flow in C4 Setaria viridis acclimated to low light." The Plant Journal n/a(n/a).
362. Bethmann, S. T. (2022). Light Regulation of Zeaxanthin Epoxidase in Plants.
363. Burlacot, A., et al. (2022). "Alternative photosynthesis pathways drive the algal CO2-concentrating mechanism." Nature.
364. Capó-Bauçà, S., et al. (2022). "Correlative adaptation between Rubisco and CO2-concentrating mechanisms in seagrasses." Nature Plants 8(6): 706-716.
365. Cazzaniga, S., et al. (2022). "Engineering astaxanthin accumulation reduces photoinhibition and increases biomass productivity under high light in Chlamydomonas reinhardtii." Biotechnology for Biofuels and Bioproducts 15(1): 77.
366. Cecchin, M., et al. (2022). "Astaxanthin and eicosapentaenoic acid production by S4, a new mutant strain of Nannochloropsis gaditana." Microbial Cell Factories 21(1): 117.
367. Chen, Q., et al. (2022). "Arginine Increases Tolerance to Nitrogen Deficiency in Malus hupehensis via Alterations in Photosynthetic Capacity and Amino Acids Metabolism." Frontiers in Plant Science 12.
368. Chen, Q., et al. (2022). "Quantitative proteomics reveals redox-based functional regulation of photosynthesis under fluctuating light in plants." Journal of Integrative Plant Biology n/a(n/a).
369. Chen, X., et al. (2022). "Effects of Cadmium on metabolism of photosynthetic pigment and photosynthetic system in Lactuca sativa L. revealed by physiological and proteomics analysis." Scientia Horticulturae 305: 111371.
370. Chen, X., et al. (2022). "Physiology and proteomics reveal Fulvic acid mitigates Cadmium adverse effects on growth and photosynthetic properties of lettuce." Plant Science 323: 111418.
371. Choi, J., et al. (2022). "Effect of far-red and UV-B light on the growth and ginsenoside content of ginseng (Panax ginseng C. A. Meyer) sprouts aeroponically grown in plant factories." Horticulture, Environment, and Biotechnology 63(1): 77-87.
372. CUI, J.-b., et al. (2022). "Effects of Low Temperature Stress on Different Clones of Cryptomeria fortunei and Evaluation of Their Cold Resistance." 生物技术通报 38(3): 31-40.
373. Cun, Z., et al. (2022). "Suppression of leaf growth and photosynthetic capacity as an acclimation strategy to nitrogen deficiency in a nitrogen-sensitive and shade-tolerant plant Panax notoginseng." Journal of Plant Interactions 17(1): 980-990.
374. Degen, G. E., et al. (2022). "Supercharged PGR5-dependent cyclic electron transfer compensates for mis-regulated chloroplast ATP synthase." bioRxiv: 2022.2009.2025.509416.
375. Dhokne, K., et al. (2022). "Change in the photochemical and structural organization of thylakoids from pea (Pisum sativum) under salt stress." Plant Physiology and Biochemistry.
376. Divya Kuravi, S. and S. Venkata Mohan (2022). "Mixotrophic Cultivation of Monoraphidium sp. in Dairy wastewater using Flat-Panel Photobioreactor and Photosynthetic Performance." Bioresource Technology: 126671.
377. Ermakova, M., et al. (2022). "Enhanced abundance and activity of the chloroplast ATP synthase in rice through the overexpression of the AtpD subunit." Journal of Experimental Botany.
378. Espinoza-Corral, R. and P. K. Lundquist (2022). "The plastoglobule-localized protein AtABC1K6 is a Mn2+-dependent kinase necessary for timely transition to reproductive growth." Journal of Biological Chemistry.
379. Falouti, M., et al. (2022). "Higher activity of PSI compared to PSII accounts for the beneficial effect of silicon on barley (Hordeum vulgare L.) plants challenged with salinity." Photosynthetica.
380. Fang, Y., et al. (2022). "Photoprotective energy quenching in the red alga Porphyridium purpureum occurs at the core antenna of the photosystem II but not at its reaction center." Journal of Biological Chemistry: 101783.
381. Fattore, N., et al. (2022). "An increase in the membrane lipids recycling by PDAT overexpression stimulates the accumulation of triacylglycerol in Nannochloropsis gaditana." Journal of Biotechnology.
382. Ferroni, L., et al. (2022). "Fast chlorophyll a fluorescence induction (OJIP) phenotyping of chlorophyll-deficient wheat suggests that an enlarged acceptor pool size of Photosystem I helps compensate for a deregulated photosynthetic electron flow." Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology: 112549.
383. Filacek, A., et al. (2022). "Diversity of responses to nitrogen deficiency in distinct wheat genotypes reveals the role of alternative electron flows in photoprotection." Photosynthesis Research.
384. Filaček, A., et al. (2022). "Pre-Acclimation to Elevated Temperature Stabilizes the Activity of Photosystem I in Wheat Plants Exposed to an Episode of Severe Heat Stress." Plants 11(5): 616.
385. Fitzpatrick, D., et al. (2022). "True oxygen reduction capacity during photosynthetic electron transfer in thylakoids and intact leaves." Plant Physiology.
386. Forner, J., et al. (2022). "Targeted introduction of heritable point mutations into the plant mitochondrial genome." Nature Plants.
387. Fu, W., et al. (2022). "Immunophilin CYN28 is required for accumulation of photosystem II and thylakoid FtsH protease in Chlamydomonas." Plant Physiology.
388. Furtak, A. and A. Nosalewicz (2022). "Leaf-to-air vapor pressure deficit differently affects barley depending on soil water availability." South African Journal of Botany 146: 497-502.
389. Gao, P., et al. (2022). "PALE‐GREEN LEAF 1, a rice cpSRP54 protein, is essential for the assembly of the PSI‐LHCI supercomplex." Plant Direct 6(8): e436.
390. Gao, S., et al. (2022). "Overexpression of a novel gene (Pt2015) endows the commercial diatom Phaeodactylum tricornutum high lipid content and grazing resistance." Biotechnology for Biofuels and Bioproducts 15(1): 131.
391. Goto, M., et al. (2022). "Metabolic changes contributing to large biomass production in the Arabidopsis ppGpp-accumulating mutant under nitrogen deficiency." Planta 255(2): 48.
392. Gu, J., et al. (2022). "Calcium acts as a positive regulator of photoprotection by enhancing the interaction between PGR5 and PsbS under low night temperature." Authorea Preprints.
393. Guan, C., et al. (2022). "Physiological functional traits explain morphological variation of Ulva prolifera during the drifting of green tides." Ecology and evolution 12(1): e8504.
394. Guardini, Z., et al. (2022). "Thylakoid grana stacking revealed by multiplex genome editing of LHCII encoding genes." bioRxiv: 2021.2012.2031.474624.
395. Hatano, J., et al. (2022). "NADPH production in dark stages is critical for cyanobacterial photocurrent generation: a study using mutants deficient in oxidative pentose phosphate pathway." Photosynthesis Research.
396. Ho, T. T. H., et al. (2022). "Photosystem I light-harvesting proteins regulate photosynthetic electron transfer and hydrogen production." Plant Physiology 189(1): 329-343.
397. Hu, L.-y., et al. (2022). "Overexpression of MdMIPS1 enhances drought tolerance and water-use efficiency in apple." Journal of Integrative Agriculture 21(7): 1968-1981.
398. HU, W., et al. (2022). "24-epibrassinolide improved chilled tomato photosynthetic performance by stabilizing electron transport chain and function of photosystem II." Biologia Plantarum 66: 178-187.
399. Hui, L., et al. (2022). "Overexpression of Rice Monogalactosyldiacylglycerol Synthase OsMGD Leads to Enhanced Salt Tolerance in Rice." Agronomy 12(3): 568.
400. Iqbal, N., et al. (2022). "Fumonisin B1-Induced Oxidative Burst Perturbed Photosynthetic Activity and Affected Antioxidant Enzymatic Response in Tomato Plants in Ethylene-Dependent Manner." Journal of Plant Growth Regulation.
401. Ji, D., et al. (2022). "NADP+ Supply Adjusts the Synthesis of Photosystem I in Arabidopsis Chloroplasts." Plant Physiology.
402. Jiao, X., et al. (2022). "Effects of rising VPD on the nutrient uptake, water status and photosynthetic system of tomato plants at different nitrogen applications under low temperature." Scientia Horticulturae 304: 111335.
403. Jin, Y., et al. (2022). "Induction of polyploid Malus prunifolia and analysis of its salt tolerance." Tree physiology.
404. Kalal, P. R., et al. (2022). "SiO2 nanopriming protects PS I and PSII complexes in wheat under drought stress." Plant Nano Biology 2: 100019.
405. Kono, M., et al. (2022). Photoinhibition of PSI and PSII in Nature and in the Laboratory: Ecological Approaches. Progress in Botany. Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg: 1-52.
406. Kusama, S., et al. (2022). "Order-of-magnitude enhancement in photocurrent generation of Synechocystis sp. PCC 6803 by outer membrane deprivation." Nature communications 13(1): 3067.
407. Kusama, S., et al. (2022). "Dissection of respiratory and cyclic electron transport in Synechocystis sp. PCC 6803." Journal of Plant Research.
408. Lazár, D., et al. (2022). "Insights on the regulation of photosynthesis in pea leaves exposed to oscillating light." Journal of Experimental Botany 73(18): 6380–6393.
409. Lazar, D., et al. (2022). "Light quality, oxygenic photosynthesis and more." Photosynthetica.
410. Li, C., et al. (2022). "Chloroplast Thylakoidal Ascorbate Peroxidase, PtotAPX, Has Enhanced Resistance to Oxidative Stress in Populus tomentosa." International journal of molecular sciences 23(6): 3340.
411. Li, H.-G., et al. (2022). "The in vivo performance of a heat shock transcription factor from Populus euphratica, PeHSFA2, promises a prospective strategy to alleviate heat stress damage in poplar." Environmental and Experimental Botany: 104940.
412. Li, M., et al. (2022). "Running title: ABA pathway meets CBF pathway at CmADC." Horticulture research.
413. Li, M., et al. (2022). "Short-term suboptimal low temperature has short- and long-term effects on melon seedlings." Scientia Horticulturae 297: 110967.
414. Li, W.-t., et al. (2022). "Extension of the EICA hypothesis for invasive Chromolaena odorata." Acta Oecologica 114: 103803.
415. Li, W., et al. (2022). "A novel protein domain is important for photosystem II complex assembly and photoautotrophic growth in angiosperms." Molecular Plant.
416. Li, X., et al. (2022). "Attachment of Ferredoxin: NADP+ Oxidoreductase to Phycobilisomes Is Required for Photoheterotrophic Growth of the Cyanobacterium Synechococcus sp. PCC 7002." Microorganisms 10(7): 1313.
