变性蛋白预制胶 浓度10%(适用 200-6.5KDa)
Precast-Gel预制胶是索莱宝公司开发的高性能低成本聚预制凝胶。预制胶将凝胶事先配制好,使用者拿来即可上样进行电泳,减去了用户自配凝胶的麻烦,节约了大量的时间。
Precast-Gel预制胶默认送buffer
Precast-Gel具有如下特点:
★ 特制凝胶和缓冲液配方,分辨率高,条带清晰,电泳效果极佳
★ 保存期长,4℃储存达到18个月胶夹打开极为轻松,无需起撬工具
★ 特制loading guide,加样方便
★ 兼容目前市场各种电泳槽, 如BIORAD,天能和君意东方等
★ 可用于SDS变性及非变性电泳
★ 10%, 12%, 15%及4-15%梯度等多种不同浓度供选择; 1.5mm胶厚度;
★ 电泳时间短,在150V电压下, 电泳40-50分钟即可完成
★ 出售时免费附送足量的电泳缓冲液。
★ 玻璃电泳板蛋白吸附率低,电泳效果更好。
Precast-Gel预制胶参数:
★ 胶板尺寸: 10.0x8.5x0.45cm
★ 凝胶尺寸: 8.0x7.4x0.15cm
★ 浓度: 10%
★ 分离范围: 200-6.5KDa
★ 孔数:10wells
★ 上样量: 35ul
★ 保存: 4℃ 18个月
★ 应用: Western blot
索莱宝蛋白电泳预制胶(Mini Precast PAGE Gel)
蛋白电泳预制胶技术参数:
蛋白电泳预制凝胶尺寸:8.6×6.8×0.1cm(等同手灌胶:8.3×7.5)
蛋白电泳预制胶板尺寸:10×8×0.48cm
蛋白电泳预制存储条件:2~8℃,12个月;不可冻存
蛋白电泳预制规格:10孔,每孔最大上样量30ul
蛋白电泳预制适配电泳槽
北京索莱宝科技有限公司,主要做生化试剂耗材。
联系人:陈天添 手机:13439225985
QQ:609810384
蛋白电泳预制
Mini-PROTEAN (Bio-Rad 伯乐)
VE-180 (天能)
DYCZ-24DN (北京六一)
Vertical Minigel System (Fisher Biotech)
XCell & Surelock (Life Technologies)
Tall Mighty Small & Mighty Small & Mini VE System (Hoefer)
EC 4-Cell (IBI Universal Protein System)
Mini 2-Gel & 6-Gel(Daiichi)
Mini 4-Cell (GradiGel)
索莱宝蛋白电泳预制胶优势:
一,费用低廉,兼容国内外主流Mini型电泳槽
单片预制胶的价格接近实验室手工自制PAGE凝胶的成本,直接用于Laemmli电泳系统;采用国际通用尺寸(8.6×6.8×0.1cm),与国内外主流Mini型电泳槽配套。有效降低您的试验成本,节省您的宝贵时间,提高您的试验结果。
二,不同固定浓度及梯度浓度预制胶可供选择
有三种固定浓度(8%,12%,16%)和四种梯度浓度(4~12%,4~16%,8~16%,4~20%)的Bis-Tris预制胶可供您选择,预制胶中不含SDS,可通过上样缓冲液和电泳缓冲液的组成不同实现更灵活多样的电泳。
三,分离分子量范围很广的蛋白质,蛋白质的分率高
四,保存期更长,蛋白更加稳定
预制胶采用中性pH灌制,保质期更长;在中性条件下电泳,蛋白更加稳定,不会产生裂解和修饰,可用于后续的蛋白测序和质谱分析。
五,快速电泳,转膜率高:
整个电泳过程只需30~45分钟,使用半干转技术在30分钟即可将胶上蛋白全部转膜。
六,专利灌制技术,成品质量有保障:
采用国际先进的专利灌制技术,使得预制胶产品的品质能得到更加可靠和信赖
相关产品:
A1010 30% (29:1)
P1300 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒
P1015 4×蛋白上样缓冲液(含DTT)
D1060 10×电泳转移缓冲液
P1305 考马斯亮蓝染色套装(染色液+脱色液)
PR1600 预染低分子量蛋白MARKER
PR1910-20 彩虹180广谱蛋白Marker(11-180KD)
PR1920-20 彩虹245广谱蛋白Marker (11-245KD)
PR1930-20 彩虹245plus广谱蛋白Marker(5-245KD)
北京索莱宝预制胶相关产品(所有产品送配套电泳缓冲液)
PG00810-S Precast-Gel 变性预制胶 8%, 10 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG00810-N Precast-Gel 非变性预制胶 8%, 10 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG01010-S Precast-Gel 变性预制胶 10%,10 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG01010-N Precast-Gel 非变性预制胶 10%,10 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG01210-S Precast-Gel 变性预制胶 12%,10 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG01210-N Precast-Gel 非变性预制胶 12%,10 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG01510-S Precast-Gel 变性预制胶 15% ,10 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG01510-N Precast-Gel 非变性预制胶 15% ,10 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG41510-S Precast-Gel 变性预制胶 4-15%, 10 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG41510-N Precast-Gel 非变性预制胶 4-15%, 10 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG42010-S Precast-Gel 变性预制胶 4-20%, 10 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG42010-N