智能恒温摇床(立式智能恒温培养振荡器)
※1、USB数据存储系统。全程自动记录存储试验过程数据。
※2、U盘全程记录实验数据(可记录温度、转速、时间)。
※3、下载数据自动列表成图保存打印。鼠标轻点轻松回放实验过程。便于优化反应条件,筛选实验方法,确认实验过程。
※4、多段转速、温度、时间控制系统。可将多种不同的转速、温度、时间实验模式一次设定完成,运行中自动转换运行模式。
※5、超低速启动,转速失控后,自动锁定,启动速度可调。
※6、静音风扇设计和强制对流方式及独特的风道设计,确保了良好的温度均匀度。
※7、用户可自由设置正转、反转,两种运行模式。
※8、LCD液晶显示,温度、时间、转速同界面显示。
9、故障自诊断功能,故障时显示故障部位,故障代码,可迅速方便发现问题,解决问题。
10、高精度的转速控制:PID反馈控制,避免长期低速运行导致电机过热而停机造成损失。
11、配备高质伺服电机,控制速度精确,高低速性能好,稳定性强。可根据客户需求定制最低转速10rpm/min。
12、配备滤波器磁环,减少外界和自身波长对机器稳定性的干扰。
13、高精度的温度控制:PID反馈控制,具有温度偏离报警功能。
14、独特的多维驱动系统,使机器运转平滑、稳定、耐久、可靠。
15、智能化报警环境扫描微处理控制器。具有开门自停保护(选配)、故障自诊断、安全报警功能。
16、运行参数可记忆、保护。电源意外断电,来电后自动按原设定程序恢复运行。
17、可以设置预约运行时间,机器可以达到预约时间后,自动运行机器。
18、独特的电机过热、温度失控自动保护装置。
19、可定时或连续运行,显示剩余时间或运行时间。
20、独特慢启动设计,防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅,有效保证了定量实验的准确性。
21、可选配加湿摇床,控湿范围:环境湿度-95%(仓内工作温度在20-60℃之间),型号:HNY-1102S
22、可选配高温摇床,最高温度达到80℃。型号:HNY-1102W
23、配有透明插页框,便于客户放置实验记录卡,插页框可根据客户需求随时拆装,使用方便。
主要技术指标:
【产品名称】立式恒温振荡器(摇床)
【产品型号】HNY-1102
【控制方式】P.I.D微电脑处理芯片
【对流方式】强制对流
【振荡方式】回旋
【显示方式】LCD液晶显示
【驱动方式】多维驱动
【下载处理】USB数据口下载
【控制方式】标准模式;持续模式;程控模式(多段温度、转速、时间的控制)
【回旋频率范围】0;20-350rpm/min(可做静态培养,正反转)
【回旋频率精度】±1rpm
【摇板摆动幅度】Φ26mm(可定制Φ35(20-250rpm/min)、 Φ50(20-200rpm/min))
【最大配置(烧瓶夹)】100ml*100或250ml*56或500ml*44或1000ml*24
【最大配置(粘板)】100ml*120或250ml*70或500ml*44或1000ml*24
【标准配置】250ml*28 500ml*22
【托盘尺寸】710*455mm
【定时范围】0-9999h/min(可不定时,连续运行)
【温控范围】环境温度+5--65℃
【温控调节精度】±0.1℃
【温度均匀度】±0.5(37℃,有效工作面)
【温度波动度】≤0.1(37℃)
【托盘数量】2块
【外型尺寸】950*700*1280mm
【容积】335L
【功率】900w
【电源】AC220±10%50-60Hz
【附属功能】超低速启动,启动速度可调,超速自动保护,监视计时器、参数记忆、来电恢复,上下限超温声光报警,开门自停(选配),有照明,紫外消毒功能(选配),设定参数查看,监测温度和环境温度的校正。
天津欧诺仪器股份有限公司是专业从事实验室仪器设备研发、生产和销售的企业。公司主要生产智能摇床、智能细胞破碎仪。
公司主要产品有:恒温摇床、脱色摇床、摇瓶机、磁力搅拌器、快速组织细胞破碎仪、温度记录仪、培养箱、振荡器实验室仪器设备。
公司拥有优秀人才的研发团队,较为完善的管理和销售团队以及覆盖全国的销售和服务网络。我们致力于为用户提供具有品质的实验室仪器以满足用户的需求。
公司注重高新技术的开发和应用,以技术为先导,以专业型企业的态度提供产品。公司在发展过程中重视产品质量和工艺水平。每一台产品都要经过我们专业技术人员的精心测试和调试维护,符合性能标准后才发送给客户。公司技术力量雄厚,拥有一批具有高科技技术的人才从事新产品的研制和开发工作。
公司秉承“质量为本、诚信为旨、致力创新、以客户为先,尽心尽力为客户服务”的经营理念。我们以真挚的热诚和积极的态度服务于广大客户。
单位名称: |
天津市空港经济区东九道45号
联系电话: |
Email: |