417. Liebsch, D., et al. (2022). "Metabolic control of arginine and ornithine levels paces the progression of leaf senescence." Plant Physiol.
418. Lin, S., et al. (2022). "Exogenous melatonin improved photosynthetic efficiency of photosystem II by reversible phosphorylation of thylakoid proteins in wheat under osmotic stress." Frontiers in Plant Science 13.
419. Liu, X., et al. (2022). "Formation of resting cells is accompanied with enrichment of ferritin in marine diatom Phaeodactylum tricornutum." Algal Research 61: 102567.
420. Liu, Z., et al. (2022). "Direct estimation of photosynthetic CO2 assimilation from solar-induced chlorophyll fluorescence (SIF)." Remote Sensing of Environment 271: 112893.
421. Lu, T., et al. (2022). "Cold Stress Resistance of Tomato (Solanum lycopersicum) Seedlings Is Enhanced by Light Supplementation From Underneath the Canopy." Frontiers in Plant Science 13.
422. Lyu, H. and D. Lazár (2022). "Analyzing the effect of ion binding to the membrane-surface on regulating the light-induced transthylakoid electric potential (ΔΨm)." Frontiers in Plant Science 13.
423. Lyu, H. and D. Lazár (2022). "Effect of ion fluxes on regulating the light-induced transthylakoid electric potential difference." Plant Physiology and Biochemistry.
424. Mahulkar, A., et al. (2022). "A Simple Model for Algal Photosynthesis for Better
425. Light Utilization with Flashing Light." Research square.
426. Mallén-Ponce, M. J., et al. (2022). "Photosynthetic assimilation of CO2 regulates TOR activity." PNAS 119(2): e2115261119.
427. Manjre, S., et al. (2022). "Evaluating the effect of seasonal conditions on metabolism and photosynthetic performance of Picochlorum sp. and its influence on biomass productivity." Bioresource Technology Reports: 101029.
428. Manoyan, J., et al. (2022). "Growth characteristics, biohydrogen production and photochemical activity of photosystems in green microalgae Parachlorella kessleri exposed to nitrogen deprivation." International Journal of Hydrogen Energy.
429. Manzoor, H., et al. (2022). "Methyl Jasmonate Alleviated the Adverse Effects of Cadmium Stress in Pea (Pisum sativum L.): A Nexus of Photosystem II Activity and Dynamics of Redox Balance." Frontiers in Plant Science 13.
430. Mao, H.-T., et al. (2022). "Temporal and spatial biomonitoring of atmospheric heavy metal pollution using moss bags in Xichang." Ecotoxicology and Environmental Safety 239: 113688.
431. Mehta, P., et al. (2022). "Synergistic integration of wastewaters from second generation ethanol plant for algal biofuel production: an industrially relevant option." 3 Biotech 12(1): 34.
432. Miller, N. T., et al. (2022). "Cyclic Electron Flow-Coupled Proton Pumping in Synechocystis sp. PCC6803 Is Dependent upon NADPH Oxidation by the Soluble Isoform of Ferredoxin:NADP-Oxidoreductase." Microorganisms 10(5): 855.
433. Mohammad Aslam, S., et al. (2022). "Heat-Induced Photosynthetic Responses of Symbiodiniaceae Revealed by Flash-Induced Fluorescence Relaxation Kinetics." Frontiers in Marine Science 9.
434. Ning, N., et al. (2022). "Seed pre-soaking with brassinolide enhances photosynthetic resistance of foxtail millet seedlings under mesosulfuron-methyl+ iodosulfuron-methyl-sodium stress." CHILEAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 82: 2.
435. Noguera, M. M., et al. (2022). "Involvement of glutamine synthetase 2 (GS2) amplification and overexpression in Amaranthus palmeri resistance to glufosinate." Planta 256(3): 57.
436. Ogawa, T., et al. (2022). "Two cyclic electron flows around photosystem I differentially participate in C4 photosynthesis." bioRxiv: 2022.2009.2023.509273.
437. Ortega-Martínez, P., et al. (2022). "Stress response requires efficient glycogen and central carbon metabolism connection by phosphoglucomutases in cyanobacteria." Journal of Experimental Botany.
438. Ozaki, H., et al. (2022). "Tight relationship between two photosystems is robust in rice leaves under various nitrogen conditions." Journal of Plant Research.
439. Ozaki, H., et al. (2022). "Low N level increases the susceptibility of PSI to photoinhibition induced by short repetitive flashes in leaves of different rice varieties." Physiologia plantarum 174(2): e13644.
440. Pandey, J., et al. (2022). "Reversible changes in structure and function of photosynthetic apparatus of pea (Pisum sativum) leaves under drought stress." The Plant Journal n/a(n/a).
441. Paul, K., et al. (2022). "Year-round sustainable biomass production potential of Nannochloris sp. in outdoor raceway pond enabled through strategic photobiological screening." Photosynthesis Research.
442. Penzler, J.-F., et al. (2022). "Commonalities and specialties in photosynthetic functions of PROTON GRADIENT REGULATION5 variants in Arabidopsis." Plant Physiology.
443. Pshybytko, N., et al. (2022). "Heat-induced modifications of photosynthetic electron flows in Hordeum vulgare leaves of different age." Environmental and Experimental Botany: 105151.
444. Qin, L., et al. (2022). "Physiological, Metabolic and Transcriptional Responses of Basil (Ocimum basilicum Linn. var. pilosum (Willd.) Benth.) to Heat Stress." Agronomy 12(6): 1434.
445. Rath, J. R., et al. (2022). "Temperature-induced reversible changes in photosynthesis efficiency and organization of thylakoid membranes from pea (Pisum sativum)." Plant Physiology and Biochemistry 185: 144-154.
446. Ravi Kiran, B. and S. Venkata Mohan (2022). "Phycoremediation potential ofTetradesmus sp.SVMIICT4in treating dairy wastewaterusingFlat-Panel photobioreactor." Bioresource Technology 345: 126446.
447. Reiter, B., et al. (2022). "CGL160-mediated recruitment of the coupling factor CF1 is required for efficient thylakoid ATP synthase assembly, photosynthesis, and chloroplast development in Arabidopsis." The Plant Cell.
448. Ren, H., et al. (2022). "Photosynthetic regulation in response to strontium stress in moss Racomitrium japonicum L." Environmental Science and Pollution Research.
449. Samanta, L., et al. (2022). "Differential catalase activity and tolerance to hydrogen peroxide in the filamentous cyanobacteria Nostoc punctiforme ATCC 29133 and Anabaena sp. PCC 7120." Archives of Microbiology 204(2): 121.
450. Santana-Sánchez, A., et al. (2022). "Flv3A facilitates O2 photoreduction and affects H2 photoproduction independently of Flv1A in diazotrophic Anabaena filaments." New Phytol n/a(n/a).
451. Schansker, G., et al. (2022). "Identification of Twelve Different Mineral Deficiencies in Hydroponically Grown Sunflower Plants on the Basis of Short Measurements of the Fluorescence and P700 Oxidation/Reduction Kinetics." Frontiers in Plant Science | 13.
452. Seydoux, C., et al. (2022). "Impaired photoprotection in Phaeodactylum tricornutum KEA3 mutants reveals the proton regulatory circuit of diatoms light acclimation." New Phytologist n/a(n/a).
453. Sharma, Y., et al. (2022). "Lead accumulation, translocation, distribution and photosynthetic toxicity in Cyamopsis tetragonoloba." Soil and Sediment Contamination: An International Journal: 1-18.
454. Sheikhalipour, M., et al. (2022). "Melatonin and TiO2 NPs Application-Induced Changes in Growth, Photosynthesis, Antioxidant Enzymes Activities and Secondary Metabolites in Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) Under Drought Stress Conditions." Journal of Plant Growth Regulation.
455. Sheikhalipour, M., et al. (2022). "Exogenous melatonin increases salt tolerance in bitter melon by regulating ionic balance, antioxidant system and secondary metabolism-related genes." BMC Plant Biology 22(1): 380.
456. Shi, Q., et al. (2022). "Photorespiration Alleviates Photoinhibition of Photosystem I under Fluctuating Light in Tomato." Plants 11(2): 195.
457. Shi, Q., et al. (2022). "Photoinhibition of Photosystem I Induced by Different Intensities of Fluctuating Light Is Determined by the Kinetics of ∆pH Formation Rather Than Linear Electron Flow." Antioxidants 11(12): 2325.
458. Solymosi, D., et al. (2022). "Nitric oxide represses photosystem II and NDH-1 in the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803." Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 1863(1): 148507.
459. Soni, S. K., et al. (2022). "Papaya Leaf Curl Virus (PaLCuV) Infection on Papaya (Carica papaya L.) Plants Alters Anatomical and Physiological Properties and Reduces Bioactive Components." Plants 11(5): 579.
460. Steen, C. J., et al. (2022). "Interplay between LHCSR proteins and state transitions governs the NPQ response in Chlamydomonas during light fluctuations." Plant, Cell
461. Environment Progress & Sustainable Energy.
462. Štroch, M., et al. (2022). "Spruce versus Arabidopsis: different strategies of photosynthetic acclimation to light intensity change." Photosynthesis Research.
463. Suganami, M., et al. (2022). "Expression of flavodiiron protein rescues defects in electron transport around PSI resulting from overproduction of Rubisco activase in rice." Journal of Experimental Botany.
464. Sun, H., et al. (2022). "Iron nanoparticles induced the growth and physio-chemical changes in Kobresia capillifolia seedlings." Plant Physiology and Biochemistry.
465. Sun, H., et al. (2022). "The response of photosystem I to fluctuating light is influenced by leaf nitrogen content in tomato." Environmental and Experimental Botany 193: 104665.
466. Sun, Y., et al. (2022). "Ubiquitin-based pathway acts inside chloroplasts to regulate photosynthesis." Science Advances 8(46): eabq7352.
467. SUNOJ, V., et al. (2022). "Moderate photoinhibition of PSII and oxidation of P700 contribute to chilling tolerance of tropical tree species in subtropics of China." Photosynthetica 60(4): 476-488.
468. Suslichenko, I. S., et al. (2022). "The noninvasive monitoring of the redox status of photosynthetic electron transport chains in Hibiscus rosa-sinensis and Tradescantia leaves." Plant Physiology and Biochemistry.
469. Suzuki, Y., et al. (2022). "Behavior of Photosystems II and I Is Modulated Depending on N Partitioning to Rubisco in Mature Leaves Acclimated to Low N Levels and Senescent Leaves in Rice." Plant and Cell Physiology 64(1): 55-63.
470. Takeuchi, K., et al. (2022). "The ability of P700 oxidation in photosystem I reflects chilling stress tolerance in cucumber." Journal of Plant Research.