Precast-Gel 非变性预制胶 4-20%, 10 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG82010-S Precast-Gel 变性预制胶 8-20%, 10 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG82010-N Precast-Gel 非变性预制胶 8-20%, 10 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG00815-S Precast-Gel 变性预制胶 8%, 15 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG00815-N Precast-Gel 非变性预制胶 8%, 15 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG01015-S Precast-Gel 变性预制胶 10%,15 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG01015-N Precast-Gel 非变性预制胶 10%,15 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG01215-S Precast-Gel 变性预制胶 12%,15 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG01215-N Precast-Gel 非变性预制胶 12%,15 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG01515-S Precast-Gel 变性预制胶 15% ,15 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG01515-N Precast-Gel 非变性预制胶 15% ,15 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG41515-S Precast-Gel 变性预制胶 4-15%, 15 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG41515-N Precast-Gel 非变性预制胶 4-15%, 15 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG42015-S Precast-Gel 变性预制胶 4-20%, 15 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG42015-N Precast-Gel 非变性预制胶 4-20%, 15 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG82015-S Precast-Gel 变性预制胶 8-20%, 15 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
PG82015-N Precast-Gel 非变性预制胶 8-20%, 15 wells, 1.5 mm Solarbio 10片/盒
QQ:609810384
PAGE蛋白电泳Tris-Gly预制胶--8~16%梯度胶
10well,30ul suitable for many popular running buffer
OK Gel蛋白电泳预制胶(Mini Precast PAGE Gel)
技术参数:
· 凝胶尺寸:8.6×6.8×0.1cm(等同手灌胶:8.3×7.5)
· 胶板尺寸:10×8×0.48cm
· 存储条件:2~8℃,12个月;不可冻存
· 规格:10孔,每孔最大上样量30ul
适配电泳槽
· Mini-PROTEAN (Bio-Rad 伯乐)
· VE-180 (天能)
· DYCZ-24DN (北京六一)
· Vertical Minigel System (Fisher Biotech)
· XCell & Surelock (Life Technologies)
· Tall Mighty Small & Mighty Small & Mini VE System (Hoefer)
· EC 4-Cell (IBI Universal Protein System)
· Mini 2-Gel & 6-Gel(Daiichi)
· Mini 4-Cell (GradiGel)
* 费用低廉,兼容国内外主流Mini型电泳槽
* 不同固定浓度及梯度浓度预制胶可供选择
*分离分子量范围很广的蛋白质,蛋白质的分率高
*保存期更长,蛋白更加稳定
*快速电泳,转膜率高:
*专利灌制技术,成品质量有保障:
温馨提示:以上电泳槽中除life的电泳槽不需要将中间架子的密封圈内外置换,其他的电泳槽都需要置换(确保密封圈平的那面在外面)。我们的胶厚度是1mm,如果您之前使用的是0.75mm的胶,一定要注意小心操作,防止把胶挤坏了,这样就很容易导致胶板和胶之间有空隙,导致漏胶。Life电泳槽比较特殊,如果使用我们的预制胶一般需要额外加一块胶板(可以和销售人员说明,发货时附带两块胶板)。
我们的预制胶不含SDS,所以既可以跑变性电泳,也可以跑非变性电泳。Bis-Tris蛋白电泳预制胶相对于Tris-Gly 蛋白电泳预制胶,跑出来的条带要清晰一些,分辨率更高。Tris-Gly胶适合于大多数的电泳缓冲液,但是Bis-Tris胶只可以使用Tris-MOPS(solabio T1510 10× tris-mops缓冲液)或Tris-MES 缓冲液。
北京索莱宝科技有限公司(Beijing Solarbio Science & Technology Co.,Ltd. )是一家从事生物学试剂及试剂盒的高科技生物企业。总部位于北京,并在全国设有经销或代理机构。产品因可靠而稳定的质量和完善的售后服务确立了“Solarbio”良好的品牌形象。公司秉承“以客户为中心、以产品为保障、以诚信为基础、以创新为宗旨”的发展理念,拥有专业的研发和质量检测团队以及先进的仓储和物流系统。“Solarbio”已经得到全国科研工作者的认可,成为广大经销商推崇的知名品牌。
单位名称: |
北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南四街15号85A三层
联系电话: |
Email: |