471. Tiwari, A. and E.-M. Aro (2022). "Paradoxes in judging the inhibition of photosynthetic electron transfer chain using P700 oxidation and dark re-reduction analyses." Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 1863(7): 148581.
472. Tomar, R., et al. (2022). "Light intensity affects tolerance of pyrene in Chlorella vulgaris and Scenedesmus acutus." Photosynthetica.
473. Torrado, A., et al. (2022). "Directing cyanobacterial photosynthesis in a cytochrome c oxidase mutant using a heterologous electron sink." Plant Physiology.
474. Vannoni, M., et al. (2022). "Resilience of a microphytobenthos community from the Severn Estuary, UK, to chlorination: A mesocosm approach." Marine pollution bulletin 176: 113443.
475. Virtanen, O. and E. Tyystjärvi (2022). "Plastoquinone pool redox state and control of state transitions in Chlamydomonas reinhardtii in darkness and under illumination." Photosynthesis Research.
476. Wada, N., et al. (2022). "Dynamic seasonal changes in photosynthesis systems in leaves of Asarum tamaense, an evergreen understorey herbaceous species." Annals of Botany.
477. Wan, X., et al. (2022). "Synergistic toxicity to the toxigenic Microcystis and enhanced microcystin release exposed to polycyclic aromatic hydrocarbon mixtures." Toxicon 210: 49-57.
478. Wang, H., et al. (2022). "Photosynthesis under fluctuating light in the CAM plant Vanilla planifolia." Plant Science 317: 111207.
479. Wang, Z., et al. (2022). "Comprehensive understanding of regulatory mechanisms, physiological models and key enzymes in microalgal cells based on various concentrations of CO2." Chemical Engineering Journal: 140233.
480. Wu, F., et al. (2022). "Assembly of LHCA5 into PSI blue shifts the far-red fluorescence emission in higher plants." Biochemical and biophysical research communications 612: 77-83.
481. Xia, H., et al. (2022). "Sex-Specific Physiological Responses of Populus cathayana to Uranium Stress." Forests 13(7): 1123.
482. Yang, J., et al. (2022). "The ABA receptor gene MdPYL9 confers tolerance to drought stress in transgenic apple (Malus domestica)." Environmental and Experimental Botany 194: 104695.
483. Yang, W., et al. (2022). "Knockout of a diatom cryptochrome by CRISPR/Cas9 causes an increase in light-harvesting protein levels and accumulation of fucoxanthin." Algal Research 66: 102822.
484. Yang, X., et al. (2022). "Integrated Physiological, Transcriptomic, and Proteomic Analyses Reveal the Regulatory Role of Melatonin in Tomato Plants’ Response to Low Night Temperature." Antioxidants 11(10): 2060.
485. Yanykin, D. V., et al. (2022). "Effect of Up-Converting Luminescent Nanoparticles with Increased Quantum Yield Incorporated into the Fluoropolymer Matrix on Solanum lycopersicum Growth." Agronomy 12(1): 108.
486. Luminescent Film." Applied Sciences 12(15): 7480.
487. Yin, L., et al. (2022). "Exogenous trehalose protects photosystem II in heat-stressed wheat." Botanical Sciences 100(1).
488. Yoshida, K., et al. (2022). "The ferredoxin/thioredoxin pathway constitutes an indispensable redox-signaling cascade for light-dependent reduction of chloroplast stromal proteins." Journal of Biological Chemistry.
489. Yudina, L., et al. (2022). "Influence of Burning-Induced Electrical Signals on Photosynthesis in Pea Can Be Modified by Soil Water Shortage." Plants 11(4): 534.
490. Yudina, L., et al. (2022). "Ratio of Intensities of Blue and Red Light at Cultivation Influences Photosynthetic Light Reactions, Respiration, Growth, and Reflectance Indices in Lettuce." Biology 11(1): 60.
491. Yue, X., et al. (2022). "Chloroplast Inner Envelope Protein FtsH11 is Involved in the Adjustment of Assembly of Chloroplast ATP Synthase under Heat Stress." Plant, Cell & Environment n/a(n/a).
492. Zeng, Z.-L., et al. (2022). "Regulation of Leaf Angle Protects Photosystem I under Fluctuating Light in Tobacco Young Leaves." Cells 11(2): 252.
493. Zhang, X., et al. (2022). "Biphasic effects of typical chlorinated organophosphorus flame retardants on Microcystis aeruginosa." Ecotoxicology and Environmental Safety 241: 113813.
494. Zhang, Y., et al. (2022). "Analysis of Lhcb gene family in rapeseed (Brassica napus L.) identifies a novel member “BnLhcb3.4” modulating cold tolerance." Environmental and Experimental Botany: 104848.
495. Zhang, Y., et al. (2022). "Accumulation of Galactinol and ABA Is Involved in Exogenous EBR-Induced Drought Tolerance in Tea Plants." Journal of Agricultural and Food Chemistry.
496. Zhang, Y., et al. (2022). "CfAPX, a cytosolic ascorbate peroxidase gene from Cryptomeria fortunei, confers tolerance to abiotic stress in transgenic Arabidopsis." Plant Physiology and Biochemistry.
497. Zhang, Z., et al. (2022). "Exogenous trehalose differently improves photosynthetic carbon assimilation capacities in maize and wheat under heat stress." Journal of Plant Interactions 17(1): 361-370.
498. Zheng, B., et al. (2022). "Regulative effect of imazethapyr on Arabidopsis thaliana growth and rhizosphere microbial community through multiple generations of culture." Plant and Soil.
499. Zhong, Y., et al. (2022). "Balancing Damage via Non-Photochemical Quenching, Phenolic Compounds and Photorespiration in Ulva prolifera Induced by Low-Dose and Short-Term UV-B Radiation." International journal of molecular sciences 23(5): 2693.
500. Zhou, Q., et al. (2022). "Distinct contribution of two cyclic electron transport pathways to P700 oxidation." Plant Physiology.
501. Zhu, Q., et al. (2022). "Effects of mutations of D1-R323, D1-N322, D1-D319, D1-H304 on the functioning of photosystem II in Thermosynechococcus vulcanus." Photosynthesis Research.
502. Zuo, H., et al. (2022). "Nitrogen Application Alleviates the Adverse Effects of Defoliation Stress on Lolium perenne L. by Enhancing the Antioxidant System and Promoting Photosynthesis." Agronomy 12(11): 2902.
503. 杜艳, et al. (2022). "高能重离子束和X射线辐射水稻幼苗的当代生物学效应研究." 核农学报 36(10): 1897-1906.
504. 朱波, et al. (2022). "干旱缺钾对油菜内源激素, 光合作用和叶绿素荧光特性的影响." 中国油料作物学报 44(3): 570.
505. Agrawal, D. and A. Jajoo (2021). "Study of high temperature stress induced damage and recovery in photosystem II (PSII) and photosystem I (PSI) in Spinach leaves (Spinacia oleracia)." Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology.
506. Alber, N. A. and G. C. Vanlerberghe (2021). "The flexibility of metabolic interactions between chloroplasts and mitochondria in Nicotiana tabacum leaf." The Plant Journal 106(6): 1625-1646.
507. Anandraj, A., et al. (2021). "Temperature and nutrient coupled stress on microalgal neutral lipids for low-carbon fuels production." Biofuels, Bioprod. Bioref 15(4): 1073-1086.
508. Bano, H., et al. (2021). "Peroxidase activity and operation of photo-protective component of NPQ play key roles in drought tolerance of mung bean [Vigna radiata (L.) Wilcziek]." Physiologia plantarum n/a(n/a).
509. Bashir, S., et al. (2021). "Structural and functional stability of photosystem-II in Moringa oleifera under salt stress." Australian Journal of Crop Science 05: 676-682.
510. Bhagooli, R., et al. (2021). "Chlorophyll fluorescence – A tool to assess photosynthetic performance and stress photophysiology in symbiotic marine invertebrates and seaplants." Marine pollution bulletin 165: 112059.
511. Borbély, P., et al. (2021). "The Effect of Foliar Selenium (Se) Treatment on Growth, Photosynthesis, and Oxidative-Nitrosative Signalling of Stevia rebaudiana Leaves." Antioxidants (Basel) 10(1).
512. Bu, X., et al. (2021). "Genome-Wide Characterization of B-Box Gene Family and Its Roles in Responses to Light Quality and Cold Stress in Tomato." Frontiers in Plant Science 12(1233).
513. Bychkov, I. A., et al. (2021). "Nuclear-Ecoded Plastid RNA Polymerases Are Components of Anterograde Control in Hormonal Regulation of Chloroplast Gene Expression." Russian Journal of Plant Physiology 68(2): 228-237.
514. Canonico, M., et al. (2021). "Gradual Response of Cyanobacterial Thylakoids to Acute High-Light Stress—Importance of Carotenoid Accumulation." Cells 10(8): 1916.
515. Castell, C., et al. (2021). "The heterologous expression of a plastocyanin in the diatom Phaeodactylum tricornutum improves cell growth under iron-deficient conditions." Physiologia plantarum 171(2): 277-290.
516. Cecchin, M., et al. (2021). "LPA2 protein is involved in photosystem II assembly in Chlamydomonas reinhardtii." The Plant Journal(n/a).
517. Cecchin, M., et al. (2021). "CO2 supply modulates lipid remodelling, photosynthetic and respiratory activities in Chlorella species." Plant Cell Environment(n/a).
518. Chen, T., et al. (2021). "Transcriptome and proteome analysis suggest enhanced photosynthesis in tetraploid Liriodendron sino-americanum." Tree physiology.
519. Chen, Y., et al. (2021). "Degradation of the photosystem II core complex is independent of chlorophyll degradation mediated by Stay-Green Mg2+ dechelatase in Arabidopsis." Plant Science 307: 110902.
520. Chen, Z., et al. (2021). "Effects of calcium ion on the colony formation, growth, and photosynthesis in the edible cyanobacterium Nostoc sphaeroides." Journal of Applied Phycology.
521. Chovancek, E., et al. (2021). "The different patterns of post-heat stress responses in wheat genotypes: the role of the transthylakoid proton gradient in efficient recovery of leaf photosynthetic capacity." Photosynth Res.
522. Cun, Z., et al. (2021). "High nitrogen inhibits photosynthetic performance in a shade-tolerant and N-sensitive species Panax notoginseng." Photosynthesis Research.
523. Dann, M., et al. (2021). "Enhancing photosynthesis at high light levels by adaptive laboratory evolution." Nature Plants.
524. Dmitrieva, V. A., et al. (2021). "Regulation of plasmodesmata in Arabidopsis leaves: ATP, NADPH and chlorophyll b levels matter." Journal of Experimental Botany 72(15): 5534-5552.
525. Escobar, M. R., et al. (2021). "Mitochondrial Small Heat Shock Proteins Are Essential for Normal Growth of Arabidopsis thaliana." Frontiers in Plant Science 12(5).
526. Farhat, N., et al. (2021). "Stability of thylakoid protein complexes and preserving photosynthetic efficiency are crucial for the successful recovery of the halophyte Cakile maritima from high salinity." Plant Physiology and Biochemistry 166: 177-190.
527. Farooq, M. A., et al. (2021). "Comprehensive proteomic analysis of arsenic induced toxicity reveals the mechanism of multilevel coordination of efficient defense and energy metabolism in two Brassica napus cultivars." Ecotoxicology and Environmental Safety 208: 111744.
528. Fattore, N., et al. (2021). "Acclimation of photosynthesis and lipids biosynthesis to prolonged nitrogen and phosphorus limitation in Nannochloropsis gaditana." Algal Research 58: 102368.
529. Fattore, N., et al. (2021). "Acclimation of photosynthetic apparatus in the mesophilic red alga Dixoniella giordanoi." Physiologia plantarum n/a(n/a).
530. Feng, J.-Q., et al. (2021). "Different Strategies for Photosynthetic Regulation under Fluctuating Light in Two Sympatric Paphiopedilum Species." Cells 10: 1451.
531. Ganjavi, A. S., et al. (2021). "Glycine betaine functionalized graphene oxide as a new engineering nanoparticle lessens salt stress impacts in sweet basil (Ocimum basilicum L.)." Plant Physiology and Biochemistry 162: 14-26.
532. Gohari, G., et al. (2021). "Putrescine-functionalized carbon quantum dot (put-CQD) nanoparticles effectively prime grapevine (Vitis vinifera cv. ‘Sultana’) against salt stress." BMC Plant Biology 21(1): 120.
533. Gohari, G., et al. (2021). "Enhanced tolerance to salinity stress in grapevine plants through application of carbon quantum dots functionalized by proline." Environmental Science and Pollution Research.
534. Gohari, G., et al. (2021). "Protective effects of cerium oxide nanoparticles in grapevine (Vitis vinifera L.) cv. Flame Seedless under salt stress conditions." Ecotoxicology and Environmental Safety 220: 112402.
535. Grinberg, M. A., et al. (2021). "Effect of chronic β-radiation on long-distance electrical signals in wheat and their role in adaptation to heat stress." Environmental and Experimental Botany 184: 104378.
536. Guan, C., et al. (2021). "Overexpression of PtoCYCD3;3 Promotes Growth and Causes Leaf Wrinkle and Branch Appearance in Populus." International journal of molecular sciences 22(3): 1288.
537. Gumbi, S. f. T., et al. (2021). "Nutrient Removal from Dairy and Poultry Wastewater with Simultaneous Biomass and Biodiesel Production by Chlorella sp. T4 Isolated from a Freshwater Stream in South Africa." Waste and Biomass Valorization.
538. Guo, Q., et al. (2021). "Transcription-associated metabolomic adjustments in maize occur during combined drought and cold stress." Plant Physiology.
539. Guo, Z., et al. (2021). "The phyB-dependent induction of HY5 promotes iron uptake by systemically activating FER expression." EMBO reports n/a(n/a): e51944.
540. Gupta, A., et al. (2021). "Modulation of photosynthesis in Synechocystis and Synechococcus grown with chromium (VI)." J Biosci 46.
541. Guyon-Debast, A., et al. (2021). "A blueprint for gene function analysis through Base Editing in the model plant Physcomitrium (Physcomitrella) patens." New Phytologist 230(3): 1258-1272.
542. Hasegawa, H., et al. (2021). "The Circadian Rhythm Regulator RpaA Modulates Photosynthetic Electron Transport and Alters the Preferable Temperature Range for Growth in a Cyanobacterium." FEBS Letters n/a(n/a).
543. Havurinne, V., et al. (2021). "Genetic autonomy and low singlet oxygen yield support kleptoplast functionality in photosynthetic sea slugs." bioRxiv: 2021.2002.2002.429324.
544. Höhner, R., et al. (2021). "Stromal NADH supplied by PHOSPHOGLYCERATE DEHYDROGENASE3 is crucial for photosynthetic performance." Plant Physiology 186(1): 142-167.
545. Hu, C., et al. (2021). "Long-term adaptation of Arabidopsis thaliana to far-red light." Plant Cell Environment n/a(n/a).
546. Huang, W., et al. (2021). "Photosynthetic regulation under fluctuating light at chilling temperature in evergreen and deciduous tree species." Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 219: 112203.
547. Huang, W., et al. (2021). "The water-water cycle is not a major alternative sink in fluctuating light at chilling temperature." Plant Science: 110828.
548. Inoue, T., et al. (2021). "Minimizing VPD Fluctuations Maintains Higher Stomatal Conductance and Photosynthesis, Resulting in Improvement of Plant Growth in Lettuce." Frontiers in Plant Science 12(458).
549. Jahan, M. S., et al. (2021). "Melatonin-mediated photosynthetic performance of tomato seedlings under high-temperature stress." Plant Physiology and Biochemistry.
550. Jia, X., et al. (2021). "Overexpression of MdATG8i Enhances Drought Tolerance by Alleviating Oxidative Damage and Promoting Water Uptake in Transgenic Apple." International journal of molecular sciences 22(11): 5517.
551. Jia, X., et al. (2021). "Overexpression of MdATG8i improves water use efficiency in transgenic apple by modulating photosynthesis, osmotic balance, and autophagic activity under moderate water deficit." Horticulture research 8(1): 81.
552. Jiang, Y., et al. (2021). "Heat-induced down-regulation of photosystem II protects photosystem I in honeysuckle (Lonicera japonica)." Journal of Plant Research.
553. Jiao, Z., et al. (2021). "PtmiR169o plays a positive role in regulating drought tolerance and growth by targeting the PtNF-YA6 gene in poplar." Environmental and Experimental Botany 189: 104549.
554. Kameoka, T., et al. (2021). "Cooperation of chloroplast ascorbate peroxidases and proton gradient regulation 5 is critical for protecting Arabidopsis plants from photo-oxidative stress." The Plant Journal n/a(n/a).
555. Kashulin, P. A. and N. V. Kalacheva (2021). "PHYSIOLOGICAL RESPONSES IN PLANTS INDUCED BY ARTIFICIALLY GENERATED EMF VECTOR POTENTIAL " XLIII Annual Seminar: 172-174.
556. Kato, Y., et al. (2021). "Evolution of an assembly factor-based subunit contributed to a novel NDH-PSI supercomplex formation in chloroplasts." Nature communications 12(1): 3685.
557. Kodru, S., et al. (2021). "Identification of the AG afterglow thermoluminescence band in the cyanobacterium Synechocystis PCC 6803." Physiologia plantarum 171(2): 291-300.
558. Kössler, S., et al. (2021). "Lycopene β-cyclase expression influences plant physiology, development, and metabolism in tobacco plants." Journal of Experimental Botany 72(7): 2544-2569.
559. Lage, S., et al. (2021). "Competitive interactions as a mechanism for chemical diversity maintenance in Nodularia spumigena." Scientific Reports 11(1): 8970.
560. Lan, Y., et al. (2021). "PetM is Essential for the Stabilization and Function of the Cytochrome b6f Complex in Arabidopsis." Plant and Cell Physiology.
561. Leverne, L. and A. Krieger-Liszkay (2021). "Moderate drought stress stabilizes the primary quinone acceptor QA and the secondary quinone acceptor QB in photosystem II." Physiologia plantarum 171(2): 260-267.
562. Li, C., et al. (2021). "Genetic engineering of glycinebetaine synthesis enhances cadmium tolerance in BADH-transgenic tobacco plants via reducing cadmium uptake and alleviating cadmium stress damage." Environmental and Experimental Botany 191: 104602.
563. Li, H., et al. (2021). "Mesophyll conductance, photoprotective process and optimal N partitioning are essential to the maintenance of photosynthesis at N deficient condition in a wheat yellow-green mutant (Triticum aestivum L.)." Journal of Plant Physiology: 153469.
564. Li, H., et al. (2021). "Physiological and Proteomic Analysis Revealed the Response Mechanisms of two Different Groughtresistant Maize Varieties." Research square.
565. Li, H., et al. (2021). "The Receptor-Like Kinase ERECTA Confers Improved Water Use Efficiency and Drought Tolerance to Poplar via Modulating Stomatal Density." International journal of molecular sciences 22(14): 7245.
566. LI, N. N., et al. (2021). "Improving photosynthetic characteristics and antioxidant enzyme activity of capsule wall and subtending leaves increases cotton biomass under limited irrigation system." Photosynthetica 59(1): 215-227.
567. Liu, Y., et al. (2021). "New strategy of light quality regulation with leaf-spraying fluorescent coatings for enhancing photosynthesis efficiency." RSC advances 11.
568. Lu, X., et al. (2021). "Sustainable development of microalgal biotechnology in coastal zone for aquaculture and food." Science of The Total Environment: 146369.
569. Luo, Y., et al. (2021). "Exogenous trehalose protects photosystem II by promoting cyclic electron flow under heat and drought stresses in winter wheat." Plant Biology n/a(n/a).
570. Lv, Y., et al. (2021). "Effect of soil sulfamethoxazole on strawberry (Fragaria ananassa): Growth, health risks and silicon mitigation." Environmental Pollution 286: 117321.
571. LYSENKO, E. A. (2021). "Application of fast light-readapted plants for measurement of chlorophyll fluorescence and P700 light absorption with the RLC method." Photosynthetica 59(2): 245-255.
572. Mammone, M., et al. (2021). "High photosynthetic plasticity may reinforce invasiveness of upside-down zooxanthellate jellyfish in Mediterranean coastal waters." PLoS ONE 16(3): e0248814.
573. Manaa, A., et al. (2021). "Photosynthetic performance of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) after exposure to a gradual drought stress followed by a recovery period." Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics.
574. Manaa, A., et al. (2021). "Photosynthetic performance of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) after exposure to a gradual drought stress followed by a recovery period." Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 1862(5): 148383.
575. Mariam, I., et al. (2021). "Channeling of Carbon Flux Towards Carotenogenesis in Botryococcus braunii: A Media Engineering Perspective." Frontiers in microbiology 12(2088).
576. Marinov, G. K., et al. (2021). "Transcription-dependent domain-scale three-dimensional genome organization in the dinoflagellate Breviolum minutum." Nature Genetics 53(5): 613-617.
577. Masoudniaragh, A., et al. (2021). "Using halloysite nanotubes as carrier for proline to alleviate salt stress effects in sweet basil (Ocimum basilicum L.)." Scientia Horticulturae 285: 110202.
578. Mathiot, C. and J. Alric (2021). "Standard units for ElectroChromic Shift (ECS) measurements in plant biology." Journal of Experimental Botany.
579. Mellon, M., et al. (2021). "Inactivation of mitochondrial Complex I stimulates chloroplast ATPase in Physcomitrium patens." Plant Physiology.
580. Meng, H., et al. (2021). "Enhanced thermal dissipation confers photoprotection in top leaves despite systemic regulation from lower leaves in cotton." Journal of Agronomy and Crop Science 207(3): 557-564.
581. Meng, H., et al. (2021). "Over-expression of an electron transport protein OmcS provides sufficient NADH for d-lactate production in cyanobacterium." Biotechnology for Biofuels 14(1): 109.
582. Messant, M., et al. (2021). "Evolutive differentiation between alga- and plant-type plastid terminal oxidase: Study of plastid terminal oxidase PTOX isoforms in Marchantia polymorpha." Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 1862(1): 148309.
583. Méteignier, L.-V., et al. (2021). "Arabidopsis mTERF9 protein promotes chloroplast ribosomal assembly and translation by establishing ribonucleoprotein interactions in vivo." Nucleic Acids Research.
584. Mhatre-Naik, A., et al. (2021). "Developing efficient nutrient removal and resource recovery strategy towards synergistic MLW treatment using macroalgae in a flat panel photobioreactor." Sustainable Energy Technologies and Assessments 47: 101475.
585. Miller, N. T., et al. (2021). "Electron flow through NDH-1 complexes is the major driver of cyclic electron flow-dependent proton pumping in cyanobacteria." Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 1862(3): 148354.
586. Milrad, Y., et al. (2021). "Bi-directional electron transfer between H2 and NADPH mitigates light fluctuation responses in green algae." Plant Physiology 186(1): 168-179.
587. Morishita, J., et al. (2021). "Characterization of Chlamydomonas reinhardtii Mutants That Exhibit Strong Positive Phototaxis." Plants 10.
588. Musetsho, P., et al. (2021). "Valorization of poultry litter using Acutodesmus obliquus and its integrated application for lipids and fertilizer production." Science of The Total Environment 796: 149018.
589. Muttiah, R. S. and S. N. Savenkov (2021). "Determination of the Optical Properties of Thylakoid Membranes from Whole Leaf Reflectance Measurements Using a Capacitor and Unbound Electron Model." bioRxiv: 2021.2006.2030.450215.
590. Nicol, L. and R. Croce (2021). "The PsbS protein and low pH are necessary and sufficient to induce quenching in the light-harvesting complex of plants LHCII." Scientific Reports 11(1): 7415.
591. Niewiadomska, E. and M. Pilarska (2021). "Acclimation to salinity in halophytic ice plant prevents a decline of linear electron transport." Environmental and Experimental Botany 184.
592. Nosek, M., et al. (2021). "At the Edges of Photosynthetic Metabolic Plasticity—On the Rapidity and Extent of Changes Accompanying Salinity Stress-Induced CAM Photosynthesis Withdrawal." International journal of molecular sciences 22(16): 8426.
593. Ogawa, T., et al. (2021). "Respiration Interacts With Photosynthesis Through the Acceptor Side of Photosystem I, Reflected in the Dark-to-Light Induction Kinetics of Chlorophyll Fluorescence in the Cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803." Frontiers in Plant Science 12(1556).
594. Ojeda, V., et al. (2021). "A chloroplast redox relay adapts plastid metabolism to light and affects cytosolic protein quality control." Plant Physiology.
595. Paliwal, C. and P. P. Jutur (2021). "Dynamic allocation of carbon flux triggered by task-specific chemicals is an effective non-gene disruptive strategy for sustainable and cost-effective algal biorefineries." Chemical Engineering Journal 418: 129413.
596. Pfündel, E. E. (2021). "Simultaneously measuring pulse-amplitude-modulated (PAM) chlorophyll fluorescence of leaves at wavelengths shorter and longer than 700 nm." Photosynthesis Research.
597. Ravi Kiran, B. and S. Venkata Mohan (2021). "Photosynthetic transients in Chlorella sorokiniana during phycoremediation of dairy wastewater under distinct light intensities." Bioresource Technology 340: 125593.
598. Rühle, T., et al. (2021). "PGRL2 triggers degradation of PGR5 in the absence of PGRL1." Nature communications 12(1): 3941.
599. Satyanarayan, M. B., et al. (2021). "Functional relationships of three NFU proteins in the biogenesis of chloroplastic iron-sulfur clusters." Plant Direct 5(1): e00303.
600. Schulz, P., et al. (2021). "Improving plant drought tolerance and growth under water limitation through combinatorial engineering of signalling networks." Plant biotechnology journal 19(1): 74-86.
601. Seitz, T., et al. (2021). Isoxazolopyridines—a novel chemical cluster and a new (?) mode of action for dicot weed control. Recent Highlights in the Discovery and Optimization of Crop Protection Products. P. Maienfisch and S. Mangelinckx, Academic Press: 469-482.
602. Sharma, P. K., et al. (2021). "Efficient Agrobacterium tumefaciens-mediated stable genetic transformation of green microalgae, Chlorella sorokiniana." 3 Biotech 11(4): 196.
603. Sheikhalipour, M., et al. (2021). "Salt Stress Mitigation via the Foliar Application of Chitosan-Functionalized Selenium and Anatase Titanium Dioxide Nanoparticles in Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni)." Molecules 26(13): 4090.
604. Shimakawa, G., et al. (2021). "Coral symbionts evolved a functional polycistronic flavodiiron gene." Photosynthesis Research.
605. Shoko, K., et al. (2021). "A 35-fold enhancement in photocurrent generation of Synechocystis sp. PCC 6803 by outer membrane deprivation." Nature Portfolio.
606. Sousa, R. T., et al. (2021). "Ammonium overaccumulation in senescent leaves as a novel exclusion mechanism to avoid toxicity in photosynthetically active rice leaves." Environmental and Experimental Botany 186: 104452.
607. Su, W., et al. (2021). "Poplar Autophagy Receptor NBR1 Enhances Salt Stress Tolerance by Regulating Selective Autophagy and Antioxidant System." Frontiers in Plant Science 11(2232).
608. Sukhova, E., et al. (2021). "Complex Analysis of the Efficiency of Difference Reflectance Indices on the Basis of 400–700 nm Wavelengths for Revealing the Influences of Water Shortage and Heating on Plant Seedlings." Remote Sensing 13(5): 962.
609. Sukhova, E., et al. (2021). "Influence of Local Burning on Difference Reflectance Indices Based on 400–700 nm Wavelengths in Leaves of Pea Seedlings." Plants 10(5): 878.
610. Sun, H., et al. (2021). "Coordination of Cyclic Electron Flow and Water–Water Cycle Facilitates Photoprotection under Fluctuating Light and Temperature Stress in the Epiphytic Orchid Dendrobium officinale." Plants 10(3): 606.
611. Sun, H., et al. (2021). "A bamboo leaf-specific aquaporin gene PePIP2;7 is involved in abiotic stress response." Plant Cell Rep.
612. Takahashi, Y., et al. (2021). "Photochemistry of Photosystems II and I in Rice Plants Grown Under Different N Levels at Normal and High Temperature." Plant Cell Physiol.
613. Tan, S.-L., et al. (2021). "Photosystem I photoinhibition induced by fluctuating light depends on background low light irradiance." Environmental and Experimental Botany 181: 104298.
614. Tanaka, K., et al. (2021). "Quantification of NAD(P)H in cyanobacterial cells by a phenol extraction method." Photosynthesis Research.
615. Terashima, I., et al. (2021). "Photosystem I in low light-grown leaves of Alocasia odora, a shade-tolerant plant, is resistant to fluctuating light-induced photoinhibition." Photosynthesis Research.
616. Thurotte, A., et al. (2020,). "DnaK3 Is Involved in Biogenesis and/or Maintenance of Thylakoid Membrane Protein Complexes in the Cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803." Life ( 10): 55.
617. Uflewski, M., et al. (2021). "Functional characterization of proton antiport regulation in the thylakoid membrane." Plant Physiology.
618. Upreti, P., et al. (2021). "Drought-induced responses on physiological performance in cluster bean [Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.]." Plant Physiology Reports.
619. Verma, K., et al. (2021). "Co-cultivation of a medicinal plant kalmegh [Andrographis paniculata (Burm. F.) Wall ex. Nees] with food crops for enhancing field productivity and resource use efficiency." Industrial Crops and Products 159: 113076.
620. Voon, C. P., et al. (2021). "Modulating the activities of chloroplasts and mitochondria promotes adenosine triphosphate production and plant growth." Quantitative Plant Biology 2: e7.
621. Wang, D., et al. (2021). "Functional Relationship of Arabidopsis AOXs and PTOX Revealed via Transgenic Analysis." Frontiers in Plant Science 12(1322).
622. Wang, L., et al. (2021). "Physiological and Proteomic Alterations in Macrocystis pyrifera under Chromium(VI) Stress." Russian Journal of Marine Biology 47(3): 210-218.
623. Wang, M., et al. (2021). "Exogenous NaHCO3 enhances growth and lipid accumulation of the highly NaHCO3-tolerant Nannochloris sp. JB17." Journal of Applied Phycology 33(1): 241-253.
624. Wang, Q., et al. (2021). "Effects of sulfur limitation on nitrogen and sulfur uptake and lipid accumulation in Scenedesmus acuminatus." Journal of Applied Phycology.
625. Wang, X., et al. (2021). "Toxicity evaluation of butyl acrylate on the photosynthetic pigments, chlorophyll fluorescence parameters, and oxygen evolution activity of Phaeodactylum tricornutum and Platymonas subcordiformis." Environmental Science and Pollution Research.
626. Wang, Y. F., et al. (2021). "Exogenous Melatonin Achieves Drought Tolerance by Improving Photosynthesis in Maize Seedlings Leaves." Russian Journal of Plant Physiology 68(4): 718-727.
627. Wang, Z., et al. (2021). "Characterization and functional analysis of phytoene synthase gene family in tobacco." BMC Plant Biology 21(1): 32.
628. Wei, Z., et al. (2021). "Leaf photosynthetic and anatomical insights into mechanisms of acclimation in rice in response to long-term fluctuating light." Plant Cell Environment 44(3): 747-761.
629. Welc, R., et al. (2021). "Mechanisms shaping the synergism of zeaxanthin and PsbS in photoprotective energy dissipation in the photosynthetic apparatus of plants." The Plant Journal n/a(n/a).
630. Wilson, S., et al. (2021). "ΔpH dominates proton motive force in plant photosynthesis in both low and high light." Plant Physiology.
631. Wu, X., et al. (2021). "The key cyclic electron flow protein PGR5 associates with cytochrome b6f, and its function is partially influenced by the LHCII state transition." Horticulture research 8(1): 55.
632. Xia, Z. Q., et al. (2021). "Effects of Root Zone Temperature Increase on Physiological Indexes and Photosynthesis of Different Genotype Maize Seedlings." Russian Journal of Plant Physiology 68(1): 169-178.
633. Xie, Y., et al. (2021). "A transporter Slr1512 involved in bicarbonate and pH-dependent acclimation mechanism to high light stress in Synechocystis sp. PCC 6803." Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 1862(1): 148336.
634. Yang, Y.-J., et al. (2021). "Photosystem I is tolerant to fluctuating light under moderate heat stress in two orchids Dendrobium officinale and Bletilla striata." Plant Science 303: 110795.
635. Yokochi, Y., et al. (2021). "Redox regulation of NADP-malate dehydrogenase is vital for land plants under fluctuating light environment." PNAS 118(6): e2016903118.
636. Zhan, Y., et al. (2021). "Comparative physiological and full-length transcriptome analyses reveal the molecular mechanism of melatonin-mediated salt tolerance in okra (Abelmoschus esculentus L.)." BMC Plant Biology 21(1): 180.
637. Zhang, H., et al. (2021). "Trophic Transition Enhanced Biomass and Lipid Production of the Unicellular Green Alga Scenedesmus acuminatus." Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 9(342).
638. Zhang, J., et al. (2021). "Effects of the interaction between vapor-pressure deficit and potassium on the photosynthesis system of tomato seedlings under low temperature." Scientia Horticulturae 283: 110089.
639. Zhang, L., et al. (2021). "Cold-regulated gene LeCOR413PM2 confers cold stress tolerance in tomato plants." Gene 764: 145097.
640. ZHANG, L., et al. (2021). "Molecular cloning and functional analysis of the thioredoxin gene SikTrxh from Saussurea involucrata." Biologia Plantarum 65(1): 47-59.
641. Zhang, L., et al. (2021). "The SikCuZnSOD3 gene improves abiotic stress resistance in transgenic cotton." Molecular Breeding 41(3): 26.
642. Zhang, M., et al. (2021). "Increased photosystem II translation efficiency as an important photoprotective mechanism in an Arabidopsis thaliana ecotype (Tibet-0) adapted to high light environments." Environmental and Experimental Botany 183: 104350.
643. Zhang, Y., et al. (2021). "Two mitochondrial phosphatases, PP2c63 and Sal2, are required for posttranslational regulation of the TCA cycle in Arabidopsis." Molecular Plant.
644. Zhang, Y., et al. (2021). "Cloning and cold-resistance analyses of CfICE1 gene in Cryptomeria fortunei." Plant Physiology and Biochemistry 162: 456-467.
645. Zhao, S., et al. (2021). "The γ-clade HD-Zip I transcription factor MdHB-7 regulates salt tolerance in transgenic apple (Malus domestica)." Plant and Soil.
646. Zhao, S., et al. (2021). "The HD-Zip I transcription factor MdHB7-like confers tolerance to salinity in transgenic apple (Malus domestica)." Physiologia plantarum 172(3): 1452-1464.
647. Zhao, W., et al. (2021). "An underlying mechanism of qE deficiency in marine angiosperm Zostera marina." Photosynthesis Research.
648. Zhao, X., et al. (2021). "Dual roles of reactive oxygen species in intertidal macroalgae Ulva prolifera under ultraviolet-B radiation." Environmental and Experimental Botany 189: 104534.
649. Zhou, J., et al. (2021). "Impairing photorespiration increases photosynthetic conversion of CO2 to isoprene in engineered cyanobacteria." Bioresources and Bioprocessing 8(1): 42.
650. Zhou, L., et al. (2021). "Photosynthesis acclimation under severely fluctuating light conditions allows faster growth of diatoms compared with dinoflagellates." BMC Plant Biology 21(1): 164.
651. Agarwal, A., et al. (2020). "Synergistic biorefinery of Scenedesmus obliquus and Ulva lactuca in poultry manure towards sustainable bioproduct generation." Bioresource Technology 297: 122462.
652. Amstutz, C. L., et al. (2020). "An atypical short-chain dehydrogenase–reductase functions in the relaxation of photoprotective qH in Arabidopsis." Nature Plants 6(2): 154-166.
653. Andrzejczak, O. A., et al. (2020). "The Hypoxic Proteome and Metabolome of Barley (Hordeum vulgare L.) with and without Phytoglobin Priming. ." Int. J. Mol. Sci(21): 1546.
654. Assil Companioni, L., et al. (2020). "Engineering of NADPH Supply Boosts Photosynthesis-Driven Biotransformations." ACS Catalysis.
655. Bag, P., et al. (2020). "Direct energy transfer from photosystem II to photosystem I confers winter sustainability in Scots Pine." Nature communications 11(1): 6388.
656. Bandopadhyay, S., et al. (2020). "Review of Top-of-Canopy Sun-Induced Fluorescence (SIF) Studies from Ground, UAV, Airborne to Spaceborne Observations. ." Sensors(20): 1144.
657. Barbato, R., et al. (2020). "Higher order photoprotection mutants reveal the importance of ΔpH-dependent photosynthesis-control in preventing light induced damage to both photosystem II and photosystem I." Scientific Reports 10.
658. Basso, L., et al. (2020). "Collaboration between NDH and KEA3 Allows Maximally Efficient Photosynthesis after a Long Dark Adaptation." Plant Physiology 184(4): 2078-2090.
659. Behl, K., et al. (2020). "Multifaceted applications of isolated microalgae Chlamydomonas sp. TRC-1 in wastewater remediation, lipid production and bioelectricity generation." Bioresource Technology: 122993.
660. Bolte, S., et al. (2020). "Dynamics of the localization of the plastid terminal oxidase PTOX inside the chloroplast." HAL.
661. Cecchin, M., et al. (2020). "Improved lipid productivity in Nannochloropsis gaditana in nitrogen-replete conditions by selection of pale green mutants." Biotechnology for Biofuels 13(1): 78.
662. Cesaro, P., et al. (2020). "Tomato responses to Funneliformis mosseae during the early stages of arbuscular mycorrhizal symbiosis." Mycorrhiza.
663. Chang, L., et al. (2020). "Regulation of photosystem I-light-harvesting complex I from a red alga Cyanidioschyzon merolae in response to light intensities." Photosynthesis Research.
664. Chen, Y., et al. (2020). "Effects of Stripe Rust Infection on the Levels of Redox Balance and Photosynthetic Capacities in Wheat." International journal of molecular sciences 21(1): 268.
665. Cheng, X., et al. (2020). "Protective roles of salicylic acid in maintaining integrity and functions of photosynthetic photosystems for alfalfa (Medicago sativa L.) tolerance to aluminum toxicity." Plant Physiology and Biochemistry.
666. Cui, M., et al. (2020). "The Variation of Growth Rate, Photosynthetic Activity, and Biodiesel Productivity in Synechocystis sp. PCC 6803 under Antibiotic Exposure." BioEnergy Research.
667. Elsheery, N., et al. (2020). "Foliar application of nanoparticles mitigates the chilling effect on photosynthesis and photoprotection in sugarcane." Plant Physiology Biochemistry (Moscow).
668. Fang, Y., et al. (2020). "Efficient Heat Dissipation and Cyclic Electron Flow Confer Daily Air Exposure Tolerance in the Intertidal Seagrass Halophila beccarii Asch." Frontiers in Plant Science 11: 571627-571627.
669. Farooq, M. A., et al. (2021). "Comprehensive proteomic analysis of arsenic induced toxicity reveals the mechanism of multilevel coordination of efficient defense and energy metabolism in two Brassica napus cultivars." Ecotoxicology and Environmental Safety 208: 111744.
670. Ferroni, L., et al. (2020). "Chlorophyll-depleted wheat mutants are disturbed in photosynthetic electron flow regulation but can retain an acclimation ability to a fluctuating light regime." Environmental and Experimental Botany: 104156.
671. Figueroa, F. L., et al. (2020). "Short-term effects of increased CO2, nitrate and temperature on photosynthetic activity in Ulva rigida (Chlorophyta) estimated by different pulse amplitude modulated fluorometers and oxygen evolution." Journal of Experimental Botany.
672. Fitzpatrick, D., et al. (2020). "A Commonly Used Photosynthetic Inhibitor Fails to Block Electron Flow to Photosystem I in Intact Systems." Frontiers in Plant Science 11(382).
673. Fontana, J. E., et al. (2020). "Impact of potassium deficiency on cotton growth, development and potential microRNA-mediated mechanism." Plant Physiology and Biochemistry 153: 72-80.
674. Fréchette, E., et al. (2020). "Variation in the phenology of photosynthesis among eastern white pine provenances in response to warming." Global change biology n/a(n/a).
675. Fu, H.-Y., et al. (2020). "The availability of neither D2 nor CP43 limits the biogenesis of photosystem II in tobacco." Plant Physiology.
676. Fu, H.-Y., et al. (2020). "Biosynthesis of ascorbic acid as a glucose-induced photoprotective process in the extremophilic red alga Galdieria partita." Frontiers in microbiology 10: 3005.
677. Galvis, V. C., et al. (2020). "H+ transport by K+ EXCHANGE ANTIPORTER3 promotes photosynthesis and growth in chloroplast ATP synthase mutants." Plant Physiology.
678. Gohari, G., et al. (2020). "Titanium dioxide nanoparticles (TiO 2 NPs) promote growth and ameliorate salinity stress effects on essential oil profile and biochemical attributes of Dracocephalum moldavica." Scientific Reports 10(1): 1-14.
679. Gohari , G., et al. (2020). "Putrescine-functionalized carbon quantum dot nanoparticles (Put-CQD) effectively prime grape (Vitis vinifera cv. Sultana) against salt stress." Research square.
680. Gomez, R., et al. (2020). "Photosynthetic characterization of flavodoxin-expressing tobacco plants reveals a high light acclimation-like phenotype." Biochim Biophys Acta Bioenerg: 148211.
681. Grebe, S., et al. (2020). "Specific thylakoid protein phosphorylations are prerequisites for overwintering of Norway spruce (Picea abies) photosynthesis." Proceedings of the National Academy of Sciences 117(30): 17499-17509.
682. Hao, Y., et al. (2020). "Investigation of the decline of Ulva prolifera in the Subei Shoal and Qingdao based on physiological changes." Journal of Oceanology and Limnology.
683. Hao, Y., et al. (2020). "Competitive advantages of Ulva prolifera from Pyropia aquaculture rafts in Subei Shoal and its implication for the green tide in the Yellow Sea." Marine pollution bulletin 157: 111353.
684. He, L., et al. (2020). "Primary Leaf-type Ferredoxin1 Participates in Photosynthetic Electron Transport and Carbon Assimilation in Rice." Plant Journal n/a(n/a).
685. Ishikawa, N., et al. (2020). "PsbQ-Like Protein 3 Functions as an Assembly Factor for the Chloroplast NADH Dehydrogenase-like Complex in Arabidopsis." Plant and Cell Physiology.
686. Kabashnikova, L., et al. (2020). "β-1,3-glucan effect on the photosynthetic apparatus and oxidative stress parameters of tomato leaves under fusarium wilt." Functional Plant Biology.
687. Kaiser, E., et al. (2020). "Photorespiration Enhances Acidification of the Thylakoid Lumen, Reduces the Plastoquinone Pool, and Contributes to the Oxidation of P700 at a Lower Partial Pressure of CO2 in Wheat Leaves." Plants (Basel) 9(3): 319.
688. Kalra, I., et al. (2020). "Chlamydomonas sp. UWO 241 exhibits high cyclic electron flow and rewired metabolism under high salinity." Plant Physiology: pp.01280.02019.
689. Kannchen, D., et al. (2020). "Remodeling of photosynthetic electron transport in Synechocystis sp. PCC 6803 for future hydrogen production from water." Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics: 148208.
690. Krieger-Liszkay, A., et al. (2020). "Role of the two PsaE isoforms on O2 reduction at photosystem I in Arabidopsis thaliana." Biochimica et Biophysica Acta -Bioenergetics 1861(1): 148089.
691. Kusano, M., et al. (2020). "Cytosolic GLUTAMINE SYNTHETASE 1; 1 modulates metabolism and chloroplast development in roots." Plant Physiology.
692. Lee, K., et al. (2020). "Lack of FIBRILLIN6 in Arabidopsis thaliana affects light acclimation and sulfate metabolism." New Phytologist 225(4): 1715-1731.
693. Leverne, L. and A. Krieger-Liszkay (2020). "Moderate drought stress stabilizes the primary quinone acceptor QA and the secondary quinone acceptor QB in photosystem II." n/a(n/a).
694. Li, H., et al. (2020). "A rice chloroplast-localized ABC transporter ARG1 modulates cobalt and nickel homeostasis and contributes to photosynthetic capacity." New Phytologist n/a(n/a).
695. Li, J.-Y., et al. (2020). "Energy response patterns to light spectrum at sex differentiation stages of Drynaria roosii gametophytes." Environmental Experimental Botany: 103996.
696. Li, M., et al. (2020). "A new morphological method to identify cold tolerance of melon at seedling stage." Functional Plant Biology 47(1): 80-90.
697. Liang, C., et al. (2020). "Different physiological and molecular responses of the green algae Chlorella variabilis to long-term and short-term elevated CO 2." Journal of Applied Phycology: 1-16.
698. Lin, X., et al. (2020). "Characterization of Lysine Monomethylome and Methyltransferase in Model Cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803." Genomics, Proteomics & Bioinformatics.
699. Liu, J., et al. (2020). "Responses of Photosynthetic Electron Transport to Drought and Re-watering in Two Maize Genotypes." Russian Journal of Plant Physiology 67(5): 912-922.
700. Liu, X., et al. (2020). "Acid treatment combined with high light leads to increased removal efficiency of Ulva prolifera." Algal Research 45: 101745.
701. Liu, Y., et al. (2020). "Proteomic mechanisms for the stimulatory effects of antibiotics on Microcystis aeruginosa during hydrogen peroxide treatment." Chemosphere: 125837.
702. Long, L., et al. (2020). "Latent Mn deficiency in maize is aggravated by high light intensity as revealed by physiological, transcriptomic and proteomic analyses." Journal of Experimental Botany.
703. López-Calcagno, P. E., et al. (2020). "Stimulating photosynthetic processes increases productivity and water-use efficiency in the field." Nature Plants 6(8): 1054-1063.
704. Lu, J., et al. (2020). "Cyclic electron flow protects photosystem I donor side under low night temperature in tomato." Environmental and Experimental Botany: 104151.
705. Lu, J., et al. (2020). "Cyclic electron flow modulate the linear electron flow and reactive oxygen species in tomato leaves under high temperature." Plant Science 292: 110387.
706. Lysenko, E. A., et al. (2020). "Specificity of Cd, Cu, and Fe effects on barley growth, metal contents in leaves and chloroplasts, and activities of photosystem I and photosystem II." Plant Physiology Biochemistry (Moscow) 147: 191-204.
707. Manfellotto, F., et al. (2020). "Engineering the Unicellular Alga Phaeodactylum tricornutum for Enhancing Carotenoid Production. ." Antioxidants(9): 757.
708. Margulis, K., et al. (2020). "Over Expression of the Cyanobacterial Pgr5-Homologue Leads to Pseudoreversion in a Gene Coding for a Putative Esterase in Synechocystis 6803." Life 10: 174.
709. Mellon, M., et al. (2020). "Inactivation of mitochondrial Complex I stimulates chloroplast ATPase in Physcomitrella (Physcomitrium patens)." bioRxiv: 2020.2011.2020.390153.
710. Miller, N. T., et al. (2020). "Electron flow through NDH-1 complexes is the major driver of cyclic electron flow-dependent proton pumping in cyanobacteria." bioRxiv: 2020.2009.2021.307322.
711. Mudrilov, M., et al. (2020). "Automatic Determination of the Parameters of Electrical Signals and Functional Responses of Plants Using the Wavelet Transformation Method." Agriculture 10(1): 7.
712. Nakamura, S., et al. (2020). "A luminescent Nanoluc-GFP fusion protein enables readout of cellular pH in photosynthetic organisms." Journal of Biological Chemistry.
713. Neuner, G., et al. (2020). "Low temperatures at higher elevations require plants to exhibit increased freezing resistance throughout the summer months." Environmental Experimental Botany 169: 103882.
714. Palkar, J., et al. (2020). "Rapid and de-centralized model for municipal effluent reclamation using microalgae." Blue-Green Systems.
715. Patil, P. P., et al. (2020). "A multi-parametric screening platform for photosynthetic trait characterization of microalgae and cyanobacteria under inorganic carbon limitation." PLoS ONE 15(7): e0236188-e0236188.
716. Perveen, S., et al. (2020). "Over-expression of Maize transcription factor mEmBP-1 increases photosynthesis, biomass and yield in rice." Journal of Experimental Botany.
717. Pilarska, M., et al. (2020). "Differences in the functioning of photosynthetic electron transport between metallicolous and non-metallicolous populations of the pseudometallophyte Viola tricolor." Journal of Plant Physiology: 153185.
718. Rantala, S., et al. (2020). "PGR5 and NDH-1 systems do not function as protective electron acceptors but mitigate the consequences of PSI inhibition." Biochimica et Biophysica Acta -Bioenergetics: 148154.
719. Reiter, B., et al. (2020). "The Arabidopsis Protein CGL20 is Required for Plastid 50S Ribosome Biogenesis." Plant Physiology.
720. Ritter, S. P., et al. (2020). "Evidence for convergent sensing of multiple abiotic stresses in cyanobacteria." Biochimica et Biophysica Acta -General Subjects 1864(1): 129462.
721. Ritter_Sean (2020). "Redox and Light Derived Mechanisms of Environmental Perception are Utilized for Regulation of the Cyanobacterial RNA Helicase crhR." 学位论文.
722. Roach, T., et al. (2020). "The non-photochemical quenching protein LHCSR3 prevents oxygen-dependent photoinhibition in Chlamydomonas reinhardtii." Journal of Experimental Botany.
723. Roberty, S., et al. (2020). "Coral Productivity Is Co-Limited by Bicarbonate and Ammonium Availability." Microorganisms 8: 640.
724. Sanz-Luque, E., et al. (2020). "Metabolic control of acclimation to nutrient deprivation dependent on polyphosphate synthesis." Science Advances 6(40): eabb5351.
725. Sétif, P., et al. (2020). "Identification of the electron donor to flavodiiron proteins in Synechocystis sp. PCC 6803 by in vivo spectroscopy." Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 1861(10): 148256.
726. Shen, J., et al. (2020). "Humic acid improves the physiological and photosynthetic characteristics of millet seedlings under drought stress." Plant Signal Behav: 1774212.
727. Shinde, S., et al. (2020). "Glycogen Metabolism Supports Photosynthesis Start through the Oxidative Pentose Phosphate Pathway in Cyanobacteria." Plant Physiology 182(1): 507-517.
728. Shukla, M. K., et al. (2020). "A novel method produces native LHCII aggregates from the photosynthetic membrane revealing their role in non-photochemical quenching." J Biol Chem.
729. Storti, M., et al. (2020). "The activity of chloroplast NADH dehydrogenase-like complex influences the photosynthetic activity of the moss Physcomitrella patens." bioRxiv.
730. Storti, M., et al. (2020). "The chloroplast NADH dehydrogenase-like complex influences the photosynthetic activity of the moss Physcomitrella patens." Journal of Experimental Botany.
731. Su, L., et al. (2020). "Interaction of zinc and IAA alleviate aluminum-induced damage on photosystems via promoting proton motive force and reducing proton gradient in alfalfa." BMC Plant Biology 20(1): 433.
732. Sukhova, E., et al. (2020). "Simulation of a nonphotochemical quenching in plant leaf under different light intensities." Biochimica et Biophysica Acta -Bioenergetics 1861(2): 148138.
733. Sun, H., et al. (2020). "The water-water cycle is more effective in regulating redox state of photosystem I under fluctuating light than cyclic electron transport." Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 1861(9): 148235.
734. Sun, H., et al. (2020). "Decreased photosystem II activity facilitates acclimation to fluctuating light in the understory plant Paris polyphylla." Biochimica et Biophysica Acta -Bioenergetics 1861(2): 148135.
735. Tan, S.-L., et al. (2020). "Photosystem I photoinhibition induced by fluctuating light depends on background low light irradiance." Environmental and Experimental Botany: 104298.
736. Tan, S.-L., et al. (2020). "Moderate heat stress accelerates photoinhibition of photosystem I under fluctuating light in tobacco young leaves." Photosynthesis Research.
737. Tan, S.-L., et al. (2020). "Responses of photosystem I compared with photosystem II to combination of heat stress and fluctuating light in tobacco leaves." Plant Science 292: 110371.
738. Tan, Y., et al. (2020). "The highly efficient NDH-dependent photosystem I cyclic electron flow pathway in the marine angiosperm Zostera marina." Photosynthesis Research.
739. Tazoe, Y., et al. (2020). "Overproduction of PGR5 enhances the electron sink downstream of photosystem I in a C4 plant, Flaveria bidentis." Plant Journal n/a(n/a).
740. Thurotte, A., et al. (2020,). "DnaK3 Is Involved in Biogenesis and/or Maintenance of Thylakoid Membrane Protein Complexes in the Cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803." Life ( 10): 55.
741. TÓTH, S. Z., et al. (2020). "Probing the photosynthetic apparatus noninvasively in the laboratory of Reto Strasser in the countryside of Geneva between 2001 and 2009." Photosynthetica 58: 560-572.
742. Treves, H., et al. (2020). "Multi-omics reveals mechanisms of total resistance to extreme illumination of a desert alga." Nature Plants.
743. Tu, W., et al. (2020). "Neoxanthin affects the stability of the C2S2M2-type photosystem II supercomplexes and the kinetics of state transition in Arabidopsis." Plant Journal n/a(n/a).
744. Vega de Luna, F., et al. (2020). "In vivo assessment of mitochondrial respiratory alternative oxidase activity and cyclic electron flow around photosystem I on small coral fragments." Scientific Reports 10(1): 17514.
745. Verma, S., et al. (2020). "Microwave pretreatment of tomato seeds and fruit to enhance plant photosynthesis, nutritive quality and shelf life of fruit." Postharvest Biology Technology 159: 111015.
746. Vidal-Meireles, A., et al. (2020). "Ascorbate Deficiency Does Not Limit Nonphotochemical Quenching in Chlamydomonas reinhardtii." Plant Physiology 182(1): 597-611.
747. Wada, S., et al. (2020). "Photorespiration Coupled With CO(2) Assimilation Protects Photosystem I From Photoinhibition Under Moderate Poly(Ethylene Glycol)-Induced Osmotic Stress in Rice." Frontiers in Plant Science 11: 1121.
748. Wang, F., et al. (2020). "PGR5/PGRL1 and NDH Mediate Far-Red Light-Induced Photoprotection in Response to Chilling Stress in Tomato." Frontiers in Plant Science 11(669).
749. Wang, H., et al. (2020). "Ozone risk assessment of grapevine ‘Cabernet Sauvignon’using open-top chambers." Scientia Horticulturae 260: 108874.
750. Ware, M. A., et al. (2020). "A Chlorophyte Alga Utilizes Alternative Electron Transport for Primary Photoprotection." Plant Physiology: pp.00373.02020.
751. Wessendorf, R. L. and Y. Lu (2020). "Photosynthetic characterization of transgenic Synechocystis expressing a plant thiol/disulfide-modulating protein." Plant Signaling Behavior: 1709708.
752. Wu, D., et al. (2020). "Exogenous Calcium Alleviates Nocturnal Chilling-Induced Feedback Inhibition of Photosynthesis by Improving Sink Demand in Peanut (Arachis hypogaea)." Frontiers in Plant Science 11.
753. Xiao, Y., et al. (2020). "Role of PsbV-Tyr137 in photosystem II studied by site-directed mutagenesis in the thermophilic cyanobacterium Thermosynechococcus vulcanus." Photosynthesis Research.
754. Yadav, R. M., et al. (2020). "Role of cyclic electron transport mutations pgrl1 and pgr5 in acclimation process to high light in Chlamydomonas reinhardtii." Photosynthesis Research.
755. Yamamoto, H. and T. Shikanai (2020). "Does the Arabidopsis proton gradient regulation 5 mutant leak protons from the thylakoid membrane?" Plant Physiol.
756. Yamori, W., et al. (2020). "Increased stomatal conductance induces rapid changes to photosynthetic rate in response to naturally fluctuating light conditions in rice." Plant, Cell Environmental.
757. Yang, Q., et al. (2020). "Two dominant boreal conifers use contrasting mechanisms to reactivate photosynthesis in the spring." Nature communications 11(1): 1-12.
758. Yang, Y.-J., et al. (2020). "Photosystem I is tolerant to fluctuating light under moderate heat stress in two orchids Dendrobium officinale and Bletilla striata." Plant Science: 110795.
759. Yu, B., et al. (2020). "Antioxidant responses to hyperosmolarity stress in the intertidal Pyropia yezoensis (Bangiales, Rhodophyta)." Algal Research 48: 101930.
760. Yudina, L., et al. (2020). "A light-induced decrease in the photochemical reflectance index (PRI) can be used to estimate the energy-dependent component of non-photochemical quenching under heat stress and soil drought in pea, wheat, and pumpkin." Photosynthesis Research: 1-13.
761. Yudina, L., et al. (2020). "Exogenous Abscisic Acid Can Influence Photosynthetic Processes in Peas through a Decrease in Activity of H+-ATP-ase in the Plasma Membrane." Biology(9): 324.
762. Zhang, C., et al. (2020). "Structural insights into NDH-1 mediated cyclic electron transfer." Nature communications 11(1): 888.
763. Zhang, M., et al. (2020). "Increased photosystem II translation efficiency as an important photoprotective mechanism in an Arabidopsis thaliana ecotype (Tibet-0) adapted to high light environments." Environmental and Experimental Botany: 104350.
764. Zhang, X., et al. (2020). "Photosynthetic Properties of Miscanthus condensatus at Volcanically Devastated Sites on Miyake-jima Island." Plants(9): 1212.
765. Zhang, X., et al. (2020). "Elevated CO2 concentrations promote growth and photosynthesis of the brown alga Saccharina japonica." Journal of Applied Phycology.
766. Zhang, Y., et al. (2020). "PtrWRKY75 overexpression reduces stomatal aperture and improves drought tolerance by salicylic acid- induced reactive oxygen species accumulation in poplar." Environmental and Experimental Botany: 104117.
767. Zhao, Q., et al. (2020). "Enantioselective effects of imazethapyr residues on Arabidopsis thaliana metabolic profile and phyllosphere microbial communities." Journal of Environmental Sciences.
上海泽泉科技股份有限公司(Zealquest Scientific Technology Co., Ltd.)成立于2000年,是一家专注于高端科研设备研发、系统集成、技术推广、咨询、销售和科研服务的科技型技术企业。公司注册资金3500万元人民币,具有进出口贸易权。
公司总部位于上海浦西,在北京设有分公司,在广州、成都、武汉分别设有代表处。公司全体员工均具有高等教育背景,其中80%的技术研发、技术支持和销售人员具有硕士和博士学位,参加过很多国家和省部级重大科研项目,具有丰富的科研工作经验。公司曾获得上海市高新技术企业、上海市普陀区科技小巨人企业、上海市科技型企业中华全国工商联合会/上海市工商联合会/上海市商会会员单位,曾是上海市专业技术服务平台——生理生态测量与分析平台的依托单位和上海市高新技术成果转化项目承担单位。2012年公司通过了ISO9001质量管理体系认证,获得AAA级信用资质等级认定,获得普陀区科技小巨人企业认定,成为上海市研发公共服务平台加盟单位和“上海市工商联合会”/“上海市商会”会员单位 。2015年获得“专精特新”中小企业认定。2016年成为“上海市生态学学会常务理事单位”和“上海种子行业协会”会员单位,2017年成为“上海市农业工程学会理事单位”。
上海泽泉科技股份有限公司非常注重自主知识产权的申报和保护,公司及子公司上海乾菲诺农业科技有限公司截止2024年底已获得发明专利8项、实用新型54项及软件著作9项,国内外科研期刊发表科研论文20多篇。公司还参与承担了国家自然科学基金重点项目(41030529)和水利部948项目(200907)。
公司秉承推进中国生态环境改善、科技兴国的理念,服务涉及机器人与人工智能应用,生命科学多组学研究,植物表型与植物生理生态、生物育种技术平台建设;土壤、环境气象、水文水利与海洋等领域的最新技术资讯和产品解决方案,服务对象主要为各级科研单位、高校和政府机构。公司先后为科技部“973”项目和“863”项目、国家科技重大专项、国家科技支撑计划、国家“211”工程和“985”工程、中科院知识创新工程、农业部“948”项目、水利部“948”项目等提供技术咨询、仪器设备、系统解决方案和系统集成服务,为项目的顺利完成提供了有力支持。
多年来,公司积极参与相关领域的学术会议,并定期举办相关仪器设备的技术讲座和培训班,在科研和监测领域产生了积极的反响,获得了良好的口碑。截止2024年底,泽泉科技举办公开技术讲座275多场,参会人员超过15000人次;同时在国内外应邀参加学术会议和展会296多次,与相关领域的客户有非常密切的交流合作。
2014年2月,上海泽泉科技股份有限公司在上海浦东孙桥现代农业园区投资成立了上海乾菲诺农业科技有限公司,建设了AgriPhenoTM “高通量植物基因型-表型-育种服务平台”,为植物科研和育种单位提供全面的样品收集和栽培,实验设计和项目合作,以及表型数据与生物信息学分析综合服务。平台成功主持了上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目“泽泉科技高通量植物基因型-表型-育种服务平台”。作为主持单位或合作单位参与了上海市农委和科委的30多项政府科研服务项目以及商业服务项目,如科技兴农种业发展项目“农作物分子育种的技术创新研究”和“青菜高通量表型图谱标准的建立及主要性状分析”、科技兴农重点攻关项目“基于图像分析及三维建模技术的黄瓜长势快速评价方法研究”、 “兰科观赏花卉分子育种技术研究与产业化应用”等。为了紧追世界科技发展水平,开启院企合作建立研究型平台的创新尝试,上海泽泉科技股份有限公司与上海市农业科学院,结合双方各自的优势,于2021年5月在上海农业科学院庄行试验站联合成立“上海市农业科学院庄行综合试验站泽泉科技植物表型技术研究平台”,AgriPhenoTM平台从上海浦东孙桥现代农业园区整体迁出,并入新建的植物表型技术研究平台。目前平台除拥有无人机表型平台、温室型和实验室型高通量表型分析系统外,还拥有现代化温室、生物学实验室、植物生理生态测量设备、农业气象测量系统和专业的数据库平台,已经具备了对植物、动物基因测序与植物表型研究的各类条件。可以承担高通量DNA提取、基因测序服务、分子辅助育种、植物生理生态研究等科研实验任务。同时可以为植物功能基因组、农业育种家提供高通量植物基因型测试、高通量植物表型测试和植物基因型-表型生物信息学数据分析等开放式服务。
近年来,随着“生物技术+人工智能+大数据、信息技术”为特征的第四次种业科技革命不断孕育,国际大型种业公司规模不断扩大,种业市场集中度持续提高。生物育种是种业创新的核心,构建现代生物育种创新体系,强化种质资源深度挖掘,突破前沿育种关键技术,培育战略性新品种,实现种业科技自强自立,是解决种源要害、打赢种业翻身仗的关键,也是牢牢把握住粮食安全主动权的根本保障。在这个大背景下,2022年9月,北大荒垦丰种业、上海泽泉科技联合成立北大荒垦丰种业-泽泉科技生物技术与表型服务中心(KA-BPSC),集中优势资源、整合集体力量,为解决种业种源“卡脖子”技术难题,打赢种业翻身仗贡献力量。
展望未来,上海泽泉科技股份有限公司希望在社会多方资源的支持和关怀下,不断提升自己,为社会提供更多、更优秀的产品和一流的服务!
| 单位名称: |
上海市普陀区金沙江路1038号华东师大科技园2号楼8层
| 联系电话: |
| Email: |
